258 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Иван
сообщение 15.3.2011, 18:25
Сообщение #621
Пользователь №: 32 245
Цитата(Nut @ 15.3.2011, 17:52) *
Хотя их действия вызывают все больше вопросов.
Уважаемые эксперты много недоумевают относительно действий японцев. А может быть такое, что на станции уже 2-3 дня никого нет?
Aurendil
Сообщение #622
Пользователь №: 1 356
QUOTE(AVD @ 15.3.2011, 18:20) *
Ну так и А.Локшин не ядерщик (и даже не учился на него), но руководит оперативным штабом.
Товарищи японцы на Фукусима-1 учились на атомщиков долго и упорно.
Nut
сообщение 15.3.2011, 18:28
Сообщение #623
Пользователь №: 10 031
Ну все же не могут быть ядерщиками. Нужны и менагеры (деньги делить) и инженеры (аварии ликвидировать). Все профессии нужны...
myatom
сообщение 15.3.2011, 18:30
Сообщение #624
Из: Москва
Пользователь №: 2 152
из правительственной стенограммы ясно, что наши считают, что на 2 блоке "Расплав активной зоны прошёл корпус реактора и, собственно, вышел из корпуса реактора и находится в защитном контайменте"
смотря на схемы блока, видим, что под реактором находится большой объём воды.
Значит ли это, что расплав кориума попал в эту воду и не произошло парового взрыва?
быв. Ядерный блог "Мой Атом"
ZlaCoder
сообщение 15.3.2011, 18:31
Сообщение #625
Группа: Novices
Пользователь №: 32 199
Цитата(Nut @ 15.3.2011, 17:19) *
Кириенко похоже наш форум мониторит. Ну слово в слово оценка ситуации.
Я, не спец, но мониторю данный форум и вот возник вопрос.
По поводу стенограммы
[quote]
Кириенко говорит:
Теперь второй блок. На втором блоке ситуация оказалась хуже. На втором блоке им не удалось удержать подпитку водой корпус ректора. У них заклинил клапан, через который они прокачивали. Они просто пожарными машинами, поскольку электроэнергии у них нет, закачивали воду. Заклинило этот клапан – они не смогли это устранить. В результате этого у них вода в корпусе реактора исчезла совсем. Произошло расплавление активной зоны. По нашему пониманию, активная зона проплавила…
В.В.Путин: Прожгла.
С.В.Кириенко: …прожгла корпус реактора. Это то, что мы докладывали Вам вчера вечером. У них вода исчезла к вечеру. В общем, счёт шёл на часы: 3-5 часов должно было проплавить корпус ректора. Это произошло сегодня ночью. Мы понимаем, что если такую же картинку нарисовать про второй блок, то это будет вот такая ситуация на сегодняшний день. Расплав активной зоны прошёл корпус реактора и, собственно, вышел из корпуса реактора и находится в защитном контайменте. Здесь, будь то железобетонные конструкции, которые он не прошёл… Но здесь сегодня есть один из вопросов угрозы, потому что если он будет проплавлять железобетон, то возникнут риски прохождения этого дальше, в землю.
[quote]
Я как понял, что Кориум это и есть результат плавления и при в заимодействии с бетоном произойдет полный .....
А Кириенко говорит о плавление контейнмента и железобетонных конструкций.
Nut
Сообщение #626
Ужасы нашего городка. Они же просто японцы, не звери же.
Телепузик
сообщение 15.3.2011, 18:36
Сообщение #627
Самые свежие новости!!!
Пользователь №: 32 136
Эксплуатацией станции и ликвидацией аварии занимается частная компания энергетическая компания TEPCO. Руководители компании вероятно поставлены сейчас перед выбором - привлекать дополнительный персонал и получить после окончания аварии суммарные иски в многие сотни миллионов йен за причинение ущерба здоровью персонала, либо продолжать эвакуацию персонала, но понести жесточайшее наказание от правительства, вплоть до банкротства компании.
Вероятно именно этим обусловлено малое количество привлеченного персонал. Как-то неправильно все это, не должны предприятия ядерной энергетики находиться в частных руках.
Другими причинами очень сложно обьяснить странную тактику "латания дыр" при поочередном перемещению ликвидаторов от менее поврежденного места к наиболее поврежденному. Либо остается предположить, что локальный уровень радиации препятствовал свободному перемещению по территории станции уже в субботу-воскресенье, а данные по уровню радиации на аварийных обьектах заведомо искажены. В последнем сильно сомневаюсь, это в любом случае раскрылось бы впоследствии.
AVD
сообщение 15.3.2011, 18:38
Сообщение #628
Группа: Novices
Пользователь №: 32 244
Да я и не возражаю. Тем более, что и опыт у Локшина имеется немалый.
Deni_DE
сообщение 15.3.2011, 18:39
Сообщение #629
Из: West_EU
Пользователь №: 32 246
Арева, только что с доклада по Японии: пока нет данных о проплавлении корпуса реактора, считают что получил повреждения так называемый condens pool (как тут его называли, барботер), потому давление в нем резко упало. больший вклад в рад. загрязнение вносит по всей видимости 4 блок с кипящим бассейном выдержки, полагают, что пока вода в нем еще есть.
EPR, System Engineering
Nut
сообщение 15.3.2011, 18:44
Сообщение #630
Как раз взрыв то и был. И очень похож на паровой. Еще утром отмечали. Но я, например, подумал, что вода дошла до низа корпуса реактора. Из-за этого и паровой взрыв в ГО с разуплотнением и последующее парение. Как-то про выход кориума не хотелось думать. Но вот ваши руководители считают, что это был выход кориума. Может быть. Ясно - у них информация не с Евроньюс. Ну теперь уже бояться нечего, надо лить все, что есть. Вопрос тогда один -конфигурация бетонного основания и образовалась ли твердая подложка в результате взаимодействия с водой.
Deni_DE
сообщение 15.3.2011, 18:46
Сообщение #631
Из: West_EU
У нас нехватка оперативной информации, что в общем то логично и понятно, представьте себя на их месте, когда у вас 4 блока с тяжелыми авариями, а тут все вокруг прыгают и требуют ежеминутно разъяснить ситуацию. Я бы наверное послал бы всех подальше, и так нет ни времени ни сил. И не держите японцев за глупых, у них станций то побольше чем в России раза в два. Чем могут помочь другие специалисты, что могут посоветовать такого, чего японцы сами не знают (при их знании самих блоков и ситуации в целом)? Могут разве что бора привезти, запасы которого по некоторым данным заканчиваются...
negor
Сообщение #632
Пользователь №: 32 247
Думаю руководители ТЕПКО до сих пор не сделали харакири только потому, что чувствуют ответственность и хотят как то все исправить.
Действия персонала кажутся странными и непонятными только когда сидишь спокойно за компом и мониторишь новости. Там у них немножко хаос... Заливают чуть ли не пожарными шлангами прямо из моря.
Ну а из нас тут кто мог подумать, что до такого дойдет. Еще вчера я разговаривал с профессором из Токийского технологического и он сказал, что расплавления зоны Тепко не допустит. А я лично в пятницу вечером пообещал съесть свой галстук если японцы расплавят зону...
qwerty
Сообщение #633
Пользователь №: 32 155
Мне не понятно, почему полагают?
Что на разведку хотя бы робота с камерой послать не могут?
Сами(японцы) периодически показывают как роботы у них пляшут японские народные танцы и песни поют.... unsure.gif
сообщение 15.3.2011, 18:47
Сообщение #634
QUOTE(myatom @ 15.3.2011, 18:30) *
MyAtom,
тут всякое может быть.
Локшин давал плавление на первом блоке, когда многие у нас считали, что плавления нет.
Теперь он даёт проход корпуса, когда многие у нас считают, что есть опасение, что началось плавление.
Похоже, что по топливу есть решение докладывать только худшие сценарии.
zerdus
сообщение 15.3.2011, 18:51
Сообщение #635
Группа: Novices
Пользователь №: 32 248
Интересно мнение знающих людей: в случае проплавления корпуса реактора кориум потечет на бетон или в воду, там где она есть. Существуют же жертвенные материалы, почему бы не откачать воду и не попытаться сделать некое подобие ловушки из этих материалов? Или кроме воды туда ничего не поместить?
Сообщение #636
QUOTE(Deni_DE @ 15.3.2011, 18:39) *
Deni_DE,
спасибо!
А что по блокам №1 и №3? У нас устойчивая информация, что охлаждение ведётся, но в недостаточном объёме.
Deni_DE
сообщение 15.3.2011, 18:52
Сообщение #637
Из: West_EU
просто робот тут не поможет, излучение быстро выведет из строя электронику
сообщение 15.3.2011, 18:53
Сообщение #638
QUOTE(Deni_DE @ 15.3.2011, 18:46) *
Deni_DE,
а вокруг наших прыгают и постоянно требуют давать информацию - нужна эвакуация или не нужна.
Поэтому и злость на японцев есть.
qwerty
сообщение 15.3.2011, 18:54
Сообщение #639
Deni_DE
сообщение 15.3.2011, 18:56
Сообщение #640
Из: West_EU
Цитата(AtomInfo.Ru @ 15.3.2011, 18:51) *
Deni_DE,
спасибо!
по ним новой информации не было, речь шла в основном о втором и четвертом, как о самых проблемных. кроме того остро стоит вопрос по персоналу, 50 человек, что сейчас на объекте, нужно тоже оттуда вывозить, у них уже дикие дозы.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.11.2021, 6:01
