Про дозиметры |
Про дозиметры |
25.12.2017, 23:12
Интересно, как выглядят разборки у дозиметристов?
26.12.2017, 22:48
26.12.2017, 23:21
дуэль на свинцовых домиках? Отчасти... На защитном контейнере и паспортах на источники... Насчет регистрации гамма линии от изомера: при выходе гамма-квантов в 10 минус четвертой и эффективности германиевого детектора порядка 10 в минус четвертой-пятой степени (в лучшем случае, вплотную к детектору) даже при активности в мегабеккерелях много не намеришь... |
27.12.2017, 18:45
Эксперт Группа: Novices Сообщений: 41 Регистрация: 21.7.2011 Из: Заречный Пользователь №: 33 406 |
дозиметристы
27.12.2017, 19:19
Отчасти... На защитном контейнере и паспортах на источники... Насчет регистрации гамма линии от изомера: при выходе гамма-квантов в 10 минус четвертой и эффективности германиевого детектора порядка 10 в минус четвертой-пятой степени (в лучшем случае, вплотную к детектору) даже при активности в мегабеккерелях много не намеришь... Сцинтиллятор+ФЭУ нужен. Нынешние ПП-датчики имеют совершенно неинтересный рабочий объём/массу детектора. К слову, опять же, о парадоксах дозиметрии: в то время как люди борятся за доли квантового выхода сцинтилляторов, дозиметристы спокойно используют полупроводниковые детекторы, которые хуже чуют по жёсткой гамме даже не в разы, а в десятки-сотни-тысячи раз. И в ус не дуют. Это при том, что все остальные характеристики, включая цену, как минимум сравнимы. КМК, это очень экзотичная ситуация, когда на рынке одновременно и долго уже существует несколько конкурирующих технологий, при том, что какие-то сильно хуже и не имеют даже нишевых преимуществ. Ну ладно, с газоразрядными счётчиками всё понятно: они используются в быту, где для точности достаточно одного бита - красной лампочки "много!", а уж если стрелка есть и какие-то цифири кажет - так и вообще здорово. И конкуренция там не по качествам детектора, а по удобству, наличию свистоперделок и красоте корпуса. Но как нынешние ПП-детекторы (вроде как, целевая аудитори - профи) выживают на рынке - не понимаю. |
28.12.2017, 21:23
28.12.2017, 21:26
29.12.2017, 21:10
Сцинтиллятор+ФЭУ нужен. Нынешние ПП-датчики имеют совершенно неинтересный рабочий объём/массу детектора. К слову, опять же, о парадоксах дозиметрии: в то время как люди борятся за доли квантового выхода сцинтилляторов, дозиметристы спокойно используют полупроводниковые детекторы, которые хуже чуют по жёсткой гамме даже не в разы, а в десятки-сотни-тысячи раз. И в ус не дуют. Это при том, что все остальные характеристики, включая цену, как минимум сравнимы. КМК, это очень экзотичная ситуация, когда на рынке одновременно и долго уже существует несколько конкурирующих технологий, при том, что какие-то сильно хуже и не имеют даже нишевых преимуществ. это не совсем верно с диодами можно, например, вот такие штуки мастерить https://www.sunnuclear.com/solutions/patientqa/arccheck3dvh "At its heart are over 1300 SunPoint® Diode Detectors providing consistent and highly sensitive measurements" |
30.12.2017, 2:24
#69
30.12.2017, 4:28
#70
Фото хорошие. А "звездочки" на них - это что? Из нашего опыта, при применении бытовых фото- и видеокамер в высоких нейтронных и гамма полях, на матрице видеокамеры образуются "битые пиксели". В ряде случаев, при определённых условиях они само-восстанавливаются через некоторое время. Величина пикселей современной электроники сравнима с длиной ионизационного пробега продуктов ядерных реакций и ядер отдачи (от рассеяния нейтронов) в твёрдых телах. На данной фотографии светлые точки не обязательно результат ионизирующего излучения, может быть и пыль которая светится от вспышки. Сообщение отредактировал KTN - 30.12.2017, 4:29 |
30.12.2017, 9:09
#71
KTN, пыль (или в общем случае микрочастицы) в свете вспышки выглядит так
а то явно фотографии при большой радиоционной нагрузке на матрицу. |
3.1.2018, 11:21
#72
это не совсем верно с диодами можно, например, вот такие штуки мастерить https://www.sunnuclear.com/solutions/patientqa/arccheck3dvh "At its heart are over 1300 SunPoint® Diode Detectors providing consistent and highly sensitive measurements" Не факт, что это ПП-датчики, это может быть (и даже скорее всего) матрица диодов с сцинтиллятором. |
7.4.2020, 0:07
#73
А на форуме совершенно случайно нет представителя ООО «Скан Электроникс»?
Или может быть кто-то имеет опыт. Нужен совет по подключению к компьютеру RadiaScan-701A под Линуксом (Mint/Ubuntu 18.04) Программа Radiascan.exe под Wine запускается, но совершенно не видит подключённого прибора (под Windows всё нормально). С Линуксом только начинаю знакомство, совсем не представляю в какую сторону копать. |
7.4.2020, 5:27
#74
Или может быть кто-то имеет опыт. Нужен совет по подключению к компьютеру RadiaScan-701A под Линуксом (Mint/Ubuntu 18.04) Программа Radiascan.exe под Wine запускается, но совершенно не видит подключённого прибора (под Windows всё нормально). С Линуксом только начинаю знакомство, совсем не представляю в какую сторону копать. lsusb что видит? |
7.4.2020, 7:58
#75
При подключении Радиаскана-701а появляется
Bus 003 Device 004: ID 0483:a021 STMicroelectronics |
7.4.2020, 17:16
#76
При подключении Радиаскана-701а появляется Bus 003 Device 004: ID 0483:a021 STMicroelectronics т.е. видит a lsusb -v что кажет? в общем, про то, с чем сталкивался - если подобное устройство является последовательным портом на USB (USB serial device), то может потребоваться инициализация в стиле > stty /dev/ttyUSB0 ... |
7.4.2020, 23:08
#77
> stty /dev/ttyUSB0 ... :~$ stty /dev/ttyUSB0 stty: неверный аргумент «/dev/ttyUSB0» По команде «stty --help» можно получить дополнительную информацию. Может не USB0, а USB.. какой-то другой номер нужно? > lsusb -v Bus 003 Device 003: ID 0483:a021 STMicroelectronics Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level) bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x0483 STMicroelectronics idProduct 0xa021 bcdDevice 2.00 iManufacturer 1 iProduct 2 iSerial 3 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 32 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xc0 Self Powered MaxPower 400mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 2 bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol iInterface 4 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 0 Под Виндовс |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:43 |
