26 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Первая общая тема
andvalb
сообщение 24.4.2011, 21:25
Сообщение #21
Пользователь №: 32 398
Вот собственно тупой вопрос.
Во многих фильмах Голливуда и не только показывают, что типа случился глобальный ПЦ и народ пропал/сожрали/зомби но при этом электричество таки есть некоторое время. Собственно понятно что при отсутствии обслуживания все энергоустановки рано или поздно встанут и тд... Вопрос собственно в том, а на сколько долго оно сможет работать без людей и сможет ли потом не рвануть?
Сообщение отредактировал andvalb - 24.4.2011, 21:26
Pakman
сообщение 24.4.2011, 21:27
Сообщение #22
Он знает ТОТ
Из: Питер
Пользователь №: 33 050
Цитата(house @ 24.4.2011, 12:04) *
А с праздничком всех! Христос воскресе!
Pakman
сообщение 24.4.2011, 21:33
Сообщение #23
Он знает ТОТ
Из: Питер
Чётвёртый блок одной японской электростанции расставил по этому поводу все точки над ё.
Nut
сообщение 24.4.2011, 22:09
Сообщение #24
Пользователь №: 10 031
QUOTE(andvalb @ 24.4.2011, 21:25) *
Интересный вопрос. Мне кажется никто никогда даже не пытался представить, что внезапно персонал "сгинул, как в Бермудах навсегда". Ну так с налета (могу ошибиться). РУ (ВВЭР) на мощности проработает довольно долго (думаю пару суток не меньше), зависит от неорг. протечек. В итоге наверное первое, это потеряем уровень в деаэраторе подпитки. Откл. ТК. Постепенно потеряем уровень в КД, АЗ по уровню. Дальше будем стоять на БРУ-К, пока будет вода во 2к. (конденсатор, Д-7). Далее срыв вакуума и переход на БРУ-А и ТХ по уровню в ПГ. Там еще ну сутки максимум и баки пустые. В это время 1к. без воды в КД. Потом разогрев, работа ИПУ КД. Ну дальше вроде все ясно. Снижение уровня в реакторе под высоким давлением, пароцирк., плавление а.з., плохое проплавление днища (под высоким давлением). Дальше возможны варианты.
В общем без персонала будет работать, но недолго.
Вот куда надо посмотреть. Автоматизировать те вещи, которые снижают автономность работы РУ (без вмешательства персонала). Спасибо.
Может кто чего-то подскажет в вышеописанном сценарии. Может не учел чего?
Ай да пациенты пошли! Раньше все Наполеоны,...а сейчас - "что будет, если всех заберут в психушку"?
Маргулис аж прослезился.
Smol
сообщение 24.4.2011, 23:11
Сообщение #25
Эксперт (полимерные материалы)
Из: ОПБ №5 Белые Столбы
Пользователь №: 33 205
А Вы скопируйте с того, что есть в кабине машиниста поезда: там главное - это "рукоятка бдительности":
Для проверки бдительности машиниста служит так называемая рукоятка бдительности (РБ, конструктивно она выполнена в виде кнопки, либо педали). При смене показания на локомотивном светофоре, а также в случае, если машинист длительное время не менял положения органов управления тягой и тормозами, раздаётся звуковой сигнал, который нередко дублируется световым (в ряде случаев световой сигнал загорается перед звуковым). Услышав звуковой сигнал (либо увидев световой), машинист должен сразу же нажать на РБ, в противном случае, по истечении некоторого времени (5—10 секунд), автоматически будет применено экстренное торможение.
http://www.rikshaivan.ru/obschestvennyi-tr...zopasnosti.html
http://www.neurocom.ru/pdf/press/doclad-ruzaenka_2.pdf
Понятно, что у Вас могут быть не минуты, а десятки минут (или часы), но принцип, наверное, понятен...
Заодно:
Безопасность движения, за счёт уменьшения нагрузки на машиниста, повышает и САВП — система автоведения поездом (автомашинист). В настоящее время большинство поездов метрополитена управляется автоматикой, на пригородных электропоездах её, в основном, используют для подсказок (предупреждает об ограничениях скорости, показаниях светофоров, а также объявляет остановки).
Сообщение отредактировал Smol - 24.4.2011, 23:43
ВОВИЩЕ
сообщение 25.4.2011, 9:50
Сообщение #26
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830
QUOTE(Smol @ 24.4.2011, 23:11) *
Электроэнергия товар специфический.
И специфика его (товара) в том, что он не подлежит складированию
а значит должен быть потреблён в момент производства.
За тем, что бы производилось столько же электроэнергии
сколько потребляется следят диспетчера энергосистемы.
По вводной исчезли ВСЕ люди на планете (диспетчера и машинисты то же)
и через 10-15 секунд в связи с отсутствием воздействия на "рукоятки бдительности"
встанут тысячи поездов, через несколько минут начнут останавливаться
защитами другие производства.
Частота в энергосистеме вырастет и блоки ВВЭР-1000 перейдут в режим РЧ+
В переходном режиме на КАЖДОМ блоке откажет какой нибудь регулятор
и закончится всё это сработыванием АЗ.
На всё про всё я думаю уйдёт минут 20-30 не больше.
Smol
сообщение 25.4.2011, 10:20
Сообщение #27
Потому это и в курилке, что вариант одновременного исчезновения всех людей на Земле - чистая фантастика. Но разумное зерно, ИМХО, есть - желательно иметь некий девайс, который сам собой выключает почему-то оказавшийся необслуживаемым реактор (может этот девайс уже и есть, я-то разве это знаю?)... А вдруг Бен Ладен дежурную смену АЭС в заложники возьмет? Или всех операторов газом отравит?
Сообщение отредактировал Smol - 25.4.2011, 10:23
cluster
сообщение 25.4.2011, 14:31
Сообщение #28
Пользователь №: 32 277
QUOTE(Nut @ 24.4.2011, 21:09) *
С наличием АХК и возвратом проб в ТУ и по блокировке по уровню в баке в Деаэратор Подпитки и при неорганизованных протечка, предположим 10 литров в час при объёмно высотном соотношении в Д - 71 литр в 1 см. уровня, плюс ТВ20-е по блокировке подпитываются, плюс ТВ30D03 можно включить в постоянную работу для подпитки Д через ТК14 текущей концентрацией - думаю недели две блок без вмешательства продержится с постоянно снижающейся мощностью и ухудшающимся ВХР. Можно попробовать на тренажёре запулить такой сценарий
Сообщение отредактировал cluster - 25.4.2011, 14:32
Elk
сообщение 25.4.2011, 17:03
Сообщение #29
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
QUOTE(Nut @ 25.4.2011, 1:09) *
В автоматизацию заложить проверку наличия биоособей на станции. Если есть - продолжает работать, нет - режим холодного останова. smile.gif
Sinus
сообщение 25.4.2011, 22:30
Сообщение #30
Из: Юг Камчатки
Пользователь №: 32 388
На АЭС крысы/кошки водятся?
Alexandr Pol
сообщение 25.4.2011, 22:31
Сообщение #31
Группа: Novices
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 33 206
Smol
сообщение 25.4.2011, 22:40
Сообщение #32
QUOTE(Sinus @ 25.4.2011, 22:30) *
Вот. кстати, весьма новая и интересная тема: а какая вообще живность водится на АЭС? Раньше шахтеры, говорят, брали с собой в шахту канарейку.... А есть ли сейчас канарейки на АЭС? Или там нет никакой живности?
cluster
сообщение 25.4.2011, 23:07
Сообщение #33
QUOTE(Sinus @ 25.4.2011, 21:30) *
Водятся кто угодно. Как то через транспортный коридор голубь залетел - 3 месяца в А-121 (коридор отметки 0.00) жил. Были и ёжики, С крысами и мышами санстанция борется, дератацию проводит. На некоторых АЭС во влажные помещения на теплые места змеи ядовитые заползают и даже кусают, гады. Бегают собаки и кошки. Летают вороны и накоротко замыкают провода ЛЭП прутиками во время гнездования. Белки. Кабаны штурмуют запретку.
cluster
сообщение 25.4.2011, 23:10
Сообщение #34
QUOTE(Smol @ 25.4.2011, 21:40) *
В 90-е годы на одной АЭС в помещение фильтров СВО-2 Харьковская учёная дама помещала мышек. Вернее их ежедневно туда носили и забирали для кормёжки операторы. Одних она подкармливала прополюсом, а других - нет. Угадайте с одной попытки какие мышки выжили в условиях жёсткого излучения?
Smol
сообщение 25.4.2011, 23:13
Сообщение #35
А красивые бабочки в помещениях иногда летают? Бывает такое?
Ну, ясно, что выжили те, которых кормили прополисом...
Сообщение отредактировал Smol - 25.4.2011, 23:14
cluster
сообщение 25.4.2011, 23:15
Сообщение #36
QUOTE(Smol @ 25.4.2011, 22:13) *
А красивые бабочки в помещениях летают?
Неожиданный вопрос - ни разу бабочек не видел. Наверно мало деревьев и траву регулярно подстригают.
Pakman
сообщение 25.4.2011, 23:23
Сообщение #37
Он знает ТОТ
Из: Питер
Есть. Рыбки в аквариуме в мастерской РЦ. Да и не только в аквариуме....
Вот пациенты Игналинской лечебницы за обычным занятием. С удочкой - мой отец, НСС. Большой любитель рыбалки laugh.gif
twemon
сообщение 26.4.2011, 3:18
Сообщение #38
Ликвидатор
Пользователь №: 33 023
QUOTE(Pakman @ 26.4.2011, 4:23) *
Ржал и ржу до сих пор...
Elk
сообщение 26.4.2011, 7:16
Сообщение #39
Из: Новосибирск
QUOTE(cluster @ 26.4.2011, 2:10) *
Нешто все сдохли и даже припарки прополис не помог?
сообщение 26.4.2011, 8:55
Сообщение #40
QUOTE(Pakman @ 26.4.2011, 0:23) *
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 0:40
