> О сверхпроводящих проводах, Вынос из Наш Атом
Superwad
сообщение 10.8.2017, 14:00
Пользователь №: 34 367
Цитата(asv363 @ 9.8.2017, 2:30) *
Опять на жидком водороде, а надо на жидком азоте - вот тогда будет прорыв и революция в энергетике и транспорте.
А пока - чисто узкоспециализированная вещь.
2 страниц V   1 2 >
Start new topic
Ответов (1 - 27)
сообщение 10.8.2017, 14:11
sad.gif Глупости же говорите.
Жидкий азот - это ВТСП. Их производство в России есть (СуперОкс), лучшее в мире или на мировом уровне, но это - ВТСП. Очень сложные в производстве и дорогие многослойные композиции из металлов и сложной лантанидной керамики. Это - хайтек из редкоземельных металлов, коих за Земле очень мало, и очень мало добывается. И дорогой хайтек - порядка 100-300$/кА*м.
Для сравнения - для меди 20-25, для алюминия - 10-20.
А диборид магния - простое бинарное соединение двух очень распространённых элементов. И стоимость его у лидеров сейчас - порядка 0.5-2$/кА*м, в сто с лишним раз дешевле.
ВТСП (без криостата) в 10 раз дороже обычных проводов. Диборид магния (без криостата) - в 10 раз дешевле. И выпускать его при необходимости можно килотоннами - сырьё доступно, в отличие от.
Superwad
сообщение 11.8.2017, 10:08
Криостат водородный сколько будет стоить и сколько надо энергии для его работы. Кроме того по безопасности водород и азот вещи разные . Для транспорта надо именно ВТСП на азоте (да я знаю про что идет речь). И вот именно подбор дальнейших более дешевых материалов и уход от редкоземельных элементов (или увеличение их добычи при переработке тория -ух как тут все завязано - нужен ториевый заодно реактор) - и есть самая злободневная задача, ибо криогенный мотор очень сильно меньше по габаритам и весу, чем обычный, что для транспорта бывает критично.
сообщение 11.8.2017, 12:16
Магний-бор - для стационарных крупнотоннажных применений. Генераторы ВЭС, ГЭС, трасформаторы, ЛЭП и т.п.
Там, где безопасность имеет значение, вовсе не обязательно охлаждать водородом. Гелий и неон.
Мой пост был к тому, что ВТСП и магний-бор - разные применения. Они почти не пересекаются. Говорить, что "раз у нас есть ВТСП, магний-бор - не нужен" - очень глупо и недальновидно.
"Подбор материалов" - увы, как раз в этой области малореален: хороших ВТСП мы знаем наперечёт по пальцам одной руки, а технологию имеем вообще для двух-трёх. Например, селениды железа - не содержат лантаноидов, но вот синтезировать их массово в применимом виде мы не умеем, и вряд ли скоро научимся. Не из чего подбирать-то особо.
А магний-бор - вот он. Прямо тут, здесь и сейчас, дешёвый и сердитый, доступный к производству по самой примитивнейшей технологии "порошок в трубе" и к закупке тысячами км, при желании.
Сообщение отредактировал Татарин - 11.8.2017, 12:25
Syndroma
сообщение 11.8.2017, 13:44
Пользователь №: 34 075
А когда сверхпроводящие генераторы на ЭС?
8956
сообщение 11.8.2017, 15:08
Сейчас у "Росатома" есть ВТСП-генератор на 2МВт, в 2012, НЯП, сделали. Европейцы делают 8МВт, обещают в следующем году.
Superwad
сообщение 14.8.2017, 11:10
Раз подбирать не из чего, значит надо технологии подбирать, развивать. Да это тяжело, это муторно - но это надо делать.
Просто подобрать материалы для работы с жидким водородом/ гелием еще та будет задачка.
Сообщение отредактировал Superwad - 14.8.2017, 11:12
сообщение 14.8.2017, 11:58
Этим занимаются с 1986-го года. ВТСП - самая популярная тема исследований до середины 90-х, и сейчас ещё точно в первой пятёрке по статьям/вложениям.
Беда, что это - проблема фундаментальной науки. У нас нет фундаментальной теории, которая достаточно хорошо описывала бы ВТСП (вот, скажем, "гелиевые" сверхпроводники полностью описываются БКШ).
Нет возможности "развивать технологии". Нет даже полного понимания, как работают уже имеющиеся ВСТП.
Тот же MgB2 не был предсказан никем и никак, найден - просто в процессе ПОЛНОГО перебора японцами ВСЕХ бинарных соединений на сверхпроводимость.
Ускорить процесс невозможно: нельзя прогнозируемо проплатить чью-то гениальную идею или научный прорыв. Вбухано уже очень много, результат - такой, какой есть.
Так что строго наоборот.
"Подбирать материалы" для работы с гелием/водородом - мелкая техническая проблема, тем более, что и подбирать особо нечего - 100 лет опыта с криогеникой, в том числе - промышленной. В любом случае - инженерная задача, на порядки дешевле, чем фундаментальная, и технические риски несопоставимы.
Ну и вишенкой на торте во всей этой истории то, что и ВТСП очень часто применяются при гелиевых/водородных температурах: ниже температура - выше поле и выше плотность тока. И будут, ибо эта зависимость сохранится для любого сверхпроводника, который мы можем себе представить.
Это очень часто важнее, чем мелкие технические замороки с криостатом. Например, удельная мощность электрической машины растёт как квадрат плотности тока. Рост плотности тока в 4 раза - падение требуемого холодного объёма и массы ВТСП в 16 раз.
В общем, диборид магния с его Тк=40К - это очень большой рулез для реальной (а не только лабораторной) техники. Несмотря на то, что водород, криостаты и т.п.
Superwad
сообщение 15.8.2017, 13:17
Спасибо за такой подробный рассказ про сверхпроводники. Просто читал статью про питерцев (если не ошибся), про их лабораторию. Очень понравились тяговые моторы на сверхпроводниках - там реально можно сильно уменьшить габариты, особенно для грузовой техники (для тех же локомотивов и для другой технике). Из-за того, чтобы уменьшить габариты тяговых электромоторов на ледоколах пошли на увеличение рабочей частоты с 50 до 400 Гц.
А в случае применения криогенного мотора - очень сильно уменьшаются габариты. Особенно это будет критично просматриваться на военных кораблях, где небольшой реактор (СВБР) в связке с житкоазотным электромотором будет компактен и грозен вследствие уменьшенной заметности для радаров. Да и затраты на его производство и обслуживание будет поменьше, чем на очень большой корабль. Это так к слову.
ЗЫ. Ситуация напоминает теорию химических реакций - до сих пор ничего не видно, даже не просматривается на горизонте - сплошная эмпирика.
Сообщение отредактировал Superwad - 15.8.2017, 13:19
Dobryak
сообщение 15.8.2017, 14:52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(Superwad @ 15.8.2017, 13:17) *
Криогенная аппаратура терпеть не может встрясок, царапин и дырок....
сообщение 16.8.2017, 17:16
Поэтому самое правильное применение для MgB2 - крупные генераторы, трансформаторы, ЛЭП.
Ultranauth
сообщение 16.8.2017, 22:38
Пользователь №: 33 893
QUOTE(Татарин @ 11.8.2017, 13:16) *
Для ЛЭП гелиевое охлаждение оказалось нерентабельным для НТСП, пока нет ясности даже с азотным (если отбросить стоимость ВТСП), водородное, соответственно тоже требует пилотного проекта хотя бы.
Superwad
сообщение 17.8.2017, 16:50
На азоте и ВТСП вполне будет применимо к флотским установкам. Но нужен пилотный проект - чтобы понять экономику и подводные камни такого двигателя/генератора.
Ultranauth
сообщение 17.8.2017, 17:14
QUOTE(Superwad @ 17.8.2017, 17:50) *
Не знаю, что за "флотские установки" такие, но критическое поле ReBCO при 77К - 0,6-0,7Т.
сообщение 17.8.2017, 18:12
Гелий ~20 евро/куб (+ в пять раз более низкая температура, + высочайшая текучесть, в том числе - прямо сквозь металлы).
Водород ~ 0.5 евро/куб.
Плюс разница в теплоёмкости, плюс разница в теплоте испарения (отличающиеся на десятичный порядок с фигом и чуть без фига).
Есть разница.
Пилотный проект - да, был бы желателен... Но тут фигня в том, что удельная стоимость очень зависит от размера. Нужна готовность и желание какой-то очень серьёзной конторы или государства профинансировать дорогостоящий проект с ненулевыми техническими рисками. Не термояд, конечно. Но свои риски и сложности тоже есть.
Ultranauth
сообщение 17.8.2017, 22:15
Сообщение #16
QUOTE(Татарин @ 17.8.2017, 19:12) *
Есть разница.
Водород 0,5 евро куб - жидкий?
Меня, как я уже 100 раз говорил, очень сильно смущает отсутствие проектов на дибориде магния. Да, 150 метров 6 кабелей по 20 кА в апгрейде LHC - это классно, но там гелиевое охлаждение 5К на холодном конце и 20К на самом теплом! Нужен километровая ЛЭП с водородным охлаждением, пока никто не чешется.
сообщение 18.8.2017, 16:38
Сообщение #17
Газ, конечно. Как и гелий.
Но почему? Тут совершенно прозрачная экономическая логика: диборид магния выгоден на мощных и длинных ЛЭП. На очень мощных. На сегодня - от десятка ГВт по самым оптимистичным прикидкам. Таких мест в мире пока очень счётное количество, и все (или почти все) подобные случаи требуют вмешательства государства и очень, очень больших капиталов. Государства - очень медленные и нерасторопные сущности, а крупный капитал не рискует не имея прототипов (которые на финансово-возможном уровне уже сделаны, а всё что больше - требует принятия волевых решений, как с ветряками или СБ).
Мне кажется, что Вы СИЛЬНО недооцениваете роль сильных личностей в проталкивании идеи или даже простого случая в развитии отраслей и конкурирующих решений.
Наличие требуемых технологических пререквизитов и коммерческая выгода от технологии - далеко не всё, что нужно для старта и развития.
Более того, есть куча технологий, живых сейчас только по политически-историческим причинам, без вмешательства политики и/или общественной и технической инерции - нежизнеспособных совсем.
Superwad
сообщение 22.8.2017, 12:42
Сообщение #18
Ходил по ссылке нашего администратора по корабельным установкам. Очень интересная мысль прошла - переходят с механического движетеля на электрические. И вот тут как раз бы и пригодилось бы сверхпроводники, так как мощности уж очень большие - от 60 до 120 МВт. Тут бы и попробовать хотя бы на одном корабле - генератор и мотор сделать на сверхпроводниках. Гелий и водород конечно не подойдет, скорее всего на ВТСП и жидком азоте. Нужен очень пилотный проект. чтобы посмотреть как все будет в натуре.
сообщение 22.8.2017, 15:36
Сообщение #19
https://www.defensetech.org/2007/03/28/hts-...of-navy-motors/
Вот это, на фото - оно и есть. 40МВт ВТСП реактивный электродвигатель.
Syndroma
сообщение 22.8.2017, 20:46
Сообщение #20
Пора начинать стенать, что всё пропало. Кто в России занимается такими моторами, почему они ещё не плачут и не просят денег?
8956
сообщение 23.8.2017, 0:21
Сообщение #21
Ну, сколько-то плакали. smile.gif Это ж - 2007 год, сколько времени-то прошло.
Как результат плача (в том числе smile.gif), например, возник "Суперокс". И целая программа Минпромторга.
Syndroma
сообщение 23.8.2017, 6:57
Сообщение #22
Нолика я и не заметил, показалось, что 2017 год.
Тогда возникает вопрос — что стало с этим мотором?
8956
Ultranauth
сообщение 23.8.2017, 11:07
Сообщение #23
QUOTE(Syndroma @ 23.8.2017, 7:57) *
Ничего, флот решил, что это слишком сложно для "ай-ай, сэр!"
Криогенная техника постоянно является камнем преткновения в сверхпроводниках.
Ultranauth
сообщение 23.8.2017, 11:08
Сообщение #24
QUOTE(Татарин @ 23.8.2017, 1:21) *
"Русский сверхпроводник" и мегаваттный генератор и сколько-то там сот-киловаттный двигатель.
Superwad
сообщение 23.8.2017, 11:46
Сообщение #25
Компания СуперОкс
Из свежачка
МАКС-2017
Вот отсюда выдержка
СуперОкс представлен на конференции CEC-ICMC
Цитата
Высокотемпературный сверхпроводник второго поколения требует охлаждения до 77К. СуперОкс, в случае ВТСП-оборудованием (ВТСП-токоограничивающее устройство) используют систему замкнутого цикла с применением современных криокуллеров, способных поддерживать необходимую температуру.
сообщение 23.8.2017, 11:57
Сообщение #26
Помимо этого, я уверен, что там цена была нефиговым фактором. Сам сверхпроводник (а он там тоннами) в десятки раз дороже меди (уже с учётом выигрышей по массе и объёму) + криосистема.
Плюс деградация ВТСП при термоциклах (вот, кстати, нефиговый фактор для многих "общетехнических" применений ВТСП).
сообщение 23.8.2017, 12:00
Сообщение #27
Угу. И сейчас что-то там на тему авиа пилят.
Какой-то Зоркий Глаз заметил, что при такой цене и сложностях нужны применения, где реально важны масса и размеры двигателей/генераторов. Настолько важны и доставляют такой business value, что это перевешивает сложности и цену.
При нынешних раскладах это авиация и космос.
Syndroma
сообщение 23.8.2017, 12:14
Сообщение #28
ВТСП-токоограничивающие устройства — довольно любопытная вещь. Забавное применение недостатка как достоинства.
8956
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 14:45
