КНДР |
КНДР |
22.2.2018, 6:05
#201
Тем временем, северяне бодро роют земли и дамбы для своего легководника
https://www.38north.org/2018/02/yongbyon021918/ |
22.2.2018, 10:57
#202
Тем временем, северяне бодро роют земли и дамбы для своего легководника https://www.38north.org/2018/02/yongbyon021918/ Это больше наработчик или все же энергетический реактор - или наработчик как дополнительная функция? А то получается, северокорейцы из-за отсутствия углеводородов решили перейти на безуглеродную экономику от непростой жизни??? |
23.2.2018, 0:09
#203
23.2.2018, 6:32
#204
23.2.2018, 14:29
#205
5.3.2018, 11:57
#206
Это больше наработчик или все же энергетический реактор - или наработчик как дополнительная функция? А то получается, северокорейцы из-за отсутствия углеводородов решили перейти на безуглеродную экономику от непростой жизни??? По декларируемым ранее характеристикам они как бы строят малый энергетический легководник. Но плутоний оружейного качества этот реактор тоже сможет производить в немалых количествах, правда с меньшей относительной эффективностью конверсии урана по сравнению с газографитовым или графито-легководным реактором. Но зато в таком легководнике проще наработку приличных количеств трития вести. IMHO, легководник строящийся явно двойное назначение будет иметь. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
29.5.2018, 9:45
#207
СМИ: США требуют вывоза за пределы КНДР до 20 имеющихся у неё ядерных боеголовок
http://www.atominfo.ru/newss/z0428.htm Я, конечно понимаю, что источник - заинтересованная сторона, да и в целом ОБС. Однако, если предположить, что данные верны, то не слишком ли многого требуют США?! |
26.8.2018, 10:21
#208
Августовский доклад МАГАТЭ.
http://atominfo.ru/files/dprk20082018.pdf |
27.8.2018, 15:59
#209
Августовский доклад МАГАТЭ. http://atominfo.ru/files/dprk20082018.pdf Познавательно. По мнению МАГАТЭ с декабря 2015 года северокорейцы уже несколько раз частично перезаправляли активную зону графитового легководника, который в режиме наработчика работает и видимо на повыщенных уровнях мощности. При этом эксперты считают, что завод радиохимический по времени работы еще даже не переработал ОЯТ от одной полной загрузки этого реактора. Можно сделать вывод, что основной целью работы этого реактора в последние годы была наработка трития для бустирования испытанных в последних испытаниях боезарядов и создания запаса трития для небольшого количества боевых устройств. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
28.11.2018, 17:25
#210
Свежие оценки потенциала КНДР от Хеккера.
Оценки свежие, по состоянию на сейчас. Да, и хотя в газетах про это не пишут, но он сейчас советник госдепа по КНДР. То есть, вновь при деле. Но оценки он называет с обязательным уточнением, что это его личное мнение. Плутоний - от 20 до 40 кг. ВОУ - от 400 до 650 кг (с добавлением, что оценить количество ВОУ трудно, разброс большой). Тритий - очень ограниченное количество. Заряды (исходя из доступного материала, не обязательно по факту их именно столько) - 35. Средства доставки - есть, но без боеголовки для МБР и ракет средней дальности. Боеголовки у КНДР нет, то есть Ким, по его мнению, всё-таки блефовал. Ну и чуть в сторону, для пикейных жилетов. Несмотря на всю писанину в интернете и пр., я лично считал, что у Китая сейчас нет значительного влияния на КНДР. Как оказалось, у Зига ровно такое же мнение. И даже так - он считает, что степень китайского влияния на руководство КНДР сейчас наислабейшая с начала 90-ых. Это не означает, что у КНР и КНДР вообще нет отношений - они, конечно, есть. О степени влияния России на руководство КНДР он умолчал. |
29.11.2018, 0:07
#211
Плутоний - от 20 до 40 кг. ВОУ - от 400 до 650 кг (с добавлением, что оценить количество ВОУ трудно, разброс большой). Тритий - очень ограниченное количество. Заряды (исходя из доступного материала, не обязательно по факту их именно столько) - 35. Средства доставки - есть, но без боеголовки для МБР и ракет средней дальности. Боеголовки у КНДР нет, то есть Ким, по его мнению, всё-таки блефовал. Да уж, неслабо. Уровень развития ядерной программы сопоставим например с Индией. А учитывая разность возможностей... |
29.11.2018, 11:36
#212
Да уж, неслабо. Уровень развития ядерной программы сопоставим например с Индией. А учитывая разность возможностей... Там главное не сам уровень, а скорость (большая) его повышения. То есть, положим, Ким действительно блефовал с боеголовкой, но она у него появилась бы через какое-то не очень большое время. |
29.11.2018, 11:49
#213
Особый разговор - денуклеаризация.
Это не значит, что нужно просто распилить все бомбы. Хеккер расписал более 20 пунктов, наиболее приоритетных для полной денуклеаризации. То, что пикейные жилеты чуют нутром, специалист показывает аргументами и фактами. Короче говоря, некоторые из этих пунктов означают фактически капитуляцию КНДР. Таким образом, полная денуклеаризация, абсолютно исключающая возможность восстановления военной ядерной программы КНДР, нереальна. Несмотря на все бравурные заявления для прессы. Значит, появляются варианты. 1) Вариант пиаровский, игра на публику. КНДР что-то там у себя сломает, Трамп объявит о своей победе (а под столом чем-то расплатится). Перспективы понятны - через какое-то время тема ЯО КНДР вновь оживёт. 2) Вариант компромиссный, на манер СВПД. Он был бы вполне реален, если бы не... СВПД. Логичное возражение, которое сейчас есть в руках у северян: "Мы подпишем соглашение, а потом у вас придёт следующий президент, скажет, что соглашение плохое, и отменит его. И что тогда?". Так что тему КНДР не зря убрали из информпространства. Достигнуть прорыва по ней очень сложно. |
3.12.2018, 22:04
#214
Так что тему КНДР не зря убрали из информпространства. Достигнуть прорыва по ней очень сложно. В общем, КНДР сумела сделать то, чего долго добивалась : закрыла возможность военного решения в отношении себя. Причем несмотря на затраты, это все равно получится дешевле, чем все время содержать огромную армию в постоянной боеготовности. Освободившиеся деньги можно направить в гражданскую экономику. |
20.2.2019, 11:42
#215
История с КНДР очень показательна. Страна выбрала свою линию и довела дело до конца. И уже встречаются сообщения о возможном установлении отношений с США.
Это алгоритм выхода из санкций - забить на них и продолжать свое дело. Так было с Индией. Сначала санкции, потом дружба, когда поняли что она от ЯО не откажется никогда. А попытки договориться на полпути показывают, что санкции работают а руководство слабовато в коленках. Значит можно вводить еще санкций. Иран тому пример. |
21.2.2019, 6:05
#216
История с КНДР очень показательна. Страна выбрала свою линию и довела дело до конца. И уже встречаются сообщения о возможном установлении отношений с США. Это алгоритм выхода из санкций - забить на них и продолжать свое дело. Так было с Индией. Сначала санкции, потом дружба, когда поняли что она от ЯО не откажется никогда. А попытки договориться на полпути показывают, что санкции работают а руководство слабовато в коленках. Значит можно вводить еще санкций. Иран тому пример. КНДР и Индия не обладают месторождениями нефти с низкой себестоимостью добычи. |
21.2.2019, 11:03
#217
27.2.2019, 16:18
#218
История с КНДР очень показательна. Страна выбрала свою линию и довела дело до конца. И уже встречаются сообщения о возможном установлении отношений с США. Это алгоритм выхода из санкций - забить на них и продолжать свое дело. Так было с Индией. Сначала санкции, потом дружба, когда поняли что она от ЯО не откажется никогда. А попытки договориться на полпути показывают, что санкции работают а руководство слабовато в коленках. Значит можно вводить еще санкций. Иран тому пример. Позиция КНДР в отношения создания ЯО действительно показательна в качестве примера для многих стран. Довольно бедная страна с невысоким научно-техническим потенциалом и небольшими техническими возможностями за 25-30 лет упорных работ создала/приобрела: 1) технологический комплекс наработки/производства и переработки плутония оружейной чистоты 2) технологический комплекс добычи уранового сырья и производства из него гексафторида урана 3) технологический комплекс центрифужного обогащения ВОУ высокого содержания по урану-235 4) технологический комплекс по наработке и выделению трития 5) технологический комплекс по производству обогащенного лития-6 и производству обогащенного дейтерида лития. 6) технологический комплекс по производству плутониевых и ВОУ нейтронных инициаторов 7) технологический комплекс по производству боезарядов различного уровня мощности и спектра действия 8) исследовательские методики и испытательный полигон для тестирования образцов прототипов боезарядов ЯО 9) технологические комплексы по производству БРМД/БРСД и крылатых ракет 10) сами самоходные ракетные комплексы БРМД/БРСД на разных типах шасси 11) прототипы МБР вкупе с шасси ПГРК для них Для такой небольшой и небогатой страны, практически непрерывно находившейся под разными санкциями и запретами перечисленное - огромное достижение. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
27.2.2019, 16:56
#219
Позиция КНДР в отношения создания ЯО действительно показательна в качестве примера для многих стран. Довольно бедная страна с невысоким научно-техническим потенциалом и небольшими техническими возможностями за 25-30 лет упорных работ создала/приобрела: 1) технологический комплекс наработки/производства и переработки плутония оружейной чистоты 2) технологический комплекс добычи уранового сырья и производства из него гексафторида урана 3) технологический комплекс центрифужного обогащения ВОУ высокого содержания по урану-235 4) технологический комплекс по наработке и выделению трития 5) технологический комплекс по производству обогащенного лития-6 и производству обогащенного дейтерида лития. 6) технологический комплекс по производству плутониевых и ВОУ нейтронных инициаторов 7) технологический комплекс по производству боезарядов различного уровня мощности и спектра действия 8) исследовательские методики и испытательный полигон для тестирования образцов прототипов боезарядов ЯО 9) технологические комплексы по производству БРМД/БРСД и крылатых ракет 10) сами самоходные ракетные комплексы БРМД/БРСД на разных типах шасси 11) прототипы МБР вкупе с шасси ПГРК для них Для такой небольшой и небогатой страны, практически непрерывно находившейся под разными санкциями и запретами перечисленное - огромное достижение. Ровно два года тому как побывал в Тэджоне, ЮК, в Институте фундаментальной науки. На одном застолье робко заикнулся о Киме с его ядерной программой. Как положено у азиатов, слово взял старший по чину и спокойным, для меня даже скучноватым голосом изрек: Ким ни при какой погоде на Южную Корею нападать не будет. Мы его ядерного оружия вовсе не боимся. Ким добивается одного: довести свое ядерное оружие до уровня, когда он почувствует себя в безопасности и поймет, что уже никто его свергать не полезет. Как только у него это чувство появится, то он немедленно начнет с ЮК переговоры об объединении. Я откровенно изумился и заикнулся об экономических потенциалах. Мой лектор продолжил: По уровню жизни ЮК уже начала перегонять Японию (я в гостинице немедленно залез в Инет и убедился, что товарищ не шутит. То, что в Тэджоне кроме старого центра по-европейски широкие улицы, чего в Японии не бывает, я до того уже повидал. А уж мяса в корейском меню втрое больше, чем у японцев). Объединение будет вначале политическим и есть примеры Китая и Гонконга с Аомынем, потом потихоньку начнется объединение экономическое --- спешка не нужна. И, невзирая на иностранцев за столом, спокойно договорил: У двух Корей есть могучий объединяющий фактор: мы до сих пор не отомстили японцам. Занавес. Сообщение отредактировал Dobryak - 27.2.2019, 16:58 |
27.2.2019, 17:22
#220
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:00 |
