#141
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 241 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 ![]() |
#142
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 423 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
https://t.me/rosenergoatom/1280
Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности В ходе визита Президента РФ в Узбекистан в присутствии глав государств подписан документ, расширяющий сотрудничество между странами для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности (АСММ) по российскому проекту. Также на полях мероприятия «Атомстройэкспорт» и Дирекция по строительству АЭС при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение АСММ. Проект предусматривает строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании. |
#143
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 112 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 35 149 ![]() |
А понятно, почему решили РИТМы строить вмест(о/е) ВВЭРов? (хотя я думаю про ВВЭРы можно на ближайшие 10+ лет забыть)
РИТМы дешевле и можно строить без Российского кредита, какие ещё есть аргументы? Мало воды? Мало маневрирующих мощностей? |
#144
А понятно, почему решили РИТМы строить вмест(о/е) ВВЭРов? "Финансирование с узбекской стороны. Вопрос о государственном кредите не обсуждается", - сказал Лихачев в эфире "Первого канала". https://ria.ru/20240527/aes-1948740569.html Думаю (не инсайд!), что сработал фактор "более дешёвого входного билета". РИТМы страна-новичок может оплатить сама, а вот ВВЭРы уже будет просить поддержать кредитом. |
#145
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 506 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 1 381 ![]() |
#146
Подписан протокол о вступлении в силу контракта https://ria.ru/20240627/stantsiya-1955904241.html QUOTE Делегация осмотрела площадку сооружения, где осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной АЭС. Штаб сооружения определил первоочередные задачи в рамках реализации контракта, которые позволят в регламентные сроки начать работу на стройплощадке – приступить к сооружению городка строителей и всей необходимой инфраструктуры. https://www.ase-ec.ru/for-journalists/news/...-v-uzbekistane/ |
#147
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 545 Регистрация: 1.4.2011 Из: Луховицы Пользователь №: 33 030 ![]() |
Вообще не очень понятен смысл строительства аж шести РИТМв в одном месте. Разве это будет дешевле, чем один ВВЭР-440? ВВЭР-440 3,8м диаметр и 11,2 м высота, РИТМ-200 2,8м диаметр и 7,3 высота. Грубо говоря, в 1.5 раза разница. Шесть блоков - шесть турбин, шесть контейнментов... Как-то мне кажется один ВВЭР выйдет дешевле, а мощность больше чем 6 РИТМов.
(ну разве что реально планируется построить один, ну два блока, а остальные когда-нибудь потом...) p.s. А вот еще вариант малой энергетики: берем ВВЭР-440, отрезаем лишние петли, оставляем 1-2 из 6, получаем 70-140 МВт (эл). Меньше объем 1 контура (да и 2 тоже) - меньше требования к контейнменту, меньше удельная мощность - проще охлаждать при блэкауте (не нужна ловушка расплава), плюс - не нужно обогащение ~20% как в РИТМе, хватит и 5, а за счет меньшей мощности при той же загрузке пропорционально возрастает длительность кампании (до 2.5-5 лет, а то и больше). Сообщение отредактировал eninav - 4.7.2024, 21:42 |
#148
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 803 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 ![]() |
Возможно, вопрос не только в "голой" цене, но и 1. возможности быстрее получать отдачу (электроэнергию и деньги) на инвестиции. 2. Возможность маневрировать мощностью без тяжелого насилия над эксплуатацией 3. возможность подключать разные станции к разным трансформаторам с меньшей вероятностью блэкаута, если вырубится весь большой блок.
#149
РИТМы производятся серийно, а ВВЭР-440 нет.
#150
440-ой придётся проектировать с нуля. Так вышло. А смысл тогда именно в нём?
#151
Про Узбекистан, малую АЭС.
https://www.gazeta.uz/ru/2025/03/24/schedule/ Первый бетон - II квартал 2026 года. От французов некоторые системы управления. Турбины могут быть французскими или китайскими. Реакторы, как мы понимаем, ![]() |
#152
Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 515 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 ![]() |
От французов некоторые системы управления. Турбины могут быть французскими или китайскими. Вот интересно: это требование узбеков или особо яростный напрыг на грабли от "Росатома"? На Аккую такая "международная кооперация" зарекомендовала себя совершенно определённым образом. |
#153
А есть вообще смысл в иностранных турбинах? Учитывая малую мощность. Понятно что с ВВЭРовскими не всё гладко и там смысл есть.
Аналогичный вопрос по АСУТП. Цитата «Так как проект международного характера, определённые виды оборудования, скажем, мы закупаем в Китае, и для этого мы будем привлекать китайское финансирование на льготных условиях. Также есть инвестиционные компании, которые заинтересованы в этом проекте и готовы вложить средства, но не быть в пуле владельцев станции, а быть выгодополучателями. Схема [финансирования] такая сложносочинённая на самом деле. Там в том числе госбюджетирование учитывается, но в очень малом количестве. В основном это привлекаемые средства из-за рубежа», — пояснил Ахмедхаджаев. Возможно корни Китайских турбин идут из кредитов. |
#154
Уважаемые форумчане, вы задаёте вопросы, ответы на которые и меня тоже очень интересуют.
Сам в некотором недоумении. |
#155
И ещё одна публикация, про другие моменты.
https://www.gazeta.uz/ru/2025/03/24/saneg-atom/ P.S. Про стоимость там: стоимость АЭС составит менее 2 млрд долларов. |
#156
И ещё.
https://www.gazeta.uz/ru/2025/03/23/uzatom/ Выдержки: ============ Он отметил, что участие России в проекте не означает зависимости от одной страны. «Ядерный остров действительно будет российским, так как эта технология является самой надёжной и проверенной. При этом автоматизированная система управления станции будет использовать европейские технологии, а турбинное оборудование — европейского или китайского производства», — сказал он. Станция будет находиться в собственности Узбекистана и управляться узбекскими специалистами. «Это не так, что у России есть какая-то кнопка, которую они нажмут, и что-то произойдёт на этой станции», — подчеркнул он. «Да, генподрядчиком будет „Росатом“, но, тем не менее, они не пытаются нас как-то ограничить. Мы строим и всё, и мы решаем, как там будет. Это абсолютно транспарентный и открытый процесс. Не так, что кота в мешке привезли, поставили нам и сказали: работайте. Мы во всех процессах принимаем решения и мы не видим какую-то попытку нас ограничить, склонить к чему-то конкретному», — заявил директор «Узатома». По его словам, в процессе выбора технологий учитываются разные предложения. «Это живой процесс обмена мнениями. Мы тоже высказываем свои опасения, свои мнения, и они принимаются, обсуждаются. Поэтому это не автомобиль, который привезли и потом со спутника отключили, когда надо и использовали как рычаг геополитического влияния», — добавил глава агентства. Он также сообщил, что по поручению президента Узбекистан изучает не только российские технологии, но и разработки других стран. В частности, страна следит за проектами маломодульных реакторов США, которые строят первую такую станцию в Канаде, однако у них пока нет референтных (опробованных) АЭС малой мощности. «Мы планируем присоединиться к определённым программам Америки и готовить специалистов по работе на их технологиях. Потому что там тоже есть свои интересные решения. Мы тем самым будем производить определённую диверсификацию нашей атомной отрасли. Это будут и российские, и американские технологии. Корейские технологии очень интересные. Опять-таки, это всё маломодульные станции», — отметил он. Ахмедхаджаев подчеркнул, что мнение о том, что Узбекистан окажется под влиянием одной страны, необоснованно. |
#157
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 582 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 33 984 ![]() |
И ещё. https://www.gazeta.uz/ru/2025/03/23/uzatom/ Выдержки: ============ Он отметил, что участие России в проекте не означает зависимости от одной страны. «Ядерный остров действительно будет российским, так как эта технология является самой надёжной и проверенной. При этом автоматизированная система управления станции будет использовать европейские технологии, а турбинное оборудование — европейского или китайского производства», — сказал он. Станция будет находиться в собственности Узбекистана и управляться узбекскими специалистами. «Это не так, что у России есть какая-то кнопка, которую они нажмут, и что-то произойдёт на этой станции», — подчеркнул он. «Да, генподрядчиком будет „Росатом“, но, тем не менее, они не пытаются нас как-то ограничить. Мы строим и всё, и мы решаем, как там будет. Это абсолютно транспарентный и открытый процесс. Не так, что кота в мешке привезли, поставили нам и сказали: работайте. Мы во всех процессах принимаем решения и мы не видим какую-то попытку нас ограничить, склонить к чему-то конкретному», — заявил директор «Узатома». По его словам, в процессе выбора технологий учитываются разные предложения. «Это живой процесс обмена мнениями. Мы тоже высказываем свои опасения, свои мнения, и они принимаются, обсуждаются. Поэтому это не автомобиль, который привезли и потом со спутника отключили, когда надо и использовали как рычаг геополитического влияния», — добавил глава агентства. Он также сообщил, что по поручению президента Узбекистан изучает не только российские технологии, но и разработки других стран. В частности, страна следит за проектами маломодульных реакторов США, которые строят первую такую станцию в Канаде, однако у них пока нет референтных (опробованных) АЭС малой мощности. «Мы планируем присоединиться к определённым программам Америки и готовить специалистов по работе на их технологиях. Потому что там тоже есть свои интересные решения. Мы тем самым будем производить определённую диверсификацию нашей атомной отрасли. Это будут и российские, и американские технологии. Корейские технологии очень интересные. Опять-таки, это всё маломодульные станции», — отметил он. Ахмедхаджаев подчеркнул, что мнение о том, что Узбекистан окажется под влиянием одной страны, необоснованно. Да лишь бы на "живой" разлом не посадили, а так - всё решаемо. Восток-с... |
#158
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 594 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 ![]() |
#159
"Мы должны будем достроить строймонтажную базу в первую очередь в этом году.
Это позволит нам в следующем году в конце июля месяца, выйти на первый бетон и начать сооружать уже сам объект. В октябре этого года у нас запланировано начало разработки котлована под основной объект. Так что планов у нас очень много", — сообщил глава проекта. https://smotrim.ru/article/4463256 |
#160
Появившиеся новости про возобновившийся интерес Узбекистана к большой АЭС соответствуют истине.
От экономики никуда не убежишь. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 17:20 |
