Фукусима - хронология |
15.4.2011, 14:28
Эксперт Группа: Haunters Сообщений: 66 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 692 |
Блок 1 Фукусима Дайичи
17.03 Продолжается впрыск морской воды Состояние реактора: Топливо повреждено , подача морской воды в АЗ пожарным насосом. Контроль уровня воды недостоверный. Идут восстановительные работы по подаче напряжения через временные связи с ближайшей ЛЭП Состояние гермозоны: Подача морской воды в гермозону (первичный контайнмент) пожарным насосом. Максимальное давление во вторичном (бетонном контайнменте достигало 8,4 кг/см2 - в два раза превышение проектного уровня). Взрыв водорода произошел 12.03.2011 11:35 Моск.вр) Энергоснабжение: Состояние: Установлены передвижные ДГ продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. Нет внешнего энергоснабжения и нет готовности собственных ДГ. Переменный ток – нет, Постоянный ток истощение Остаточные тепловыделения - Охлаждение морской водой, подача морской воды несколько раз прекращалась (почти на 2 часа) из-за недостатка воды в подводящем канале. БЩУ оставлен без персонала 19.03.2011 Повышен уровень аварии по шкале INESдо 5: значительные повреждения топлива в АЗ 20.03.2011 Подано напряжение от резервного трансформатора. Идет ревизия оборудования для оценки возможности подачи напряжения. Ожидается запитка ЦЩУ и восстановление некоторых приборов контроля. Производится дистанционный замер температуры поверхности реакторов 1, 2, 3, 4. Температуры около 100С и ниже. Количество ОТВС в БВ 1: 292 / 900 (всего/емкость БВ) 22.03.2011 Продолжается подача морской воды от дизельного пожарного насоса в спринклерную систему охлаждения активной зоны по временной схеме. Контайнмент оценивается, как плотный. Уровень мощности дозы в районе контайнмента: 4700Бэр/час Темп. Поверхности реактора- 58С 23.03.2011 Регулирующий Орган Японии (NISA) распространил информацию, что температура АЗ блока 1 превысила проектный предел 302С и достигла значения около 400С. Для охлаждения АЗ приняты дополнительные меры увеличения точек впрыска в АЗ. 24.03.2011 В 2:30 (Местн. Времени) возобновилась подача морской воды в реактор через линию питательной воды. Состояние ОТВС в БВ (292 ОТВС) неизвестно 25.03.2011 Температура стенки корпуса реактора после повышения до 400С снизилась до 204,5С (06:00 25.03.11Местн. время) Расход подачи морской воды в реактор 160л/м Температура БВ ОТВС нет данных 26.03.2011 Начат впрыск обычной воды 25.03.11 15:35 (Местн. Время) 27.03.2011 Температура корпуса реактора в районе патрубка ввода питательной воды 208С; в районе днища реактора – 144С.Радиационный уровень в районе бассейна барботера снизился с 3530 до 2380Бэр/час 28.03.2011 Количество топливных сборок в АЗ: 400 Напряжение для питания схемы расхолаживания с использованием насосов расхолаживания большого расхода не функционирует. Схемы для подачи напряжения для питания системы расхолаживания через теплообменники не готовы. Радиоактивная вода из помещений будет закачиваться в конденсаторы турбин. 29.03.2011 Идет откачка воды из подвальных помещений турбинного здания в конденсаторы турбин. 30.03.2011 В реактор подавалась обычная вода временно установленным электронасосом. Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 3380 Бэр/час (33,8 Зв/час). Уровень радиации в районе бассейна-барботера 1970 Бэр/час (19,7 Зв/час) Наблюдался рост температуры поверхности реактора с 212С (на 6:00 28.03) до 329С через 20 часов . Был увеличен расход охлаждающей воды со 113 до 141л/мин. Температура снизилась до 323,3С на 06:00 29.03) 31.03.2011 На панели БЩУ подано напряжение. Обычная вода подается в реактор и в БВ ОТВС. Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 3710 Бэр/час (37,1 Зв/час). Уровень радиации в районе бассейна-барботера 1900 Бэр/час (19,0 Зв/час). Температура поверхности реактора в районе патрубка питательной воды 251,2С 01.04.2011 Температура корпуса реактора в районе патрубка питательной воды 256,2С. Проблемы с откачкой воды из турбинного зала. Начата откачка воды из конденсатора турбины в промежуточный бак. 02.04.2011 Периодически подается обычная вода в БВОТВС и АЗ 03.04.2011 Из гермозоны блока 1 идет утечка, место которой не определено, но от 10% до 30% объема сухого колодца пополняется подпиткой ежедневно. Расход обычной воды будет снижен с 7 до 4 м3/час, что соответствует оценке необходимого объема воды для снятия остаточных тепловыделений. Уровень радиации вблизи гермозоны 45,5Зв/час (4550Бэр/час). Уровень радиации в районе бассейна – барботера 16,5Зв/час (1650Бэр/час) 04.04.2011 Расход впрыска свежей воды в реактор 133л/мин 05.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 25С (термографическая съемка) 06.04.2011 В реактор подается обычная вода через линию питательной воды расходом 6м3/час. План снизить расход до 4м3/час. Уровень мощности дозы в районе сухого колодца снизился и равен 3150Бэр/час, в районе бассейна-барботера – 1020Бэр/час. 07.04.2011 Начало подачи азота в контайнмент. По предварительной оценке ТЕПКО в реакторе повреждено 70% топлива. ТЕПКО полагает, что на объем накопления и мощность взрыва водорода повлияла не только паро-цирконивая реакция, но и взаимодействие топлива с водой и ее электролиз с выделением водорода и кислорода. Температура в БВОТВС 18С 10.04. 2011 Завершение перекачки воды из конденсаторов турбин в баки хранения конденсата. Температура корпуса реактора (патрубок питательной воды) 227,1С Температура БВОТВС 23С (Термографическая съемка) 14.04.2011 В реактор продолжается подача обычной неборированной воды расходом 6м3/час. В реакторе давление остается повышенным 0,432Мпа. Температура патрубка питательной воды 206С |
15.4.2011, 14:38
Общая информация
19 марта 2011 15:30 утра Московского времени. Обнаружено радиоактивное загрязнение продуктов питания (молоко, шпинат) в зонах за пределами 20км. В 20км зоне были зарегистрированы уровни радиации 140микроЗв/час. Производится монтаж оборудования дистанционных систем и гибких трубопроводов для подачи воды. На границе площадки уровень радиации 1-3мБэр/час Уровни доз в районе контайнментов: Блок 1 – 375 мБэр/час (достоверность под вопросом) Блок 2 – 4690 Бэр/час Блок 3 – 7800 Бэр/часr Блок 4 – Неизвестноn Прибытие группы специалистов МАГАТЭ для детальной оценки состояния аварийных АЭС. Максимальный уровень радиации был зафиксирован 15.03.11 12000микроЗв/час в связи с состояниями на бл.2и4. Средний уроень сохраняется около 300микроЗв/час. В отдельных точках были зафиксированы самые максимальные уровни 400миллиЗв/час 22.03.2011 Строительная компания Майл Префектур (MilePrefecture) добровольно предложила помощь и направила на площадку две специальные машины и трех операторов 20.03.2011. Машины способны подавать воду, используя 50 метровую стрелу и насосы. С вертолетов Сил Обороны замерялась температура поверхностей реакторов. Ревизия оборудования для подачи напряжения и работы по запитке распределительный устройств блоков 1-6 продолжаются Штатные системы охлаждения БВ и расхолаживания блоков 1, 2, 3 находятся в нерабочем состоянии. Предстоит ревизия оборудования для ввода их в работу. Концентрация I-131 в 126.7 превышает допустимые пределы, Cs-134 - в 24.8 раз, Cs 137 в 16.5 раз в пробах взятых в морской воде в районе сбросов станции 23.03.2011 Подано внешнее напряжение на блоки 1,2. 3, 4. Насосы на блоках 1 и 2 залиты морской водой, поэтому требуется проведение ремонтных работ для восстановления насосов. Большинство приборов контроля на станции не функционируют. Тем не менее, приборы для измерения температуры поверхности реакторов блоков 1, 2, 3 были восстановлены и функционируют. Радиационный уровень у главной проходной 229,35микроЗв/час на 7:00 местного времени. 24.03.2011 Состояние станционного БВ ОТВС оценивается как удовлетворительное, подтверждено наличие воды в бассейне. На площадке работает 12 пожарных машин, направленных из разных пожарных частей, для подачи воды в БВ ОТВС и реакторы. 21 марта в пробах морской воды на сбросе с блоков 1,2,3,4 были обнаружены изотопы кобальта, йода, и цезия. С вертолетов были зафиксированы выбросы, похожие на пар с блоков 1,2, 3, 4. С первого блока такой выброс был зарегистрирован впервые. 2 работника, занимавшиеся прокладкой кабеля в турбинном зале блока 3 направлены в госпиталь, получили бета ожоги от высокоактивной воды (активность 3,9*106 Бк/миллилитр. 25.03.2011 Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения от внешнего источника. В сбросах морской воды обнаружен цирконий 95, кобальт-60. Это говорит о возможном расплавлении топлива. ТЕПКО прилагает усилия уйти от впрыска морской воды в реакторы и перейти на обычную воду. 25 марта реактор блока 3 будет переведен на впрыск обычной воды. С вертолетов сил самообороны производился замер температуры поверхности блоков 1-17С,2-13С,3-11С,4 -17Сс использованием инфракрасных детекторов. Температура каждого блока менее 20С. Температура в БВ ОТВС блока 3 снизилась до 31С по сравнению с 56С 24.03.11. 26.03.2011 Уровень радиации у главной проходной 19-50миллиБэр/час. Причина флуктуации не выяснена. Течи высокоактивной воды с блоков 1, 2, 3, 4. Вода скапливается в помещениях, образуются скопления воды уровни от 40см до 1м высотой. Активность воды превышает норму в 10000 раз. Это является сдерживающим фактором производства восстановительных работ. В реакторы 1, 2, 3. периодически подается обычная вода для препятствия кристаллизации соли морской воды в активных зонах реакторов. 27.03.2011 Установлены следующие приоритетные задачи: • Охлаждение БВ ОТВС • Сбор и хранение радиоактивных отходов внутри контайнментов блоков • Восстановление нормальных систем впрыска охлаждающей воды. • В течение утра 26.03.11 наблюдались выбросы дыма на блоках 1,2 и 4. • Впрыск воды в реакторы 1, 2, и 3 переведен с морской на обычную воду. • В реактор 2 введен бор. • Планирование перевода заполнение БВ ОТВС с морской на обычную воду. • Из-за высоких радиационных полей ТЕПКО периодически изменяет планы восстановительных работ • Подача напряжения 120В восстановлена на всех 4-х блоках, но панели БЩУ остаются без напряжения до полной их проверки на возможность подачи напряжения. 28.03.2011 Впрыск свежей воды в реакторы обеспечивается через временные схемы, так как высокие уровни радиации не позволяют воспользоваться рабочими системами. В течение 27.03. периодически наблюдались выбросы в виде белого пара с блоков 1, 2, 3, 4. Уровень радиации в районе главной проходной колеблется в пределах: 20,09 - 13,46 миллиБэр/час. Уровень загрязнения воды в турбинном зале: 2,1*105Бк/см2 по Йоду-131, 1,8*106Бк/см2 по Цезию 137. 29.03.11 В пяти местах на территории АЭС были взяты пробы грунта, в которых были обнаружены изотопы плутония 238, 239, 240. По предварительным оценкам, концентрация плутония не не является высокой и не представляет опасности. В районе блока 2 в одной из траншей было обнаружено накопление загрязненной воды с активность 1000миллиЗв/час. В связи с аварийной обстановкой разрешенный предел дозовой нагрузки для работников был увеличен со 100 до 250 миллиЗв. 30.03.2011 Выбросы белого дыма наблюдались периодически в течение дня 29.03.11 с блоков 1-4. Использование штатных насосов схем расхолаживания затруднено из-за высоких радиационных полей в районе оборудования В районах, прилегающих к станции и в прибрежных водах, отмечены высокие уровни загрязнения (изотопы йода, цезия, стронция). Концентрация йода в районах сброса воды в 3350 раз превышает норму. 31.03.2011 Продолжается выброс паров белого цвета с блоков 1-4. На 29 марта 19 работников получили дозы радиационного облучения 100мЗв (10Бэр) Концентрация йода в питьевой воде в прилегающих к АЭС районах превысила допустимый уровень для детей. В пробах морской воды в прилегающей к станции аватории зарегистрированы изотопы йода, цезия, рутения, теллура. 01.04.2011 Наблюдается задержка работ, связанная с большими скоплениями загрязненной воды и отсутствием емкостей для ее откачки. Высокий риск попадания воды в окружающую среду (сброс в море). Замеры радиационного уровня экспертами МАГАТЭ в селении 40 км на северо-западе от АЭС показали превышение критерия для эвакуации населения в два раза. Пробы морской воды, взятые на расстоянии 330м к югу от АЭС, показывают превышение допустимого уровня загрязнения в 4385 раз. Для предупреждения распространения радиоактивной пыли будет применяться синтетическая смола, распыляемая в водном растворе. Приготовлено 9000 литров смолы для получения 60000 литров раствора. Руководитель ТЕПКО пока не может представить плана по преодолению последствий аварии, в связи с неполной оценкой объемов работ и отсутствием технических решений по выполнению значительного объема задач. 02.04.2011 Национальный Регулирующий орган по безопасности наложил взыскание на компанию ТЕПКО за недостаточное обеспечение радиационного контроля и снабжение дозиметрами работников при выполнении радиационно-опасных работ. В ТЕПКО объявили о приобретении дополнительно 420 установок радиационного контроля и дали указание о прекращении работ при отсутствии у работников дозиметров. После землетрясения и цунами только 320 постов дозиметрического контроля из 5000 оказались работоспособными. Джеф Иммелт,один из руководителей компании Дженерал Электрик, проектанта АЭС Фукусима, настаивает, что реакторы этого типа не имеют тех проектных недостатков, которые привели к аварии на АЭС. В Токио было зафиксировано значительное повышение радиационного фона после 15 марта и после 20 марта, в связи с изменением направления ветра. Также прошедший дождь привел к осадкам и стокам радиоактивных загрязнений в реки. 03.04.2011 Приоритетные задачи: обеспечение подачи охлаждающей воды в АЗ и БВ ОТВС. Восстановление системы продувки азотом гермозон и корпусов реактора для последующего сброса давления и недопущения взрыва водорода. Откачка воды из турбинного здания для обеспечения продолжения работ и сбора радиоактивных отходов. Обнаружено место утечки радиоактивной воды с площадки станции в сторону моря через кабельный туннель, имеющий трещины в бетонной стенке На блоках 1-4 установлены временные системы охлаждения морской водой теплообменников системы отвода остаточных тепловыделений. Но сами системы в работу не введены из-за высоких радиационных полей и задержки оценки их состояния. Для пополнения площадки обычной водой пришла баржа ВМС США, прибытие второй баржи ожидается. Для откачки радиоактивной воды на площадку прибудет специальная платформа, способная принять до 18000т радиоактивной воды. 04.04.2011 Двое работников, которые были потеряны в первый день землетрясения 11 марта, были обнаружены 30 марта в турбинном зале 4-го блока. Оба работника погибли. Попытки остановить утечку высокоактивной воды из реакторного здания 2-го блока путем заделки трещины бетоном, не привели к успеху, идет поиск других решений. При подключении подачи обычной воды с прибывшей баржи один работник упал в море. Он был немедленно поднят на борт, но оказался сильно загрязненным активной морской водой. Потребовалась немедленная дезактивация работника. Правительство Японии намерено провести независимое расследование инцидента на АЭС Фукусим с привлечением специалистов в ближайшие сроки при наступлении стабилизации ситуации. 110340 человек в префектуре Фукусима на 30.03.2011 прошли контроль р/а загрязнения. Из них у 102 человек было обнаружено загрязнение 100000 ч/мин. При контроле этих лиц без одежды загрязнение было ниже этого уровня, что не представляет повышенного риска для здоровья. 05.04.2011 Дженерал Электрик (США) поставщик и проектант первых двух блоков АЭС Фукусима готова оказать поддержку в ликвидации последствий аварии. Планируется поставка электротехнического оборудования и оказание поддержки в наладке расхолаживания и подавлении радиации, когда ситуация на АЭС стабилизируется. С площадки начался сброс низкоактивной воды в море. Планируется сброс 11500т воды. В первую очередь вода будет откачиваться со второго бока, как наиболее срочная мера. У компании ТЕПКО нет уверенности, что все сбросы в море являются низкоактивными. 06.04.2011 После попытки залива в трещину 1500л нитрат-силиката – жидкого стекла, появились признаки уменьшения утечки высокоактивной воды в море. Пробы морской воды в районе второго блока показывают уровень активности 200000Бк/см3 в 7,5*106 раз превышающий допустимый норматив по йоду 131 Объемы воды, которые надо скачать с 1,2, 3 блоков, оцениваются в 60000т. Вода будет приниматься на баржи ВМС США. Собственный комплекс по переработке р/а отходов может принять 30000т воды. Дополнительные баки будут поставляться на площадку в течение месяца. Частично восстановлено освещение в турбинных залах 1-4 блоков. Подачу азота в гермозоны планируется подготовить к 7 апреля. 07.04.2011 29 марта 2011г. в сенат США был направлен отчет с предварительными извлеченными уроками из аварии на АЭС Фукусима. Среди первых уроков, на которые следует обратить внимание в отрасли указано мощность и ресурс аккумуляторных батарей. Только 11 из 104 блоков США имеют батарей с ресурсом 8 часов, остальные 93 имеют батареи с ресурсом 4 часа. Батареи не предназначены для питания насосов, участвующих в расхолаживании реакторов, а только способны запитать арматуру и приборы контроля. Ставится задача об увеличении ресурса батарей от 48 до 72 часов работы. Альтернативным источником также рассматриваются мобильные дизель-генераторы, которые возможно быстро развернуть на площадке и подключить. В лицензионные требования могут быть включены наличие батарей с ресурсом 72 часа и запасом дизельного топлива на 14 суток. На АЭС Фукусима запас дизельного топлива был рассчитан на 7 суток, но баки с топливом были смыты волной цунами. На АЭС США баки с горючим вкопаны в грунт. По поводу моратория на выдачу новых лицензий на строительство новых АЭС мнения противоречивые от временного запрета до продолжения этого процесса. На площадке АЭС Фукусима снова обнаружены пятна плутония. Но невозможно определить, что было источником этих пятен. ТЕПКО планирует сбросить до 10000т низкоактивной воды в море, что вызывает протесты населения (рыбаков) и соседних стран. 08.04.2011 NISA- Регулирующий орган Японии опубликовал презентацию с планами глубоких немедленных и долгосрочных мер, направленных на предупреждение и ослабление последствий, подобным происшедшим на АЭС Фукусима. Установлена следующая цель: не допущение повреждения АЗ и БВ ОТВС, даже при потере всех источников энергоснабжения переменного тока; потере охлаждения оборудования технической (морской) водой, потере штатной схемы расхолаживания БВ ОТВС. Примеры конкретных мер: Развертывание на площадке мобильных средств энергоснабжения (для обеспечения расхолаживания АЗ и БВОТВС) Развертывание пожарных машин для подачи охлаждающей воды: Развертывание пожарных шлангов для обеспечения подачи воды из баков чистой воды, или из источника морской воды. Разработка процедур для выполнения аварийных мер с использованием вышеназванного оборудования. Обучение: Проводить противоаварийные тренировки на основе разработанных процедур. Регулирующий орган должен рассмотреть и утвердить принятые меры, а также программу внедрения этих мер. Эксплуатирующие организации занимаются приобретением оборудования, В руководства включается информация с уроками аварии. Постоянная направленность на повышение мер безопасности Среди обязательных мер указано возведение защитных стен против цунами, оснащение защитными дверями от затоплений, обеспечение защищенности дизелей, пожарных насосов, двигателей. МАГАТЭ - в среду 06.04.2011 закончилось трехдневное совещание специалистов (200 участников), на котором обсуждались вопрос, связанные с инцидентом на АЭС Фукусима. 09.04.2011 Краткая информация о воздействии последнего землетрясения 07 апреля 2011г. 23:20 на АЭС: АЭС Хидашидори: блок в ремонте, топливо в БВОТВС, две рабочие линии внешнего энергоснабжения отключились, третья линия была в ремонте, ДГ запустились по автоматике. В 03:00 08 апреля было восстановлено внешнее энергоснабжение. В 14:06 один ДГ был остановлен вручную из-за течи масла. 14%59 восстановлены все три линии внешнего энергоснабжения. Был отключение насоса охлаждения БВОТВС, который был немедленно включен в работу. АЭС Онагава: Три блока в холодном останове. Три из четырех линий внешнего энергоснабжения отключились. Одна линия была в ремонте. (Всего пять линий). В 14:00 08 апреля восстановлено внешнее энергоснабжение от двух линий. На всех трех блоках система отвода остаточных тепловыделений осталась в работе, но насос расхолаживания БВ ОТСВ отключился, но был вновь включен немедленно. На всех трех блоках произошло выплескивание воды из БВОТВС во время толчков землетрясения. АЭС Фукусима Дайичи: На постах контроля радиационного состояния изменений не зафиксировано. На блоке 1 в 13:00 8 апреля был зафиксирован рос температуры реактора на 40С с 223,3С до 246:С Причина роста температуры расследуется. В контайнмент первого блока продолжает вводиться азот. Фукусима Дайни: Нет сообщений об отклонениях. Токай Дайни : Нет сообщений об отклонениях. Завод по переработке топлива Рокасё: Потеря внешних источников энергоснабжения. ДГ включились по автоматике. 09:44 08 апреля внешнее энергоснабжение восстановлено. Негативного воздействия на внешнюю среду не было. 10.04.2011 После остановки утечки высокоактивной воды из траншеи второго блока, рост воды в траншее составил 10см. Запас уровня до верха траншеи составляет 94см. Принимаются все меры к недопущению перелива. Источник поступления высокоактивной воды в траншею не установлен. ТЕПКО решает вопрос о перекачке высокоактивной воды на установку переработки волы, или в конденсаторы турбин. Для освобождения объемов с установки переработки р/а воды сброшено в море 7700 т воды, ожидается сброс еще 800т воды. Для перекачки р/а воды в баки накопители в стенах турбинных залов блоков 2, 3, 4 просверлены отверстия и установлены рукава. Во время толчков землетрясения 7 апреля температура реактора 2 блока выросла скачком на 40С с 223 до 260С, затем снизилась до 244С. Причина роста температуры не выяснена. 11.04.2011 Регулятор полагает, что реакторы блоков 2 и 3 имеют связь с атмосферой, если судить по низкому давлению в реакторах, но в тоже время они считают, что целостность корпусов реакторов сохранилась. Продолжает наблюдаться парение в виде выбросов белого цвета из реакторных отделений 1, 2, 3, 4 блоков. ТЕПКО считает, что потребление рыбы и морских растений из ближайшей акватории к АЭС Фукусима только на 25% увеличит допустимый предел внутреннего поступления р/а материалов. 12.04.2011 В 17:16 (Местное время) 11.04.2011 в районе АЭС Фукусима вновь произошло землетрясение силой до 7 баллов. На 1, 2, 3, 4 блоках было потеряно внешнее энергоснабжение и отключились насосы подачи воды на расхолаживание. Восстановление внешнего энергоснабжения и схемы расхолаживания было выполнено через 50 минут. В связи с угрозой цунами была проведена временная эвакуация рабочих с площадки. Японские власти рассматривают вопрос о расширении зоны эвакуации в связи с длительно установившейся дозиметрической обстановкой. Жителям, проживающим в 20-30км зоне, будет предложено эвакуироваться. До этого они проживали в режиме нахождения внутри своих жилищ. В понедельник ТЕПКО приступило к сбору активного мусора на площадке с использованием машинной техники дистанционного управления. Планируется начало откачки высокоактивной воды, скопившейся в туннеле и траншее в баки. Планируется перевод охлаждения реакторов с морской воды на воздух. Основываясь на уровне радиационного воздействия на внешнюю среду, Регулирующий орган Японии принял решение повысить уровень по шкале INESс 5 до 7. Этим самым уровень серьезности аварии сравнялся с аварией на Чернобыльской АЭС. 13.04.2011 На 12 апреля 256 человек было задействовано на работах на АЭС Фукусима Дайичи: ТЕПКО-209 человек; Подрядчиков-47 человек На 12 апреля 625 человек было задействовано на работах на АЭС Фукусима Дайни: ТЕПКО-583 человека; Подрядчиков-42 человек а Получили дозы более 100мЗв: 21 человек; ТЕПКО-18 человек; подрядчик- 3 человека. Получили дозы более 250мЗв - 0 человек В районе побережья Ибараки 4 апреля в выловленной рыбе был обнаружен цезий с концентрацией выше допустимого уровня. Было принято решение распространить на рыбу такие же требования по нормам, какие предъявляются к овощам. 14.04.2011 Президент электрической компании Кансай Макото Ваджи (Makoto Yagi) сменит главу ТЕПКО Масакатсу Шимизу (Masakatsu Shimizu). По распоряжению Министра экономики и Регулирующего органа Японии персонал станции приступит к обследованию на предмет выявления слабых мест, не отвечающих безопасности станции при землетрясениях. При выявлении таких недостатков будут приняты меры к их устранению. В распоряжении указываются перечни тех конструкций и оборудования, которые подлежат проверке. В пробах почвы за пределами 30км зоны обнаружен стронций. ТЕПКО передает, что в пробах, взятых в 15км от АЭС, содержание йода 131 превышает допустимый уровень в 23 раза. Премьер министр Китая потребовал от Японского правительства представления всей информации о катастрофе на АЭС. МАГАТЭ спокойно восприняло повышение уровня события до 7 по шкале INES. Правительство Ю. Кореи выразило крайнюю озабоченность повышением уровня аварии. По расчетам ТЕПКО только 1% йода было распространено за пределы площадки АЭС Фукусима. Это составляет 130000 тера-Бк. Общая активность по йоду 131 в реакторах АЭС оценивается в 81 миллион тера-Бк |
15.4.2011, 14:57
Блок 2 Фукусима Дайичи
14.03.2011 Установлены передвижные ДГ продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. Нет внешнего энергоснабжения и нет готовности собственных ДГ. Переменный ток – нет, От постоянного тока идет запитка насоса впрыска. Остаточные тепловыделения Охлаждение морской водой , подача морской воды несколько раз прекращалась (почти на 2 часа)из-за недостатка воды в подводящем канале. БЩУ оставлен Без Персонала 17.03.2011 Продолжается впрыск морской воды Состояние реактора: Резкое снижение уровня, высокая вероятность полного оголения топлива из-за невозможности открыть ПК и подать морскую воду в АЗ. Уровень в АЗ невозможно определить. В 00:20 мин. Взрывной звук был услышан в районе низа гермозоны реактора . Внутреннее давление контайнмента снизилось до атмосферного давления . Предполагается повреждение гермозоны реактора. Объявлено об аварийном состоянии тяжелее Три Майл Айленд. Состояние гермозоны: Рост давления в гермозоне. Объявлено о прорезании дыры в первичном контайнменте и избежание угрозы накопления водорода и взрыва. Обновление: Предполагают, что взрыв произошел в бассейне-барботере, а гермооболочка реактора осталась целой и под давлением. 18.03.2011 Уровень серьезности оценен по шкале INES 3: потеря расхолаживания Прокладывается кабель от ближайшей ЛЭП к блоку 19.03.2011 Продолжается прокладка 1,5км кабеля для запитки блока Повышен уровень аварии по шкале INESдо 5: значительные повреждения топлива в АЗ 20.03.2011 Состояние реактора: Уровень Нормальный Состояние гермозоны: Около 1-2кПа Энергоснабжение: Переменный ток – внешнее и внутреннее состояние нормальное Постоянный ток нормальное Остаточные тепловыделения Восстановлена работа системы отвода остаточных тепловыделений. Достигнуто расхоложенное состояние теплоносителя Подано напряжение от резервного трансформатора. Идет ревизия оборудования для оценки возможности подачи напряжения. Ожидается запитка ЦЩУ и восстановление некоторых приборов контроля. Производится дистанционный замер температуры поверхности реакторов 1, 2, 3, 4. Температуры около 100С и ниже. Количество ОТВС в БВ 2: 587 / 1240 (всего/емкость БВ) Завершена прокладка кабеля от ЛЭП до резервного трансформатора. Производится прокладка кабелей от трансформатора до временных панелей управления. 22.03.2011 Наблюдался дым белого цвета 21.03.2011 над блоком. Источник дыма остался неизвестен. Продолжается подача морской воды от дизельного пожарного насоса в спринклерную систему охлаждения активной зоны по временной схеме. По оценке имеются повреждения контайнмента, но избыточное давление поддерживается. Уровень мощности дозы в районе контайнмента:5910Бэр,час. 20.03.2011подключен кабель к временной ячейке распределения для подачи напряжения на шины 480В. Проводится ревизия оборудования для возможности запитки насосов штатной системы расхолаживания. С АЭС Кашивазаки Карива были поставлены двигатель для насоса подпиточной воды и шкаф ячейки постоянного тока Темп. Поверхности реактора -35С 24.03.2011 Белый дым, обнаруженный 21-го марта, прекратился 22-го марта, источник дыма не был окончательно установлен. Продолжается подача морской воды в реактор. Состояние ОТВС в БВ (587 ОТВС) неизвестно 25.03.2011 Расход морской воды в реактор 12м3/час. Температура БВ ОТВС 40С 27.03.2011 Температура БВ ОТВС 42С. Радиационный уровень в районе бассейна барботера снизился до 151Бэр/час; в районе сухой шахты - 4380Бэр/час. 28.03.2011 Количество топливных сборок в АЗ: 548 Напряжение для питания схемы расхолаживания с использованием насосов расхолаживания большого расхода не функционирует. Схемы для подачи напряжения для питания системы расхолаживания через теплообменники не готовы. Радиоактивная вода из помещений будет закачиваться в конденсаторы турбин. 29.03.11 В подвальных помещениях турбинного зала скопилась радиоактивная вода. 30.03.2011 В реактор подавалась обычная вода временно установленным электронасосом. Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 4050 Бэр/час (40,5 Зв/час). Уровень радиации в районе бассейна-барботера 133 Бэр/час (1,33 Зв/час) Температура корпуса реактра колеблется в пределах 198С 29.03.11 до 170С 30.03.11 31.03.2011 Обычна я вода подается в реактор Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 3990 Бэр/час (39,9Зв/час). Уровень радиации в районе бассейна-барботера 128 Бэр/час (1,28 Зв/час) Температура воды в БВ ОТВС 58 С 01.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 49С. Проблемы с откачкой воды из турбинного зала. Начата откачка воды из конденсатора турбины в промежуточный бак. 02.04.2011 Периодически подается обычная вода в БВОТВС и АЗ ТЕПКО утверждает, что блок 2 испытал воздействие землетрясения силой на 26% превышающей проектный предел. 03.04.2011 Уровень радиации вблизи гермозоны 36,1Зв/час (3610Бэр/час). Уровень радиации в районе бассейна – барботера 0,98Зв/час (98,1Бэр/час). Температура в БВОТВС возросла до 72С. Уровень воды в БВОТВС не измеряется и неизвестен. 04.04.2011 Расход впрыска свежей воды в реактор 150л/мин. 05.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 48С ( термографическая съемка). Попытка заделки трещины в контайнменте блока полимером не привела к успеху. 06.04.2011 В реактор подается обычная вода через линию впрыска низкого давления воды расходом 8м3/час. План снизить расход до 7м3/час. Уровень мощности дозы в районе сухого колодца снизился и равен 3210Бэр/час, в районе бассейна-барботера – 86,7Бэр/час. Температура в БВОТВС выросла до 71С 07.04.2011 Остановлена течь высокоактивной воды с блока в море после заделки трещины 6000 литрами «жидкого» стекла- нитрата силиката. По предварительной оценке ТЕПКО в реакторе повреждено 30% топлива. Температура в БВОТВС 68С 09.04.2011 Завершение перекачки воды из конденсаторов турбин в баки хранения конденсата Температура корпуса реактора (патрубок питательной воды) 149,6С Температура БВОТВС 30С (Термографическая съемка). Температура воды в БВОТВС 47С. 12.04.2011 Начата откачка высокоактивной воды из траншеи в конденсаторы турбин. В реактор продолжается подача обычной неборированной воды расходом 7м3/час. Температура патрубка питательной воды слегка повысилась на 4,3С и составляет 170,1С. Давление в реакторе остается стабильным. |
15.4.2011, 15:29
Блок 3 Фукусима Дайичи
14.03.2011 Энергоснабжение: Состояние на 14.03.2011: Установлены передвижные ДГ продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. Нет внешнего энергоснабжения и нет готовности собственных ДГ. Переменный ток – нет, Постоянный ток истощение 16.03.2011 С вертолета наблюдался белый дым над блоком . Блок 3 оценивается в более серьезном состоянии, чем блок 4. Для подачи воды на блоки 3 и 4 прибывает еще 10 пожарных машин 17.03.2011 Вертолеты льют воду на здание реактора, крыша которого разрушена. Было 4 попытки по 7,5 тонн каждая попытка . Состояние реактора: Повреждение топлива. Закачивается морская борированная вода в АЗ пожарным насосом (Максимальная доза в районе блока 3 -120мБэр/час). Уровень воды в АЗ недостоверен. Давление в гермозоне реактора до 380кПа Остаточные тепловыделения впрыск морской воды, подача морской воды несколько раз прекращалась (почти на 2 часа)из-за недостатка воды в подводящем канале БЩУ оставлен Без Персонала 18.03.2011 Непосредственная угроза повреждения топлива в БВ, расположенных вне контайнмента. Продолжаются попытки охлаждения бассейнов с вертолетов и водометами с земли Состояние гермозоны: С вертолета над блоком наблюдается белый дым . Один из возможных источников- выбросы пара из гермозоны. В связи свысоким уровнем радиации на 4:00 моск. времени все работы, предположительно приостановлены. Периодический сброс газов. В 5:01 Моск времени взрыв водорода под крышей реакторного здания. 19.03.2011 Продолжается залив водой БВ водометами. Если в течение 7 часов , будет проведен успешный залив водой в объеме 1260т, БВ будет заполнен. В течение 2-х дней будет проброшен кабель на бл. 3 и 4 Повышен уровень аварии по шкале INESдо 5: значительные повреждения топлива в АЗ. 20.03.2011 Состояние реактора: Холодный останов Состояние гермозоны: Нормальное Энергоснабжение: Переменный ток – внешнее и внутреннее состояние нормальное Постоянный ток нормальное Остаточные тепловыделения Восстановлена работа системы отвода остаточных тепловыделений. Достигнуто расхоложенное состояние теплоносителя в субботу 12 марта В течение 13 часов продолжалась подача воды в БВ. Было израсходовано более 2000т воды для заполнения БВ емкостью 1400т. На расстоянии 500м от реактора зафиксировано снижение радиационного уровня с 3,44 до 2,75 миллиЗв/час. Производится дистанционный замер температуры поверхности реакторов 1, 2, 3, 4. Температуры около 100С и ниже. Производятся работы по запитке потребителей блоков з и 4 от внешнего источника. 21.03.2011 Наблюдался дым серого цвета над блоком в районе БВ. Источник дыма остался неизвестен. Рабочие были удалены с мест ближайших работ. 22.03.2011 Продолжается подача морской воды от дизельного пожарного насоса в спринклерную систему охлаждения активной зоны по временной схеме. Продолжается залив воды в бассейн выдержки отработанного топлива пожарными машинами. Контайнмент оценивается, как плотный. Наблюдалось повышение давления в контайнменте, но произошла его стабилизация без необходимости сброса давления через клапан. Уровень мощности дозы врайоне контайнмента:6740Бэр/час. Внешнее энергоснабжение ожидается восстановить 23 марта. Темп. Поверхности реактора -62С Наблюдалось однократное возрастание давления в контайнменте до 320кПа на 05:00 утра Моск. 20 марта. Были подготовлены операции по открытию арматуры сдувки, но сдувка не открывалась. На 16:00 (М.Вр.) давление 225кПа Закончено Заполнение БВ силами пожарных на 22:00 20.03.2011(Москвы). Операция продолжалась в течение 6,5 часов. 23.03.2011 Будет продолжаться подача морской воды силами пожарных бригад . НА БЩУ подано напряжение 22 марта в 13:43 местного времени. ТЕПКО планирует проведение опробований насосов для подачи воды в реактор. 24.03.2011 Персонал сообщил о задымлении черного цвета на блоке 23-го марта в 16:20 (местн. Времени) в 4:50 24-го персонал не обнаружил признаков дыма. В реактор подается морская вода. В БВ ОТВС подается вода через штатную систему охлаждения БВ. Восстановлено освещение на БЩУ. Состояние ОТВС в БВ (514 ОТВС) – возможно повреждены 25.03.2011 Температура БВ ОТВС 31С 26.03.2011 Подача воды пожарными машинами. 27.03.2011 Температура поверхности реактора 103С; радиационный уровень в районе сухой шахты 3600Бэр/час; в районе бассейна-барботера- 141Бэр/час. 28.03.11 Количество топливных сборок в АЗ: 548 Напряжение для питания схемы расхолаживания с использованием насосов расхолаживания большого расхода не функционирует. Схемы для подачи напряжения для питания системы расхолаживания через теплообменники не готовы Радиоактивная вода из помещений будет закачиваться в конденсаторы турбин. 29.03.2011 В подвальных помещениях турбинного зала скопилась радиоактивная вода 30.03.2011 В реактор подавалась обычная вода временно установленным электронасосом. Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 2860 Бэр/час (28,6 Зв/час). Уровень радиации в районе бассейна-барботера 116 Бэр/час (1,16 Зв/час) 31.03.2011 Обычна я вода подается в реактор Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 2760 Бэр/час (27,6 Зв/час). Уровень радиации в районе бассейна-барботера 111 Бэр/час (1,11Зв/час) 01.04.2011 Проблемы с откачкой воды из турбинного зала. Начата откачка воды из конденсатора турбины в промежуточный бак. 02.04.2011 Периодически подается обычная вода в БВОТВС и АЗ ТЕПКО утверждает, что блок 3 испытал воздействие землетрясения силой на 15% превышающей проектный предел. 03.04.2011 Уровень радиации вблизи гермозоны 24,9Зв/час (2400Бэр/час). Уровень радиации в районе бассейна – барботера 0,955в/час (95Бэр/час). 04.04.2011 Расход впрыска свежей воды в реактор 116л/мин. 05.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 56С ( термографическая съемка). Электроснабжение насосов впрыска воды в реактор переведено с временного на постоянное 06.04.2011 В реактор подается обычная вода через линию впрыска низкого давления воды расходом 7м3/час. Уровень мощности дозы в районе сухого колодца снизился и равен 2100Бэр/час, в районе бассейна-барботера – 83,9Бэр/час. 07.04.2011 По предварительной оценке ТЕПКО в реакторе повреждено 25% топлива. 09.04.2011 Температура корпуса реактора (патрубок питательной воды) 91,7С Температура БВОТВС 56С (Термографическая съемка). 14.04.2011 35 т воды было добавлено в БВ ОТВС. Камеры показали, что БВ заполнен водой. Продолжается подача обычной воды в реактор расходом 7м3/час. Температура патрубка питательной воды слегка упала и составляет 96С. |
15.4.2011, 16:01
Блок 4 Фукусима Дайичи
14.03.2011 Температура в БВ отработанного топлива – 84С 15.03.2011 Пожар на бассейне выдержки отработанного топлива радиоактивные выбросы идут в атомосферу. Уровень дозы 400мЗв/час (Инф. МАГАТЭ) Температура в БВ отработанного топлива – 84С 16.03.2011 в 02:00 Моск. Времени в северо-восточной стороне четвертого этажа блока 4 был вновь обнаружен пожар, Через тридцать минут пожар уже не наблюдался. Радиационный уровень в этом месте слишком высок, чтобы приблизиться к месту возгораний Был зарегистрирован шум на верхних отметках реакторного здания в 00 час Московского времени. Наблюдалось разрушение верхних панелей и крыши реакторного здания. Через три часа после этого произошел пожар на электродвигателе системы рециркуляции , установленном на третьем этаже реакторного помещения. Пожар прекратился до начала его тушения. Охлаждение БВ с отработанным топливом отсутствует. Показания температуры – 84С. Достоверность показаний неизвестна. Температура в БВ отработанного топлива – нет данных 17.03.2011 Вертолеты льют воду на здание реактора, крыша которого частично разрушена. Было 4 попытки по 7,5 тонн каждая попытка . Готовится использование полицейского водомета Состояние реактора: Уровень стабилен. Топливо выгружено из АЗ в БВ связи с ремонтом на блоке. 18.03.2011 Непосредственная угроза повреждения топлива в БВ, расположенных вне контайнмента. Продолжаются попытки охлаждения бассейнов с вертолетов и водометами с земли. Топливо в БВ предположительно повреждено. 19.03.2011 Повышен уровень аварии по шкале INESдо 5: значительные повреждения топлива в БВ. Белое облако дыма периодически появляется над БВ Проводятся работы по восстановлению линий для подачи энергии на блоке. 20.03.2011 11 пожарных машин подали 80т воды на блок Во второй половине дня должна завершиться операция по заливу БВ водой. Производится дистанционный замер температуры поверхности реакторов 1, 2, 3, 4. Температуры около 100С и ниже. 22.03.2011 Продолжается залив воды в бассейн выдержки (БВ) отработанного топлива пожарными машинами. На блоке было зафиксировано задымление в районе БВ . Изменений радиационного фона в связи с появлением задымления не зафиксировано. Уровень мощности дозы в районе контайнмента неизвестен . Внешнее энергоснабжение ожидается восстановить 23 марта. Темп. поверхности реактора - 42С 23.03.2011 Подача морской воды в БВ ОТВС будет продолжена с помощью специальной машины, имеющей стрелу 50м. 24.03.2011 Подтверждается плотное состояние контайнмета и отсутствие течей. Восстановлено освещение на БЩУ. Состояние ОТВС в БВ (1331 ОТВС) – возможно повреждены 25.03.2011 Температура БВ ОТВС неправильные показания 28.03.11 Топливо в АЗ отсутствует. Радиоактивная вода из помещений будет закачиваться в конденсаторы турбин. 29.03.2011 В подвальных помещениях турбинного зала скопилась радиоактивная вода 30.03.2011 В БВОТВС подается обычная вода. НА БЩУ подано нормальное освещение от внешнего источника энергоснабжения. 31.03.2011 Температура воды в БВ ОТВС – нет замеров 01.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС нет замеров 02.04.2011 Периодически подается обычная вода в БВОТВС 05.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 42С ( термографическая съемка) 07.04.2011 Температура в БВОТВС 50С 11.04.2011 Температура БВОТВС 46С (Термографическая съемка). 12.04.2011 Взяты анализы воды из БВ ОТВС для определения состояния топлива. Произошел рост температуры воды в БВ ОТВС до 90С. Есть подозрения на повреждение топлива. В течение 6 часов в среду было закачано 195 т воды. Уровень воды в БВОТВС ниже нормального на 5 м, но выше головок ОТВС на 2м. к настоящему моменту на блок подано в цело более 1800т воды. |
15.4.2011, 16:15
Блок 5 Фукусима Дайичи
14.03.2011 Температура в БВ отработанного топлива – 59,7С 15.03.2011 Температура в БВ отработанного топлива – 60,4С 16.03.2011 Температура в БВ отработанного топлива – 62,7С 17.03.2011 Продолжение снижение уровня в реакторе и рост давления Наблюдается снижение уровня воды до 201 выше верха АЗ (Снижение на 40см за 5 часов на 12:00 утра Моск. времени) 19.03.2011 Готовность ДГ для энергоснабжения блоков 5 и 6 Охлаждение БВ. Температура в БВ около 55С (Нормальная Т=25С) Подключен второй ДГ для обеспечения потребителей блоков 5 и 6. На блоке 5 восстановлена штатная система расхолаживания. 20.03.2011 Поддерживается уровень теплоносителя в реакторе, в работе штатная система расхолаживания. Температура в БВ 31,7С Количество ОТВС в БВ 5: 946 / 1590 (загрузка/емкость БВ) 24.03.2011 Реактор достиг расхоложенного состояния. В крыше реакторного здания просверлено три отверстия для предупреждения скопления водорода. Состояние ОТВС в БВ (946 ОТВС)- не повреждены 25.03.2011 Температура БВ ОТВС 49С 28.03.11 Количество топливных сборок в АЗ: 548 30.03.2011 Подается внешнее энергоснабжение 31.03.2011 Температура воды в БВ ОТВС 32,4С 01.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 35,1С 02.04.2011 ТЕПКО утверждает, что блок 5 испытал воздействие землетрясения силой на 21% превышающей проектный предел 05.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 36,8С ( термографическая съемка) 06.04.2011 Температура воды в БВОТВС 34,8С. 07.04.2011 Температура в БВОТВС 34,0С 11.04.2011 Температура воды в БВОТВС 36,4 |
15.4.2011, 16:15
Блок 6 Фукусима Дайичи
14.03.2011 Температура в БВ отработанного топлива – 58,0С 15.03.2011 Температура в БВ отработанного топлива – 58,5С 16.03.2011 Температура в БВ отработанного топлива – 60,0С 19.03.2011 Готовность ДГ для энергоснабжения блоков 5 и 6 Охлаждение БВ. Температура в БВ около 55С (Нормальная Т=25С) Подключен второй ДГ для обеспечения потребителей блоков 5 и 6. На блоке 5 восстановлена штатная система расхолаживания. 20.03.2011 Проводятся работы по запитке потребителей блоков 5 и 6 от внешнего источника. Завершен ремонт ДГ (А). с 10:14 (Местн. Время) 19 марта в работе штатная система расхолаживания. Температура в БВ 41С Количество ОТВС в БВ 6: 876 / 1770 (загрузка/емкость БВ) 22.03.2011 Темп. поверхности реактора - 25С 24.03.2011 Реактор достиг расхоложенного состояния. В крыше реакторного здания просверлено три отверстия для предупреждения скопления водорода. Состояние ОТВС в БВ (876 ОТВС) -не повреждены 25.03.2011 Температура БВ ОТВС 28,5С 28.03.11 Количество топливных сборок в АЗ: 784 30.03.2011 Подается внешнее энергоснабжение 31.03.2011 Температура воды в БВ ОТВС 24,0С 01.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 24С 05.04.2011 Температура воды в БВ ОТВС 36,8С ( термографическая съемка) 06.04.2011 Температура воды в БВОТВС 27,5С. 07.04.2011 Температура в БВОТВС 26С 11.04.2011 Температура воды в БВОТВС 31С |
15.4.2011, 16:30
Общая информация 2.
15.03.2011 АЭС Онагава (все три блока автоматически остановились во время землетрясения). Блок 1. В машзале произошел пожар, который был станционной потушен пожарной командой 17.03.2011 Фукусима Дайни Пострадавшие: 2 работника компании ТЕПКО легко травмированы; 2 работника подрядной организации травмированы – один имеет перелом ног, состояние второго неизвестно; 2 человека – неизвестно нахождение; 2 человека почувствовали внезапное заболевание; От радиационного загрязнения сильно пострадал работник, занимавшийся сбросом давления из контайнмента. Около 380000 человек находятся во временных местах проживания (школы, гимназические залы т.д.) 19.03.2011 Фукусима Дайни Один работник получил дозу 106миллиЗв/10,6Бэр Максимальный зарегистрированный уровень радиации 155,7мБэр 7:52 моск.вр. в районе АЭС Фук. Дайчи. Выброс радиации в окружающую среду . Четыре работника травмированы в результате взрыва на бл.1. Доступ на блок 1 ограничен из-за высокого уровня радиации. 3-й блок 11 человек пострадали после взрыва водорода, уровень радиации высокий. Судьба двух работников блока 3 остается неизвестной Радиационный уровень в районе 1-2 блоков 32мЗв, 402мЗв в районе блока 3. 100мЗв в районе бл. 4 Не ясно состояние с БВ отработанного топлива. В Токио зафиксированы изотопы Йода и цезия о значительном повышении уровня радиации пока не сообщается 20.03.2011 Фукусима Дайни Объявление аварийной ситуации правительством на блоках 1, 2 и 4 Эвакуация населения из 3 км зоны, мероприятия по укрытию в 10 км зоне Один работник погиб Радиационные уровни на площадке колеблются около значения 500микроЗв/час 22.03.2011 Фукусима Дайни На некоторых участках площадки зафиксированы уровни радиации до 30Бэр/час 24.03.2011 Фукусима Дайни Радиационный уровень у главной проходной 212,8микроЗв/час на 06:00 (Местное время) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:47 |
