11 страниц V   1 2 3 > »
> АЭС на резинке, Что делать дальше с Фукусимой?
сообщение 1.4.2011, 0:07
Свободная ветка для предложений, что делать дальше с Фукусимой. Принимаются любые варианты, кроме экстремистских.
сергей
сообщение 1.4.2011, 0:36
Из: украина
Пользователь №: 1 043
Господа ,при формулировании своих предложений помните,-что технический фанатизм и технический экстремизм ,нам ,должны быть ,чужды по определению (для "своих" вообще ,при постановке задачи,говорю,"без фанатизма",благо понимают о чем идет речь).
ARK_045
сообщение 1.4.2011, 8:05
Группа: Novices
Пользователь №: 32 717
Насколько я понимаю японцам нужно сделать следующее:
1. Разобрать завалы на 1-4 блоках, чтобы добраться до реакторов и бассейнов;
2. Наладить замкнутый контур охлаждения реакторов и бассейнов;
3. Собрать с окрестностей все то, что фонит (обломки, землю и т.п.);
4. Построить саркофаги 1-4.
Nut
сообщение 1.4.2011, 9:33
Пользователь №: 10 031
QUOTE(ARK_045 @ 1.4.2011, 8:05) *
Примерно так.
Но это программа действий (как у политиков - накормить народ, повысить пенсии и зарплаты, выйти в мировые лидеры по всему,...). А Вы предложите, как конкретно это реализовать, может будут интересные мысли (или какой-то интересный элемент в нереализуемой в целом программе). Вот поэтому, насколько я понимаю, авторы ветки дают высказаться всем.
Пока Ваше предложение не тянет на уровень "АЭС на резинке с фонтанами" или "АЭС на шарнире". Попробуйте развить полет мысли.
сообщение 1.4.2011, 10:18
В общем-то, об этом уже не раз говорилось, но, почему-то, не делается. Пока японцы все делают наобум, не имея представления о конкретике, соответственно, всплывает масса вещей, вызывающих удивление.
Первое и самое главное - необходимо получить четкое представление о состоянии объектов. Что для этого будет использовано, роботы, оптика или даже люди, не является ключевым моментом. Важно иметь основания для выработки стратегии работ, пока же все происходит из общих соображений, а ориентация - только по косвенным признакам. Стратегия же должна вырабатываться на основе подтвержденной прямой информации.
Второй момент - пока ничего не знаем, нужно продолжать охлаждение, желательно пресной водой с бором, а вот уже обнаруженные места протечек пора "затыкать"... Кроме того, если уж подвели временное питание, нужно, пока нет стратегии, получить представление, какие собственные системы блоков еще работоспособны и могут быть задействованы в работах, что цело из трубопроводов, емкостей, теплообменников и т.д. От этого зависит и то, какой контур охлаждения придется сооружать /я не исключаю, что каждый из 4 блоков будет иметь свою специфику/.
По минимизации выбросов - это не ко мне, однако общее направление и тут определяется не пленками, песком и прочим, а охлаждением и замыканием контуров.
Как-то так, мне кажется... По поводу конкретных дальнейших действий говорить пока рано. wacko.gif
ARK_045
сообщение 1.4.2011, 11:05
Группа: Novices
Цитата(Nut @ 1.4.2011, 10:33) *
Примерно так.
Сомневаюсь в интересности своих мыслей,но попробую.
1. Завалы
-Разгребать завалы с помощью ИМР (инженерные машины разграждения) или подобных.
-На гражданскую технику наварить биозащиту.
-Технику периодически дезактивировать.
1.1. Как вариант, чтоб дважды не возиться с обломками, вырыть рядом котлован, сбросить обломки туда. Котлован должен помещаться под саркофаг реактора.
А в остальном согласен с alex_bykov, надо получить достоверную инфу по каждому блоку. Иначе это планы на сферическую АЭС на Луне получаются.
сообщение 1.4.2011, 21:49
Добавляю письмо, полученное от одного из читателей.
просто хотел высказать мысль, что маркируя воду, подкрашивая, или добавляя резко пахнущую добавку, можно, прри помощи экскаватора, быстрее найти течь.
скажем, если в грунте видна красная вода, дык она из 3-его блока, а синенькая - ужо с с 4.
как вариант. я имею в виду, что хотя бы по быстрому сектор поиска определится, где именно протечки большие, и останется более локальная работа.
Nut
сообщение 2.4.2011, 7:05
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 1.4.2011, 21:49) *
Логично. Просто и актуально именно для сегодняшней Фукусы. Иначе они никогда дырку не найдут. Надо бы передать в штабы. Там уточнят.
Сообщение отредактировал Nut - 2.4.2011, 7:30
сообщение 2.4.2011, 16:47
Автор предыдущего предложения просит добавить ещё одно. Добавляю.
Морозить грунт до берега, и начиная от берега выбирать экскаваторами фонящую ледяную кашу, и заменять ее на сухую смесь ( гравий, песок, вяжущее).
В результате, мы получаем реактор в естественной ванне.
А проморозка грунта под реактором защитит его от ухода вниз, в плывун, который джапы уже наверное намыли.
+ общее понижение t.
Nut
сообщение 2.4.2011, 17:00
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.4.2011, 16:47) *
Пожалуйста запишите, Ваш патент получает название - "АЭС - отморозок". Уровень -2. В этом же уровне проект "Опущенная АЭС".
Уровень 1 на настоящее время присвоено пока только трем проектам. "АЭС на резинке с фонтанами", "АЭС на шарнире в корыте" и изобретение по направлению ликвидация аварии - "Обезьяна с гранатой в паропроводе".
По тексту кстати не совсем понятно, зачем все замораживать, если потом грунт снимать. Без заморозки почему нельзя? Хотя без заморозки и дурак грунт снимет... Еще предложение к этому же проекту (претендую на соавторство): для легкой и простой заморозки можно взорвать весь ядерный потенциал, наступит ядерная зима, весь берег заморозится и тогда....дальше по тексту.
Принято на общем собрании нашей палаты.
Самец гориллы
сообщение 3.4.2011, 13:44
Геолог
Пользователь №: 32 455
Думается, что Тяпка всё же вне конкуренции. По последним сводкам, подвалы начали набивать гигроскопичным и набухающим от воды полимером, используемым в памперсах. Итак, встречаем уже реализованный проект - "Одноразовый подгузник для АЭС".
Самец гориллы
сообщение 3.4.2011, 15:20
Геолог
Ой. Оказывается, в состав подгузника, кроме того наполнителя, намешали еще и опилок плюс рваных газет. Добавить еще какойнить отдушки и совсем кошачий туалет получится. "Кошачий сортир для АЭС", однако.
Trimm
сообщение 3.4.2011, 22:55
Пользователь №: 32 473
Поскольку практически все названные проекты подразумевают оставление разрушенных блоков на месте (а это, мягко говоря, на долгие года), то нужно не упустить из внимания близкое наличие моря и возможные цунами. Поскольку блоки отодвинуть от моря затруднительно, то надо отодвинуть море от блоков. Опыт у японцев есть.
Nut
сообщение 4.4.2011, 5:07
QUOTE(Trimm @ 3.4.2011, 22:55) *
А можно поподробнее? Как примерно они это делают?
"Говорит, надо выпить треугольник!..."
"Треугольник будет выпит! Будь он паралеллепипед! Будь он куб, ядрена вошь!!!" - лозунг ветки.
Trimm
сообщение 4.4.2011, 9:38
Примерно: осушение участка моря метров на 300 вперед...
Сообщение отредактировал Trimm - 4.4.2011, 9:38
Nut
сообщение 4.4.2011, 9:53
Сообщение #16
QUOTE(Trimm @ 4.4.2011, 9:38) *
А как это можно сделать технически? Хотя бы в двух словах, если можно.
Ведь в принципе любая идея (даже казалось бы фантастическая), или часть ее может оказаться полезной. Если не для Фукусимы, то может для будущих проектов АЭС.
Эта ветка, если вдуматься, одна из самых полезных, только те идеи, которые здесь высказываются надо направить туда, где инженеры их могут обработать и взять самое ценное. И пусть не смущает название ветки.
Сообщение отредактировал Nut - 4.4.2011, 9:54
Самец гориллы
сообщение 4.4.2011, 10:21
Сообщение #17
Геолог
Еще мне понравилась идея сделать те презервативы, которые японцы шьют для энергоблоков, большими-пребольшими, привязать их к фундаментам тех блоков крепко-накрепко, отколлекционировать им вовнутрь выделяемый реакторами водород... Нарисовать на бортах журавликов... И пусть себе летят подарочки через море-акиян в гости к авторам конструкции.
Сообщение отредактировал Самец гориллы - 4.4.2011, 11:06
Trimm
сообщение 4.4.2011, 11:05
Сообщение #18
Технически можно насыпать остров (в случае АЭС - полуостров), как уже делали в Дубаи, Гонконге, в Японии например аэропорт в Осаке:
Vdonsk-28
сообщение 4.4.2011, 18:57
Сообщение #19
Пользователь №: 32 124
QUOTE(Trimm @ 4.4.2011, 12:05) *
И как это поможет против 10 метрового цунами?
Trimm
сообщение 4.4.2011, 19:00
Сообщение #20
Полагаю, 50-метровая гора что-то значит против 10-метрового цунами ?
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 12:13
