БРЕСТ |
БРЕСТ |
15.11.2023, 14:01
#401
Текущее положение дел со смешанным нитридным топливом.
Обоснованная область с запасом перекрывает требования БРЕСТ, но пока не дотягивает до требований БН-1200. Девятка в принципе понимает, как выходить на нужные для БН-1200 параметры нитридного топлива (а это, например, 12% выгорания), но потребуется время. |
12.12.2023, 19:26
#402
Наше интервью с Лемеховым:
http://atominfo.ru/newsz07/a0034.htm |
18.1.2024, 19:07
#403
Не то, чтобы это было кому-то интересно, но я испытывают гордость за себя, потому что разобрался, что происходит на недавних фотках со строительства.
Реактор новый, много непонятных железяк и названий. И ни на одной схеме не стоит стрелочки с подписью "плита опорная". -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
18.1.2024, 20:53
#404
Не то, чтобы это было кому-то интересно, но я испытывают гордость за себя, потому что разобрался, что происходит на недавних фотках со строительства. Ну так а линк где? Всё модератору приходится самому делать (ворчу) https://t.me/syndromA3/2225 QUOTE На быстром свинцовом реакторе БРЕСТ-300 установили стальную опорную плиту весом 165 тонн. Это нижняя часть внутреннего, "горячего" корпуса реактора, который также будет заполнен бетоном и разогревающими трубами (для поддержания свинца в жидком состоянии).
18.1.2024, 21:57
#405
"Горячим" корпусом я назвал тёмнозелёный бетон на этой схеме:
А "холодный" корпус — это светлозелёный бетон. Соответствует синим и красным трубам на этом рендере: А белая полоска в трёх метрах над фундаментом — это и есть опорная плита. Нужна для того, чтобы не продавливать синие трубы. И при монтаже лежит на подставках, что мы видим на дне шахты на фотках. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
19.1.2024, 23:11
#406
Завсегдатай Группа: Haunters Сообщений: 763 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |
Извините, первая бытовая ассоциация: у БРЕСТа будет теплый пол?
20.1.2024, 1:40
#407
Наоборот, холодный пол. Много-много синих охлаждающих труб под опорной плитой. Их проходки можно видеть в основании установленной ограждающей конструкции.
23.1.2024, 12:15
#408
23.1.2024, 13:50
#409
А теплоизоляцией сам бетон и служит? Всё-таки там градиенты должны быть приличные - 400С на метр-два. Да, в открытых источниках используется словосочетание "теплоизоляционный бетон". Градиенты приличные, внешняя стенка по проекту должна быть не горячее 60С. Поэтому во всём объёме светлозелёного бетона находятся синие трубы охлаждения. И в "полу", и в "стенах". Сообщение отредактировал Syndroma - 23.1.2024, 13:55 -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
24.1.2024, 20:03
#410
глупый вопрос наверное, но как предполагается проводить внешний осмотр реакторной установки если она вся в бетоне. Или я что то не так понял?
25.1.2024, 2:24
#411
Да, в открытых источниках используется словосочетание "теплоизоляционный бетон". Градиенты приличные, внешняя стенка по проекту должна быть не горячее 60С. Поэтому во всём объёме светлозелёного бетона находятся синие трубы охлаждения. И в "полу", и в "стенах". Вроде есть такой. Основная проблема, выпаривание воды из бетона. Она же там в связанном состоянии |
25.1.2024, 8:41
#412
А теплоизоляцией сам бетон и служит? Всё-таки там градиенты должны быть приличные - 400С на метр-два. Если на схеме соблюдается масштаб, то толщина стенки (темно-зеленый + светло-зеленый) почти 4 метра. Максимальная теплопроводность тяжелого армированного бетона достигает 2, т.е. сквозь стенку пойдет 0.5 вт/м2 на градус. Диаметр реакторной установки, опять же если соблюдается масштаб на схеме - 20 метров, высота 17,3. Площадь стенки цилиндра диаметром 20 м и высотой 17,3 ~ 1100 м2, плюс площадь днища ~314 м2, итого грубо 1500. Т.е. при градиенте 400С получаем 1500*400*0,5=300 кВт. Не так уж и много. Реально еще меньше, свинец ведь не плещется в бетонном бассейне, судя по схеме там между корпусами реактора/ПГ и бетоном - приличные воздушные промежутки. Так что какой-то особой теплоизоляции может и не понадобится. А если какая-то и есть, то логично ее ставить как раз между реактором и бетоном, что бы бетон не перегревать. |
26.1.2024, 2:57
#413
Если на схеме соблюдается масштаб, то толщина стенки (темно-зеленый + светло-зеленый) почти 4 метра. Максимальная теплопроводность тяжелого армированного бетона достигает 2, т.е. сквозь стенку пойдет 0.5 вт/м2 на градус. Диаметр реакторной установки, опять же если соблюдается масштаб на схеме - 20 метров, высота 17,3. Площадь стенки цилиндра диаметром 20 м и высотой 17,3 ~ 1100 м2, плюс площадь днища ~314 м2, итого грубо 1500. Т.е. при градиенте 400С получаем 1500*400*0,5=300 кВт. Не так уж и много. Реально еще меньше, свинец ведь не плещется в бетонном бассейне, судя по схеме там между корпусами реактора/ПГ и бетоном - приличные воздушные промежутки. Так что какой-то особой теплоизоляции может и не понадобится. А если какая-то и есть, то логично ее ставить как раз между реактором и бетоном, что бы бетон не перегревать. Там не только разговор о теплопроволности, конвективный и прочие теплообмены... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 13:02 |
