22.4.2018, 0:09
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 455 Регистрация: 20.3.2011 Из: Россия Пользователь №: 32 681 |
Имеем свинец, допустим, "магический" 208 в котором 82 протона и 126 нетронов.
Как из него аккуратно выбить 3 протона, а потом ещё 8 нейтронов, чтобы не остаться через 31 секунду с половиной полученного золота? Или лучше взять сразу 204 свинец, чтобы сократить мучения с выковыреванием лишних нейтронов ровно в 2 раза? Или предложите какой-нибудь другой способ с последовательными манипуляциями через ртуть и таллий? |
22.4.2018, 0:29
Или лучше взять сразу 204 свинец, чтобы сократить мучения с выковыреванием лишних нейтронов ровно в 2 раза? Основные реакции в реакторе, уменьшающие число нейтронов: (n,2n) (gamma,n) Далее смотрим по изотопному чарту. 208Pb (n,2n) 207Pb - стабильный изотоп 207Pb (n,2n) 206Pb - стабильный изотоп 206Pb (n,2n) 205Pb - период полураспада 1,7e7 лет, читай - стабильный 205Pb (n,2n) 204Pb - искомый свинец-204 Так что путём четырёх подряд реакций (n,2n) на изотопе свинец-208 получим изотоп свинец-204. Только сечения этих реакций невелики и придётся либо долго ждать, либо организовать очень мощный поток нейтронов. |
22.4.2018, 1:18
В общем, вырисовывается такой ужасный путь от свинца-208 до золота.
208Pb (n,2n) 207Pb (n,2n) 206Pb (n,2n) 205Pb (n,2n) 204Pb (n,2n) 203Pb (EC) 203Tl (n,2n) 202Tl (beta+) 202Hg (n,2n) 201Hg (n,2n) 200Hg (n,2n) 199Hg (n,2n) 198Hg (n,2n) 197Hg (EC) 197Au Теперь можно выдохнуть 11 нейтронов нужно потратить на (n,2n) реакции, 11 последовательных таких реакций. В общем, палладий из рутения - существенно более экономически целесообразная штука |
22.4.2018, 2:16
Единственный удобный, я б сказал, естественный, кандидат на получение золота - ртуть.
Конкретно - ртуть-196 (чуть больше 1% в природной). Облучаем нейтронами, получаем ртуть-197, которая распадается до стабильного золота. Алхимики знали тему. |
22.4.2018, 2:26
Имеем свинец, допустим, "магический" 208 в котором 82 протона и 126 нетронов. Как из него аккуратно выбить 3 протона, а потом ещё 8 нейтронов, чтобы не остаться через 31 секунду с половиной полученного золота? Или лучше взять сразу 204 свинец, чтобы сократить мучения с выковыреванием лишних нейтронов ровно в 2 раза? Или предложите какой-нибудь другой способ с последовательными манипуляциями через ртуть и таллий? Метод должен быть технически реализуем или просто теоретически осуществим? Потому что для некоторых тяжёлых ядер есть прямые фотоядерные реакции (гамма, альфа) с выбиванием гелия-4 или даже кластера углерода-12. По аналогии с кластерной и альфа-радиоактивностью, но индуцированно - через метастабильное состояние или напрямую. Но. Нужна очень, очень, ну очень жёсткая гамма в десятки МэВ и очень точная (какой-то несуществующий гамма-лазер, не иначе). Ну и даже с ним сечения фотоядерных реакций ну очень низкие, в основном всё электроны оболочек пожрут. Почти уверен, что (гамма, альфа) для свинца есть. А чем ртуть как исходник не устраивает? |
22.4.2018, 8:21
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 898 Регистрация: 8.5.2013 Из: Подмосковье Пользователь №: 33 796 |
Метод должен быть технически реализуем или просто теоретически осуществим? Потому что для некоторых тяжёлых ядер есть прямые фотоядерные реакции (гамма, альфа) с выбиванием гелия-4 или даже кластера углерода-12. По аналогии с кластерной и альфа-радиоактивностью, но индуцированно - через метастабильное состояние или напрямую. Но. Нужна очень, очень, ну очень жёсткая гамма в десятки МэВ и очень точная (какой-то несуществующий гамма-лазер, не иначе). Ну и даже с ним сечения фотоядерных реакций ну очень низкие, в основном всё электроны оболочек пожрут. Почти уверен, что (гамма, альфа) для свинца есть. А чем ртуть как исходник не устраивает? Свинец нужен дозированный в 9-граммов, бесшабашная команда берет Форд Нокс. По весу золото к свинцу такое, что никакой ядерной физике и не снилось. Чем кого не устраивает золото в ОЯТ? Мало? Если сделать запрос на Ишханов, то найдете все, что известно человечеству о фотоядерных реакциях. А по ссылке http://cdfe.sinp.msu.ru/exfor/index.php выйдете на самую полную базу данных. Читайте в свое удовольствие как Священное Писание. Изучались экспериментально в интимных подробностях гигантские дипольный и квадрупольный резонансы, и им комптоновское рассеяние на атомарных электронах крови не испортило. |
22.4.2018, 9:44
Облучаем нейтронами, получаем ртуть-197, которая распадается до стабильного золота. Ну да, я в своей цепочке, когда издевался над свинцом, к 197-ой ртути и пришёл в итоге Но цепочка от свинца-208, если я только ночью не пропустил какой-нибудь неудачный распад, вполне осуществима. Выход продукта с неё будет, конечно... это даже не кот наплакал. (n,2n) - реакция, как правило, пороговая и с малым сечением. Поэтому для неё желателен и поток побольше, и энергия - лучше даже не реакторные нейтроны, а термоядерные. |
22.4.2018, 9:49
Почти уверен, что (гамма, альфа) для свинца есть. Наверняка есть, начиная с каких-то энергий гамма-кванта. Но я даже затрудняюсь, в какой библиотеке/файле её посмотреть. Да и были ли её измерения? P.S. Не видел, когда писал, ссылку Dobryak'а. Сейчас посмотрю. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 22.4.2018, 9:50
Причина редактирования: Добавил P.S. - AtomInfo.Ru
22.4.2018, 9:56
Ну вот, в тему.
Берём 204Pb и смотрим по ссылке реакции с налетанием гамма. В списке реакций - (gamma,n) (при E=25 МэВ, ха-ха!). Реакции (gamma,alpha) в списке нет. То есть, или её нет вообще, или её сечение не отличимо от нуля, или её никто не мерял за ненадобностью. |
22.4.2018, 10:07
В общем, вырисовывается такой ужасный путь от свинца-208 до золота. 208Pb (n,2n) 207Pb (n,2n) 206Pb (n,2n) 205Pb (n,2n) 204Pb (n,2n) 203Pb (EC) 203Tl (n,2n) 202Tl (beta+) 202Hg (n,2n) 201Hg (n,2n) 200Hg (n,2n) 199Hg (n,2n) 198Hg (n,2n) 197Hg (EC) 197Au К этой цепочке. Нам, конечно, везёт, что большинство изотопов на пути от свинца-208 к золоту стабильные или со сверхдлинным T1/2, поэтому у изотопов есть время испытать (n,2n)-реакцию. Но по этой же причине эти изотопы будут испытывать также и (n,gamma)-реакцию, которая будет возвращать на место нейтрон, с таким трудом выбитый по (n,2n). Соответственно, цепочка будет на каждом шаге стремиться развернуться в обратную сторону. И выход золота по ней получится реально в виде горстки атомов |
22.4.2018, 13:55
К этой цепочке. Нам, конечно, везёт, что большинство изотопов на пути от свинца-208 к золоту стабильные или со сверхдлинным T1/2, поэтому у изотопов есть время испытать (n,2n)-реакцию. Но по этой же причине эти изотопы будут испытывать также и (n,gamma)-реакцию, которая будет возвращать на место нейтрон, с таким трудом выбитый по (n,2n). Соответственно, цепочка будет на каждом шаге стремиться развернуться в обратную сторону. И выход золота по ней получится реально в виде горстки атомов Кстати в проектах энергетических токамаков регулярно мелькает LiPb эвтектика в бланкетах, где Pb работает размножителем нейтронов а литий - стартовым материалом. Вот в таком бланкете получение золота из свинца чуть ближе к реальности. |
22.4.2018, 16:00
Кстати в проектах энергетических токамаков регулярно мелькает LiPb эвтектика в бланкетах, Ну почему только токамаки? Нормальный китайский (INEST) проект, подмножество их ТЖМТ-проектов. PbLi-теплоноситель у них предполагается для наработки трития. Они отгрохали очень неслабый стенд под ТЖМТ-задачи в Гуандуне, примерно в 30-40 минутах езды от нейтринной лаборатории. Когда оттуда пойдут реляции про эксперименты с PbLi, значит, они готовы уже идти на реальный проект. Ага, золото из свинца намывать |
22.4.2018, 18:55
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 306 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 34 075 |
А что насчёт ртути-198? Хватит ли реакторных нейтронов?
22.4.2018, 21:26
Ну вот, в тему. Берём 204Pb и смотрим по ссылке реакции с налетанием гамма. В списке реакций - (gamma,n) (при E=25 МэВ, ха-ха!). Реакции (gamma,alpha) в списке нет. То есть, или её нет вообще, или её сечение не отличимо от нуля, или её никто не мерял за ненадобностью. Сечение мизерное! Дешевле и надежнее штурмовать Форт Нокс. Или же в Якутском аэропорту с мешком дежурить в ожидании золотопада. Приоткрою завесу: даже если внутря ядра сидела готовенькая альфа частица, то для вылета из тяжелого ядра альфа частице надо преодолеть кулоновский барьер, который в тяжелом ядре порядка 25 МэВ. Такое выколачивание альфа частицы непременно сопровождается вылетом протонов или нейтронов и вторичных гамма. Так или иначе, альфа-частицы выколачиваются гамма-квантами только при энергиях под сотню МэВ. Сообщение отредактировал Dobryak - 23.4.2018, 11:57 |
22.4.2018, 21:57
22.4.2018, 21:59
Через ртуть-197?
22.4.2018, 23:11
А может прще у метро встать с табличкой "Кюплю жёлтый"
22.4.2018, 23:20
А что насчёт ртути-198? Хватит ли реакторных нейтронов? Так через неё я от свинца и шёл. 198Hg (n,2n) 197Hg (EC) 197Au Здесь можно надеяться на относительно приличный выход золота, не кучку атомов Всего одна реакция (n,2n). К сожалению, как я уже сказал, сечения этой реакции, как правило, пороговые и небольшие. То есть, нужен быстрый реактор и много-много ртути-198, чтобы получить хоть что-то золотое, что можно подержать в руках. Наиболее удачный подход - облучение нейтронами ртути-196. В этом случае идёт реакция захвата (n,gamma), далее по вышенаписанной цепочке распад 197Hg в золото. Татарин в ветке про это уже сказал. |
22.4.2018, 23:21
22.4.2018, 23:30
кулоновский барьер, который в тяжелом ядре порядка 25 МэВ. Ну тады ой. У нас таких нейтронов нет. В реакторных расчётах верхняя граница энергии нейтронов - скажем, в БНАБ это 10,5 МэВ. Причём это верхняя граница, и нейтронов с такой энергией в реакторе наплакал всё тот же кот. Термоядерные - и то 14 МэВ. |
22.4.2018, 23:40
Есть же космические луче
23.4.2018, 2:22
Ну вот, в тему. Берём 204Pb и смотрим по ссылке реакции с налетанием гамма. В списке реакций - (gamma,n) (при E=25 МэВ, ха-ха!). Реакции (gamma,alpha) в списке нет. То есть, или её нет вообще, или её сечение не отличимо от нуля, или её никто не мерял за ненадобностью. Зато есть (p, alpha) на 35МэВ с результирующим таллием-201. Почти гарантировано, что есть (должна быть) аналогичная с нейтроном и фотоядерная (хотя с последней могут быть сложности). То, что конкретно свинец-204 может отдать альфу - это почти 100%, ядро такое, что там должны быть такие кластера, НЯЗ. Его даже на альфа-активность (с очень большим периодом) подозревают. Фотоядерные реакции хороши тем, что они селективны, почти нет побочек (как в случае с нуклонами). Ну и вылетевшие альфа-частицы с ядрами (в отличие от нейтронов) не реагируют и под ногами не путаются. Если существует фотоядерная реакция с выбиванием кластера С12 для свинца-208 (предположить-то можно - кто их изучал?), то искомое получается в один шаг. Wishful thinking, но шансы, что такое в природе возможно, как ни малы, но отличны от нуля. Тогда из свинца-208 получаем платину-196, из которой потом захватом нейтрона - искомое золото. Там правда, какой-нить гамма-лазер на сотни МэВ потребуется, но искусство требует инвестиций. Собссно, платина - тоже результат... "Тоже хорошо" - сказал как-то папа, когда целил камнем в собаку, а попал в мамину маму.(с) |
23.4.2018, 8:04
23.4.2018, 8:06
23.4.2018, 8:09
А что насчёт ртути-198? Хватит ли реакторных нейтронов? Да, кстати. Не забываем, что золото тоже будет реагировать с нейтронами. То есть, в дифуре для золота будут член прибыли и член убыли. Концентрация золота придёт к некоему равновесному состоянию, которое будет зависеть от соотношения сечений получения золота и уничтожения золота. Путь через (n,2n) это соотношение может совсем похоронить. |
23.4.2018, 8:13
Там правда, какой-нить гамма-лазер на сотни МэВ потребуется, но искусство требует инвестиций. Гамма-лазер на сотни МэВ - я очень даже "за". Особенно, если к нему ещё блок АЭС пристроить для питания. Но ведь не уговорим же ЛПРов |
23.4.2018, 9:31
Вот интересно, а если большую бочку со ртутью или свинцом повесить болтаться в космосе - может, там что-то получится на предмет золотодобычи путём облучения космическими частицами? Всё уже сделано при взрыве сверхновых. Знай себе добывай на астероидах. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
23.4.2018, 9:34
23.4.2018, 9:38
23.4.2018, 12:28
То есть, как я и предполагал,
Отрезать же литий от свинца - вообще можно не мечтать. Предлагаете отказаться от затеи отрезания и сосредочить внимание на фаршировке? Но что тогда удобнее фаршировать: 196-ю платину (в неё нужно засунить всего лишь 1 протон для профита) или ртуть нейтронами и ждать пока Бог сыграет в рулетку с разными распадами? Сообщение отредактировал 17th Guest - 23.4.2018, 12:29 |
23.4.2018, 12:38
Да, кстати. Не забываем, что золото тоже будет реагировать с нейтронами. То есть, в дифуре для золота будут член прибыли и член убыли. Концентрация золота придёт к некоему равновесному состоянию, которое будет зависеть от соотношения сечений получения золота и уничтожения золота. Путь через (n,2n) это соотношение может совсем похоронить. Не, ну это (на фоне остального тут предложенного, и даже на фоне банальной мировой революции При нынешней стоимости нейтронов порядка 10-30 тысяч за киломоль производить золото дороговато... Но вот если у нас есть дейтериевый термояд, в котором нейтронов девать некуда (в буквальном смысле), то, возможно, экономика срастётся. Неприятность только в наличии золота-198 - на редкость гадкий изотоп, вполне сравним с кобальтом-60 по энергии гаммы и неудобности срока полураспада. ... И ещё подумалось, что, может, и зря ветку с ртутными быстрыми зарубили. Справились бы с коррозией, и получали бы с каждого захваченного в теплоносителе нейтрона... ну не то чтобы профит, но хотя бы моральное удовлетворение. Сообщение отредактировал Татарин - 23.4.2018, 12:47 |
23.4.2018, 12:46
То есть, как я и предполагал, Отрезать же литий от свинца - вообще можно не мечтать. Предлагаете отказаться от затеи отрезания и сосредочить внимание на фаршировке? Но что тогда удобнее фаршировать: 196-ю платину (в неё нужно засунить всего лишь 1 протон для профита) или ртуть нейтронами и ждать пока Бог сыграет в рулетку с разными распадами? Однозначно и только ртуть. Либо Hg-196+n -> Hg-197 с быстрым распадом в золото-197, либо Hg-198 по (n, 2n) по тому же пути. Рулетки никакой нет, распад ртути-197 очень чёткий и довольно быстрый. Протон в платину засунуть не выйдет (даже с учётом всех фантастических предположений), а нейтрон даст опять же стабильную платину-197. Можно по (n, 2n) портить платину-198, но (n, 2n) - это очень плохие, неудобные, пороговые, с малым сечением реакции. Ртуть-196 это прямой, простой, совершенно реальный и на нашем техуровне способ. И даже стоимость золота получается 60-100 тысяч за кило, вполне сравнимо с его нынешней рыночной стоимостью, и дороже всего в 2-3 раза. При наличии дешёвых (лучше - бесплатных) нейтронов (от дейтериевого энергетического ТЯР, например) такая добыча может быть коммерчески очень выгодным мероприятием уже сейчас. Говорю ж - алхимики тему знали туго. Но откуда у них был мощный источник дешёвых нейтронов - история умалчивает. Вполне себе тема для НФ-рассказа с попаданцем или секретами древних цивилизаций. Сообщение отредактировал Татарин - 23.4.2018, 12:51 |
23.4.2018, 12:53
80-Hg-197 isotopes
Nuclear Property Atomic mass 196.967212847 ± 0.00000345 u Mass excess -30.541036 ± 0.003214 MeV Binding energy / A 7.908644 ± 0.000016 MeV Beta decay energy -2.201161 ± 0.016678 MeV Eex(keV) Jπ Half-life Decay Modes 0.0 1/2- 64.94 h (0.07) EC: 100% 298.93 (0.08) 13/2+ 23.8 h (0.1) IT: 91.4%(7) EC: 8.6%(7) * Place the mouse pointer here to see the notes. Neutron-induced Cross Sections The evaluated nuclear data are not available for this nuclide. |
23.4.2018, 13:58
Но откуда у них был мощный источник дешёвых нейтронов - история умалчивает. Философский камень же. Холодный ТИН. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
23.4.2018, 19:33
Философский камень же. Холодный ТИН. Ессно, философский камень. Это объясняет, кстати, истории о Кощее, который "над златом чахнет"... Золото-198 и таллий в составе. Здороветь с таким не будешь. Объясняет, например, зачем и почему человекоподобные существа типа гномов и гоблинов (сильные мутации, да) закапывают золото в землю и охраняют его от людей сотянми лет, отдавая лишь некоторые клады... Объясняет голубое свечение над крупными кладами, по которому ирланды находили золото... Объясняет, почему некоторое золото было проклятым, а некоторое - фальшивым и превращалось в ртуть. Это объясняет даже почему ртути-196 в мире так мало: всё скурили, сволочи. "Правдивая история ядреных реакторов", том первый. |
23.4.2018, 21:31
Блин! Как я мог забыть о филосовском камне?!! ))))
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 8:24 |
