США - проекты X-Energy |
29.9.2021, 22:31
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 888 Регистрация: 8.5.2013 Из: Подмосковье Пользователь №: 33 796 |
А ощущения такие же, как и при перекладывании слитков из Au ? В самом начале 90-х в академическом институте паника: ревизия, пропал слиток платины с полпуда или даже тяжелее весом. На ученый совет обязали явиться всех, и директор объявляет о пропаже: "За лет 20 с гаком успели смениться и уйти в небеса две материально ответственных старушки, концы найти уже невозможно." Вдруг один сотрудник молча срывается с места, и через пару минут несет грязно-серый кирпичик: "Это он?". Директор: "Размеры похожи на те, что в приходной книге. Где взял?" "Он более 10 лет жил в лаборатории на полу под оптической скамьей. Может даже и до того, как я туда пришел. Когда чего заносили, им раз-два-три в году подпирали дверь. Все думали, что он свинцовый, его просто пинали по полу и в руки никогда не брали. Я как-то разок задумался, что он тяжеловат для свинца, но нагибаться было лень и мысль тут же погасла. Когда я побежал и взял его в руки, то стало ясно: не свинец!" Как и зачем кирпичик попал именно в эту лабу, наука так и не выяснила. |
29.9.2021, 23:36
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 213 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
30.9.2021, 1:48
Завсегдатай Группа: Haunters Сообщений: 778 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |
Цитата после такого вся зона идёт на разборку Не убивайте гуманитария, пришел в голову образ кошачьего туалета со слипшимся большим комком.. |
30.9.2021, 14:54
В самом начале 90-х в академическом институте паника: ревизия, пропал слиток платины с полпуда или даже тяжелее весом. На ученый совет обязали явиться всех, и директор объявляет о пропаже: "За лет 20 с гаком успели смениться и уйти в небеса две материально ответственных старушки, концы найти уже невозможно." Вдруг один сотрудник молча срывается с места, и через пару минут несет грязно-серый кирпичик: "Это он?". Директор: "Размеры похожи на те, что в приходной книге. Где взял?" "Он более 10 лет жил в лаборатории на полу под оптической скамьей. Может даже и до того, как я туда пришел. Когда чего заносили, им раз-два-три в году подпирали дверь. Все думали, что он свинцовый, его просто пинали по полу и в руки никогда не брали. Я как-то разок задумался, что он тяжеловат для свинца, но нагибаться было лень и мысль тут же погасла. Когда я побежал и взял его в руки, то стало ясно: не свинец!" Как и зачем кирпичик попал именно в эту лабу, наука так и не выяснила. В ГОИ имени Вавилова в платиновый тигль маляры краску налили. |
1.10.2021, 9:31
Хорошо. У вас флайб, как в Кайросе, с соответствующей температурой кипения. Которая выше температуры плавления стали. В центре АЗ, которая диаметром больше 3 метров. Зона окружена графитом толщиной 0.5 метра, предположим, что корпус даже относительно остужен. Но в центре зоны, куда вводятся СУЗы будет совсем плохо... никаких боров. В газовом варианте то же самое. Гелий будет горячим, а стали плевать от чего плавиться, от горячего гелия или от горячего топлива. ну да, топливо, оболочки плавятся, если нет теплоотвода, СУЗы тоже. Все это стекает постепенно все ниже. Расплав содержит топливо, сталь, другие конструкционные материалы и поглотитель (из расплавленных СУЗов). Это наверное почти везде так. Замедлителя в расплаве - в водяных не будет, а в других - зависит от проекта. Что расплавится первое, что потом(СУЗы - топливо) - зависит не только от температуры плавления компонентов, а еще и от геометрии (т.к. источник тепла - топливо), поэтому только расчеты покажут для конкретного проекта. Вроде очевидно. |
1.10.2021, 15:42
ну да, топливо, оболочки плавятся, если нет теплоотвода, СУЗы тоже. Все это стекает постепенно все ниже. Расплав содержит топливо, сталь, другие конструкционные материалы и поглотитель (из расплавленных СУЗов). Это наверное почти везде так. Замедлителя в расплаве - в водяных не будет, а в других - зависит от проекта. Что расплавится первое, что потом(СУЗы - топливо) - зависит не только от температуры плавления компонентов, а еще и от геометрии (т.к. источник тепла - топливо), поэтому только расчеты покажут для конкретного проекта. Вроде очевидно. Замедлитель будет, в какой-то части. Графит. Хотя он сам всплывет. Да и флайб замедлитель... Надо в МЕЛКОР вопрос задать. Я про другое, зона то без стержней станет критичной. Там Допплер эффекта не хватает. |
5.10.2021, 8:34
Я про другое, зона то без стержней станет критичной. я это и пытался пояснить. Попробую еще раз. Не факт, что станет критичной, т.к. - геометрия зоны может быть нарушена до того, как СУЗы расплавятся, топливо значительно горячее, чем СУЗы, что из них быстрее расплавится, зависит от конкретного проекта; ну и плюс с замедлителем могут быть проблемы. Поэтому - не факт. И такие вопросы ставятся для любого типа реактора, расчеты покажут ответ. |
5.10.2021, 14:24
я это и пытался пояснить. Попробую еще раз. Не факт, что станет критичной, т.к. - геометрия зоны может быть нарушена до того, как СУЗы расплавятся, топливо значительно горячее, чем СУЗы, что из них быстрее расплавится, зависит от конкретного проекта; ну и плюс с замедлителем могут быть проблемы. Поэтому - не факт. И такие вопросы ставятся для любого типа реактора, расчеты покажут ответ. Топливо как раз не расплавится. Графит и ТРИСО, без кислорода, это и в Иксе и у Кайзера. Вокруг графит, зона свою форму видимо сохранит. СУЗы вводятся в самую середину засыпки, где будет мкксимум температуры, а на периферии будет градусов на 200 меньше. Я вообще надумал МЕЛЬКОРУ этот вопрос задать. Замедлительтам графит. Участие в замедлении флайба существенно ниже. Так что они с замедлителем по определению. Не знаю как картинку шара поставить, чтобы было понятно. |
5.10.2021, 21:11
5.10.2021, 23:49
16.3.2022, 5:19
16.3.2022, 17:00
Эксперт Группа: Patrons Сообщений: 1 447 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 |
ну да, топливо, оболочки плавятся, если нет теплоотвода, СУЗы тоже. Все это стекает постепенно все ниже. Расплав содержит топливо, сталь, другие конструкционные материалы и поглотитель (из расплавленных СУЗов). Это наверное почти везде так. Замедлителя в расплаве - в водяных не будет, а в других - зависит от проекта. Что расплавится первое, что потом(СУЗы - топливо) - зависит не только от температуры плавления компонентов, а еще и от геометрии (т.к. источник тепла - топливо), поэтому только расчеты покажут для конкретного проекта. Вроде очевидно. а сузы без стали рассамтривают? какой-нибудь карбид бора? |
16.3.2022, 21:43
17.3.2022, 20:58
Он знает ТОТ Группа: Patrons Сообщений: 2 450 Регистрация: 3.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 33 050 |
У этих парней СУЗы из стали.
6.4.2022, 19:21
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 25 034 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Собираются строить топливный завод в Окридже.
http://atominfo.ru/newsz04/a0882.htm |
4.6.2022, 20:23
После традиционных приветствий...
- Мы ищем эксперта по проектированию ПГ для ГОХР - ??? - Ну, нам нужны специалисты самого лучшего уровня - Можно вопрос? - Да, конечно... - Сколько ГОХР реально имеется в США и в мире? - Не знаю... - В Штатах, к примеру, ни одного. Откуда вы возьмете эксперта? - А куда вы посоветуете обратиться? - К психиатору... |
4.6.2022, 22:23
После традиционных приветствий... - Мы ищем эксперта по проектированию ПГ для ГОХР - ??? - Ну, нам нужны специалисты самого лучшего уровня - Можно вопрос? - Да, конечно... - Сколько ГОХР реально имеется в США и в мире? - Не знаю... - В Штатах, к примеру, ни одного. Откуда вы возьмете эксперта? - А куда вы посоветуете обратиться? - К психиатору... Это край непуганых идиотов. Но все же надо бы ГОхР.... |
5.6.2022, 17:45
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 19:13 |
