АЭС для "чайников" |
26.12.2011, 20:34
#81
Спасибо, если можно еще пара вопросов: 1. У Вас (ЗАЭС) свое "сухое" хранилище уже наверно лет десять. Когда отказались от СВП и перешли на ТВЭГи? В отправляемое на РТ-2 топливо вставляли "отработанные" СВП, чтобы не засорять свое ХТРО? 2. Зачем высверливать ПС СУЗ, чтобы занимали меньше места, или жалко "фланец", к которому крепится сборка ПС СУЗ? Эту операцию выполняю "посуху" для экономи времени? - не тратиться на заполнение. И как примерно они "светят" в разных местах в зале, если он так называется? СПАСИБО за подробные ОТВЕТЫ. 1. ТВЭГи появились в ТВСА но мы то в СХОЯТ ещё долго грузили ТВС-М. У нас басейны были забиты этим добром. СВП работают в а.з. а ПС СУЗ висят над ней. Конечно ПС СУЗ светят меньше и высверливать их приятнее. 2. Траверсу не жалко точно, поскольку она то же отправляется на ХТРО. Почему так делали не знаю но если бы их не разобрали на запчасти то сейчас можно было бы вставить в ТВС которые идут в схоят. Как правило программа предусматривает замеры при перестановке первого ПС СУЗ и по результатам замеров принятие решения о заполнении или перестановке "посуху". Светит не смертельно поэтому при мне не заполняли. Да мы и шахту внутрикорпусную переставляем "посуху" что нам какой то ПС СУЗ. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
28.12.2011, 1:39
#82
Получается топливо выгорает неравномерно во всём загруженном объёме? Больше в центре или на переферии?и с чем это связанно.?А как снижается концентрация бора?Просто разбавлением водой?И куда лишняя вода девается?Просто выливается или где то хранится?
Сообщение отредактировал anarxi - 28.12.2011, 1:45 |
28.12.2011, 6:00
#83
Сильно зависит от КГО (контроль герметичности оболочек) делаем/не делаем а если делаем то для всего топлива или нет. Обычно около 3-х недель сама перегрузка топлива а средний ремонт 48-55 суток. Хотя наш средний планировали на 86 суток но это с заменой стелажей БВ. Опять же два или три контейнера на СХОЯТ отправляем. Если три то дольше. то есть вы 10 месяцев работаете и 2 стоите? |
28.12.2011, 9:00
#84
Получается топливо выгорает неравномерно во всём загруженном объёме? Больше в центре или на переферии?и с чем это связанно.?А как снижается концентрация бора? Просто разбавлением водой?И куда лишняя вода девается?Просто выливается или где то хранится? Свежее топливо загружается в основном на периферию и по мере выгорания переставляется ближе к центру. Горит лучше в центре, там утечка меньще. Есть некоторое количество ТВС четвёртого года которые стоят на периферии но горят они там слабенько (Kq=0,3-0,4). Вода упаривается и возврашается на блок в виде 16-тиграмового раствора борной кислоты и "чистого конденсата". -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
28.12.2011, 9:04
#85
то есть вы 10 месяцев работаете и 2 стоите? Быстрее чем за 43 суток средний ремонт с перегрузкой топлива пока не получается. Есть ещё капитальные ремонты (один раз в четыре года) с полной выгрузкой и контролем корпуса реактора (около 3-х месяцев). -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
28.12.2011, 10:58
#86
28.12.2011, 12:55
#87
29.12.2011, 23:16
#88
Получается топливо выгорает неравномерно во всём загруженном объёме? Больше в центре или на переферии?и с чем это связанно.?А как снижается концентрация бора?Просто разбавлением водой?И куда лишняя вода девается?Просто выливается или где то хранится? Anarxi, вы так скоро на ВИУРа экзамен сможете сдать... Неравномерность на самом деле возникает не только из-за того что в центре или на периферии (хотя это само собой, как обьяснили вам из Запорожской), но еше из-за так называемого отрицательного температурного эффекта. Говоря языком чайника - обратные связи в реакторе сделаны так, что когда температура возрастает, деление ядер уменьшается. Логика надеюсь вам понятна, что если реактор начнет неконтролируемо разгонятся (растет мошность и температура), то он сам себя погасит. Что характерно для легководников, этот коэффициент очень большой, то есть малейшее увеличение температуры - приведет к подавлению цепной реакции. Теперь смотрите, на входе в реактор вода имеет температуру 290 град цельсия, на выходе из реактора 320. Из-за обратных связей, деление ядер внизу активной зоны (на входе) будет более интенсивнее чем на выходе (вверху). Потому если на сечение (профиль) нейтронного потока в реакторе посмотреть, то он стремится быть больше внизу, как одногорбый верблюд, или чем то напоминает мужика в профиль с пивным брюшком К концу кампании реактора, топливо в самом центре выгорит по максимуму, и получается дву-горбый верблюд, плюс еше внизу тоже топливо обеднеет. Но в связи с тем что наверху деление подавлялось из-за обратных связей, топливо там сохранится больше, то есть верхний горб будет стремится превалировать. Это все условно конечно, не надо только думать что все это пушено на самотек, то есть топливо профилируется, чтобы оно выгорало максимально равномерно и энерговыделение было максимально равномерно. |
29.12.2011, 23:59
#89
Цитата К концу кампании реактора, топливо в самом центре выгорит по максимуму, и получается дву-горбый верблюд, плюс еше внизу тоже топливо обеднеет. Но в связи с тем что наверху деление подавлялось из-за обратных связей, топливо там сохранится больше, то есть верхний горб будет стремится превалировать. Спасибо за доступный ответ Вопрос:как топливо профилируется? Чисто теоретически,если трубку ТВЕЛа перевернуть верх тормашками ,будет эфект перестановки топлива Хотя бы частично.
30.12.2011, 2:17
#90
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 92 Регистрация: 1.4.2011 Из: Киев Пользователь №: 33 024 |
Теперь смотрите, на входе в реактор вода имеет температуру 290 град цельсия, на выходе из реактора 320. Из-за обратных связей, деление ядер внизу активной зоны (на входе) будет более интенсивнее чем на выходе (вверху). Раз есть желание отвечать, продолжаем задавать вопросы По идее, там не только температура воды, но и ее плотность должна сильно меняться (особенно если на входе вода, на выходе А направление вытаскивания регулирующих стержней наверное тоже сказывается на неравномерности по высоте? В РБМК, кажется были и вводимые снизу (или это я с прямым углом перепутал?). А что больше влияет на неравномерность по высоте неполное вытаскиваение регулирующих стержней или температурная обратная связь? |
30.12.2011, 5:35
#91
Да, ес-но от плотности воды тоже будет эффект. Но LWRs, вкл ВВЭР - не кипяшие реакторы, то есть конечно на выходе будут пузырьки, но не так как на РБМК.
А изменение плотности воды играет большую роль в другом, скажем так более видимую невооруженным глазом. Вот вам как то выше сказали, что когда запускают реактор, то оставляют одну группу ОР СУЗ в активной зоне, добы снизить концен бора. Обьяснение этому следуюшее. Вода 1 контура (дистиллат), скажем так теоретически имеет формулу Н2О, где атомы водорода, об которые ударяется нейтрон, играют оч важную роль. Так как они имеют прим такую же массу как нейтрон, то нейтрон ударившись об атом водорода, отдает макс энергию, и замедляется (не поглотившись паразитным образом на пути от рождения (быстрый) до пригодного чтобы делить Уран (тепловой энергии)). Потому, при повышении температуры, расстояние между атомами (выражусь условно) увеличивается. Плотность воды при темп 25 град равно 1 кг/литр, а при 300 град 700 грам/литр. То есть при повышении температуры воды (реактор начинает греть воду), сама вода имеет отриц эффект, то есть отриц обратная связь. Однако, в воде же 1 контура растворен и бор - поглотитель. Но, при повышении температуры, из-за того же эффекта как и в воде, и из-за снижения плотности атомов бора, он (бор) будет давать положит контрибуцию. Теперь, если контрибуция от воды скажем условно дельта Т с минусом, и величины Х, то контрибуция от бора дельта Т с плюсом, и величины Y. Потому, при пуске реактора, когда вес бора очень велик (концентр большая), то и Y большой (Y > X), вот вам и получается положит эффект в целом, которого допустить нельзя (иначе при росте мошности реактора, он будет сам себя стимулировать и разгонятся). Потому опускают одну группу стержней, тогда пусковая концен бора становится меньше, и соотв Y < Х, ну и тд. Чес слово устал, очень это сложно, обьясять просто всю эту сложную терапию |
30.12.2011, 8:33
#92
о идее, там не только температура воды, но и ее плотность должна сильно меняться (особенно если на входе вода, на выходе Добавлю чуть-чуть цифр к сказанному www. Да, немножко влияет даже в случае реакторов под давлением (ВВЭР, PWR), в которых нет кипения в активной зоне. Для примера посчитал несколько цифр. При давлении 160 атмосфер и температуре 290C плотность воды получилась 0,75 г/см3, а при температуре 322C - 0,68 г/см3. Соответственно, коэффициент размножения (бесконечный) для таких плотностей оказался 1,37 и 1,35 (при обогащении 4,4%). Это довольно-таки много. Разница не катастрофическая но достаточная для того, чтобы её обязательно учитывать в расчётах. В реакторах с кипением в активной зоне эффект ещё более сильный. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 30.12.2011, 9:26
Причина редактирования: уточнил про обогащение
30.12.2011, 8:42
#93
Вопрос:как топливо профилируется? Самый простой способ - перестановки топливных кассет (ТВС) по активной зоне во время ППР. Каждый раз считают различные перестановки и находят оптимальный вариант. Это профилирование по радиусу. По высоте профилировать можно следующим образом. Твэлы по высоте набраны из топливных таблеток. Одинакового обогащения. Но если исходно собирать твэлы из таблеток с разным обогащением, то можно добиться большей равномерности выгорания. Такие варианты внедряются, но заводы-изготовители их не слишком любят. И нужно ещё понимать, что номенклатура обогащений не слишком велика, то есть, не так много будет вариантов таблеток с разными обогащениями. Теоретически есть способ изготовления топлива, позволяющий менять обогащение по высоте любым произвольным образом - вибротопливо. Но метод даже ещё толком не изучен, не то что внедрён. Чисто теоретически,если трубку ТВЕЛа перевернуть верх тормашками ,будет эфект перестановки топлива Хотя бы частично. Будет. Но вскрывать кассету, чтобы перевернуть твэл, никто не станет. Хотя опять же, если говорить о теории, похожие варианты рассматриваются для... реактора Билла Гейтса Так что у Вас и у людей Гейтса мысли сходятся |
30.12.2011, 9:14
#94
30.12.2011, 9:24
#95
А если чередовать таблетки разного обогащения, например, одну через две и т.п? В принципе, наверное можно. Вопрос - что это даст? Второй вопрос - сколько запросит изготовитель за такие твэлы? У нас будут материалы про топливо в следующем году. По аксиальному профилированию мы попытаемся получить как можно более подробную информацию. |
30.12.2011, 10:50
#96
В принципе, наверное можно. Вопрос - что это даст? Пожалуй, что ничего хорошего. Если в твэле две таблетки одна 2,8%, другая 4,4% будут находится рядом в одной точке нейтронного поля, то в одной будет выделятся в 2 раза больше тепловой энергии, чем в другой. Не айс. |
30.12.2011, 19:54
#97
А почему на реакторах ВВЭР нельзя сделать перегрузку топлива на ходу, сделав пробки в крышке и установив машину РЗМ. Возможно придется от контаймента отказаться, но может я и ошибаюсь.
30.12.2011, 20:03
#98
А почему на реакторах ВВЭР нельзя сделать перегрузку топлива на ходу, сделав пробки в крышке и установив машину РЗМ. Возможно придется от контаймента отказаться, но может я и ошибаюсь. там ТВСки вплотную сидят на РБМК есть графмодератор, шаг 25 см, диаметр канала 88 мм |
31.12.2011, 2:58
#99
А почему на реакторах ВВЭР нельзя сделать перегрузку топлива на ходу, сделав пробки в крышке и установив машину РЗМ. Возможно придется от контаймента отказаться, но может я и ошибаюсь. Mikle, если чуть добавить к сказанному Nakos, то что вы спрашиваете не так просто осушествить в жизни. Теоретически, наверное можно задаться целью и сделать перегружаемой LWR, но стоимость, трудозатраты, научные исследования, испытания нового оборудаования, "перестройка" нейтронной физики самого типа реактора и тд будет просто нецелесообразно. Да и выигрыша это даст не так сушественно. Есть другие причины, которые регламентируют длительность работы оборудования, из-за которых придется через какое то время все равно останавливать реактор. Например, перегрузка реактора Кандю делается на ходу, тем не менее, планово-предупредительные ремонты с остановом реактора делается раз в 2 или 3 года. Скажем так, какого то огромного выигрыша нет... |
2.1.2012, 11:41
#100
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 13:36 |
