9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Малая энергетика - США
сообщение 6.2.2016, 8:10
Сообщение #141
QUOTE(Vaklin Hristov @ 5.2.2016, 20:43) *
Один из ведущих спецов проекта "Прорыв" сказал, что "... физзащита основана на саму технологию, а она близко к себе не подпускает. Раньше умрешь, чем заберешь."
Насколько ты знаешь, в состав ОДЦ БРЕСТ-ОД-300 входит модуль рефабрикации топлива. Вероятность поломки модуля в процессе работы отлична от 0. Значит, в случае какого-либо сбоя данный модуль становится неремонтопригодным (unrepairable).
На самом деле, я уверен, что методы ремонта должны быть уже рассмотрены, способы и приспособления, если говорить в целом - тоже.
Цитату рассматриваю исключительно как гиперболу в контексте т.н. "нераспространения" и гипотетического случая с экспортом комплекса в страну, не обладающую легальным статусом обладателя ЯО. Только для малых блоков на ТЖМТ лучше подходит СВБР - построили, загрузили зону и всё в порядке. Лет через 7 выгрузили, загрузили новое, провели ППР.
Vaklin Hristov
сообщение 6.2.2016, 9:05
Сообщение #142
Пользователь №: 33 980
Мое личное мнение, что оптимальный вариант завозить весь реактор в сборе и забирать себе на ППР и перезарядку, меняя на другой. Тогда уже отходим от факта "кража чего либо с него" и нужно охранять его целиком. Охрана ничем не будет отличаться от охраны станций метро или правительственного здания.
П.П. Было сказано в ответ на вопрос по поводу ваших локальных терактов... Идея сводилась к тому, что да, можно прямо на месте диверсию сделать, но никак не взят с него "продукты" для сооружения чего либо для дальнейшего употребления.
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 6.2.2016, 9:06
VBVB
сообщение 6.2.2016, 16:52
Сообщение #143
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 32 291
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 5.2.2016, 18:32) *
Грант DoE на ЖСР получил консорциум, в который входит компания, созданная Гейтсом.
Есть ощущение, что TerraPower не так давно (пару лет назад) плотно общалась с тайваньцами на предмет проектирования и постройки прототипа малого модульного ЖСР, который возможно и есть малый MCFR
сообщение 7.2.2016, 11:12
Сообщение #144
QUOTE(VBVB @ 6.2.2016, 16:52) *
У них очень много двухсторонних переговоров "за закрытыми дверями", точно восстанавливать хронологию их интересов непросто. Интернет тут не помогает, требуются иные методы.
Но достоверно, что план B они искали последние несколько лет. Вполне возможно, что быстрый ЖСР давно был среди приоритетов.
сообщение 7.9.2016, 9:50
Сообщение #145
Как NuScale видит состав смены на своей станции.
"NuScale Plant" - это блок мощностью до 50 МВт(эл.). На станции может стоять в пределе до 12 блоков.
Состав смены неизменен. Не зависит от числа блоков.
Всего в смене шесть операторов. Из них три SRO (примерный аналог СИУРа) и три обычных оператора RO.
RO отслеживает автоматическую работу блоков. На полномасштабной станции каждый RO контролирует по четыре блока.
Интересно, что если блок только один, то за ним следят RO все втроём.
Тройка старших операторов сидит в одном помещении.
Один из них - STA, shift technical advisor (технический консультант смены).
Второй - control room supervisor.
Третий - начальник смены (shift manager).
Про control room supervisor. В первоначальном проекте это был единственный старший оператор на всей станции. Он исполнял роли и НСС, и НСБ, и т.д.
После долгих обсуждений и препирательств NuScale решила добавить ещё двоих перечисленных выше СИУРов. Точное разделение обязанностей между ними будет описано в заявке на сертифицирование проекта, которая пока ещё не подана.
Есть ещё и четвёртый SRO, приходящий (точнее, приезжающий). Он берёт на себя командование во время перегрузок.
То есть, по всей видимости, предполагается наличие некоего внешнего центра обслуживания, откуда будут командировать специалистов на перегрузки.
Штатные операторы перегрузки производить не смогут.
Естественно, шесть человек - это только операторы. Будут ещё пожарные, техники, бухгалтера/кадровики и т.д.
сообщение 16.10.2016, 11:15
Сообщение #146
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 7.9.2016, 9:50) *
Примерно так будет выглядеть БЩУ для станции в полном сборе (дюжина блоков/модулей).
Справа внизу - след от другой картинки, отношения к виду БЩУ не имеет.
сообщение 16.10.2016, 11:17
Сообщение #147
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.10.2016, 11:15) *
Судя по всему, на картинке - RO.
pappadeux
сообщение 1.9.2019, 22:42
Сообщение #148
Пользователь №: 5 621
Форбс накатало статью о малых натриевых реакторах - SLIMM
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/201...r/#6dc013172c5c
nuc
сообщение 15.3.2020, 17:08
Сообщение #149
Из: США
Пользователь №: 34 767
Шняга известная. Я для МАСЛАРа им первые алгоритмы отработки разжевывал еще 20 лет назад. Недавно (до ухода из жидкосолевой темы) я принимал самое активное участие в работе по созданию ConOps (концепции управления/эксплуатации) и как раз была встреча с обсуждением вариантов состава смены, пульта и прочего. Они (люди работающие в этой теме, не только из компаний разработчиков), не очень хорошо ориентируются пока. Да, много разработок, но они не коммерциализованы. Не переданы в промышленность. А в компаниях разработчиках сидят "онижедети" с амбициями.
www
сообщение 16.3.2020, 2:37
Сообщение #150
Пользователь №: 802
CODE
Скорее всего их проект достиг стадии когда они могут делать Human Factor Assessment (HFA), то есть имеется детальный проект, PSAR, полономасштабный тренажер где можно обкатывать инструкции по действиям опер персонала при наруш нормальной эксплуатации и аварийных ситуациях.
Результат этого HFA показал что они short of Operators for certain scenarios.
сообщение 19.3.2020, 21:24
Сообщение #151
Заявка на лицензию для первой "Aurora" подана.
Место - нацлаб Айдахо. Мощность 4 МВт(т).
pappadeux
сообщение 19.3.2020, 22:10
Сообщение #152
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 19.3.2020, 14:24) *
везде рисуют такую картинку https://www.popularmechanics.com/science/a3...nt-oklo-aurora/
интересно, куда они 3 МВт(т) сбрасывать будут?
nuc
сообщение 20.3.2020, 18:04
Сообщение #153
Из: США
Здесь кое-какие их документы... https://www.dropbox.com/sh/rq2wvrssbfze177/...gwbEwRKm-a?dl=0
nuc
сообщение 20.3.2020, 18:05
Сообщение #154
Из: США
Ну в речку вряд-ли, никто не позволит. Градирня сухая. Летом там до +40 бывает правда. Но ATR же сбрасывает свое тепло...
pappadeux
сообщение 21.3.2020, 18:42
Сообщение #155
QUOTE(nuc @ 20.3.2020, 11:05) *
нашел и прочитал Environmental Report
нашлась там такая хрень, называется - radiator
похоже на сухую (или гибридную) градирню
nuc
сообщение 21.3.2020, 20:10
Сообщение #156
Из: США
Ну да. ATR имеет проектную мощность 250 MWt, работает обычно на 100 MWt. Все тепло сбрасывает в атмосфере через градирни. А такой мизер от AURORA отвести...
nuc
сообщение 12.9.2020, 15:36
Сообщение #157
Из: США
Группа IAEA по малым выпустила очередную брошюрку про малые реакторы в разработке и ... занятный список из которого половина мертвы, а другая дышит через раз. А "популяризаторы" как мантру повторяют и повторяют байду про улучшение климата.
сообщение 12.9.2020, 17:44
Сообщение #158
QUOTE(nuc @ 12.9.2020, 15:36) *
Это же МАГАТЭ. Что им от стран дают, то они и пишут.
"МАГАТЭ - это страны".
Та же WNA в этом смысле более свободна в собственных изысканиях.
nuc
сообщение 12.9.2020, 23:52
Сообщение #159
Из: США
Зато в дискуссиях, ссылка на МАГАТЭ и прочее звучит примерно так...
- вы сомневаетесь в их данных?
- да, я знаю точно, они не правильные.
- вы ставите под сомнение мнение ведущих мировых экспертов!
- да, ставлю, поскольку ведущим не может быть человек просиживающий штаны за столом и не разу не видувший реактора.
- ваше мнение непрофессионально.
- ? пошел в ...оппу.
- он мнея не уважает... БЛМ в ЛГБТ в студию!
Сообщение отредактировал nuc - 12.9.2020, 23:53
nuc
сообщение 16.9.2020, 21:52
Сообщение #160
Из: США
Я порассуждаю тут вслух...
1. По поводу публикации МАГАТЭ: Говорил сегодня с одним персонажем. У них попадание в список мМАГАТЭ расписывают как огромную победу. Но ведь для этого надо только иметь сайт и зарегистрированный бизнес в декларированием намерений создать что-то, а не изображать бурную деятельность и активность.
2. DOE выделило огромные средства по трем направлениям. Но в реальности новые проекты даже на бумаге не оформлены. Надо глянуть кто получил и на что.
3. На мой пост в Линкедине про сопоставление проектов России и США за поледние 20 лет ответил человек поправивший, что есть еще и БРЕСТ. Но ни одного примера со стороны США.
4. Основное направление по работам США, оружие и разработка кодов. Это вытекает из потребностей в специалистах. Примерно 50/50...
5. Все Вебинары рассказывают про борьбу с потеплением. Модная тема, бабки выделяют. Про экономику, без подтверждения, со ссылками "сам на себя", проекты типа Вавилонской башни.
В общем... лет пять уйдет на раскачку. Нет кадров.
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 23:49
