> Вопросы эксплуатации, Проблемы возникающие при эксплуатации
Nokia
сообщение 17.3.2011, 15:20
Из: Украина
Пользователь №: 32 382
На моей АЭС есть давняя проблема (название АЭС и номер блока не пишу специально, дабы не накликать гнев регулирующих органов unsure.gif )
При подключении одной из цепочек СГО (TS20) к TS10 начинаем газить в венттрубу превышая АУ по ИРГ. Одновременно повышается м.д. в помещениях обстройки (отм. 20 и выше).
Для определения неплотностей проводили следующие работы:
* испытывали на плотность TS20 избыточным давлением - система плотная
* проверяли проходимость системы - система проходима как с газодувкой так и "самотеком"
* проводился анализ адсорбера - адсорбер не сбит, влажность ок. 15%, количество номинальное
* проводился осмотр цеолита - цеолит в норме
При подключении, параметры TS10, TK не изменяются, параметры "неправильной" цепочки TS20 схожи с параметрами "нормальных"
Если кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите плз пути их решения.
sednev
сообщение 17.3.2011, 18:44
Пользователь №: 32 450
Если ИРГ в венттрубе,то:
1. Неисправны угольные фильтры, что маловероятно.
2. При подключении TS10 к TS20 появление ИРГ может быть обусловлено:
2.1 Неплотностью на участке от цеолитового фильтра до первой секции угольного фильтра по ходу среды. При неплотности часть неочищенного потока через соответствующую вытяжную систему вентиляции будет сбрасываться в трубу. Для определени неплотности нужно привлечь дозиметристов. Но этот шаг Вы выполнили и неплотность не обнаружили.Убедитесь, что работы по поиску утечки выполнялись тщательно.
2.2 Возможно, что допущен байпас угольных фильтров через технологическую схему регенерации цеолитового фильтра, к которому подключалась система дожигания водорода. В этом случае часть неочищенного от ИРГ газового потока будет сбрасываться через систему регенерации в венттрубу. Проверьте и приведите состояние арматуры схемы регенерации согласно ИЭ.
Nokia
сообщение 18.3.2011, 0:38
Из: Украина
Работы по поиску неплотностей выполняются каждый ППР (надув с обмыливанием) - безрезультатно (плотная система), на мощности тоже проверяли: прет м.д. по помещениям А417,418,419, значит газ доходит до фильтров-адсорберов и одновременно увеличивается активность по помещениям обстройки отм.+20 и выше.
Проверяли, результат неизменен.
инженер_Гарин
сообщение 18.3.2011, 1:48
Пользователь №: 32 100
Газовые неплотности по сварным швам, основному металлу и т.д. гидро/пневмо испытаниями практически не определяются. В ближайший ППР выполните контроль герметичности гелиевым течеискателем.
Nokia
сообщение 18.3.2011, 15:12
Из: Украина
Благодарю.
инженер_Гарин
сообщение 18.3.2011, 16:37
Цитата(Nokia @ 18.3.2011, 16:12) *
Благодарю.
Не за что. Фланцы уплотняйте на герметике, может только этого будет достаточно
Счастливо
cluster
сообщение 11.4.2011, 23:47
Пользователь №: 32 277
QUOTE(инженер_Гарин @ 18.3.2011, 15:37) *
Счастливо
1. Тотальная проверка всех разъёмов (особенно абсорберов), в т.ч. и газодувок на герметичность. Причём гелия может и не хватить - используйте воздух и мыло - всё равно покажет. Можно просто тупо переуплотнить всё оборудование - то же применяли такой метод, когда в угол упирались
2. Чаще сливайте влагу из затаённых уголков СГО, в том числе и через арматуры подсоса TS21-23S00.
3. С другой стороны - проверьте, а заполнен ли на этой системе гидрозатвор в А328. С 6-ой отметки газит, как будто с 19-ой, а TL-23 всё гонит в венттрубу.
4. Замеряйте вёдрами, сколько приходит влаги в гидрозатворы, могут быть удивительно разные результаты.
5. Регенерация на цепочке СГО не ранее 9-ти суток (что-бы йод-131 полураспался).
6. Сделайте врезку СГО - TL-22, если врезано в TL-23 - переврежьте - так легче искать, эксплуатировать и реагировать на выбросы.
7. Не отчаивайтесь - на всех блоках ВВЭР-1000 обычно 2-я цепочка условно "дырявая" ещё с пусконаладки, но со временем всё налаживается. СГО и Дожиг - любимые системы все ЗНРЦ по эксплуатации всех поколений.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 15:45
