6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нагнетания, очередные вопли про очередную страшилку
17th Guest
сообщение 13.8.2019, 12:25
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - 8 августа, в день взрыва на полигоне под Нёноксой, в Северодвинске был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч, это произошло около 12:30 по Москве. Это следует из материалов Росгидромета. К 14:30 радиационный фон в городе нормализовался.
Ссылаясь на данные Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ведомство сообщило, что системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов в Северодвинске зафиксировали превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями.
Судя по представленной таблице, максимальные значения 8 августа в Северодвинске составляли от 0,11 до 1,78 мкЗв/ч (на пункте "ПНЗ 1") при среднем значении фона в городе 0,11 мкЗв/ч. По данным Центра природопользования Архангельской области, пункт "ПНЗ 1" находится по адресу проспект Труда, дом 48, там расположен детский сад №66 "Белочка".
В 12:30 по Москве в шести пунктах измерения радиационный фон снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, к 13:00 упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч. К 14:30 ситуация нормализовалась и радиационный фон составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. Таким образом, повышенное излучение регистрировалось в течение примерно двух часов.
В Архангельске весь день 8 августа радиационный фон оставался в норме. ....
https://www.interfax.ru/russia/672529
Полигон, где произошла авария, светить настолько сильно и настолько долго гаммой, чтобы было такое повышение на таком удалении, не мог. Что остаётся: либо Итерфакс очередную утку задвинул (за ними подобное неоднократно водилось), либо выпадение короткоживущих изотопов, светящих в гамме?
Сообщение отредактировал 17th Guest - 13.8.2019, 12:27
сообщение 13.8.2019, 12:55
Сообщение #22
QUOTE(17th Guest @ 13.8.2019, 12:25) *
Это не Интерфакс, а Росгидромет.
Справку по фону "Тайфун" подготовил ранее, а сейчас данные из неё опубликованы на оф.сайте Росгидромета.
Тайфун относится к своим обязанностям максимально ответственно, поэтому сомневаться в их данных нет причин.
Ну и про 2 мкЗв/ч сообщалось и ранее, так что ничего особенно нового здесь нет.
Syndroma
сообщение 13.8.2019, 13:00
Сообщение #23
Пользователь №: 34 075
Но ведь это же вообще ерунда, а не фон. Не сравнить с бразильскими пляжами.
Почему так мало?
8956
сообщение 13.8.2019, 13:26
Сообщение #24
QUOTE(Syndroma @ 13.8.2019, 13:00) *
Почему так мало?
Потому что, судя по всему, действительно просто разрушился РИТЭГ (или подобный ему генератор).
Когда товарищи мигранты с пониженной социальной ответственностью тырят где-нибудь кобальт и тащут его в печку на переплавку, то тоже нечто подобное может наблюдаться в окрестностях бывшей печки.
17th Guest
сообщение 13.8.2019, 13:52
Сообщение #25
Из: Россия
http://www.meteorf.ru/product/infomaterial...hrase_id=241855
Но непонятность остаётся. Если было загрязнение изотопами из РИТЭГ, то:
- почему так быстро фон упал?
- почему не было дезативационных работ?
- что это за РИТЭГ такой с короткоживущими изотопами?
Там от ПНЗ до полигона километров 8-10.
Перечень постов АТ АСКРО
http://eco29.ru/perechen-postov-at-askro
сообщение 13.8.2019, 13:57
Сообщение #26
QUOTE(17th Guest @ 13.8.2019, 13:52) *
Они хотя бы перестали тупо ляпать метку ЭВЗ на такие сообщения, и на том спасибо.
17th Guest
сообщение 13.8.2019, 14:30
Сообщение #27
Из: Россия
По словам главы Атоминфо Александра Уварова, полученная 8 августа горожанами доза радиации в 1,5 раза меньше той, которую получают пассажиры летящего из Москвы в Петербург самолета
https://tass.ru/obschestvo/6758041
Летел намедни, случайно с дозиметром. На высоте 10000 уровень по гамме 1,3-1,8 мкЗв
Но это просто по гамме, без всякой пыли.
Сообщение отредактировал 17th Guest - 13.8.2019, 14:34
сообщение 13.8.2019, 15:20
Сообщение #28
Изотоп унесло, он рассеялся до недектируемых значений?
Возможно, были. А возможно, просто нечего было собирать.
Это напоминает споры времён рутения: "Зачем нужен РИТЭГ с таким короткоживущим изотопом?".
На разведывательном спутнике короткоживущий нужен потому, что (1) спутник живёт недолго, (2) после того, как спутник сгорит, изотоп должен достаточно быстро распасться, а не болтаться многими годами в стратосфере.
В случае с ракетой аргументация может быть схожей. Ракета после запуска живёт относительно недолго, и долгоживущий изотоп в ритэге там попросту не нужен.
17th Guest
сообщение 13.8.2019, 15:37
Сообщение #29
Из: Россия
А, стоп, полигон же в другой стороне, в Нёноске, а это в противоположную сторону примерно 33 км по прямой.
Lerm
сообщение 13.8.2019, 15:56
Сообщение #30
Группа: Novices
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 34 077
Новость сейчас на РИА Новости:
Жителей архангельского села попросили покинуть дома из-за работ военных
Цитата
МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Жителей архангельского села Нёнокса, рядом с которым расположена военная часть, где 8 августа произошло ЧП, попросили в среду утром в штатном режиме покинуть населенный пункт в связи с плановыми мероприятиями военных, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы администрации Северодвинска Ксения Юдина.
Ранее на местном портале 29.ru появилась информация о том, что село Нёнокса планируется эвакуировать в среду с 5 до 7 утра, и специально для этого со станции Нёнокса будет отправлен поезд, который увезёт людей из населённого пункта на время работ на полигоне.
сообщение 13.8.2019, 16:14
Сообщение #31
QUOTE(Lerm @ 13.8.2019, 15:56) *
Их регулярно увозят. С периодичностью до раза в месяц.
Помимо всего прочего, это тот самый посёлок, который "Это вы не туда попали! Кто мне заплатит за сарай?".
Вывозить на два часа, да ещё и спустя почти неделю, для дезактивации смысла никакого.
Lerm
сообщение 13.8.2019, 16:15
Сообщение #32
Группа: Novices
Из: Москва, Россия
Цитата(Lerm @ 13.8.2019, 15:56) *
Кстати, скорее всего, реально совпадение, просто неудачное по времени, когда все взбудоражены, поэтому теперь все опровергать пошли.
На РБК сейчас - Архангельские власти опровергли эвакуацию поселка под Северодвинском
Цитата
Жительница села Нёнокса Юлия подтвердила РБК, что людей попросили отсутствовать дома 14 августа с 5 до 7 утра. «Завтра надо отсутствовать, да. Но это не связано с происшествием 8 августа. Обычная эвакуация при испытании ракеты, не раз так уже было», — объяснила она.
«Волноваться не о чем. Так происходит всегда. Людей вывозят на безопасное расстояние — обычно до деревни Солза. После привозят обратно. Так было всегда. Сам процесс называется эвакуацией, но это не экстренная, а плановая», — отметил другой житель села.
17th Guest
сообщение 13.8.2019, 16:31
Сообщение #33
Из: Россия
Lerm, а теперь идём на этот самый сайт 29.ru и внимательно читаем:
Жители Нёноксы сообщили сайту 29.RU, что утром 14 августа их эвакуируют из села. От местной войсковой части они получили информацию, что в этот день в селе необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра. Специально для этого со станции Нёнокса будет отправлен поезд, который и увезёт людей из населённого пункта на время работ на полигоне.
Селяне сообщают, что эвакуация связана с плановыми работами в местной войсковой части и отношения к взрыву 8 августа она не имеет.
— Это плановое мероприятие. У нас это проходит регулярно, примерно раз в месяц всех увозят подальше от села.
Раньше, правда, некоторые оставались здесь. Но сейчас, после последних событий, думаю, будут уезжать все, — рассказал 29.RU житель Нёноксы.
https://29.ru/text/incidents/66196021/
сообщение 13.8.2019, 16:43
Сообщение #34
Вот-вот, это как с ЭВЗ при рутении!
Когда влепили отметку ЭВЗ, критерий для которой был принят от балды при царе Горохе и который означал: "Что-то там прилетело, всем сотрудникам перестать ковырять в носу и выйти на улицу посмотреть что творится!".
И не подумали, что для остальных видов загрязнений ЭВЗ вводилась для превышений ПДК. Чем спровоцировали волну хайпа в интернетиках.
Так и в нашем случае с терминологией про эвакуацию.
Zlobniy Shurik
сообщение 13.8.2019, 17:41
Сообщение #35
Группа: Novices
Пользователь №: 33 394
Не специалист, поэтому могу сморозить чушь, но...
Зачем в боевой ракете короткоживущие изотопы? Не, понятно, что ракета после запуска живет недолго. Но ведь оружие еще должно перед пуском еще и на боевом дежурстве стоять/на складе лежать длительное время.
В идеале, достал дедову ракету из погреба, сдул пыль, нажал красную кнопку и любуешься началом апокалипсиса. cool.gif
А если перед пуском еще бежать к холодильнику, доставать оттуда условную капсулу с калифорнием, глядеть не прокисла ли она по срокам, затем лихорадочно вставлять все это в боеголовку/двигатель/куда-там-еще... этак и последний феерверк запустить не успеешь, обидно будет, да! sad.gif
P.S. Или короткоживущие изотопы не настолько короткоживущие?
сообщение 13.8.2019, 18:10
Сообщение #36
QUOTE(Zlobniy Shurik @ 13.8.2019, 17:41) *
Смотря как считать...
Например, пресловутый плутоний-238, который очень любят космонавты, имеет период полураспада 87,7 лет.
По сравнению с ураном-235 это очень короткоживущий изотоп smile.gif А с точки зрения задач, стоящих перед различными ритэгами/батарейками - с полным правом можно называть его долгоживущим.
А взять пресловутый полоний-210 - у него период 138 дней с малым.
И если у нас есть выбор только из двух изотопов 238Pu и 210Po, то для полёта на Плутон мы без вопросов выберем плутоний, а вот военным на их ракету можем предложить полоний.
Да, с ним будут проблемы с логистикой (раз в полгода-год нужно будет привозить новый генератор им на склад), но зато он вполне хорош в плане утилизации, т.к. спокойно превращается со временем в стабильный свинец.
сообщение 13.8.2019, 18:14
Сообщение #37
Полоний я упомянул просто как пример использования изотопа в военных целях. Вряд ли он был под Северодвинском.
А использовали его, в частности, как запал (Po-Be источник) в первых атомных бомбах. То есть, проблема "сбегать к холодильнику за новым запалом" военных в случае с полонием не напрягала.
Zlobniy Shurik
сообщение 13.8.2019, 18:17
Сообщение #38
Группа: Novices
Спасибо, понял.
Заодно, выходит, и дополнительный контроль над вооружением. Свистнуть ракету и заныкать про запас не получится - прокиснет через полгода-год без свежего полония.
сообщение 13.8.2019, 18:35
Сообщение #39
QUOTE(Zlobniy Shurik @ 13.8.2019, 18:17) *
Про короткоживущий изотоп в обсуждаемом в ветке случае - это предположение, не более того. Я ещё раз скажу, что не знаю технических подробностей по испытывавшемуся образцу.
Косвенно можно судить об этом по быстро спавшему фону и по тому, что скандинавы ничего не увидели (до них не долетело).
С другой стороны, могла быть попросту малая активность в выбросе, и тогда её растащило на большие объёмы воздуха и фон после этого упал.
17th Guest
сообщение 14.8.2019, 14:48
Сообщение #40
Из: Россия
Норвежские, шведские и финские органы радиационной безопасности не зарегистрировали повышенного уровня радиации после инцидента на полигоне Минобороны под Северодвинском
https://twitter.com/rosatom/status/1161581047957676033
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2019, 2:29
