АЭС Барака |
АЭС Барака |
25.3.2018, 17:48
На самом деле, интересно - будут теперь на первом блоке загружать топливо или отложат на неопределённый срок? Если фиганут ракетой в работающий блок... Хм-м... Ловушек у корейских реакторов нет, например. Поговаривают, что пуск таки отложили и якобы из-за угроз хуситов... |
26.3.2018, 23:11
Поговаривают, что пуск таки отложили и якобы из-за угроз хуситов... На ближнем востоке был, есть и с высокой вероятностью будет продолжаться узаконенный терроризм. Как пример, можно привести недавнюю новость сайта: Израиль признал факт налёта на предполагаемый сирийский ядерный объект в 2007 году http://www.atominfo.ru/newsr/y0929.htm К этому можно добаавить сбитый америкацами пассажирский самолёт, летевший из Ирана; удар по авиабазе Шайрат "по просьбе Иванки"; недавние налёты и удары израильской авиации по позициям ПВО САР... |
27.3.2018, 7:58
На ближнем востоке был, есть и с высокой вероятностью будет продолжаться узаконенный терроризм. Как пример, можно привести недавнюю новость сайта: Израиль признал факт налёта на предполагаемый сирийский ядерный объект в 2007 году http://www.atominfo.ru/newsr/y0929.htm К этому можно добаавить сбитый америкацами пассажирский самолёт, летевший из Ирана; удар по авиабазе Шайрат "по просьбе Иванки"; недавние налёты и удары израильской авиации по позициям ПВО САР... но хуситы дали так дали - 1100 км это что то... что там ещё у них припасено в глухих ущельях царства царицы Савской? один Аллах ведает |
27.5.2018, 20:14
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 964 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Пуск уезжает всё дальше и дальше.
Загрузка топлива на первом блоке - конец 2019 года или начало 2020 года. http://atominfo.ru/newss/z0409.htm |
28.5.2018, 7:57
Пуск уезжает всё дальше и дальше. Загрузка топлива на первом блоке - конец 2019 года или начало 2020 года. http://atominfo.ru/newss/z0409.htm Известное дело, молодые "азиатские тигры". Издалека всё выглядит как настоящее. |
28.5.2018, 16:51
Пуск уезжает всё дальше и дальше. Загрузка топлива на первом блоке - конец 2019 года или начало 2020 года. http://atominfo.ru/newss/z0409.htm А про новые домашние APR-1400 не слышно? |
28.5.2018, 17:06
28.5.2018, 17:24
Эксперт Группа: Patrons Сообщений: 1 446 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 |
28.5.2018, 17:34
#69
7.11.2018, 22:39
#70
Ларчик открывался просто.
Появившийся в интернете в середине октября слух о том, что с бетоном контейнментов есть проблемы, частично подтвердился. Регуляторы Эмиратов были поставлены в известность компанией ENEC о проблемах с бетоном на третьем блоке и меньших проблемах на втором блоке. В октябрьском слухе говорилось о "трещинах в бетоне" контейнмента третьего блока, а также что они были обнаружены в августе 2017 года. Возможно, какие-то подозрения были ещё раньше, поэтому пуск первого блока был так внезапно остановлен. Ссылка на слух - http://english.hani.co.kr/arti/english_edi...ess/866228.html Там же есть признание о трещинах от главы KEPCO. А вот ссылки на подтверждение регуляторов нет. Они подтвердили это для ограниченного распространения, поэтому в СМИ ничего не попало. Но мы никаких обещаний не давали, так что вот, подтверждение от регуляторов есть. |
8.11.2018, 7:23
#71
Ларчик открывался просто. Появившийся в интернете в середине октября слух о том, что с бетоном контейнментов есть проблемы, частично подтвердился. Регуляторы Эмиратов были поставлены в известность компанией ENEC о проблемах с бетоном на третьем блоке и меньших проблемах на втором блоке. В октябрьском слухе говорилось о "трещинах в бетоне" контейнмента третьего блока, а также что они были обнаружены в августе 2017 года. Возможно, какие-то подозрения были ещё раньше, поэтому пуск первого блока был так внезапно остановлен. Ссылка на слух - http://english.hani.co.kr/arti/english_edi...ess/866228.html Там же есть признание о трещинах от главы KEPCO. А вот ссылки на подтверждение регуляторов нет. Они подтвердили это для ограниченного распространения, поэтому в СМИ ничего не попало. Но мы никаких обещаний не давали, так что вот, подтверждение от регуляторов есть. И это ещё хорошо что там нет сейсмики (опять же по словам тех же строителей). А может всё ж таки какая то есть? Залив то трясёт регулярно. |
10.11.2018, 12:41
#72
Имел интересную беседу по бетону с немцами. Утверждается, что для того, чтобы бетон хорошо вставал, идеальная тумпература --- это от нуля до десятка градусов Цельсия. А при температурах выше 40 качественного массивного бетона быть не может, так как поверхностные слои высыхают быстрее, чем успеют встать. И правильная технология: залитый бетон надо накрывать слоем воды, чтобы температуру понизить. И что корейские проблемы в Барака именно из-зо того, что корейцы не владеют технологией бетонных работ в аравийскую жару. Не владеют потому, что у них в Корее есть зима.
10.11.2018, 13:31
#73
Имел интересную беседу по бетону с немцами. Утверждается, что для того, чтобы бетон хорошо вставал, идеальная тумпература --- это от нуля до десятка градусов Цельсия. А при температурах выше 40 качественного массивного бетона быть не может, так как поверхностные слои высыхают быстрее, чем успеют встать. И правильная технология: залитый бетон надо накрывать слоем воды, чтобы температуру понизить. И что корейские проблемы в Барака именно из-зо того, что корейцы не владеют технологией бетонных работ в аравийскую жару. Не владеют потому, что у них в Корее есть зима. Тем не менее, в Бушере на 1 и 2 блоках KWU с проблемой справилась и при таких температурах... Били, правда, кое-какие проблемы с инертными заполнителями для бетона на второстепенных зданиях и сооружениях. Но тоже далеко не критические. |
10.11.2018, 15:25
#74
Тем не менее, в Бушере на 1 и 2 блоках KWU с проблемой справилась и при таких температурах... Били, правда, кое-какие проблемы с инертными заполнителями для бетона на второстепенных зданиях и сооружениях. Но тоже далеко не критические. Значит лучше понимали, как сделать так, чтобы бетон схватывался равномерно по объему, так как ключевое именно равномерность. |
10.11.2018, 16:10
#75
11.11.2018, 21:26
#76
Проблема кажется надуманной, так как в тропиках уже построено изрядное количество АЭС (в Куданкуламе зима есть?). Я уж не говорю про всякие небоскрёбы.
12.11.2018, 5:41
#77
Проблема кажется надуманной, так как в тропиках уже построено изрядное количество АЭС (в Куданкуламе зима есть?). Я уж не говорю про всякие небоскрёбы. если влажность много %, то проблемы не должно быть даже в тропиках, разве не так? мб порблема в нулевой валжности и температуры воздуха/поверхности за сорок? |
12.11.2018, 8:53
#78
Опытный Группа: Haunters Сообщений: 212 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 33 975 |
если влажность много %, то проблемы не должно быть даже в тропиках, разве не так? мб порблема в нулевой валжности и температуры воздуха/поверхности за сорок? Проблема здесь скорее, что в большой разнице теператур внутри и снаружи. При застывании, как мне рассказывали специалисты, внутри температура бетона может достигать 70С. При нагревании, как известно, тела расширяются, а при охлаждении - сжимаются. То есть подвергаются объемной деформации. По этой причине необходим активный вывод тепла изнутри. Насколько слышал, в современных технологиях бетонирования для этого применяют т. н. "чешуйчатый лед". |
12.11.2018, 10:16
#79
Проблема здесь скорее, что в большой разнице теператур внутри и снаружи. При застывании, как мне рассказывали специалисты, внутри температура бетона может достигать 70С. При нагревании, как известно, тела расширяются, а при охлаждении - сжимаются. То есть подвергаются объемной деформации. По этой причине необходим активный вывод тепла изнутри. Насколько слышал, в современных технологиях бетонирования для этого применяют т. н. "чешуйчатый лед". Своими глазами видел, как во Франции, при Тнаруж. 38 С использовали трубки с прокачиваемой водой в теле укладываемого бетона в ответственной объемной конструкции. (трубки потом просто обрезаются, они пластиковые). Так что как минимум французы умеют с такими ситуациями справляться. |
12.11.2018, 11:46
#80
Проблема кажется надуманной, так как в тропиках уже построено изрядное количество АЭС (в Куданкуламе зима есть?). Я уж не говорю про всякие небоскрёбы. Проблема не надуманная. Вопрос лишь в том, насколько знакомы с ней и путями её решения были подрядчики корейцев. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 22:44 |
