Арак, реактор, Вынос из Иранской ядерной программы |
6.2.2019, 12:39
#101
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 925 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Про Индию (Какрапар) прочитал статью, но индийцы то сами могут трубы изготовить. Да. Это был пример, что трубы могут доставить проблемы даже той стране, которая умеет их делать и делала их неоднократно. То есть, сам бак каландра не составляет больших проблем для изготовления, а трубы составляют. Именно в этом важность слов Салехи. Если бы он сказал, что они делают второй бак, то все только посмеялись бы. Предложили бы, например, в нём шашлык готовить Но он сказал, что у них есть партия труб. |
5.7.2019, 16:20
#102
По последним новостям, с 7 июля реактор будут восстанавливать в конфигурации до СВПД.
Есть ли мнения, насколько это реалистично? Придется каландр новый изготовить, сделать топливные сборки из природного урана, и наверное много всего прочего. Года за 2 могут пустить? |
5.7.2019, 19:56
#103
Года за 2 могут пустить? Это достаточно простой аппарат. У иранцев есть слабые позиции, не хочу их раскрывать, но не назвал бы их блокирующими. Проблема - трубки каландра, они должны быть из очень чистого циркония (по гафнию), экспорт которого подпадает под контроль. Но Салехи говорил, что у них есть второй комплект. Сварка, будут вопросы. Но ещё раз. Аппарат весьма простой, собрать и пустить его они могут в разумные сроки. Гадать, за сколько именно, не буду, т.к. для этого у меня недостаточно данных. По оборудованию - там неплохой завод рядом. Его должны знать украинцы, потому как этот завод в своё время активно закупал на Украине сталь. А вот в дипломатическом плане шаг очень неудачный, на мой взгляд. Могут быть проблемы. |
5.7.2019, 20:11
#104
Это достаточно простой аппарат. У иранцев есть слабые позиции, не хочу их раскрывать, но не назвал бы их блокирующими. Проблема - трубки каландра, они должны быть из очень чистого циркония (по гафнию), экспорт которого подпадает под контроль. Но Салехи говорил, что у них есть второй комплект. Сварка, будут вопросы. Но ещё раз. Аппарат весьма простой, собрать и пустить его они могут в разумные сроки. Гадать, за сколько именно, не буду, т.к. для этого у меня недостаточно данных. По оборудованию - там неплохой завод рядом. Его должны знать украинцы, потому как этот завод в своё время активно закупал на Украине сталь. А вот в дипломатическом плане шаг очень неудачный, на мой взгляд. Могут быть проблемы. Спасибо. Помнится, по цирконию здесь обсуждали еще до сделки. Насколько помню, говорили что можно использовать уран обогащением 1- 1,5% и обойтись без циркония. Но получить такой уран в количестве несколько тонн будет долговато. А почему шаг плох в дипломатическом плане? Чем это хуже например превышения по лимиту урана? |
6.7.2019, 9:57
#105
А почему шаг плох в дипломатическом плане? Чем это хуже например превышения по лимиту урана? Модернизация реактора застопорилась по вине Китая, а не США. Остальные участники СВПД предложили Ирану вариант, как продолжить работы. Иран, как теперь видно, от него отказывается. То есть, это списать на действия США уже сложнее, это отказ остальным участникам соглашения. |
6.7.2019, 14:02
#106
Модернизация реактора застопорилась по вине Китая, а не США. Остальные участники СВПД предложили Ирану вариант, как продолжить работы. Иран, как теперь видно, от него отказывается. То есть, это списать на действия США уже сложнее, это отказ остальным участникам соглашения. Ну остальные участники соглашения, кроме России, играют роль доброго полицейского, соблюдая санкции США. Вот сложно предположить, что ядерная держава Китай за три года "не сумела" построить какой то кипятильник 50-х годов. |
6.7.2019, 15:47
#107
Ну остальные участники соглашения, кроме России, играют роль доброго полицейского, соблюдая санкции США. Вот сложно предположить, что ядерная держава Китай за три года "не сумела" построить какой то кипятильник 50-х годов. До сих пор Иран очень аккуратно вводил свои контрмеры - так, чтобы отреагировать исключительно на действия США. Сейчас он собирается слегка куснуть остальных участников. Какова будет реакция - посмотрим. |
7.10.2019, 19:52
#108
Вот сегодня, ИРНА пишет
https://ru.irna.ir/news/83507496/%D0%98%D1%...%88%D0%B5%D0%B5 Как я понял, это расширение производства тяжелой воды. Только зачем оно им, для пуска аракского реактора и так достаточно. Лучше бы оборудование монтировали и ТВС делали. Сообщение отредактировал Помм - 7.10.2019, 19:53 |
7.10.2019, 22:13
#109
7.10.2019, 23:13
#110
Совершенно идиотский текст. Но похоже, это о реакторе речь, а не о заводе. И не о каландре пресловутом речь? На Мехр ньюс появилось еще. Если эту ссылку https://en.mehrnews.com/news/150961/Second-...am-in-few-weeks забить в онлайн переводчик, там будет фраза "установка топливной решетки Пека". |
7.10.2019, 23:33
#111
На Мехр ньюс появилось еще. Помм, бессмысленно читать. Салехи явно высказался упрощённо, а его ещё и интерпретируют журналисты и переводчики. Получается муть. Он говорит о неких первичной и вторичной части реактора, причём ядерные процессы идут в обеих частях. В проекте IR-40 есть контуры теплоносителя и замедлителя. Это два разных контура, и оба контура дают вклад в нейтронику. Если совместить эти два предложения, то получается, что Салехи говорит о контуре замедлителя. |
7.10.2019, 23:55
#112
Помм, бессмысленно читать. Салехи явно высказался упрощённо, а его ещё и интерпретируют журналисты и переводчики. Получается муть. Он говорит о неких первичной и вторичной части реактора, причём ядерные процессы идут в обеих частях. В проекте IR-40 есть контуры теплоносителя и замедлителя. Это два разных контура, и оба контура дают вклад в нейтронику. Если совместить эти два предложения, то получается, что Салехи говорит о контуре замедлителя. Действительно, содержательность небольшая. Но видимо, речь о монтаже оборудования. Возможно, эти работы они и выкатят Евросоюзу как четвертый шаг сворачивания СВПД. Как раз говорится про три недели. |
8.10.2019, 8:12
#113
8.10.2019, 10:52
#114
На Мехр ньюс появилось еще. https://en.mehrnews.com/news/150961/Second-...am-in-few-weeks Там другое важно, последний абзац. А именно о сроках пусков 2-го и 3-го энергоблоков на АЭС "Бушер", 2025 и 2027 годы соответственно. Это сдвиг на год, раньше писали про 2024 и 2026 годы. |
8.10.2019, 11:12
#115
Там другое важно, последний абзац. А именно о сроках пусков 2-го и 3-го энергоблоков на АЭС "Бушер", 2025 и 2027 годы соответственно. Это сдвиг на год, раньше писали про 2024 и 2026 годы. Сдвиг сроков - явление частое, тем более тут он небольшой. Можно скажем пустить в декабре 2024 или в январе 2025)) Сообщение отредактировал Помм - 8.10.2019, 11:13 |
8.10.2019, 19:02
#116
8.10.2019, 23:45
#117
Вот сегодня, ИРНА пишет У иранцев в сентябре был, оказывается, готовый комплект чертежей переделанного IR-40. Как только к китайцам присоединились англичане, работа по переделке пошла быстрее. И они приступили к практической части переделки. То есть, Салехи говорил о том, как они достраивают переделанный реактор (который даже в теории не имеет военного значения). Так что если никаких новых сведений не появится, то иранцы продолжают делать с IR-40 то, что должны были сделать по СВПД. |
8.10.2019, 23:48
#118
А вообще, на будущее.
Салехи - 70 лет, и он выглядит очень постаревшим и усталым. Я его вживую в последний раз видел в этом сентябре, он не молодеет. Поэтому к его словам относиться нужно с пониманием, могут быть неточности и даже ошибки. |
9.10.2019, 0:09
#119
У иранцев в сентябре был, оказывается, готовый комплект чертежей переделанного IR-40. Как только к китайцам присоединились англичане, работа по переделке пошла быстрее. И они приступили к практической части переделки. То есть, Салехи говорил о том, как они достраивают переделанный реактор (который даже в теории не имеет военного значения). Так что если никаких новых сведений не появится, то иранцы продолжают делать с IR-40 то, что должны были сделать по СВПД. Это уже известно? Ведь говорилось в июле, что совместная комиссия по реконструкции реактора прекратила работу, в связи с отходом Ирана от СВПД. И потом, если речь о контуре замедлителя, то вопрос о типе активной зоны может еще не решен. Что касается возможного военного значения, то ИМХО персам проще это сделать на ВОУ. А на реакторе наработать тритий для усиления, благо даже переделанный для этого годен. Сообщение отредактировал Помм - 9.10.2019, 0:10 |
9.10.2019, 0:13
#120
Вот нормальный текст, нашел
https://www.iran.ru/news/politics/114106/Ch...eaktora_v_Arake Здесь и про уран есть Оказывается, теперь нарабатывают не 1 кг в день, а 5-6. Сообщение отредактировал Помм - 9.10.2019, 0:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 22:40 |
