4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Holos
Обнинский
сообщение 12.3.2019, 10:49
Сообщение #21
Пользователь №: 32 047
О чем спор? Это микротвэлы для ВВЭР.
Обнинский
сообщение 12.3.2019, 10:55
Сообщение #22
Цитата(AtomInfo.Ru @ 12.3.2019, 10:07) *
Внутри шарика находятся:
- ядрышко из оксида урана диаметром 0,5 мм,
- слой пористого карбида, окружающий ядрышко для выхода осколков деления (буфер),
- слой плотного карбида, предотвращающий дальнейший выход осколков,
- оболочка.
Сердечник. Ядрышко больно просторечно. И под оболочкой есть микронный пористый слой для компенсации расширений и размеров.
Пономарев-Степной и компания, Атомная энергия, прошлый век.
Обнинский
сообщение 12.3.2019, 10:57
Сообщение #23
Тоненький слишком. Лучше бы взяли побольше раза в два. Но это их дело.
Обнинский
сообщение 12.3.2019, 11:03
Сообщение #24
Цитата(AtomInfo.Ru @ 12.3.2019, 9:22) *
Более того, он может это делать одновременно.
Мечта диверсификаторов?
Идея с картриджами напоминает немного идею с независимыми петлями, не находите?
сообщение 12.3.2019, 11:27
Сообщение #25
QUOTE(Обнинский @ 12.3.2019, 10:49) *
Ну да. В ВВЭР тоже большие шары оказались невыгодными. Там тоже микротвэлы предлагаются, и примерно такие же.
QUOTE(Обнинский @ 12.3.2019, 10:55) *
сообщение 12.3.2019, 11:32
Сообщение #26
QUOTE(Обнинский @ 12.3.2019, 11:03) *
М-м-м, не знаю, не знаю. Если только очень сильно доработанная.
У них же вообще вся зона собирается из полностью независимых модулей.
Например, из четырёх. То есть, имеется четыре подкритических модуля со своими топливом, теплоносителем и замедлителем, ты их ставишь вместе и получаешь критический реактор.
Вообще игрушка очень прикольная. Напоминает некоторые старые разработки некоторыми аспектами.
Но они не дотягивают до идеала. У них всё ещё остаётся в активной зоне теплоноситель biggrin.gif
сообщение 12.3.2019, 12:01
Сообщение #27
Кстати с подобной ересью полётом научной мысли даже работа с КМС-2009 попалась. Но там перфорация 1,2 мм и мини-ТВЭЛ диаметром менее 1 мм в высокой долей вероятности попробует через ПГВ-1000 прорваться к ГЦН и воодрузить знамя победы над здравым сыслом РУ.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА В ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СБОРКЕ С МИКРОТВЭЛАМИ
А.Т. Комов, Е.В. Бочарова, Ю.Н. Токарев; Московский Энергетический институт (технический университет) кафедра ОФ и ЯС
http://www.gidropress.podolsk.ru/files/pro.../kms2009-26.pdf
Обнинский
сообщение 12.3.2019, 12:37
Сообщение #28
сообщение 12.3.2019, 12:53
Сообщение #29
QUOTE(Обнинский @ 12.3.2019, 12:37) *
Не, они только нанонадписи наночернилами на микросферах делают. Для наноридеров biggrin.gif
Какая разница-то? Тебе даётся место для установки картриджа, ты выбираешь топливо, матрицу, рабочее тело.
Если у тебя такая матрица, что её можно напечатать и она не развалится - да и пожалуйста.
Это к проекту реактора не имеет отношения. Это проект конкретного картриджа, а не реактора в целом.
Такими вещами (3D-печать) китайцы сейчас увлекаются, но на результаты наши пока смотрят со здоровым скептицизмом.
pappadeux
сообщение 12.3.2019, 17:00
Сообщение #30
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.3.2019, 2:22) *
Не-а! Категорически нет!
<удивившись>
но какой-то газ там между сферами есть?
ведь не ваккум же там?
плотность упаковки не такая уж и высокая
сообщение 12.3.2019, 17:51
Сообщение #31
QUOTE(pappadeux @ 12.3.2019, 17:00) *
Во! А вот это хороший вопрос! Сам хочу узнать ответ.
С плотностью военные в своей статье, естественно, ляпнулись, она на самом деле выше. Но она, конечно, не 100%.
А вот чем заполнены пустоты - разработчики пока говорят просто о void fraction. То есть, формально ответ - между твэлами вакуум. Но думаю, что они пока просто не определились.
Топливные каналы все запечатываются на заводе и что-то внутри каналов должно быть, какой-то газ. Но это не теплоноситель. Этот заводский газ всю кампанию просидит в том же месте, что и топливо.
сообщение 12.3.2019, 18:23
Сообщение #32
Насчёт газа в топливном канале. Мы тут прикидывали немного.
Канал запечатывается наглухо на заводе и работает 10-20 лет. Доступа к нему в это время, естественно, нет. Подкачать в топливный канал газ возможности тоже нет.
Какой газ взять? Гелий за это время найдёт дырочку. Азот?
Хоть газа в канале на самом деле немного, но всё равно он влияет как-то на все параметры. Если он начнёт уходить по ходу кампании, то может быть не очень здорово.
Так что, может быть, действительно вакуум?
barvi7
сообщение 12.3.2019, 18:40
Сообщение #33
Пользователь №: 4 323
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.3.2019, 18:23) *
В твэлах ВВЭР тоже гелий . . .ТВС хранятся уже более 40 лет, и пока не слышно, что все они "потекли", или хотя бы их (твэлов) значительная часть.
В корзинах хранения ОТВС-ОЯТ тоже гелий . . . Производители дают "гарантию" на ~ 100 лет - значит тоже не все "утечет" . . . rolleyes.gif
Хотя сколько там (в твэле и в корзине) гелия остается по годам - данных не видел . . .. blink.gif
barvi7
сообщение 12.3.2019, 19:05
Сообщение #34
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.3.2019, 9:22) *
Хвататься за сердце здесь не надо smile.gif Зона не напряжённая.
Я вот ждал, что Barvi7 вскинется: "Каким образом удалось получить в расчётах 35-40 лет кампанию?!", а он меня разочаровал, вместо этого пристал к MCNP smile.gif
Зона не напряжённая. И всплеск реактивности в первый год - он тоже об этом свидетельствует.
К представленной публикации вопросов МНОГО !
Но то что удалось найти по HOLOS . . . дает простор фантазии от . . . и до . . . .
Кроме того, что уже описано на ветке эти HOLOS - бывают еще и в разных спектрах, в том числе и в быстром.
Полагаю !, то что нарисовано в статье на сайте - как раз быстрый вариант - замедлителя то там нет . . .!
В графите оболочки замедления до "тепловой энергии" не получить !
Правда не понятно, что в быстром реакторе делает бериллий -отражатель. Как по мне он там только "пожжет" периферийные ТВС.
Но это не первый раз, когда в быстром реакторе приходится видеть мощный замедлитель, которого там быть не должно, потому, что см. выше.
Так вот - в быстром спектре получить в расчетах кампании 35-40 лет - ЛЕГКО !
barvi7
сообщение 12.3.2019, 19:06
Сообщение #35
QUOTE(barvi7 @ 12.3.2019, 19:05) *
Более того (пока без расчетов - интуиция ) топливные шарики TRISO (~1 мм) с развитой поверхностью - позволяют решать задачу не только теплоотвода,
но и задачу поддержания Кэф.
В быстром спектре это достигается "легко" ! КК (КВ) ~1.
А если HOLOS - тепловой то . . . .
В начале кампании за счет малого значения вероятности избежать резонансного захвата - компенсируется избыточная реактивность,
и из за резонансного захвата же - нарабатываем Pu, причем развитая поверхность и резонансный захват обеспечат КВ=1.
Практически отсутствует пространственная экранировка и спектральная экранировка в твэле, которой добиваются в стандартных тепловых реакторах с малым обогащением .
сообщение 12.3.2019, 19:19
Сообщение #36
Они ещё и с жидким топливом могут быть.
сообщение 12.3.2019, 19:21
Сообщение #37
QUOTE(barvi7 @ 12.3.2019, 18:40) *
Собственно, может и гелий.
Думаю, что разработчики до этого момента ещё просто не дошли.
сообщение 12.3.2019, 20:52
Сообщение #38
В общем, в кои-то веки интересный проект появился в открытом доступе. После Гипериона первый, наверно, такой нестандартный.
Будем за ним вполглаза приглядывать.
сообщение 12.3.2019, 20:57
Сообщение #39
10% обогащения и k=1,1 свежий холодный?
Вообще цифирь, конечно, интересная. Это ведь действительно ближе к быстрым.
LAV48
сообщение 12.3.2019, 21:21
Сообщение #40
Из: 34
Пользователь №: 32 154
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2019, 20:26
