Бельгийский атом |
Бельгийский атом |
4.4.2018, 10:54
Под Ахеном, у Юлиха, стоит прототип солнечного концентратора для давно почившего в бозе Solartec --- проект на десятки-сотни Гигаватт. По нему у меня твердая статистика: не более десятка-полутора рабочих дней в году, в остальное время Солнце в отказе. Во дворе Дойче Музеум в Мюнхене стоит такая "ромашка" - разворачивающаяся солнечная батарея с двухкоординатным приводом! И на ней есть показометр. И при ней есть табличка с рекламой. Когда я там был в феврале, показометр с рекламой расходились в 10 раз. Ровно в десять! Т.е. количество выработанной электроэнергии за прошедший год было в 10 раз меньше, чем предполагавшееся при установке этого убергерата. |
4.4.2018, 12:53
У меня парусная статистика в нидерландской части побережья Северного моря в разное время от конца марта до середины сентября с 98 года наберется с пару месяцев --- обычный выход на неделю, а по весне и осенью нередко на выходные. Бывали совсем кислые дни, бывало и 8 баллов по Бофорту, когда ветряки были застопорены. Но 40% выглядят реалистическими, хотя и в сторону завышения. Под Ахеном, у Юлиха, стоит прототип солнечного концентратора для давно почившего в бозе Solartec --- проект на десятки-сотни Гигаватт. По нему у меня твердая статистика: не более десятка-полутора рабочих дней в году, в остальное время Солнце в отказе. По морским ветряками есть статистика Дании, Великобритании. Средние 45% киум вполне достижимы. Гелиоконцентраторы, конечно, применимы для очень солнечных регионов. Вот СБ что-то дают и в пасмурной обстановке. |
4.4.2018, 16:15
По морским ветряками есть статистика Дании, Великобритании. Средние 45% киум вполне достижимы. Гелиоконцентраторы, конечно, применимы для очень солнечных регионов. Вот СБ что-то дают и в пасмурной обстановке. Вполне может быль для ограниченного по скорости (силе ветра) диапазона, который по памяти достаточно узкий. За пределами необходима рассинхронизация с генератором, снижение "парусности" лопастей. В пасмурную ночь СБ может запитаться только от фонарей. |
6.4.2018, 11:28
Вполне может быль для ограниченного по скорости (силе ветра) диапазона, который по памяти достаточно узкий. За пределами необходима рассинхронизация с генератором, снижение "парусности" лопастей. Обычный рабочий диапазон ветряков - 5...25 м/с. "Рассинхронизация с генератором" - для ветряков нонсенс в силу электрической схемы машины: либо double feed, либо полный инвертор. В пасмурную ночь СБ может запитаться только от фонарей. Ценю ваш сарказм, но я таки писал вещи, известные не всем. |
6.4.2018, 12:07
Под Ахеном, у Юлиха, стоит прототип солнечного концентратора для давно почившего в бозе Solartec --- проект на десятки-сотни Гигаватт. По нему у меня твердая статистика: не более десятка-полутора рабочих дней в году, в остальное время Солнце в отказе. Поэтому концентраторы (CSP) так безнадёжно проиграли фотовольтаике - им нужен прямой солнечный свет, и производительность критично (не линейно) зависит от его интенсивности. В пасмурный день на квадрат падает 300Вт, но мощность концентратора не 30% от номинала, а ровный ноль. В отличие от СБ. Для СБ можно брать просто инсоляцию делить на стандартное солнце, будет КИУМ или что-то очень близкое к нему. С точностью до процентов. 11% для солнца Бельгии - всё правильно, где-то так и есть (прибрежная, довольно пасмурная страна). |
10.7.2018, 22:18
Бельгийский атом - фуфло. Французы рулят.
10.7.2018, 22:22
11.7.2018, 1:44
7.9.2018, 15:40
Новичок Группа: Novices Сообщений: 15 Регистрация: 25.6.2010 Пользователь №: 15 608 |
7.7.2019, 18:54
http://atominfo.ru/newsy/z0911.htm
MYRRHA - текущее состояние При отключённом ускорителе реактор в системе будет пребывать в глубокой подкритике (kэфф=0,95); на критику он будет выводиться за счёт нейтронов, рождающихся в специализированной мишени под действием пучка ускоренных протонов. Впрочем, предусмотрена возможность работы реактора в обычном критическом режиме. Проверьте формулировки . . . Реактор не может выводится в критику внешним источником нейронов. Критика это - состояние реактора с Кэфф=1.0, а именно на каждую реакцию деления ОДИН из нейтронов деления "вызывает" следующую реакцию деления. Если в такой реактора с Кэфф=1.0 ввести внешние нейтроны, то мощность реактора будет непрерывно расти . . . Достичь равновесного состояния в критическом реакторе с внешним источником нейтронов невозможно - это теория ! В "обычном" реакторе роль внешнего источника нейтронов выполняют спонтанные и/или другие сторонние нейтроны, но их мощность (н/с на реактор) составляет ~1E-6 долю даже для уровней МКУ, что много меньше амплитуды флуктуаций нейтронов порядка ~1Е-3 для энергетических уровней ! И на физику реактора спонтанные нейтроны Практически не влияют. Для ADS систем мощность внешнего источника это ~(1-5) % от общего количества нейтронов в системе поэтому - мощность реактора будет непрерывно расти, если Кэфф=1.0. Или работать в импульсном режиме. |
7.7.2019, 20:49
Для ADS систем мощность внешнего источника это ~(1-5) % от общего количества нейтронов в системе поэтому - мощность реактора будет непрерывно расти, если Кэфф=1.0. При работе с ускорителем у него свой родной kэфф=0,95. С kэфф=1 реактор работает сам по себе, не в системе с ускорителем, как самый обычный реактор. |
7.7.2019, 21:00
При работе с ускорителем у него свой родной kэфф=0,95. С kэфф=1 реактор работает сам по себе, не в системе с ускорителем, как самый обычный реактор. Поэтому фраза: " . . .на критику он будет выводиться за счёт нейтронов, рождающихся в специализированной мишени под действием пучка ускоренных протонов. . ." сомнительна. Реактор с Кэфф=1, самостоятельно может выйти на "любой" проектный уровень мощности, а может и больше . . . |
7.7.2019, 21:26
Поэтому фраза: " . . .на критику он будет выводиться за счёт нейтронов, рождающихся в специализированной мишени под действием пучка ускоренных протонов. . ." сомнительна. Реактор с Кэфф=1, самостоятельно может выйти на "любой" проектный уровень мощности, а может и больше . . . При работе с ускорителем (в режиме ADS) они, скорее всего, извлекут из активной зоны часть кассет. Чтобы поставить мишень (источник) и чтобы обеспечить подкритичность при выключенном ускорителе. "Скорее всего" - потому что реактора-то ещё нет. Но про эксперименты со сборками см., например, http://atominfo.ru/news9/i0734.htm QUOTE При работе в составе GUINEVERE, четыре центральных кассеты сборки извлекаются. Вместо них устанавливается тритий-титановая мишень, на которую сверху падает поток ускоренных ионов дейтерия.
7.7.2019, 21:28
То есть, идея простая.
Поставишь в зону (допустим, в центр) мишень - получишь реактор подкритичный, но способный выйти на критику (стационар) под действием пучка частиц от ускорителя. Поставишь в зону вместо мишени топливо - получишь обычный реактор, способный работать безо всякого ускорителя. |
7.7.2019, 22:47
Саша, ты именно что путаешь критику и стационарный уровень мощности.
Грубо говоря, поток нейтронов в реакторе - это поток источника нейтронов, домноженный на мультипликатор: 1/(1-kэфф). Нет источника - нет мощности. А критический реактор в этом случае даёт бесконечный уровень мощности... -------------------- С уважением
7.7.2019, 22:56
Ладно, убедили
Теперь он выводится в статье не на критику, а в стационарное состояние. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:34 |
