БН-800 |
БН-800 |
14.9.2022, 10:59
#1961
Вот мелькнули фотки с корзиной ТВСок для загрузки в БН-800. Я тут насчитал аж 4 типа хвостовиков. У кого-то есть идеи что это и зачем так много разных?
https://ibb.co/fG9QcHK |
14.9.2022, 12:21
#1962
Цели и задачи разработок активных зон реакторов БН
Васильев Борис Александрович Главный конструктор активных зон БН АО «ОКБМ Африкантов» (PDF) https://ippe.ru/images/science_info/confere...st-reactors.pdf |
14.9.2022, 13:24
#1963
Вот мелькнули фотки с корзиной ТВСок для загрузки в БН-800. Я тут насчитал аж 4 типа хвостовиков. У кого-то есть идеи что это и зачем так много разных? https://ibb.co/fG9QcHK Я предполагаю, что 1 — стальная защита, 4 — борная защита. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
14.9.2022, 17:43
#1964
14.9.2022, 18:42
#1965
Я предполагаю, что разнообразие головок связанно с одной из степеней защиты "от дурака" при таком количестве всевозможных сборок, пихаемых в реактор.
Но насколько грамотно это реализовано, насколько легко менять наконечник перегрузочной машины я не знаю. |
16.9.2022, 20:37
#1966
Вот мелькнули фотки с корзиной ТВСок для загрузки в БН-800. Я тут насчитал аж 4 типа хвостовиков. У кого-то есть идеи что это и зачем так много разных? https://ibb.co/fG9QcHK Те что отверстиями под головками (светлые) это топливо (МОХ) это точно. Темные, возможно СУЗ, или ССЗ, ССБ. 2,3 возможно ФНИ плюс метрологическая сборка... точно сказать не могу... Могу ошибаться. |
16.9.2022, 20:51
#1967
Я предполагаю, что разнообразие головок связанно с одной из степеней защиты "от дурака" при таком количестве всевозможных сборок, пихаемых в реактор. Но насколько грамотно это реализовано, насколько легко менять наконечник перегрузочной машины я не знаю. Что значит защита от дурака? На всех элементах зоны БН одинаковая головка под захват механизма перегрузки (это Вам кажется что разный размер под головкой). Там механизм один... Это на исследовательских реакторах была и есть защита от дурака (ты сможешь захватить СУЗ, но не сможешь захватить ТВС). На БН все просчитано, причем заранее до перегрузки... Там серьезный контроль степени наведения механизма перегрузки. Добавлю. В БН нет визуального контроля перегрузки. Там все приходится полагаться на датчики... Соответственно там серьезный контроль за механизмом перегрузки (с момента загрузки свежего топлива в барабан сборок и далее...). Сообщение отредактировал ran - 16.9.2022, 21:36 |
17.9.2022, 3:31
#1968
Что значит защита от дурака? На всех элементах зоны БН одинаковая головка под захват механизма перегрузки (это Вам кажется что разный размер под головкой). Там механизм один... Это на исследовательских реакторах была и есть защита от дурака (ты сможешь захватить СУЗ, но не сможешь захватить ТВС). На БН все просчитано, причем заранее до перегрузки... Там серьезный контроль степени наведения механизма перегрузки. Добавлю. В БН нет визуального контроля перегрузки. Там все приходится полагаться на датчики... Соответственно там серьезный контроль за механизмом перегрузки (с момента загрузки свежего топлива в барабан сборок и далее...). Предполагаю, что на БОР-60 такая же система. |
17.9.2022, 15:52
#1969
19.9.2022, 17:32
#1970
Для истории. "Страна Росатом" о переходе на MOX.
https://strana-rosatom.ru/2022/09/09/reakto...reshel-na-moks/ |
19.9.2022, 21:15
#1971
Для истории. "Страна Росатом" о переходе на MOX. https://strana-rosatom.ru/2022/09/09/reakto...reshel-na-moks/ В статье пишут, что коэффициент размножения в текущей конфигурации меньше единицы, но замена стальных отражателей на урановые не планируется. |
24.9.2022, 0:19
#1972
В статье пишут, что коэффициент размножения в текущей конфигурации меньше единицы, но замена стальных отражателей на урановые не планируется. Все правильно пишут. У БН-800 нет цели достичь КВ>1. Главное это отработка реактора на мох топливе. Тут все постепенно делается. |
26.9.2022, 18:41
#1973
Из чего все-таки делают МОКС топливо для БН, из ОЯТ ВВЭРов, или БН 600/800? Вот здесь пишут, что уже с БН перерабатывают. Выходит, уже есть замыкание цикла?
26.9.2022, 19:27
#1974
Из чего все-таки делают МОКС топливо для БН, из ОЯТ ВВЭРов, или БН 600/800? Вот здесь пишут, что уже с БН перерабатывают. Выходит, уже есть замыкание цикла? Обращайте внимание на слова "низко-" и "высоко-" фоновый плутоний. В новостях периодически говорится про оба варианта. ГХК нацелен, конечно, на ВВЭРовский, но Маяк помогает, т.к. у ГХК были известные сложности с производством. Замыкание формально даже на БОР-60 было выполнено, но это всё пока флаговтыкательство, не более. Вот когда будет полная загрузка зоны плутонием, дважды бывшим в реактора (сначала в урановом топливе, потом в МОКС), тогда можно будет с полной уверенностью сказать: "Да, цикл замкнут!". |
26.9.2022, 19:40
#1975
26.9.2022, 19:46
#1976
Низкофоновый - это оружейный? Нет, в том числе это и БНовский. Вообще, у нас довольно много (с точки зрения снабжения одного реактора) плутония относительно высокого качества, но при этом не оружейного. Его условно включают в категорию низкофонового. Оружейного, как нам в своё время уверенно сказал более чем осведомлённый источник, для нужд БН-800 не было истрачено ни грамма. Его предполагалось задействовать только после оф.старта СОУП. |
26.9.2022, 19:58
#1977
Обращайте внимание на слова "низко-" и "высоко-" фоновый плутоний. В новостях периодически говорится про оба варианта. ГХК нацелен, конечно, на ВВЭРовский, но Маяк помогает, т.к. у ГХК были известные сложности с производством. Если фон имеется в виду нейтронный, то ВВЭР-овский должен быть более высокофоновым. Ведь в нём должно быть больше 240-го изотопа. Впрочем, у него и гамма-фон, по идее, больше. Военный плутоний, по определению, низкофоновый. Но, как уже утверждалось на форуме, он в топливо для БН-800 не пошёл. Значит, единственным источником низкофонового плутония, и, при этом, гражданским, может быть только топливо БН-600 и БН-800. Но, после выгрузки из реактора, оно, как и топливо ВВЭРов, должно лет пять выдерживаться до переработки. То есть, в переработку можно было отправить только то, что было выгружено из реактора до 2017 года. На целую зону этого не могло хватить никак. Замыкание формально даже на БОР-60 было выполнено, но это всё пока флаговтыкательство, не более. Вот когда будет полная загрузка зоны плутонием, дважды бывшим в реактора (сначала в урановом топливе, потом в МОКС), тогда можно будет с полной уверенностью сказать: "Да, цикл замкнут!". А, по-моему, недостаточно загрузить полностью зону таким плутонием. Нужно ещё, чтобы в стационарном режиме был коэффициент размножения хотя бы 1,01. Не, ну, понятно, что накопленный из ВВЭР плутоний может сместить точку равновесия и при Кв 0,9 плутония до конца срока службы БН-800 хватит, но это читерство! |
26.9.2022, 19:59
#1978
Нет, в том числе это и БНовский. Вообще, у нас довольно много (с точки зрения снабжения одного реактора) плутония относительно высокого качества, но при этом не оружейного. Его условно включают в категорию низкофонового. Оружейного, как нам в своё время уверенно сказал более чем осведомлённый источник, для нужд БН-800 не было истрачено ни грамма. Его предполагалось задействовать только после оф.старта СОУП. Т.е. низкофоновый - это с низким содержанием Pu-240, но выше оружейного 6-7%? |
26.9.2022, 20:20
#1979
26.9.2022, 20:22
#1980
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:45 |
