АЭС и фантастический роман |
2.8.2016, 21:02
Ага, без шансов.
2.8.2016, 21:06
2.8.2016, 21:08
Новичок Группа: Novices Сообщений: 47 Регистрация: 30.10.2015 Из: Киевщина Пользователь №: 34 268 |
Кстати, по возрасту. Тут надо что-то сделать, конечно. На станции фон всё-таки повыше. С мелкими ничего страшного, конечно, не случится, но мне их как-то заранее жалко. На территории станции не особо то и выше (может только РБМК чуток светит). А вот если будут по некоторым помещениям бродить, то да, мало не покажется. Это правда относится только к тем, у кого есть туда допуск (в сценарии что пропускная система работает). |
2.8.2016, 21:12
2.8.2016, 21:14
Можно ещё добавить какую-либо причину, почему блоки(и) должны продолжать работать, невзирая на. Причину пусть сам автор придумывает в зависимости от общего сюжета. Так это самый лучший вариант, когда работают. Исключен Фукусимский сценарий и выигрываем время в надежде что нибудь придумать как отключить магию и доставить "взрослый" персонал, который разберется с проблемой. |
2.8.2016, 21:23
Так это самый лучший вариант, когда работают. Исключен Фукусимский сценарий и выигрываем время в надежде что нибудь придумать как отключить магию и доставить "взрослый" персонал, который разберется с проблемой. Автору решать, что он хочет. Но с точки зрения реалистичности - да, такой вариант более разумен. Меньше допущений про героических детишек и проч. Также меньше "технических" эпизодов, чем в случае остановленной станции - проще писать, проще читать. |
2.8.2016, 21:28
Да, и наверное стоит посоветовать автору, откуда взять девочек. Иначе это самое... ну, по-европейски всё получится.
Понятно, санпропускники, административное здание... А вот есть в истории Петкевич Галина Алексеевна http://kolanpp.livejournal.com/75260.html начальник смены на Кольской АЭС. Если предложить такой поворот, что на пострадавшей станции как раз решили повторить опыт Колы и поставили женщину начальником смены. По ходу она, естественно, превращается в девочку... |
2.8.2016, 23:37
3.8.2016, 0:46
Странно, а разве физиологическое омоложение должно повлиять на умственные способности? Я как-то в замешательстве, вот, например, когда побреюсь, мне могут не продать алкоголь/сигарет, но стоит с кассиром заговорить - паспорт уже не смотрят...
3.8.2016, 0:54
Атоминфо не даст нам заскучать Зачем артефакт? От радиации ещё не в то превратишься. я Тебе больше скажу, что из обезьян в людей мы превратились благодаря радиоактивности. вот "нутром чую, но не знаю как математически довести" (с). а, на тех, кого благодатные альфа бета гамма ,лучи не упали, так неандертальцами и померли. |
3.8.2016, 0:54
Я это к чему или людей надо совсем полуторагодовалых превращать и потом описывать "прорыв в буфет" путём обмана охранных систем группой персонала для доставки "манной каши" на пост где оставшаяся группа героически преодолевает желание спать, ну а после совместно уже они могут и чего нибудь там переключить, например, вернув реактор на мощность и спасая город таких же карапузов от неработающих лифтов и туалетов Или как-то решить вопрос с необычностью магии, она должна их действительно мальцами из прошлого дёрнуть. Тогда возраст нужен ~начальной школы, чтоб читать могли, но не понимали никаких физических/электрических вещей сложнее вкл/выкл свет в уборной.
3.8.2016, 0:55
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 4 Регистрация: 2.8.2016 Пользователь №: 34 360 |
2Lav48
По сюжету откат в возрасте влияет на умственные способности. Грубо говоря, откат как в умственных способностях, так и в багаже знаний. Это как раз тот элемент, который "с научной точки зрения" объяснятся не будет. Сама катастрофа локальна. 2Bond005 Да, как то так и планируется. Т.е. артефакт продолжает действовать, это одна из проблем - его не сложно деактивировать, но для этого к нему надо подойти, а он спрятан где-то на территории станции. Так что одна из проблем - это организация его поиска. Как силами находящихся там "детей", так и кого-то из главных героев цикла, которые рискуют и входят внутрь в какой-то момент времени, разумеется тоже "превращаясь". Теперь есть два вопроса: 1) нужны какие-то 2-3 действия, которые в подобной ситуации делать категорически нельзя. Что бы существовал конфликт на тему "не дать детишкам этого сделать". Может быть и какая-то мелочь, вроде "нельзя входить туда-то" или "нельзя включать/выключать то-то". Лучше бы ответ такой, что бы книжку потом не признали "пособием террориста") Т.е. не слишком техничное, а просто из серии "любой дурак знает, что так делать нельзя" 2) При обрыве кабеля - потери внешнего питания, генераторы включатся сами? С ними вообще ничего не нужно делать? Сообщение отредактировал dima_io - 3.8.2016, 1:08 |
3.8.2016, 1:06
3.8.2016, 1:07
И ещё вопрос (раздумываю тут над одним вариантом): насколько персонал станций "взаимозаменяем"? Т.е. если смена с российской ВВЭР резко приедет на американскую BWR то он сможет там разобраться и сразу приступит к "Разруливанию ситуации"? Или же учёба под каждую станцию специфична и просто так нельзя начать управлять с незнакомого БЩУ или разбираться в чужом машзале?
3.8.2016, 1:23
И ещё вопрос (раздумываю тут над одним вариантом): насколько персонал станций "взаимозаменяем"? Т.е. если смена с российской ВВЭР резко приедет на американскую BWR то он сможет там разобраться и сразу приступит к "Разруливанию ситуации"? Или же учёба под каждую станцию специфична и просто так нельзя начать управлять с незнакомого БЩУ или разбираться в чужом машзале? тут есть проблема, насколько я понял по амеровскому форуму.ихние BWR (щики) слабо понимают PWR (щиков) , как наши РБМКашники не совсем приспособлены к ВВЭР. но в целом, учитывая объем знаний справятся. ну, наши, руссодумающие - спасут весь мир , если надо |
3.8.2016, 1:27
3.8.2016, 1:46
ну, наши, руссодумающие - спасут весь мир , если надо И разъединят некоторые штаты dima_io Думаю форумчане смогут одобрить несколько моих предложений, как не специалиста, для не создания секретов успешных терактов: Не ходить Не купаться в пруду охладителе, а то Не включать пожарную сигнализацию, приедут пожарные и тоже станут детьми, а тортиков в буфете осталось только два А в остальном банально не жать кнопки - работает, не лезь! >генераторы включатся сами? С ними вообще ничего не нужно делать? Иногда они наоборот сами не включаются, иногда при этом нужно что-то сделать (отсылка к расследованию саботажа на одной американской АЭС). |
3.8.2016, 2:20
И ещё вопрос (раздумываю тут над одним вариантом): насколько персонал станций "взаимозаменяем"? Т.е. если смена с российской ВВЭР резко приедет на американскую BWR то он сможет там разобраться и сразу приступит к "Разруливанию ситуации"? Или же учёба под каждую станцию специфична и просто так нельзя начать управлять с незнакомого БЩУ или разбираться в чужом машзале? Вопрос лишь в доступности мануалов и времени на адаптацию. Если вопрос ставится так, что вымерший персонал BWR (даже не PWR) заменяется русским с ВВЭР, проблемы гарантированы. Практически доказательство - фукусимская ветка, где в режиме оффлайн и в масштабе дней, с интернетом под рукой фактически гадали, что и где там у японцев происходит. На незнакомом БЩУ незнакомого реактора с чужим языком, думается, в момент ноль полезной информации можно будет взять даже меньше, чем с пресс-релизов ТЕПКО. Общее знание физики и техники поможет, но выкуривать документы и мануалы всё равно придётся, и если всё это случается вдруг на аварийной станции, то нужен турбокальян. Каждому. По два. С непрогорающими лопатками(с). И абстрактное знание английского не очень поможет, потому что нужно знать особый сленг. Сокращения, ну и технические традиции, культурные умолчания и т.п. Элементарно даже: кто умеет в уме пересчитывать фунты на квадратный дюйм в кгс/см2? Американцы любят имперскую систему, единиц в ней - даже больше, чем хочется, коэффициенты пересчёта неочевидны. Сообщение отредактировал Татарин - 3.8.2016, 2:29 |
3.8.2016, 8:13
И ещё вопрос (раздумываю тут над одним вариантом): насколько персонал станций "взаимозаменяем"? Т.е. если смена с российской ВВЭР резко приедет на американскую BWR то он сможет там разобраться и сразу приступит к "Разруливанию ситуации"? Или же учёба под каждую станцию специфична и просто так нельзя начать управлять с незнакомого БЩУ или разбираться в чужом машзале? Сразу - практически не взаимен. Реактёра с РБМК очень неохотно берут на ВВЭРовские тематики. |
3.8.2016, 8:24
я Тебе больше скажу, что из обезьян в людей мы превратились благодаря радиоактивности. вот "нутром чую, но не знаю как математически довести" (с). Жизнь зародилсь 1 миллиард 800 млн лет тому назад в нынешнем Габоне вокруг ядерных реакторов Окло. "Математическое" доказательство --- пигментация кожи тамошних жителей. Потом реактор заглох, и не успевшим погреться вокруг него пигментациии не досталось... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 16:11 |
