31 страниц V  « < 29 30 31
> Чернобыль, взрыв, РБМК и другое, Из ветки про Фукусиму
armadillo
сообщение Вчера, 11:19
Сообщение #601
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 32 515
И ни слова о паровом эффекте...
Helg1955
сообщение Вчера, 12:02
Сообщение #602
Группа: Novices
Пользователь №: 34 589
Ну так скажите это "слово" Вы - кто ж мешает?
viur
сообщение Вчера, 17:27
Сообщение #603
Пользователь №: 32 150
QUOTE(Helg1955 @ 16.6.2019, 11:15) *
И самый главный вопрос: а отчего это концевой эффект смог себя проявить?!
Двенадцать лет не проявлял (ну, почти не проявлял - Игналина), а 26.04.1986 взял да и проявил!
Не считал, но вроде я уже третий раз тут отвечаю - потому что кнопка была отпущена. 12 лет не отпускали, а тут отпустили. Ну и плюс 8 ГЦН в работе тоже скорее всего никогда не было.
Ирина Дорохова
Сообщение #604
Пользователь №: 34 148
Цитата
"слово"
Да, скажите, пожалуйста. Я начала читать отчет МАГАТЭ (второй), там было про то, что расход (оборот?) воды был большой, что температура на входе была очень высокая (то есть пара должно быть много?). Но мощность была низкой, поэтому пара было мало. И фразу "высокий расход воды через активную зону при низком расходе питательной воды" (это из слайдов господина viur'a) я тоже не поняла.
А еще я не поняла: испытания ведь состоялись, правильно? И было "окончание испытаний". Так кнопку нажали штатно, чтобы просто заглушить реактор - или нештатно, потому что ... а что должно было произойти по плану при окончании испытаний?
Если вопросы совсем чайничные, то ответьте, пожалуйста, в личку, чтобы эфир не засорять.
Сообщение отредактировал Ирина Дорохова - Вчера, 17:28
Sancho
сообщение Вчера, 19:25
Сообщение #605
Группа: Novices
Пользователь №: 32 614
Разрешите еще пару вопросов от главного чайника:)
1. АЗ-5 - это ведь крайняя мера, так? "Стоп-кран"? И эту кнопку таки действительно надо ДЕРЖАТЬ(кстати, если да, то как долго?)? Как-то не вяжется с самой её функцией.
2. "Остаток" стержней в активной зоне, который 15\26, технически возможно довести до нуля? Каким органом управления это вообще происходит? Кнопка, переключатель, команда ЭВМ? От этого есть какая-то защита? Или реактор из режима полной мощности можно нажатием кнопки (вводом команды) вывести на аналогичный "чернобыльскому" режим?
3. Температура вскипания воды зависит от давления. Но в закрытой системе минимальное вскипание ведёт к серьёзному росту давления и остановке парообразования. Получается, растущее давление воды куда-то сбрасывалось?
Nut
сообщение Вчера, 21:06
Сообщение #606
Пользователь №: 10 031
QUOTE(viur @ 15.6.2019, 10:43) *
И вообще, почитайте, например вот это: https://uatom.org/index.php/ru/2016/03/17/p...avda-i-vymysel/ Это было написано еще задолго до выхода книги Дятлова.
Толковая статья. Спасибо. Кстати, сильно перекликается с нашей дискуссией в этой ветке в 16г. Про любителей проектировать реакторы- хорошие и разные.
Helg1955
сообщение Вчера, 21:35
Сообщение #607
Группа: Novices
Ну, "отпускали-не отпускали" - это Ваши предположения, и не более.
И по ГЦНам - переход по ГЦН так и выполняют: включают резервный, перераспределяют расходы, затем отключают работающий. Так что некоторое время на одной из половин КМПЦ работает четыре ГЦН.
Суть, ИМХО, в следующем:
По Вашим словам, "Топтунов и ткнул кратковременно на АЗ-5. Нажал на пару секунд и отпустил. Как раз на пике работы концевого эффекта".
Предположим, так оно и было: отпустил.
Но к этому моменту "благодаря" концевому эффекту, реактор уже пошел в разгон на мгновенных нейтронах, так?
Время полного ввода стержней в активную зону "дочернобыльских" РБМК составляло 18-20 сек. То есть, после удаления столбов воды из нижней части каналов СУЗ (1, 25 м) поглотитель полностью входит в зону через секунд 14-15. А период разгоне на мгновенных нейтронах - 0,2 сек (Крючков В., Андреев Е., Хренников Н. Физика реакторов для персонала АЭС с ВВЭР и РБМК). Таким образом, увеличение тепловой мощности уже в первую секунду разгона составит примерно два порядка (в 150 раз).
Поэтому абсолютно неважно, "отпускал" Топтунов кнопку АЗ-5 или не отпускал и стержни шли непрерывно - результат один и тот же.
Существенно то, что "концевой эффект" получился таким "эффективным".
Про необходимые условия для этого я тут писал уже неоднократно.
сообщение Вчера, 22:03
Сообщение #608
От модератора. Сбойное сообщение удалил по просьбе автора.
5 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 pappadeux
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2019, 4:14
