Ленинградская АЭС, часть II |
14.7.2017, 7:53
Продолжение закрытой ветки.
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=709 |
14.7.2017, 7:56
По первому блоку ЛАЭС решение, похоже, принято окончательное.
http://atominfo.ru/newsq/x0176.htm Нельзя сказать, что решение стало неожиданностью. Отрасль тесная... в общем, если бы велись работы по его дальнейшему продлению, то это было бы заметно при взгляде изнутри. Но заметно не было. Соответственно, место останавливаемого блока займёт первый строящийся блок с ВВЭР-1200. |
16.9.2017, 0:22
По первому блоку ЛАЭС решение, похоже, принято окончательное. И на освобождающееся место предлагают позвать майнеров. http://tass.ru/ekonomika/4565993 |
16.9.2017, 2:05
Вообще-то, рассредоточенность - это сильная сторона майнинга, большие фермы требуют больших затрат на охлаждение. Но с другой стороны объединить базовую генерацию с базовой нагрузкой - экономия на сетях, преобразованиях и диспетчеризации
16.9.2017, 10:16
Вообще-то, рассредоточенность - это сильная сторона майнинга, большие фермы требуют больших затрат на охлаждение. Но с другой стороны объединить базовую генерацию с базовой нагрузкой - экономия на сетях, преобразованиях и диспетчеризации Майнеры майнерами, но идея посадить на месте выводимого блока большого базового потребителя в принципе сама по себе неплохая. |
17.9.2017, 1:19
Датацентры - наше ффсё!!!
24.9.2017, 22:40
Почему остановить решили посреди зимы, а не весной?
За сколько времени до остановки прекратят загрузку свежего топлива в реактор? |
27.9.2017, 9:41
Урегулировали разбирательство с Силмашем.
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20170927/280258445.html В тексте не написано, но спор был по поставкам для ЛАЭС-2. |
3.10.2017, 13:15
На первом строящемся выгрузили имитаторы.
http://atominfo.ru/newsq/x0577.htm Всё-таки интересно. Для белорусов имитаторы делают новые. А вот ленинградские на втором строящемся ЛАЭС можно использовать повторно? |
3.10.2017, 14:44
На первом строящемся выгрузили имитаторы. http://atominfo.ru/newsq/x0577.htm QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.10.2016) Чтобы закончить тему про вычурную загрузку шестого блока. Правильный ответ - перебдел ГАН. Потребовали при загрузке учесть такое исходное событие, что... я даже не знаю, там землетрясение девять должно было бы быть. Их право, но с немалой вероятностью следующие блоки грузить будут обычным способом. Имитатор, побывавший в зоне во время испытаний оборудования - всё-таки штука весьма ...вённая, и опробованная схема первыми загрузки с имитаторами народу, как говорят, сильно не понравилась. Увидим на Ленинградке. увидели http://atominfo.ru/newsq/x0577.htm Ленинградская АЭС-2: на энергоблоке №1 выгрузили имитаторы ТВС |
3.10.2017, 15:02
4.10.2017, 5:15
4.10.2017, 8:08
4.10.2017, 9:29
Понимаю, что через границу их тащить (в Островец) не стоит. Но на одной площадке с блока на блок? Учитывая последовательность пусков ВВЭР-1200 (по России): НВ АЭС №6, ЛАЭС-2 №1, НВ АЭС №7, ЛАЭС-2 №2, то с такой точки зрения надо делать ещё один комплект имитаторов для Нововоронежа. P.S. Про Ростовскую АЭС и предстоящий пуск, я, конечно, помню. Интересно, однако, как там с имитаторами? |
4.10.2017, 10:15
Open top на Ленинградке.
http://atominfo.ru/newsq/x0587.htm Метод быстрый, но вот этот аспект считается одной из его потенциальных слабых мест. QUOTE в ближайшее время над парогенераторами будут возведены временные металлические укрытия для защиты оборудования от повреждений на период продолжающихся строительно-монтажных работ. |
4.10.2017, 11:14
Open top на Ленинградке. http://atominfo.ru/newsq/x0587.htm Метод быстрый, но вот этот аспект считается одной из его потенциальных слабых мест. А на нашей не прокатило А так бы тоже сократили время строительства. |
4.10.2017, 16:58
А на нашей не прокатило А так бы тоже сократили время строительства. Open top - штука интересная, сейчас про неё много говорят. Но как недавно объясняли, он предъявляет более жёсткие требования к соблюдению графика. То есть, наша любимая развлекаловка. когда шнурки уже завязаны, а башмаки ещё не привезли, с open top сочетается плохо. По тому, как организовано дело на Ленинградке, хорошо отзывался Беркович (не открывают этапы с недоделками). То есть, даже конструктор доволен (это редкость, кстати; обычно конструктора бухтят на строителей и, особенно, на монтажников, это нормальное их состояние). Соответственно, на ней этот метод и попробовали. Про вашу станцию всякие разговоры были, но... В принципе, это правильно. Островец - это всё-таки инозаказ, пусть и в пределах Союзного государства, но лучше всё-таки новшества осваивать на российских станциях. Например, у вас есть свой надзор, у которого может быть своё мнение, отличное от мнения российского надзора, и процесс согласования может оказаться более сложным и длительным. |
5.10.2017, 8:14
Open top - штука интересная, сейчас про неё много говорят. Но как недавно объясняли, он предъявляет более жёсткие требования к соблюдению графика. То есть, наша любимая развлекаловка. когда шнурки уже завязаны, а башмаки ещё не привезли, с open top сочетается плохо. По тому, как организовано дело на Ленинградке, хорошо отзывался Беркович (не открывают этапы с недоделками). То есть, даже конструктор доволен (это редкость. кстати; обычно конструктора бухтят на строителей и, особенно, на монтажников, это нормальное их состояние). Соответственно, на ней этот метод и попробовали. Про вашу станцию всякие разговоры были, но... В принципе, это правильно. Островец - это всё-таки инозаказ, пусть и в пределах Союзного государства, но лучше всё-таки новшества осваивать на российских станциях. Например, у вас есть свой надзор, у которого может быть своё мнение, отличное от мнения российского надзора, и процесс согласования может оказаться более сложным и длительным. По последнему очень даже согласен. Но технология отрытого верха очень интересна - у нас бы прокатила (стараются сроки и графики держать - последний диктатор в Европе ) - вот только подвели исполнители. Т.е. на будущее необходимо крайне более точно подходить к вопросам строповки таких грузов, с целью предотвращения таких инцидентов вообще. |
5.10.2017, 8:30
24.10.2017, 14:51
И на Ленинградке тоже к пуску подходят.
http://atominfo.ru/newsq/x0774.htm |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:30 |
