Ленинградская АЭС |
Ленинградская АЭС |
24.8.2016, 22:45
#461
Сегодня. Или вчера... Красиво фотографируешь, однако. Но я к тебе по другому вопросу. Если помнишь, года 3 тому назад ты интересовался у меня количеством и объёмом баков под д/т (или соляру) EDG проекта заморского, диковинного, под названием АР-1000. Если надо, то цифры я воспроизведу по памяти и без ошибок. Тем временем вижу я, согласно новости уважаемого AtomInfo.Ru, вот такую красоту: ЗиО-Подольск завершил отгрузку дизельных баков для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 http://www.atominfo.ru/newsn/u0874.htm QUOTE Баки входят в состав четырёх комплектов технологического оборудования дизель-генераторной установки системы аварийного электроснабжения (ДГУ САЭ), устанавливаемых в здании резервной дизельной электростанции, а также в один комплект дизель-генераторной установки системы надёжного электроснабжения нормальной эксплуатации (далее ДГУ СНЭ НЭ), устанавливаемый в здании блочной дизельной электростанции. Баки предназначены для хранения дизельного топлива в количестве, обеспечивающем непрерывную работу дизель-генераторной установки на номинальной мощности в течение пяти часов без пополнения. Диаметр баков - 1,9 м, длина - 4,2 м. Они выполнены с двойными стенками, оборудованы сигнализацией о протечках топлива в межстенное пространство, патрубками для перелива топлива и аварийного слива топлива, устройствами для слива отстоя и отбора проб топлива, а также устройством для замера количества топлива. Впоследствии бак оборудуют двумя независимыми датчиками уровня, сигнализирующими на блочный пульт управления (БПУ) и резервный пульт управления (РПУ) об уровне топлива. Назначенный срок службы - 60 лет. Технический проект и конструкторская документация разработана специалистами ПАО "ЗиО-Подольск". "ЗиО-Подольск" планирует отгрузку ещё одного расходного бака дизельного топлива для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2. Пять часов на четыре канала СБ, не маловато ли будет? В том же пассивном АР при каждом АДГ был свой маленький бачок на сутки, и д/т постоянно через него прогонялось из больших баков для подогрева и осушения. В ленинградском проекте объём топлива в одном резервуаре приблизительно равен 11,908 м3, а значит это промежуточные баки. Одна надежда на третий бак, объём которого не озвучен. Неужели у нас и на д/т для АЭС экономят? И какие четыре физически разделённых канала СБ при двух баках (дизельгенераторов хватает). P.S. Полный объём одного из двух баков под д/т в АР-1000 227 м3. В проекте В-466Б (АЭС "Белене"), который доступен на сайте АЯР (Окончателен доклад за допълнителна оценка на безопасността "Стрес-тестове" за АЕЦ "Белене"), в сумме более чем порядок больше. На СПОТ ПГ и СПОТ ЗО надейся, а сам не плошай! Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 24.8.2016, 23:45
Причина редактирования: Отредактировал. - Модератор
24.8.2016, 23:54
#462
На СПОТ ПГ и СПОТ ЗО надейся, а сам не плошай! Это расходные баки, основные под землёй ЗЫ: двойные стенки, слив отстоя и ПЕРЕЛИВ, однозначно прорыв в реакторостроении... -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
25.8.2016, 16:59
#463
ЗЫ: двойные стенки, слив отстоя и ПЕРЕЛИВ, однозначно прорыв в реакторостроении... ВОВИЩЕ, память у меня хорошая (что не отменяет сказанного далее). В проекте АР-1000 на БЩУ/БПУ и т.п., сигнал о недостаточном уровне д/т был в лучшем случае, остальное могло выводится на местный щит. |
30.8.2016, 22:37
#464
По поводу: http://www.nuclear.ru/news/100146/, что такое разделана в залоловке.
Признаюс, что в управлением ОЯТ РБМК я лайк. Подскажите пожалуйстя, что за технология. |
30.8.2016, 23:03
#465
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 951 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
По поводу: http://www.nuclear.ru/news/100146/, что такое разделана в залоловке. Признаюс, что в управлением ОЯТ РБМК я лайк. Подскажите пожалуйстя, что за технология. Краси, грубо говоря, пополам кассету разделяют. Презентацию посмотри http://www.osatom.ru/mediafiles/u/files/za...a_OYAT_LAES.pdf Конкретно 13-ая страница, но можно и всю презентацию посмотреть, она небольшая. |
30.8.2016, 23:04
#466
Ещё по теме старая статья (2011):
http://www.laes.ru/new_lnpp/mindex.shtml?&.../22_11_11_2.htm И более новая (см. "Удаление ОЯТ РБМК с площадок АЭС"): http://www.atomic-energy.ru/articles/2015/04/01/55910 |
30.8.2016, 23:05
#467
Краси, грубо говоря, пополам кассету разделяют. Презентацию посмотри http://www.osatom.ru/mediafiles/u/files/za...a_OYAT_LAES.pdf Конкретно 13-ая страница, но можно и всю презентацию посмотреть, она небольшая. Спасибо.Саша. |
14.10.2016, 7:10
#468
Была новость:
На Ленинградской АЭС снижена мощность двух энергоблоков из-за отключения ЛЭП http://www.atominfo.ru/newso/v0345.htm Тем временем, сегодня ночью мощность блоков №3 и №4 была поднята до 800 МВт (эл.), блоки №1 и №2 на номинале. |
13.12.2016, 9:51
#469
10 декабря 2016 г. на первом энергоблоке строящейся Ленинградской АЭС завершилось одно из ключевых событий 2016 года: в реактор загружены все 163 имитатора тепловыделяющих сборок.
http://www.rosatom.ru/journalist/news/leni...teplovydelyayu/ -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
13.12.2016, 10:13
#470
. . . Сам процесс загрузки выполняется с использованием перегрузочной машины, которая перемещает ТВС из бассейна выдержки свежего топлива в активную зону реактора. Что это за бассейн . . ? |
13.12.2016, 10:50
#471
13.12.2016, 16:57
#472
Всплакнул... Потом заподозрил наличие МОХ-топлива
26.12.2016, 15:36
#473
А что, когда мох в топливе об этом так воткрытую не говорят? Военная тайна, как на фукусиме?
26.12.2016, 17:19
#474
Это же радиоактивный мох! Спецусловия, спецобращение, спецдопуски...
15.3.2017, 21:40
#475
При обрушении стены на Ленинградской АЭС погиб работник станции
15.3.2017, 22:02
#476
При обрушении стены на Ленинградской АЭС погиб работник станции http://www.rosenergoatom.ru/journalist/new...3e1fbed0a6102d4 |
16.3.2017, 9:10
#477
16.3.2017, 23:25
#478
Пресекли поставку партии контрафакта на ЛАЭС-2.
Работники проявили бдительность. http://www.mksplav.ru/news/0ed6e884-7b08-4...0a-2547a5ceb21a |
21.3.2017, 10:24
#479
21.3.2017, 10:51
#480
Бред, начиная с выделенного (жирным) текста: "Реконструкция филиала ФГУП "РосРАО" в Сосновом Бору, обеспечивающего хранение отработанного ядерного топлива с Ленинградской атомной электростанции,...". Кто же им ОЯТ доверит? Следует отметить, что ЛАЭС отходы "Радону" почти не поставляет, кроме отработанных источников для перезарядки и отработанных аэрозольных фильтров - у нас свой комплекс по переработке РАО. Плюс, из статьи не понятно, что они хотят цементировать и прессовать? Вобщем: смешались в кучу кони-люди... Вообще-то, ЖРО - цементировать, а ТРО - прессовать. Упомянутый "ыксперт" - просто клоун, постоянно пасущийся на общественных слушаниях и несущий бред. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 23:07 |
