Аргентина - CAREM |
Аргентина - CAREM |
18.9.2012, 21:33
Неделю назад Аргентина закончила рыть котлован под CAREM-25.
Вот тебе и Аргентина. А казалось бы... |
18.9.2012, 23:49
А какая мощность? 27 мегаватт электрических?
19.9.2012, 10:22
да, именно так.
19.9.2012, 11:37
19.9.2012, 13:52
Это на ATUCHA, или какая-то новая площадка?
19.9.2012, 14:31
25.9.2012, 14:06
Эксперт Группа: Haunters Сообщений: 8 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 603 |
Неплохая презентация по CAREM25.
25.9.2012, 18:29
Неплохая презентация по CAREM25. Познавательная презентация. Спасибо. Судя по всему аргентинцы имеют высокие шансы на разработку мощного лодочного реактора. CAREM25 имеет высоту 11 м и диаметр 3.2 метра. Немного перекомпоновки и высоту лодочной версии CAREM до 9.5-10 м можно уменьшить. Для сравнения у французских ПЛАРБ "Le Triomphant" интегральный реактор К-15 мощностью 150 МВт реактор с выдачей 32 МВт на вал имеет высоту и диаметр соответственно 10 и 4 м. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
26.9.2012, 16:00
Уважаемые, а почему все лодочные реакторы вертикальные? На бок его никак положить нельзя? Или конструкция больно сложная получается?
26.9.2012, 18:06
Уважаемые, а почему все лодочные реакторы вертикальные? На бок его никак положить нельзя? Или конструкция больно сложная получается? Про конструкцию не знаю. Зато могу сказать, что глушить реактор я предпочту под действием силы тяжести. Т.е., стержни должны в него падать, а это подразумевает вертикальную компоновку. |
26.9.2012, 18:53
Уважаемые, а почему все лодочные реакторы вертикальные? На бок его никак положить нельзя? Или конструкция больно сложная получается? Ну те лодочные реакторы, которые с естественной циркуляцией теплоносителя, судя по всему будут всегда с вертикальной компоновкой. Законы гравитации конвекции разных температурных областей теплоносителя сильно способствуют. Вот и строящийся CAREM-25 - моноблок со встроенными парогенераторами и естественной циркуляцией похож на наземный прототип лодочного реактора. Молодцы аргентинцы. Делают пока бразильцев. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
26.9.2012, 19:32
27.9.2012, 2:13
3.10.2012, 11:38
Т.е., стержни должны в него падать И если лодка переворачивается вверх килем то выпадать??? Или скажем при большом дифференте кто стержни запихивает??? -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
3.10.2012, 12:18
И если лодка переворачивается вверх килем то выпадать??? Или скажем при большом дифференте кто стержни запихивает??? Правильнее всего было вертеть реактор сообразно текущему положению лодки. Да вот не получается так сделать. Что делать? Придётся ориентироваться на положение "вниз килем". |
3.10.2012, 12:51
Придётся ориентироваться на положение "вниз килем". Надёжнее будет подпружинить стержни -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
3.10.2012, 17:24
Неплохая презентация по CAREM25. Судя по вышеуказанной презентации (стр. 55) тов-щи из Обнинска (TH LAB IPPE, Obninsk-Russia) принимали участия в теплогидравлических испытаниях управляющих стержней и другой некоторой части оборудования CAREM-25. Это случаем не эти товарищи (http://www.ippe.ru/podr/tph/labs/labkebad/labkebad.htm)? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
3.10.2012, 17:25
Достроить CAREM-25 планируют к концу 2014. Подождем...
Получается, что с проектом CAREM-25 аргентинцы делают довольно серьезную заявку на рынке АЭС малой мощности? Или все ограничится локально только Аргентиной ну или Южной Америкой? Сообщение отредактировал VBVB - 3.10.2012, 17:29 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
3.10.2012, 20:28
Надёжнее будет подпружинить стержни На лодочных реакторах так и есть + ручной привод. Но там основное управление всё-таки отражателем -------------------- С уважением
3.10.2012, 20:33
Достроить CAREM-25 планируют к концу 2014. Подождем... Получается, что с проектом CAREM-25 аргентинцы делают довольно серьезную заявку на рынке АЭС малой мощности? Или все ограничится локально только Аргентиной ну или Южной Америкой? думаю, тут все будет зависеть от успешности/неуспешности пилотного проекта :-) уложатся ли в заявленные сроки, во сколько обойдется установленный кВт, как РУ покажет себя в эксплуатации... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 19:43 |
