Недоступность сайта |
19.11.2015, 14:38
У вас сайт вместе с форумом на одном сервере? Доступ с сайту был, когда форум лежал.
Если забирать сервер, сайт тоже потухнет? P.S. Врятли вам это поможет, но если что, готов поработать за спасибо извозчиком Москва-Обнинск. |
19.11.2015, 18:41
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 888 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
У вас сайт вместе с форумом на одном сервере? Доступ с сайту был, когда форум лежал. Если забирать сервер, сайт тоже потухнет? Да, на одном отдельном сервере. Но базы mySQL и содержимое сайта лежат в разных разделах. С тем разделом, где сайт, проблем нет. Народ, не парьтесь сильно По идее за выходные должны управиться. |
19.11.2015, 19:00
Ладно, тогда уже с просьбами, раз сервер будет в наличий.
Tapatalk никак нельзя поставить? Очень туго с планшетом и с телефоном общаться... |
19.11.2015, 19:50
19.11.2015, 20:08
19.11.2015, 22:34
Увы, IPB версия 2.2.2. |
19.11.2015, 23:09
В форуме тапаталка рекомендуют перейти на IPB 3 или даже 4. И не только там.
Ладно. Как жили без него, так и будем жить. |
19.11.2015, 23:10
Ваклин, а альтернативно на смарт или планшет поставить, например, Swipe + Dragon? Тоже вполне неплохо для диктовки или быстрого набора в любое поле. Стоит всего 1 USD. Правда, быстрый набор жестами я так и не освоил, а распознавание речи при диктовке вполне приличное.
19.11.2015, 23:10
https://community.invisionpower.com/files/f...-by-ips-themes/
Так будет даже лучше... И совсем то, что надо и даже правильно работает. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 19.11.2015, 23:12 |
19.11.2015, 23:16
Ваклин, а альтернативно на смарт или планшет поставить, например, Swipe + Dragon? Тоже вполне неплохо для диктовки в любое поле. Проблема чтением, а не писанием. У меня вообще планшет "обманут" разрешением экрана и получается очень мелко. Суайпом пользуюсь, но на английском. На русском не пробовал. Там есть у меня полномасштабная клавиатура хакера Плагин постом выше делает как раз то, что надо для чтения. Больше и не нужно. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 19.11.2015, 23:16 |
19.11.2015, 23:19
Грусть. Оно платное...
.... Но инет большой. http://invision-virus.com/forum/index.php/...-christian-109/ Зарегился. Получу добро с админа, скачаю. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 19.11.2015, 23:25 |
20.11.2015, 13:41
Суайпом пользуюсь, но на английском. На русском не пробовал. Там есть у меня полномасштабная клавиатура хакера Свайп поддерживает сразу несколько языков. У меня стоит русский+2 варианта английского (британия+штаты)+ будете смеяться, но Хорватский - на отпуск Переключение между ними по долгому нажатию на пробел на Свайп-клавиатуре -------------------- С уважением
20.11.2015, 14:55
В любом случае, сначала мы просто восстановим сервер. Все модификации только после того, как убедимся, что всё работает.
20.11.2015, 14:57
Сервер вывозим завтра в 11:00 мск. Соответственно, сайт/форум перестанут быть доступными до возвращения сервера.
20.11.2015, 15:02
20.11.2015, 23:22
23.11.2015, 20:52
Уррряяя!!! Заработало!!!!
23.11.2015, 21:21
Сервер с новыми (в субботу закупленными) дисками был доставлен хостеру (Мастерхост) в воскресенье.
Сегодня проходили танцы с бубнами (и кракозябрами). Основная часть танцевальной программы успешно завершена. Из невосстановленной пользовательской функциональности - пока не работает поиск по сайту (именно по сайту, не по форуму - в правой колонке на сайте есть форма поиска, дающая яндексоподобную выдачу, это именно программа, купленная в своё время у Яндекса, которую нужно ещё запустить на новом сервере и настроить). Вскрытие сервера показало, что старичок мечтает о пенсии. Дело было не только в дисках, замена требуется и блоку питания, который очень нехорошо греется при работе. Заменим в декабре, предположительно, в начале месяца (стало для нас неожиданностью и нового блока питания у нас просто не было во время замены дисков). Для посетителей это обернётся несколькими или одним часом недоступности сервера; о замене предупредим заранее в этой ветке. Завтра на сервере продолжатся работы по его настройке, но по идее они никак не скажутся на сайте и форуме. |
25.11.2015, 0:15
Новичок Группа: Novices Сообщений: 58 Регистрация: 28.3.2015 Из: РФ Пользователь №: 34 143 |
25.11.2015, 9:47
Иногда такое бывает от скопления пыли на электронных компонентах, выделяющих тепло. Возможно, стоит снять кожух с блока питания и удалить пыль, если она там есть. Спасибо за совет! Питание мы всё-таки заменим - сервер в другом городе, хочется снизить риски, ибо любой отказ оборудования оборачивается большим простоем. А старый блок привезём к себе и вариант с пылью проверим с прицелом на будущее. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 12:24 |
