12 страниц V   1 2 3 > »
> Толерантное топливо, Вынос из Российских ТВС
barvi7
сообщение 22.3.2016, 19:46
Пользователь №: 4 323
Вроде недавно говорили о толерантном топливе. Не нашел в какой ветке пока сюда:
http://valve-expert.ru/news/kompanii/vniin...kosti-keramiki/
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 1.4.2016, 8:35
Причина редактирования: Исправил ошибку в названии темы. - Модератор
barvi7
сообщение 23.3.2016, 10:32
История вопроса
http://www.proatom.ru/modules.php?name=New...le&sid=6531
armadillo
сообщение 23.3.2016, 19:08
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 32 515
"топливо для реакторов ВВЭР" - имеется в виду для всех легководников?
сообщение 23.3.2016, 19:21
QUOTE(armadillo @ 23.3.2016, 19:08) *
"топливо для реакторов типа ВВЭР".
"Реактор типа ВВЭР" = "реактор типа PWR" = легководник под давлением.
armadillo
сообщение 23.3.2016, 19:36
Из: Russia, Moscow
BWR их не интересует?
сообщение 23.3.2016, 20:59
QUOTE(armadillo @ 23.3.2016, 19:36) *
Это ж статья автора из Девятки.
Зачем им-то BWR?
Pakman
сообщение 23.3.2016, 22:58
Он знает ТОТ
Из: Питер
Пользователь №: 33 050
Ничего не понял, трубки-шмубки. Толерантное топливо - это для Европы, так? А для Ирана - халяльное?
Kapa6ac
сообщение 31.3.2016, 21:22
Из: Москва
Пользователь №: 33 540
Давно пора сделать что-то подобное.
Такие оболочки твэл не будут при авариях вступать в реакцию с водородом.
Однако, остается важный вопрос: каким образом будут крепиться к таким трубкам концевые детали? Сварка и пайка исключены, приклеивать?
LAV48
сообщение 31.3.2016, 21:46
Из: 34
Пользователь №: 32 154
Если нашли способ "выпекать" трубки, возможно такой способ подойдёт и для "запекания" концов wink.gif
aprudnev
сообщение 21.4.2016, 3:43
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Этого я не понимаю. Если там остается вода, то какой бы не был материал, а при перегреве водород с кислородом вполне себе получим со всеми вытекающими. Главный то вопрос - охлаждение всей конструкции так чтобы целостность не нарушилась. Неужели можно этого добиться, просто чуть чуть повысив температуру до которой ТВЭЛ может нагреться? Понятно, что газовое охлаждение, всякие там галечные конструкции и прочее проблему решают (но решают то иначе, решают обеспечив свободное охлаждение без наличия воды), а как решает замена циркония на что-то тугоплавкое - тепло то все равно будет выделяться и нагреет твэл до температуры плавления этого _тугоплавкого_ если его не отводить...
Dobryak
сообщение 21.4.2016, 6:41
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(aprudnev @ 21.4.2016, 3:43) *
Почитайте дла разогрева
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kabakchi/9.html
сообщение 21.4.2016, 12:34
НЯП, времена до плавления топлива, а также количество и скорость выделения водорода (если остаётся цирконий) тоже имеют значение.
То есть, если неким покрытием на цирконии мы можем снизить выделение водорода при отказе охлаждения до величин, при которых надёжно уже спасают катализаторы и/или штатная система вентиляции через фильтры, то это уже мал-мала, но таки победа.
Радиолизный водород будет всё равно; пока в реакторе есть вода, от водорода никуда не деться. Вопрос количества и динамики.
Dobryak
сообщение 21.4.2016, 13:09
Из: Подмосковье
Восстановление металлов из окислов водородом --- это стандартная технология, к примеру, так восстанавливают вольфрам. Из "ржавчины" получаетсся металл в виде порошка --- сырье для порошковой металлургии. Кислороод, перекочевывая от окмсла металла к водороду, дает, естественно, воду, точнее, водяной пар. В химии прямая и обратная реакция всегда сосуществуют, в процессе восстановления металла реакция односторонняя, так как при продувании водорода над "ржавчиной" водяной пар механически удаляется из зоны реакции. В случае пароциркониевой реакции уже водород улетучивается. Так что при парометаллическая реакция в принципе возможна для любых металлов, вопрос только насколько должен быть раскален металл. Цирконию "повезло" в том, что в активной зоне есть "удачный" способ его разогрева в водяном пару.
Сообщение отредактировал Dobryak - 21.4.2016, 13:09
сообщение 3.7.2016, 22:22
Труды семинара в Окридже по ATF, октябрь 2014.
Публикация МАГАТЭ.
http://atominfo.ru/newsn/u0746.htm
сообщение 20.5.2017, 17:26
(кликабельно)
Для предотвращения опасности пароциркониевой водородной реакции предложен вариант изготовления плакированной оболочки ТВЭЛ. Работа по созданию таких ТВЭЛ в случае её постановки и активного проведения может быть завершена в течение 2 - 3-хлет.
сообщение 20.5.2017, 17:50
Сообщение #16
Интересно, паротитановая реакция бывает?
сообщение 20.5.2017, 18:46
Сообщение #17
C 800C.
anarxi
сообщение 20.5.2017, 22:45
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 33 217
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.5.2017, 16:50) *
эм.. а в случае полного расплава, при образовании ТСМ, титан должен всплыть вверх, так как он легче?
"прикрыть собой" цирконий.
я правильно разумею?
C 800C.
даже бедолага гугл растерялся с паротитановая реакция .
можно, где то, почитать, доступный "пешеходам", материал?
сообщение 20.5.2017, 23:12
Сообщение #19
QUOTE(anarxi @ 20.5.2017, 22:45) *
К этому докладчику (а это Карзов) первый же вопрос был вежливо-резкий.
Да, его спросили как раз про взаимодействие пара с титаном.
Напомнили, что, кроме оболочек твэлов, в кассете есть и другие конструкционные элементы (об этом часто "забывают" разработчики толерантных топлив, а ведь менять надо всю систему).
Ну и про то, что произойдёт, когда случится кориум.
К сожалению, заседание было пленарное, а на пленарном заседании долгие дискуссии не поощряются. Поэтому развёрнутого ответа у докладчика не получилось.
Он сказал, что по-хорошему надо было бы верхний слой оболочки делать из никеля, но это невозможно.
Про взаимодействие титана докладчик сказал так - есть разные титановые сплавы с разными свойствами (т.е. читай так, что в реальности предлагается не чистый титан, а его сплав - какой именно, вот тут без комментариев, точные составы реакторных сплавов суть ноу-хау).
Про кориум - если дошло до расплавления топлива, то поздно пить Боржоми.
Но как себя поведёт такая композитная оболочка при расплавлении - это, наверно, всё-таки не к материаловеду вопрос (а докладчик занимается материалами).
А вообще, первая её задача - дать аппарату дополнительное время за счёт того, что оболочка будет дольше нагреваться до начала опасного взаимодействия.
anarxi
сообщение 20.5.2017, 23:37
Сообщение #20
Из: Украина
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.5.2017, 22:12) *
стоит ли вся эта суета (пробные макеты, испытание. доказательство перед регулятором) ради пары часов в аварии.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 23:06
