> Аварии и происшествия в энергосетях, Хоть и не про атом, но про энергетику.
generalissimus19...
сообщение 22.8.2016, 22:14
Из: Moscow
Пользователь №: 34 011
http://www.newizv.ru/society/2016-08-22/24...ii-na-gres.html
Может кто-нибудь информировать более подробно или хоть менее формально?
Start new topic
Ответов (1 - 12)
сообщение 23.8.2016, 8:51
Зима, холода, одинокие дома
Август, жара, кондиционеры.
У нас вчера вечером тоже авария была местного масштаба, два часа сидели в доме без света.
ran
сообщение 24.8.2016, 7:42
Из: отм.14.00 пом. 423
Пользователь №: 20 840
На сайте Минэнерго пишут:
22 августа в 14-12 на Рефтинской ГРЭС из-за разрушения конденсатора связи ВЛ 220 кВ Анна - Рефтинская ГРЭС с выбросом масла и возгоранием отключилась секция шин 220 кВ. Станция снизила вырабатываемую мощность с 2295 МВт до нуля. В результате срабатывания технологических защит произошли каскадные отключения в ЕЭС России Суммарный дефицит мощности в ЕЭС России в результате указанных аварийных отключений составил 5800 МВт, , что привело к снижению частоты в ЕЭС России до 49,63 Гц.
Тюменская, Забайкальская, Томская, Красноярская, Хакасская, Иркутская, Бурятская и часть Кузбасской энергосистемы выделились на изолированную работу с дефицитом мощности и снижением частоты до 49,6 Гц.
Без электроснабжения оставались бытовые потребители Республики Бурятия, Алтайского и Забайкальского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей.
В 14:51 восстановлена частота в ЕЭС России – 50,00 Гц.
Pakman
сообщение 24.8.2016, 13:45
Он знает ТОТ
Из: Питер
Пользователь №: 33 050
Конденсатора связи, значит?
Если "конденсатор" связи зовётся Анна, то значит есть и второй "конденсатор" с именем на букву Б. Интересно, у них конденсаторы девочка и мальчик? Тогда он, понятно, Борис. А если обе конденсаторы девочки, то как зовут вторую? Барбара?
Dobryak
сообщение 24.8.2016, 14:04
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(Pakman @ 24.8.2016, 13:45) *
Зачем кавычки-то? Через конденсатор связи по проводам ВЛ идет диспетчерская связь --- это дело совершенно банальное, грешно было бы уже кинутые провода не использовать под такое. Может для пикантности на одном конце "девочка" --- на другом "мальчик", но это неинтересные подробности.
Сообщение отредактировал Dobryak - 24.8.2016, 14:04
Pakman
сообщение 24.8.2016, 14:40
Он знает ТОТ
Из: Питер
Белорусы, как всегда, молодцы, популярно объясняют: http://operby.com/chto-zastavilo-sodrognut...la-belarus.html
Поже, Анна, это название подстанции. Так что ни мальчиков, ни тем более девочек...
sme
сообщение 25.8.2016, 4:08
Группа: Novices
Из: Moscow
Пользователь №: 33 633
Под конденсатором, видимо, СМИ имели в виду автотрансформатор. Ибо именно это устройство, и предназначено для связи шин выдачи мощности разных напряжений, в линии, которые подключены к электростанции. Возгорание выброса масла есть типичная авария. Далее, видимо, отключение станции от энергосистемы стараниями защит и все дальнейшие отключения по недопустимому забросу частоты, ибо 5800МВт потеряли. Сие есть предположение и не более того. Если все было не так, ну извиняйте...
Dobryak
сообщение 25.8.2016, 7:25
Из: Подмосковье
QUOTE(sme @ 25.8.2016, 4:08) *
... Вот мусОр и бумагУ.
БумагУ наверно птица
Что-то вроде какаду
(это из стишка, кажись, Михалкова (?), о пацанах, самозабвенно изучающих на клетке с птицами в зоопарке табличку "Мусор и бумагу просим не разбрасывать вокруг")
Принцип работы и назначение ВЧ-каналов связи высоковольтных линий электропередач
Принцип работы и назначение ВЧ-каналов связи высоковольтных линий электропередачВысокочастотная связь (ВЧ-связь) - это вид связи в электрических сетях, который предусматривает использование высоковольтных линий электропередач в качестве каналов связи. По проводам линии электропередач электросетей протекает переменный ток частотой 50 Гц. Суть организации ВЧ-связи заключается в том, что те же провода используются в качестве передачи сигнала по линии, но на другой частоте.
Диапазон частоты ВЧ-каналов связи – от десятков до сотен кГц. Высокочастотная связь организуется между двумя смежными подстанциями, которые соединены линией электропередач напряжением 35кВ и выше. Для того чтобы переменный ток частотой 50 Гц попадал на шины распределительного устройства подстанции, а сигналы связи на соответствующие комплекты связи, используют высокочастотные заградители и конденсаторы связи.
ВЧ-заградитель имеет небольшое сопротивление на токе промышленной частоты и большое сопротивление на частоте каналов высокочастотной связи. Конденсатор связи - наоборот: имеет большое сопротивление при частоте 50 Гц, а на частоте канала связи – малое сопротивление. Таким образом, обеспечивается попадание на шины подстанции исключительно тока частотой 50 Гц, на комплект ВЧ-связи – только сигналов на большой частоте.
Для приема и обработки сигналов ВЧ-связи на обеих подстанциях, между которыми организована ВЧ-связь, устанавливают специальные фильтры, приемопередатчики сигналов и комплекты оборудования, которые осуществляют определенные функции. Ниже рассмотрим, какие именно функции могут реализовываться с применением ВЧ-связи.
Наиболее важная функция – использование ВЧ-канала в устройствах релейной защиты и автоматики оборудования подстанции. ВЧ-канал связи используется в защитах линий 110 и 220кВ – диференциально-фазной защиты и направленно-высокочастотной защиты. По обоим концам ЛЭП устанавливают комплекты защит, которые имеют связь между собой по ВЧ-каналу связи. Благодаря надежности, быстродействию и селективности, защиты с использованием ВЧ-канала связи используются в качестве основных для каждой ВЛ 110-220кВ.
Существуют также устройства, которые с использованием ВЧ-канала связи, определяют место повреждения линий электропередач. Кроме того, ВЧ-канал связи может использоваться для передачи сигналов оборудования телемеханики, SCADA, САУ и других систем оборудования АСУ ТП. Таким образом, по каналу высокочастотной связи можно осуществлять контроль над режимом работы оборудования подстанций, а также передавать команды управления выключателями и различными функциями устройств РЗА.
Еще одна функция – функция телефонной связи. ВЧ-канал можно использовать для оперативных переговоров между смежными подстанциями. В современных условиях данная функция не актуальна, так как существуют более удобные способы связи между обслуживающим персоналом объектов, но ВЧ-канал может служить резервным каналом связи в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда будет отсутствовать мобильная или проводная телефонная связь.
ВЧ-каналы могут использовать для связи с оперативно-выездными бригадами, которые осуществляют ремонт участков поврежденных линий электропередач, ликвидируют повреждения в электроустановках. Для этой цели используют специальные переносные приемопередатчики.
http://electricalschool.info/main/drugoe/1...chenie-vch.html
Сообщение отредактировал Dobryak - 25.8.2016, 9:59
garry_t
сообщение 25.8.2016, 12:27
Из: дар
Пользователь №: 34 056
хорошо там "конденсатор" рвануло, даже у нас частота просела...
а по поводу того, что это "конденсатор" - есть некоторые сомнения. исходя из картинки в предыдущем посте, маслонаполненым он не выглядит...
продолжаю продолжать...
Pakman
сообщение 25.8.2016, 13:14
Он знает ТОТ
Из: Питер
QUOTE(garry_t @ 25.8.2016, 13:27) *
Щас нам Добряк всё популярно разъяснит.
Я сначала тоже подумал на автотрансформатор связи 220-500кВ, учитывая масло и масштаб бедствия. Но трансы взрываются реально зрелещно, а "власти скрывать" у нас разучились. Выползло бы на первые полосы.
Pakman
сообщение 25.8.2016, 14:34
Он знает ТОТ
Из: Питер
Пытаясь ответить на вопрос о масле, наткнулся в сети на шокирующие подробности: "22 августа произошла авария с выбросом расплавленного масла". Твою ж мать! Конденсаторо на сливочном масле laugh.gif .
Dobryak
сообщение 25.8.2016, 15:54
Из: Подмосковье
QUOTE(Pakman @ 25.8.2016, 13:14) *
В посте #5 выше я написал про конденсатор связи, так как чисто случайно знал о нем.
Фокус в том, что этот кондёр имеет очень небольшую емкость при том, что обязан держать от 35 до 750 киловольт! Так что вполне можно допустить, что в этой колонке на картинке масло в качестве диэлектрика --- сверх этого домысла никакого популярного объяснения не будет.
Но могу процитировать Энциклопедию Нефти и Газа:
Конденсатор связи Ссв выбирается так, что модуль его сопротивления много меньше резонансного сопротивления контуров. Обычно емкость Ссв составляет несколько сотен пикофарад. [7]
Конденсатор связи Ссв устраняет возникающую постоянную составляющую в выходном сигнале. [8]
Конденсаторы связи типа СМР 55 - 0 0044 предназначаются для осуществления высокочастотной связи по высоковольтным линиям электропередачи 110, 154 и 220 кв при температуре окружающего воздуха - 40 - г - 35 С. Конденсаторы связи устанавливаются на фарфоровую подставку и включаются последовательно для класса изоляции: 110 кв - 2 шт. [9]
Через конденсатор связи С119 ( С219) и резистор R138 ( R238) сигнал подводится к базе усиливающего транзистора Т104 ( Т204), после которого включен эмиттерный повторитель 1105 ( Т205), увеличивающий малые входные сопротивления оконечных транзисторов. [10]
Осматривая конденсаторы связи и отбора мощности, особое внимание обращают на чистоту поверхности фарфоровой покрышки, на отсутствие на ней трещин и новых сколов, на следы подтекания масла. Чтобы легче обнаружить появившуюся течь масла, стальную арми-ровку конденсатора окрашивают белой краской. На светлом фоне потеки масла, особенно если на них появится пыль, хорошо заметны. [11]
Как и почему кондёр взорвался и выплеснул масло, которое скорее всего воспламенилось --- за горизонтом моего понимания.
Здесь видно, какого размера этот "маленький" кондёр
Только сейчас удосужился прочитать саму новость: http://ura.ru/articles/1036268766
Эксперты уже назвали ЧП на Рефтинской ГРЭС одной из крупнейших техногенных аварий на постсоветском пространстве. Причиной столь масштабных потрясений стала всего одна «штуковина» — конденсатор связи: двухметровая штанга с керамическими изолирующими кольцами, внутри которых — расплавленное масло. Точного ответа на вопрос, почему он взорвался, специалисты до сих пор не дают.
«Аннушка разлила масло»
Жители поселка Рефтинский знают об аварии не столько из новостей, сколько из первоисточников: большинство сотрудников электростанции — их родные. На вопрос, что произошло мужчина, идущий с удочками на рыбалку на Рефтинское водохранилище, не задумываясь, отвечает: «Взорвался масляный конденсатор». Другой прохожий без проблем направляет к месту аварии — в сторону въезда на станцию, на площадку, с которой от ГРЭС расходятся линии электропередачи. Называется этот участок «открытое распределительное устройство».
Место аварии видно даже с дороги: возле сетчатого забора с колючей проволокой на десятках квадратных метров — опаленная трава и обожженная земля. Здесь горело масло, которое выплеснулось из взорвавшегося конденсатора. «Сперва раздался взрыв, потом — треск», — расскажет потом очевидец. Люди видели и искры от электродуги — короткого замыкания на соседних с местом взрыва проводах. По словам наблюдателя, искры взлетали «на полнеба».
Сообщение отредактировал Dobryak - 25.8.2016, 16:30
anarxi
сообщение 25.8.2016, 20:05
Из: Украина
Пользователь №: 33 217
QUOTE(Pakman @ 25.8.2016, 13:34) *
вспоминая о связи ВЧ.
ЗАПИСКА ПО "ВЧ
"Весьма срочно
Колыбанову H
щ....: от 19.08.44 г
Арест или задержание находящихся под нашим наблюдением Чеслава и Винцент
Комарницких представляются нам пока преждевременными, нецелесообразными
Поляков"
ШИФРОТЕЛЕГРАММ
"Чрезвычайно срочно
Москва, Колыбанов
Проводимые нами в районе Шиловичского лесного массив
оперативно-розыскные мероприятия по состоянию на 16.00 результатов не дали
В 16.03 автомашины с подразделениями, предназначенными для войсково
операции, двенадцатью автоколоннами начали движение из выжидательных районо
с расчетом выхода на "карусель" в 16.50
Во избежание возможных нежелательных огневых контактов между своими все
находящимся в засадах на территории массива оперативным группам в 16.0
передана команда немедленно покинуть лес. Егоров"
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 15:26
