17.12.2018, 21:07
Оболочки из карбида кремния вызывают большой интерес во всех странах, где есть работы по новым топливам.
Проблема этих оболочек - хрупкость. Поэтому предлагается выполнять их волокон из SiC, на которые потом наносить покрытие из того же материала. Минусы: - дорого, - технологически сложно. Для понимания сложности - такие волокна не так давно делались только в Японии и США. Китайцы осваивают технологию. Мы... скажем так, тоже стараемся. В общем, этот материал перспективный, но не завтрашнего дня. На их освоение отводят лет 20. |
18.12.2018, 23:35
Оболочки из карбида кремния вызывают большой интерес во всех странах, где есть работы по новым топливам. Проблема этих оболочек - хрупкость. Поэтому предлагается выполнять их волокон из SiC, на которые потом наносить покрытие из того же материала. Минусы: - дорого, - технологически сложно. Для понимания сложности - такие волокна не так давно делались только в Японии и США. Китайцы осваивают технологию. Мы... скажем так, тоже стараемся. В общем, этот материал перспективный, но не завтрашнего дня. На их освоение отводят лет 20. К SiC реальных химсоставов еще можно добавить очень быстрый спад активности после облучения (за три месяца до миллизивертов в час), т.е. оболочки затем не пойдут на захоронение, что таки значительный плюс. |
19.12.2018, 15:31
20.12.2018, 17:00
Они будут запачканы осколками, причём, после полного выгорания и извлечения ОЯТ - хорошо запачканы. Если их не хоронить, то что с ними делать? Если я правильно понимаю, то это внешняя оболочка на металлической трубке, а топливо внутри, где находятся осколки. Т.е. внешний слой можно спокойно удалить и переработать для дальнейшего использования. |
12.1.2019, 22:29
Мне кажется, вся эта тема либо для маркетинга, либо прикрытие для каких-то космических или военных применений.
Ибо во всей истории АЭС, взрыв водорода был только на Фукусиме, да и то после расплава топлива. И какого-то сверх ущерба не принес. Тогда ради чего вся эта деятельность? Сообщение отредактировал MVS - 12.1.2019, 22:31 |
12.1.2019, 22:49
Мне кажется, вся эта тема либо для маркетинга, либо прикрытие для каких-то космических или военных применений. Вопрос о том, нужны ли мы нам... то есть, каков смысл работ по ATF, нетривиальный. В прошлом году на "Атомэкспо" твэловскому вице, отвечающую в т.ч. за эту программу, мы задали вопрос и получили ответ: http://atominfo.ru/newss/z0841.htm QUOTE Александр Валерьевич, есть ли смысл сегодня заниматься разработкой толерантного топлива? При переходе к ВВЭР с более жёстким спектром можно будет отказаться от циркония и перейти на стали. Смысл есть, потому что для ВВЭР с более жёстким спектром - особенно для ВВЭР-СКД - потребуется выполнить большой объём работ по выбору конструкционных материалов, способных работать в таких условиях. Пока такая задача не решена, сроки реализации таких проектов в железе велики, поэтому работа над толерантным топливом имеет смысл. Это наиболее быстрое решение, которое мы можем предложить заказчикам. Мы бы нажали дальше, но увы, момент был совершенно неподходящий. Мало того, что это был т.н. пресс-подход, то есть рядом стояла куча журналистов из неотраслевых СМИ, алчущая сплошного позитива - так эта пресса ещё и долго выносила мозг твэловцу на предмет величия компании. В общем, два последующих наших вопроса остались незаданными, а именно (1) что конкретно получат операторы при переходе на ATF, хотя бы в часах до расплавления, (2) какой смысл заказчикам приобретать ATF, если их регулятор не разрешит им никаких изменений по системам безопасности в сторону удешевления? Попытка задать ему же эти два вопроса на одной из следующих конференций не удалась. С людьми со станций-инозаказчиков мы на эту тему немного общались - но с технарями, а не менеджерами. Технари честно отвечали, что не понимают смысла в ATF для их станций, "но если оно окажется дешевле обычного топлива, то почему бы и нет?". Свой ответ на "Атомэкспо-2018" на брифинге дала Никипелова: http://atominfo.ru/newss/z0352.htm QUOTE Тематика толерантного (ATF) топлива для легководных реакторов в последние годы приобрела особую актуальность. Не осталась от неё в стороне и Топливная компания "Росатома" - тем более, что о своём интересе к толерантному топливу говорят зарубежные партнёры и заказчики россиян. "Мы думаем, что года через четыре, через пять требование толерантности будет обычным контрактным требованием", - считает Наталья Никипелова. То есть, она фактически говорит о маркетинговой причине. Если перевести сказанное ею на русский язык, то имеется в виду, что инозаказчики будут требовать опцию толерантности, а при её отсутствии намекать на то, что на обычное топливо неплохо было бы скинуть цену, т.к. оно "устаревшее". Но это всё для действующих блоков. А вот для новых проектов возможность исходно заложиться на ATF даёт конструктору/проектанту некоторую свободу рук. Можно пересмотреть системы безопасности и какие-то из них упростить или вовсе исключить. Можно - не означает, что обязательно так получится, но всё-таки можно попробовать. По нашей новой стратегии толерантное топливо рассматривается как один из элементов инновационного ВВЭР (ВВЭР-С). Сталь, кстати - это один из видов толерантного топлива. |
12.1.2019, 23:15
А вот по поводу "прикрытия" не буду спешить соглашаться.
Хромирование оболочек - как раз вариант маркетинговый, быстрореализуемый и не имеющий какого-либо двойного дна. Разве что освоив нанесение внешнего слоя на ВВЭРовские оболочки, можно взяться за нечто аналогичное для ТЖМТ-реакторов. Идеи такие для ТЖМТ есть, и там они могут реально помочь в плане коррозии. Сталь 42ХНМ, которую называют в качестве второго кандидата для оболочек ATF, на самом деле вполне обыденная сталь для ледокольного направления. Её сейчас предлагают для РИТМа, это вполне открытая информация. Смена топлива с оксида на нитрид - ну простите, это вообще в рамках идеологии "Прорыва". Если для быстрых реакторов удастся освоить нитрид, то почему бы и для ВВЭРов так не сделать? Упоминавшиеся в ветке оболочки из SiC - это да, это некий хайтек, который вполне может быть пригоден и для других целей. Но его же дольше всего осваивать. |
12.1.2019, 23:32
Это всё техника. Я так понимаю, что запроса на это топливо со стороны кастомеров нет. А предложение не показывает им выгод.
12.1.2019, 23:55
#69
13.1.2019, 16:16
#70
Саша, анодирование внешней оболочки твэла у ТВЭЛа попросту было в техпроцессе (и ради его удешевления было из него исключено), грех таким не воспользоваться.
По "толерантному" топливу - это не только "маркетинг", хотя им реально заразились большинство заказчиков. Если бы дело было только в маркетинге, не стали бы все крупные поставщики топлива вкладывать в эту тематику деньги. Думаю, дело в том, что внедрение такого топлива реально позволяет поднять топливоиспользование даже на существующих реакторах, просто поднимая его мощность. Это, блин, окупается. И эта перспектива меня, если честно, уже пугает. И, да, в блоге Валентина Гибалова (tnenergy) появился весьма неплохой обзор по этой теме. -------------------- С уважением
14.1.2019, 0:00
#71
Думаю, дело в том, что внедрение такого топлива реально позволяет поднять топливоиспользование даже на существующих реакторах, просто поднимая его мощность. Каким образом? И вообще, если на этом топливе можно сэкономить на системах безопасности, то вопрос - на каких? И сколько в деньгах выйдет эта экономия? Иначе - непонятно, общие слова. |
14.1.2019, 6:49
#72
К SiC реальных химсоставов еще можно добавить очень быстрый спад активности после облучения (за три месяца до миллизивертов в час) и какие именно изотопы там распадаются? у кремния-31 период 2.6 часа, потом фосфор-31, стабилен, не надо ждать 3 месяца у кремния-32 период 153 года, там три месяца ничего не решат у углерода-14 там вообще 5тыщщ лет, какие три месяца? |
14.1.2019, 6:53
#73
Строго говоря, Никипелова утверждает обратное - что такой запрос есть. Мы-то общались с технарями, но заказывают не они, а их манагеры. как я понимаю, запрос есть но за те же деньги, что и нетолерантное - сделайте мне красиво и бесплатно я не уверен, что коммерсам понравится идея платить (хотя бы и косвенно) за многолетнее R&D - тут они и так себя нехорошо чувствуют... Сообщение отредактировал pappadeux - 14.1.2019, 6:56 |
14.1.2019, 9:48
#74
как я понимаю, запрос есть но за те же деньги, что и нетолерантное - сделайте мне красиво и бесплатно я не уверен, что коммерсам понравится идея платить (хотя бы и косвенно) за многолетнее R&D - тут они и так себя нехорошо чувствуют... Сложно сказать. Коммерсы - люди очень странные, их наука почище нейтроники будет по сложности. На некоторые их ходы мы, например, смотрим с открытым ртом, из серии "А что, так можно было?". Но финтайна крепче даже гостайны, так что без примеров. По штатовским коммерсам понятно, что в какой-то момент они всё-таки подключатся к разработкам. Наши заказчики менее предсказуемы. Но у нас есть самый главный наш заказчик топлива - концерн. А он пока готов допустить ATF на опытную эксплуатацию небольшими партиями. |
14.1.2019, 12:44
#75
Каким образом? И вообще, если на этом топливе можно сэкономить на системах безопасности, то вопрос - на каких? И сколько в деньгах выйдет эта экономия? Иначе - непонятно, общие слова. На существующих блоках останутся существующие же системы безопасности (для новых, м.б. и сэкономят), но, как минимум, для аварий с ухудшением теплосъёма (а они в большинстве случаев являются определяющими для мощности/удельного энерговыделения) вполне можно без изменений в оборудовании поднимать мощность, поскольку запасы до критических температур с использованием ATF вырастут. "Логика" не моя, я лишь ретранслирую сюда рассуждения, которые я встречал у коммерсантов от топлива. -------------------- С уважением
29.1.2019, 17:04
#76
В пресс-релизе ТВЭЛа говорится, что уран-молибденовое топливо было загружено как в хромированной, так и в стальной оболочке. То есть, варианты ещё и комбинируются.
29.1.2019, 18:05
#77
30.1.2019, 17:25
#78
В пресс-релизе ТВЭЛа говорится, что уран-молибденовое топливо было загружено как в хромированной, так и в стальной оболочке. То есть, варианты ещё и комбинируются. Где Вы в пресс-релизе АО "ТВЭЛ" увидели слова про стальную оболочку? http://www.atominfo.ru/newsy/z0039.htm QUOTE В качестве материалов оболочек твэлов использованы либо циркониевый сплав с хромовым покрытием, либо хром-никелевый сплав.
30.1.2019, 17:54
#79
30.1.2019, 18:55
#80
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:59 |
