3.12.2021, 11:47
#561
Уточнил этот момент. Оказывается, в Финляндии используется совсем иной дизайн ТВС, чем в Китае, для которого подобные проблемы - цитирую - практически исключены. Если есть открытые материалы по конструкции кассет у китайцев и финнов, скиньте ссылочку, пожалуйста. -------------------- С уважением
4.12.2021, 0:06
#562
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 262 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
Как Французы начали активно с Россией сотрудничать... похоже обиделись на "старшего" брата
9.12.2021, 9:41
#563
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 335 Регистрация: 30.6.2011 Из: оттуда Пользователь №: 33 368 |
причем тут дистанционные решетки? поищите в отчете слова о вибрации и Konvoi А вы в курсе, что именно произошло в Китае? Какого рода повреждения у ТВС? В каком режиме оператор использовал реактор? И, кстати, дизайн ЯППУ в ЕПРе основан на N4, а не на Конвое. То, что вы называете отчётом, является по факту списком вопросов от ассоциации CRIIRAD к французскому регулятору в попытке получить более детальную информацию. Никаких выводов о причинах и последствиях инцидента в этом заявлении не содержится. |
9.12.2021, 9:42
#564
17.12.2021, 18:58
#565
During preventive maintenance checks on the primary circuit of reactor number 1 of the Civaux Nuclear Power Plant (in the Vienne Department of France), scheduled as part of its ten-yearly in-service inspection, some defaults were detected close to the welds on the pipes of the safety injection system (SIS[1>) circuit. The French nuclear safety authority, Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) was informed of this detection. Checks initiated on the same equipment of reactor number 2 of the Civaux Nuclear Power Plant revealed similar defects. Today, a decision has been taken to replace the affected parts on the two Civaux reactors, the work being governed by a technical instruction prepared in cooperation with the ASN, which leads to extend the shutdown of the two reactors. https://www.edf.fr/en/the-edf-group/dedicat...a-safety-system |
9.2.2022, 16:44
#566
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 383 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 33 271 |
Скажите что это значит? Ничего не понять по существу, сплошные журнализмы.
Во Франции закрыли еще 3 реактора на АЭС |
9.2.2022, 17:00
#567
пока находятся только декабрьские новости
в январе только что потребление угля увеличится из-за простоя реакторов с декабря. видимо "нефтегаз ру" такого уровня источник -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
10.2.2022, 22:07
#568
Скажите что это значит? Ничего не понять по существу, сплошные журнализмы. Проблема здесь описана: https://www.french-nuclear-safety.fr/asn-in...ted-on-reactors Это про первые четыре. |
10.2.2022, 22:14
#569
А про следующие три блока - на сайте EDF.
https://www.edf.fr/sites/default/files/cont...ris_fev2022.pdf Chinon 3, Cattenom 3 et Bugey 4 |
11.2.2022, 15:18
#570
https://www.liberation.fr/economie/nucleair...VAOJ66EDSDTI7A/
Шесть новых ЕПРов будет построено во Франции. |
11.2.2022, 16:42
#571
А про следующие три блока - на сайте EDF. https://www.edf.fr/sites/default/files/cont...ris_fev2022.pdf Chinon 3, Cattenom 3 et Bugey 4 Спасибо! Положил в копилку. |
5.3.2022, 21:27
#572
Проблема здесь описана: Как нам пояснили, главная проблема заключается в том, что коррозии под напряжением (stress corrosion cracking) в тех местах не ожидали, так как применённые стали к ней устойчивы. Численное моделирование, соответственно, не прогнозировало коррозии. Сроки остановов большие. Остановленные в прошлом году четыре блока N4 и один блок P4 простоят по году. Для останавливаемых в этом году прогнозы разнятся, но как минимум Flamanville-1 простоит 7,5 месяцев. |
19.3.2022, 0:56
#573
Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет
31.3.2022, 16:19
#574
Чуть глаза не выпали от заголовка "Framatome применила на АЭС Doel технологию герметизации дефектных твэлов в бассейнах выдержки", поскольку, будь это правдой, это был бы реальный прорыв даже в обнаружении дефекта, не говоря уже о "лечении". Всё оказалось проще, поскольку речь идёт о герметизации пенала с негерметичными твэлами )))
31.3.2022, 16:39
#575
Чуть глаза не выпали от заголовка "Framatome применила на АЭС Doel технологию герметизации дефектных твэлов в бассейнах выдержки", поскольку, будь это правдой, это был бы реальный прорыв даже в обнаружении дефекта, не говоря уже о "лечении". Всё оказалось проще, поскольку речь идёт о герметизации пенала с негерметичными твэлами ))) Изменили заголовок. |
2.4.2022, 18:59
#576
По французским турбинам некоторые интересности всплыли в марте.
Во-первых, до 60% заказов Alstom по турбинам приходится на проекты Росатома. Теперь французы в лёгком мандраже - что делать, если политикам вздумается поставить турбины для АЭС под санкции? Во-вторых, известно, что EDF собиралась выкупить Alstom у американцев (GE). Менее известно, что сразу после сделки французы собирались продать 20% акций... Росатому (инфа об этом всплыла в СМИ Франции в марте). Теперь эта часть сделки отменена, т.е. французам придётся выкупать Alstom полностью за свои деньги, а с деньгами у EDF сейчас туго. |
7.11.2022, 22:20
#577
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 455 Регистрация: 20.3.2011 Из: Россия Пользователь №: 32 681 |
EDF обнаружила радиоактивную утечку на реакторе EDF Civaux 1, говорит, что угрозы безопасности нет
ПАРИЖ, 7 ноября (Рейтер) - Французская коммунальная компания EDF обнаружила радиоактивную утечку в прошлую среду в первом контуре охлаждения своей атомной электростанции в Сиво на юго-западе Франции, сообщила компания, добавив, что угрозы безопасности не было, и радиоактивность не была измерена за пределами станции. Утечка может задержать запланированный перезапуск реактора на 8 января, сообщил агентству Reuters в понедельник источник в отрасли, знакомый с ситуацией. В заявлении EDF, сделанном в четверг на прошлой неделе, говорится, что утечка произошла во время гидравлических испытаний, направленных на проверку герметичности и прочности трубопроводов, сварки и клапанов первого контура реактора. (EN) https://www.reuters.com/business/energy/edf...isk-2022-11-07/ Это та самая, которую переваривали специалисты Westinghouse, т.к. любвеобильные французы пролюбили все атомные полимеры? Из-за нехватки рабочей силы французской электроэнергетической компании EDF пришлось привлечь сотню сварщиков из американского концерна Westinghouse, чтобы решить проблемы с коррозией на атомных электростанциях, пишет Le Figaro. По мнению эксперта по вопросам бизнеса и бывшего топ-менеджера нескольких крупных французских компаний Ксавье Фонтане, эта ситуация возникла по двум причинам. Во-первых, из-за европейского решения разделить электроэнергетическую отрасль на три направления: производство, распределение на большие расстояния и конечное распределение, — чтобы способствовать конкуренции. Во-вторых, из-за того, что государство как акционер компании решило принести в жертву стратегию развития атомной энергетики EDF, чтобы заручиться поддержкой защитников окружающей среды. Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2022-10-27/Le-...mnogo-filosofov Сообщение отредактировал 17th Guest - 8.11.2022, 0:02 |
12.12.2022, 11:38
#578
RealAtomInfo
В субботу во Франции к сети было подключено свыше 40 ГВт(э) АЭС – впервые с 11 марта. Зима пришла, и EDF в спешном порядке пускает простаивавшие по разным причинам блоки. https://t.me/RealAtomInfo/3012 Странно, 40 ГВт(э) - цифра весьма не маленькая, но эффекта на энергосистему (и цены) во Франции за прошедшие пару суток почему-то никак не оказало. Не ветреная Великобритания, конечно, где на полдень дня сегодняшнего цена МВт*ч составила 698,58€ (а в вечерний час пик ожидается рекордная 1846,36€), но и самые большие расценки среди стран, торгующих на североепропейской энергетической бирже Nord Pool, тоже как-то не намекают на успешный ввод отремонтированных реакторов в количестве 3 (или 4-х, 5-и?) штук. ![]() https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/#/nordic/map |
12.12.2022, 12:29
#579
Странно, 40 ГВт(э) - цифра весьма не маленькая, но эффекта на энергосистему (и цены) во Франции за прошедшие пару суток почему-то никак не оказало. Ну это ж они не залпом все 40 ГВт пустили. Это они просто перевалили, наконец, за эту отметку, чего не могли сделать с марта. Большого эффекта не ожидается. Разве что психологический. |
12.12.2022, 13:51
#580
А, психологический...
Дата - €/MWh 01 - 390.99 | 02 - 384.86 | 03 - 307.86 | 04 - 307.83 05 - 373.20 | 06 - 418.44 | 07 - 429.58 | 08 - 417.36 09 - 448.18 | 10 - 370.20 | 11 - 333.20 | 12 - 465.49 Боюсь сообщить, но французы его скорее всего не заметят и не оценят, особенно на фоне предстоящих всю неделю морозов в Европе, Скандинавии и даже Британии. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 16:10 |
