CAP-1400 |
CAP-1400 |
30.10.2015, 21:27
Тема по китайскому CAP-1400.
Сначала про название, про его буквенную часть. Китайцы предпочитают "Си-Эй-Пи". У нас приживается "Цап". У буржуев слышали "Кэп". |
30.10.2015, 21:52
Сентябрьская (2015) презентация.
http://atominfo.ru/newsm/t0041.htm |
30.10.2015, 21:53
30.10.2015, 22:25
Интересно предназначение помещения в "макушке" контаймента?
P.S. Макет огнеопасен, или бутылочка "просто так"? |
1.11.2015, 13:18
Интересно предназначение помещения в "макушке" контаймента? по логике - теплообменник охлаждения ГО -------------------- продолжаю продолжать...
15.1.2016, 19:15
Даже не знаю, что и сказать...
15.1.2016, 19:45
15.1.2016, 20:40
15.1.2016, 23:24
Угу. Правда, какой-то металлический 3D-принтер. В смысле, печатает металлом. Есть такие, технология основана на спекании порошка лазером: послойно сыплют порошкообразный металл и сканирующим лучом спекают в нужных местах, а не спечёный порошок просто ссыпают после "печати". Так можно производить очень сложные детали с высокой точностью и высокими механическими характеристиками, например, опробованы в "печати" части ракетных двигателей. Сообщение отредактировал LAV48 - 15.1.2016, 23:25 |
16.1.2016, 1:15
послойно Стрёмно мне от этого слова. Мой товарищ напечатал ребёнку кораблик (игрушку), который успешно затонул при первом погружении в воду. Следствие показало, что на закруглённых поверхностях между слоями оставались микроскопические щели, через которые вода и прошла внутрь. |
16.1.2016, 1:17
Нет, как модель, конечно, очень хорошо и удобно. И конструктору всё-таки лучше держать модели в руках, а не тупо пялиться в экран.
16.1.2016, 1:50
Стрёмно мне от этого слова. Мой товарищ напечатал ребёнку кораблик (игрушку), который успешно затонул при первом погружении в воду. Следствие показало, что на закруглённых поверхностях между слоями оставались микроскопические щели, через которые вода и прошла внутрь. Ну не надо путать бытовые и промышленные установки. На подобных принтерах делают сосуды высокого давления, так что с пористостью вопрос решён |
11.2.2016, 14:06
Правовая сторона дела.
According to Baker Donelson, the Westinghouse technology transfer agreement for the AP1000 reactor grants the Chinese only a “nonexclusive license to use that technology in China,” with Westinghouse retaining all its intellectual property rights. The agreement allows the Chinese to modify the AP1000 design but they cannot export such variants “unless they do so with Westinghouse under a marketing alliance.” However, the Westinghouse agreement does give China the right to export a “large passive plant,” essentially a larger version of the AP1000. Such plants could be sold to any country except the United States and Japan, subject to U.S. export control laws, according to Baker Donelson. Westinghouse would have the right to participate in such export projects to the extent that they incorporated AP1000 technology. If China did not include Westinghouse in such exports, then Westinghouse would have to be compensated for any of its technology that was used. |
23.2.2016, 11:51
25.2.2016, 17:40
Постоянный участник Группа: Patrons Сообщений: 2 433 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |
Мой товарищ напечатал ребёнку кораблик (игрушку), который успешно затонул при первом погружении в воду. С другой стороны, есть удачные примеры печати работоспособного автоматического оружия под промежуточный патрон из пластика, лопаток турбин из интерметаллидов, КС ракетных двигателей. Ну или вот в МГУ недавно рабочую мышиную поджелудочную железу напечатали и мышке пересадили. Мышка бегала. Вопрос подхода к снаряду. |
25.2.2016, 17:41
25.2.2016, 23:24
LAV48 нас с товарищем уже пристыдил, принтер у товарища не той системы. Придётся копить на принтер получшее. Дело не в принтере, вероятно, а в настройках. Просто под каждую пару материал-"голова" необходим свой режим и вполне возможно, что калибровка была выполнена при +27*С, а печать при +19*С Технологии новые, ещё не все подводные камни "всплыли". P.S. Последнюю фразу можно смело относить к ЦАПу |
26.2.2016, 13:56
Дело не в принтере, вероятно, а в настройках. Просто под каждую пару материал-"голова" необходим свой режим и вполне возможно, что калибровка была выполнена при +27*С, а печать при +19*С Или на подогрев столика пожадничали. Или ещё что-нить. Похоже на раннее застывание, но вот причин может быть много. Скажем, пластик чуть другой, более полимеризованый, солидус чуть выше. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 4:03 |
