Балаковская АЭС |
Балаковская АЭС |
16.8.2015, 0:27
То есть, пойнт именно в замене такого веса, как по мне - это не уникально, а сложно и редко... но журналисты - они такие))) -------------------- продолжаю продолжать...
16.8.2015, 0:35
16.8.2015, 6:56
При строительстве он монтируется другим путем. Если есть ссылка на болгарский опыт другого пути не сочтите за труд, или в общих чертах опишите Сейчас вся проблема в том, что нагрузка принимается машзалом. Там два крана, которые должны двигаться достаточно синхронно. Кроме того, всякие резкие движения могут разрушит машзал. Нельзя и переустанавливать операцию. Колонны машзала просядут. Нельзя и опустить в другом месте по пути. Ни одно из мест, кроме точка старта (которая проверялась на носимость) и точка щатного места не вынесут товар. И т.д. Операция сложная. При схожих активностей есть разные потери и человеческие в том числе. Ну они же демонтировали старый статор, т.е. уже все прогрузили Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 16.8.2015, 21:30
Причина редактирования: Поправил цитату. - Модератор
16.8.2015, 7:11
Демонтаж не перемога. Старый, с истекшим ресурсом, для журналистов кусок металла. Видишь как в комментариях и цену вплетают.
Опыт у нас только предстоит. Если не решать отложить с опытом. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 16.8.2015, 7:14 |
16.8.2015, 9:09
Понял о чем вы и о чем я. Вы вероятно спрашиваете про другого пути при заменой, а я про "другой путь" говорил во время первоначальной стройки машзала и позиционирование обоирудования в нем.
16.8.2015, 10:54
В США генератор уронили, но только завтра смогу сказать на какой станций точно это случилось.
16.8.2015, 20:02
20.8.2015, 23:55
На Балаковской АЭС запустили в работу принципиально новую установку по обессоливанию подпиточной воды брызгальных бассейнов - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
QUOTE На Балаковской АЭС введена в промышленную эксплуатацию принципиально новая установка по обессоливанию подпиточной воды брызгальных бассейнов. Она позволит повысить качество воды, используемой для технологических нужд атомной станции, надежность теплообменного оборудования энергоблоков, а также увеличит ресурс оборудования системы технического водоснабжения. Кроме того, инновационная разработка положительно повлияет на экологическую безопасность АЭС, что является абсолютным приоритетом в работе атомных станций России.
Очистка воды с помощью новой автоматизированной установки производится по одной из самых современных технологий – методом обратного осмоса. «По сравнению с другими способами обессоливания обратный осмос является наиболее прогрессивной технологией как с технической, так и с точки зрения охраны окружающей среды. В процессе очистки воды методом обратного осмоса минимизировано использование химических реагентов, установка работает полностью в автоматическом режиме и, как следствие, снижается солесодержание сточных вод», – прокомментировал начальник химического цеха Балаковской АЭС Сергей Галкин. Стоит отметить, что действующие установки химводоочистки были введены в эксплуатацию на Балаковской АЭС за два года до пуска в эксплуатацию первого энергоблока (в 1983 году). Подобный проект по запуску в работу принципиально новой установки обессоливания воды среди российских АЭС впервые реализован именно на Балаковской атомной станции. Работы по вводу в эксплуатацию новой установки произведены в рамках реализации программы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков. |
21.8.2015, 5:41
прикольно... а что, на балаковке вода соленая?
21.8.2015, 7:23
Все открытые водные объемы засаливаются дождями и другими источниками. Здесь речь не идет о соленой морской воде, а о качества обессоленной водой, котороя входить в контакт с оборудовнаием. Обратный осмос не использует никаких реагентов, а очистка проводиться за счет разницы в давлениях двух контуров. Засолению переносятся в более соленную сторону и все. Так можно чистить до предельного насыщения "грязной стороны". Нежеланные выбросы минимальные и т.д.
Смысл есть использовать таких методов очистки. |
4.9.2015, 21:50
К сообщению №41 темы про пресс-релизы задал несколько вопросов.
Предположу, что тут они будут более уместны. 1. Какой-такой нехороший человек, написал заголовок и текст так, что из него следует неконкурентноспособность топлива производства РФ на мировом рынке (на данный момент времени)? 2. Разве ранее стеллажи делали не из борированнной стали, форма труб была отлична от шестиграннной? 3. Ранее ни на одном блоке Балаковской АЭС не использовались стеллажи для уплотнённого хранения ОТВС? И, отдельно. Существует ли картограммы постепеного перехода активных зон с семейства ТВСА на ТВС-2(2М)? |
4.9.2015, 22:33
4.9.2015, 23:08
Да, в первоначальном советском проекте тысячника подкритичность в бассейне выдержки обеспечивалась шагом расстановки кассет и борной кислотой, а не трубами. Выбор шага - см. выше (40 см треугольный, при этом подкритичность ниже 0,95, кассеты могут храниться требуемые 3 года).
Слабое место первоначального советского решения - см. график. Советские стеллажи постепенно заменяют, сейчас это происходит на Балаковке. В новых стеллажах добавлены трубы из борированной стали. Это позволяет:
Одновременно это усложняет изготовление стеллажей. В России технологию производства шестигранных труб из борированной стали восстановили лет 10 назад. P.S. В то же время, болгарские БОКи уже уплотнённые. Но я не знаю, советская ли это поставка или шкодовская. P.P.S. Нет, у болгар не чехи. Советская поставка? |
4.9.2015, 23:21
3. Ранее ни на одном блоке Балаковской АЭС не использовались стеллажи для уплотнённого хранения ОТВС? QUOTE К настоящему моменту на блоке №1, которому в декабре исполняется 30 лет, все стеллажи хранения топлива заменены на новые. На блоках 2 и 3 заменено по одному стеллажу. В настоящее время производится замена второго стеллажа на энергоблоке №2. |
5.9.2015, 1:55
Спасибо, уважаемый AtomInfo.Ru! Предположу, что в части модернизации БОК на первом блоке вопрос лежит в плоскости ППР и межремонтного интервала, а про Болгарию мы же знаем кого спросить!
5.9.2015, 9:38
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
ОБОБЩЕН ДОКЛАД за проведените в АЕЦ „Козлодуй” стрес тестове 1.3.1.4 Басейн за отлежаване на касетите Басейнът за отлежаване на касетите (БОК) служи за съхранение и отлежаване на отработилото гориво (до намаляване на остатъчното топлоотделяне до допустимо ниво). Вместимостта му е 612 бр. касети и осигурява отлежаване на отработеното гориво в продължение на не по-малко от три години (глава 9 от [7],[8]). Оборудван е със стелажи за уплътнено съхранение на гориво и се състои от 4 части – три отсека, предназначени непосредствено за съхранение на отработени горивни касети и универсално гнездо за провеждане на транспортни операции със свежо и отработено гориво. В него се поставят както транспортния контейнер за отработено ядрено гориво, така и контейнерите със свежо ядрено гориво и с хермопенали. Зоната за зареждане на транспортни контейнери е отделена от зоната за съхранение на отработените касети, така че, в случай на падане на контейнера, да не се повредят топлоотделящите елементи или да не се намали защитното ниво на борен разтвор над касетите. Ограждащите конструкции на БОК са предназначени за удържане на охлаждащия борен разтвор (който може да съдържа радиоактивни продукти), а също и за отслабване на йонизиращото лъчение. Те представляват железобетонни стени с двойна метална херметична облицовка с дренажи за контрол на евентуални течове. [7] 35.ОБ.00.ТОБ.01/2 – „Актуализирана техническа обосновка на безопасността”, АЕЦ "Козлодуй", Блок 5. [8] 36.ОБ.00.ТОБ.01/2 – „Актуализирана техническа обосновка на безопасността”, АЕЦ "Козлодуй", Блок 6. Стресс тест Козлодуй - Доклад Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 5.9.2015, 9:49 |
5.9.2015, 10:32
Ваклин, в том, что у вас они уплотнённые, я и не сомневался.
Вопрос был - откуда они? Были в исходном проекте или вы их покупали позже? Например, Украина покупала СУХТы у чехов. А вы? |
5.9.2015, 10:42
Уплотняли вроде. Но наверно было лет 20 назад. Спрошу. Сейчас прямо ответить мне трудно.
5.9.2015, 10:42
Задача по СУХТам была нетривиальная. На сталь эту было много нареканий от заводов. С ней оказалось тяжело работать, были проблемы с качеством труб, да и недешёвая она.
Каково положение сейчас? Заводы очень не любят, когда им лезут в сокровенное. Могут и не моргнув глазом соврать. Но исходя из того, что и мы, и чехи поставляем уплотнённые стеллажи не в единичных количествах, можно предположить, что так или иначе со сталью справились. |
5.9.2015, 10:44
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 18:05 |
