18.11.2019, 1:11
#381
Ну да, у нас ЖСР проходит под флагом дожигания миноров. На самом деле, сейчас нет разницы, как его позиционируют. Главное - освоить технологию, а применения найдутся. Прорывисты сейчас упирают на миноры - если это позволяет получить средства, то пусть будет так. а какие соли - фториды? хлориды? |
18.11.2019, 6:50
#382
На фотке опознали Виктора Игнатьева, у которого много публикаций про фториды.
18.11.2019, 10:18
#383
19.11.2019, 2:34
#384
Люди, заставшие прошлую серию с ЖСРами, приватно говорят, что с хлоридами более чем намаешься, и поэтому стартовать проще с фторидов, несмотря на. Поэтому будет видно, но я пока ставлю на фториды. Ну типа, да... но тоже есть вопросы. Terrestrial и Kairos в тренде. |
19.11.2019, 9:13
#385
19.11.2019, 17:54
#386
8.1.2020, 6:31
#387
> за первые шесть лет работы на НОУ и тории в реакторе будет получено достаточно урана-233 для последующих 44 лет службы.
это в статье так и написано - за 6 лет конверсии тория будет столько 233го? надо будет посмотреть статью... |
8.1.2020, 11:41
#388
это в статье так и написано - за 6 лет конверсии тория будет столько 233го? Из секции выводов статьи: QUOTE For the fuel transition scheme from LEU to 233U, the operation time of 6 years using LEU as starting and feeding fuel is required to breed enough 233U to start andmaintain the reactor criticality during the remaining 44 years. В обзоре получилось неоднозначно, поэтому добавили слово "обеспечение". надо будет посмотреть статью... В частности, для такой реакции мы и запустили серию обзоров |
8.1.2020, 11:51
#389
надо будет посмотреть статью... Уточню, так как я переносил разговор сюда. - Модератор Речь о статье про китайский ЖСР, упомянутой в обзоре http://atominfo.ru/newsz/a0877.htm |
8.1.2020, 12:07
#390
8.1.2020, 12:11
#391
Из статьи выдержки.
To achieve the fuel transition from LEU to 233U, the core with LEU as starting and feeding fuel is operated for a required time as the first stage of operation. Meanwhile, Pa is extracted online from the fuel salt to breed and store 233U. When the amount of 233U stored is large enough to start and maintain the operation of the reactor for the second stage of operation, the first stage of operation is finished and the bred 233U is used as a new starting and feeding fuel for the second stage of operation. The Th-U conversion ratio of the SMMSR is about 0.98... |
8.1.2020, 18:03
#392
8.1.2020, 18:04
#393
8.1.2020, 18:05
#394
Из статьи выдержки. To achieve the fuel transition from LEU to 233U, the core with LEU as starting and feeding fuel is operated for a required time as the first stage of operation. Meanwhile, Pa is extracted online from the fuel salt to breed and store 233U. When the amount of 233U stored is large enough to start and maintain the operation of the reactor for the second stage of operation, the first stage of operation is finished and the bred 233U is used as a new starting and feeding fuel for the second stage of operation. The Th-U conversion ratio of the SMMSR is about 0.98... К слову, 14-го я в ФЭИ буду рассказывать про "жидкую соль" |
20.3.2020, 19:57
#395
22.3.2020, 17:56
#396
И? |
23.3.2020, 20:02
#397
И? Первое. Всего в разработке четыре/пять ЖСР проектов: - Молтекс - Террестриал - Кайрос - Терра (тут пока нет полной ясности, есть смещение в сторону металла). Надо покопаться где какой реактор. Я имею ввиду теплоноситель. Кайрос и Террестриал работают с флайбом (гетерогенный шаровой и растворный соответственно). Флайб примерно вдвое более теплоемкий чем свинец/висмут или натрий. Но существенно ниже теплопроводность. Плотность соответственно... отсюда выводы по аккумулированию. Маневренность ЖСР под сильным вопросом. |
26.3.2020, 20:35
#398
Первое. Всего в разработке четыре/пять ЖСР проектов: - Молтекс - Террестриал - Кайрос - Терра (тут пока нет полной ясности, есть смещение в сторону металла). Надо покопаться где какой реактор. Я имею ввиду теплоноситель. Кайрос и Террестриал работают с флайбом (гетерогенный шаровой и растворный соответственно). Флайб примерно вдвое более теплоемкий чем свинец/висмут или натрий. Но существенно ниже теплопроводность. Плотность соответственно... отсюда выводы по аккумулированию. Маневренность ЖСР под сильным вопросом. Всегда считал, что с маневренностью ЖСР нет больших проблем, мощность регулируется скоростью прокачки FLiBe, примерно как в BWR |
27.3.2020, 18:55
#399
Всегда считал, что с маневренностью ЖСР нет больших проблем, мощность регулируется скоростью прокачки FLiBe, примерно как в BWR Если вы имеете ввиду растворные, то да. И даже не скоростью. Если жидкость несжимаемая, то надо менять объем топлива. А если они хотят ЕЦ? Но если мы говорим про флайб только как теплоноситель, без растворенного топлива, а топливо гетерогенно размещено в зоне, как в Кайрос например, то принципы не меняются. |
4.5.2020, 19:12
#400
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 19:00 |
