103 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Про Белорусскую АЭС
сообщение 21.2.2018, 8:29
Сообщение #1221
QUOTE(Ultranauth @ 21.2.2018, 0:33) *
Как при этом снизится энергоемкость ВВП?
Вот этого я не знаю.
Меня гораздо больше заинтересовал 1 ГВт электроброй... тьфу! электробойлеров smile.gif как решение вопроса сбыта генерации из Островца.
Superwad
сообщение 21.2.2018, 13:29
Сообщение #1222
Пользователь №: 34 367
Для снижения энергоемкости продукции нужно просто использовать новые энергосберегающие технологии. Если у меня раньше с обычной плитой и обычными лампочками уходило до 350-400 кВт*ч на месяц, то сейчас у меня меньше 250 (лимит по социальной цене, а дальше по нарастающей), при использовании светодиодных лампочек и индукционной плиты.
А после ввода АЭС, тупо останется 9 крупных станций для поддержки и для покрытия пиков, а остальные просто пустят на металлом, ибо итак уже устарели и вырабатывают свой ресурс.
А освободившийся газ пойдет либо на удобрение, либо на экспорт через поляков (или продадут полякам для реэкспорта в Украину smile.gif )
сообщение 21.2.2018, 19:36
Сообщение #1223
Кстати, в России одно время (2007-2008) крутилась группа, у которой был интересный проект термодинамической промышленной аккумуляции энергии.
Идея примерно такая: электропривод на мощный (единицы-десятки-сотни МВТ) турбокомпрессор с турбодетандером. Воздух сжимается, тепло от него отводится в воду. После турбодетандера воздух в жидком виде - сливается в бак.
В обратную сторону - жидкий воздух кипятится той водой, и при превращении в газ высокого давления срабатывает на турбину. КПД полного цикла - около 20-40%, а тепло 30-100С - бросовый побочный продукт, подлежащий утилизации (в том числе через отопление).
Этакий обратимый тепловой насос. Только тепло тут полезная побочка, а полезный продукт - дешёвая аккумуляция (хотя и с потерями в тепло).
Кроме того, сколько-то они хотели зарабатывать, сцеживая чистые газы в виде жидкости и газа. Азот, кислород и криптон.
КПД относительно низкий, но плотность хранения энергии относительно высока, сравнима с плохими аккумуляторами, и несравнимо дешевле.
Плюс в том, что для такого требуется минимум теплообменного оборудования (не считая опциональной ректификации только один "воздух-вода"), самой дорогой части тепловых систем с низким потенциалом. Минус в том, что газовые турбины плохо масштабируются, и хорошо работают только на большой мощности.
Почему и вспомнилось: для аккумуляции в масштабах АЭС и в условиях "девать некуда, давайте хоть в низкое тепло, что ли" - вот самое оно.
Сообщение отредактировал Татарин - 21.2.2018, 19:38
armadillo
сообщение 21.2.2018, 20:26
Сообщение #1224
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 32 515
и все для того, чтобы не строить ГАЭС
Ultranauth
сообщение 21.2.2018, 20:49
Сообщение #1225
Пользователь №: 33 893
QUOTE(Татарин @ 21.2.2018, 20:36) *
Плохой - это типа 30 Вт*ч/кг? Т.е. на хранение 4 часов мощности ВВЭР-1200 понадобится жалкие 160 млн тонн сжиженного воздуха/кипятка?
Ultranauth
сообщение 21.2.2018, 20:52
Сообщение #1226
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 21.2.2018, 9:29) *
Я как-то прикидывал делением озвученных отпускных цен на э/э с АЭС на найденные тарифы оптового теплоснабжения - разница в 6 раз получилась не в пользу электробройлеров. Посмотрим, как будут выкручиваться Белорусы.
С другой стороны, если без сарказма, то опыт очень важный. Сейчас технологии хранения/управления потреблением/управления потоками э/э - безусловно важны и по мере роста ВИЭ будут становится все более важными (и продаваемыми).
сообщение 21.2.2018, 23:59
Сообщение #1227
QUOTE(armadillo @ 21.2.2018, 20:26) *
А разве ГАЭС будет лучше бойлеров?
Бойлеры - потребители, а ГАЭС - всего лишь аккумулятор.
ГАЭС перераспределяет электроэнергию по суточному графику.
Бойлеры же заместят часть газа, и высвободившийся газ можно, например, продать в ЕС или в Турцию или в Китай. Или использовать внутри ЕАЭС.
anarxi
сообщение 22.2.2018, 1:48
Сообщение #1228
Из: Украина
Пользователь №: 33 217
Все белорусы, конечно мечтают, мыть свои тела, мыть посуду и прочие приблуды исключительно после 23.00?
anarxi
сообщение 22.2.2018, 1:54
Сообщение #1229
Из: Украина
Если не тяжело, напомните, куда отработанные сборки (ТВС) везти будут ?
сообщение 22.2.2018, 2:03
Сообщение #1230
Угу. Только в отличие от аккумуляторов, это, всё-таки, просто бочка с теплоизоляцией, без требований к давлению, просто бочка.
сообщение 22.2.2018, 2:05
Сообщение #1231
Днём можно газ жечь, его хранить легко.
Сообщение #1232
Дык, Беларусь же. Где там?
Dobryak
сообщение 22.2.2018, 8:15
Сообщение #1233
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(Татарин @ 21.2.2018, 19:36) *
В 1989 впервые увидел ветряки в Дании у знакомых яхтсменов-фермеров. На фермах теплая вода нужна всегда. У них под землей были огромные цистерны с водой, которую эти ветряки и грели. Автолпоилки и автодоилки были запитаны, естественно, от нормальной сети --- фермер не идиот, чтобы буренок томить жаждой или дать молоку скиснуть в вымени из-за того, что Борей вдруг обленился. Они говорили, что ветряками под это уже тогда были оборудованы все датские фермы, и что это экономически выгодно. С тех пор в экономику ветряков толком не вникал.
сообщение 22.2.2018, 9:29
Сообщение #1234
QUOTE(anarxi @ 22.2.2018, 1:54) *
В Россию, естественно.
Pakman
сообщение 22.2.2018, 9:46
Сообщение #1235
Он знает ТОТ
Из: Питер
Пользователь №: 33 050
В Чернобыль же ближе?
сообщение 22.2.2018, 20:43
Сообщение #1236
Европейцы передали свои вопросы по стресс-тестам. Белорусы готовят ответы.
https://www.interfax.by/news/belarus/1238075
Число вопросов смущать не должно, это нормальная ситуация, когда спрашивающих много.
Pakman
сообщение 22.2.2018, 22:10
Сообщение #1237
Он знает ТОТ
Из: Питер
А на юг послать можно?
сообщение 22.2.2018, 23:31
Сообщение #1238
QUOTE(Pakman @ 22.2.2018, 22:10) *
Можно, но проще ответить.
Процедура составления вопросов и отвечания на составленные вопросы входит в состав стресс-тестов.
anarxi
сообщение 23.2.2018, 0:06
Сообщение #1239
Из: Украина
QUOTE(Pakman @ 22.2.2018, 8:46) *
Дык ,белорусы приняли удар на себя там схрон покруче
Альфа и и прочие долгоживущие.
armadillo
сообщение 23.2.2018, 1:02
Сообщение #1240
Из: Russia, Moscow
в других местах строят и на не таком большом перепаде, и с насыпными плотинами.
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:56
