258 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение 12.3.2011, 19:50
Сообщение #41
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.3.2011, 19:41) *
Они там много чего сообщают, потом сами назад отыгрывают.
За машзал точно не поручусь, но пока вот есть такие данные. Подтвердить или опровергнуть пока не можем.
Ну машзал нам тоже удивительно. Всё равно, проверяем информацию.
инженер_Гарин
сообщение 12.3.2011, 19:57
Сообщение #42
Пользователь №: 32 100
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9...screen_shot.jpg
Судя по фото разрушения значительные, обстройку снесло напрочь. Причина? скорее всего отсутствие пресной воды (технической) поэтому будут заливать каркас, или что там осталось, морской. С учетом того, что перегрузмашину и кран, скорее всего снесло вместе с обстройкой, назревют большие проблемы по разборке реактора и выгрузке АЗ, если осталось куда выгружать. Долго-ли простоит все хозяйство в морской воде вряд-ли кто ответит сразу.
Nut
сообщение 12.3.2011, 20:07
Сообщение #43
Пользователь №: 10 031
Да, это уж точно не машзал. Они вроде уже говорили, что заливают а.з. морской водой. Ну это и правильно, если больше нечем. Насчет разборки РУ, так наверное вопрос вообще не стоит
сообщение 12.3.2011, 20:39
Сообщение #44
QUOTE(Nut @ 12.3.2011, 20:07) *
В Москве машзал тоже не подтвердили. Так что, пока отбой.
Это к вопросу о качестве информации, которая идёт из Японии.
сергей
сообщение 12.3.2011, 20:46
Сообщение #45
Из: украина
Пользователь №: 1 043
Если все таки машзал,то для примера на "нашем" ВВЭР1000 в машзале около 200т масла и водородная система охлаждения генератора.
сообщение 12.3.2011, 20:49
Сообщение #46
Сейчас должны появиться спутниковые фото. Может, чего интересное будет.
Nut
сообщение 12.3.2011, 20:51
Сообщение #47
масло вряд ли так взорвется
oksana
сообщение 12.3.2011, 20:53
Сообщение #48
Пользователь №: 32 094
95% пароциркониевая реакция и взрыв гремучего газа...
Nut
сообщение 12.3.2011, 20:59
Сообщение #49
может даже 96%
инженер_Гарин
сообщение 12.3.2011, 21:08
Сообщение #50
Откуда взялось утверждение, что дизельгенераторы заливались водой? Вроде официально это не заявлялось, да и на снимках не видно присутствия цунами на промплощадке.
Nut
сообщение 12.3.2011, 21:13
Сообщение #51
Где-то было сообщение - из-за землетрясения обесточились собственные нужды, а потом волной затопило ДГ. Вот и все, закончилось электропитание. Отсюда и неработоспособность систем расхолаживания и т.д.
kuzeyli
сообщение 12.3.2011, 21:15
Сообщение #52
Пользователь №: 1 381
После взрыва в машзале обязательно начался бы пожар. А о нём сообщений нет. И по повреждениям РО не похоже на последствия взрыва в машзале, - при таких повреждениях видимой (дальней от машзала) стороны РО остальная её часть при таком взрыве должна лежать в руинах. И сам машзал тоже.
Сообщение отредактировал kuzeyli - 12.3.2011, 21:18
сообщение 12.3.2011, 21:22
Сообщение #53
QUOTE(Nut @ 12.3.2011, 21:13) *
Это давало в пятницу МАГАТЭ.
Сегодня утром по сему поводу возникли большие сомнения.
kuzeyli
сообщение 12.3.2011, 21:25
Сообщение #54
Проект по ссылке http://www.nucleartourist.com/areas/areas2.htm - это т.н. моноблок. А рассматриваемая АЭС – с общим на два блока машзлом. Словом – это разные проекты. И ДГ относительно каналов (подводящего и отводящего) могут быть расположены где угодно.
Сообщение отредактировал kuzeyli - 12.3.2011, 21:34
сообщение 12.3.2011, 21:26
Сообщение #55
QUOTE(myatom @ 12.3.2011, 18:28) *
напомните, pls, с каким темпом должно спадать остаточное энерговыделение? Мы ведь про остаточное энерговделение говорим, да?...
Если говорить про аналогию с ВВЭР (что в общем случае не верно), то примерно 2 суток должно хватить для перехода на естественную циркуляцию со сбросом тепла через малые теплообменники на байпасном тракте. Это примерно тот момент, когда отключают ГЦН, меняют схему расхолаживания и готовятся к вскрытию реактора. Мощности, снимаемой через эти теплообменники я, увы, не знаю.
С моей "кочки зрения", большую часть воды они потеряли либо из-за течи, либо из-за накопленного в керамике UO2 тепла, которое можно было отвести только за счет испарения т/н при отсутствии теплоотвода /но тогда ДГ должны были захлебнуться сразу при АЗ - время сброса накопленного тепла порядка минут/.
Остаточное энерговыделение в момент останова - примерно 7% от мощности с последующим быстрым спадом по экспоненте. Через короткое время порядка часов коротыши можно уже не учитывать и период экспоненты определяется уже среднесрочниками, их меньше /но долю влет не вспомню, надо искать... порядок - около процентов от общего кол-ва активных ПД/. до мощности порядка 2-3 кВт /на сборку/ сборка тысячника охлаждается 5-10 лет в зависимости от глубины выгорания и массы топлива.
Nut
сообщение 12.3.2011, 21:28
Сообщение #56
Но это выглядит, вроде, реально. Из-за чего еще одновременно могут отказать несколько ДГ? Похоже на полное обесточение.
сергей
сообщение 12.3.2011, 21:38
Сообщение #57
Из: украина
Пожар не обязателен.Возможно при толчке срабатывание защиты по вибрации ТГ на останов со срывом вакуума.При повреждении уплотнений генератора возможен выход водорода в машзал(у нас в Г Рв=5.1кгс\см2) и дальнейший "хлопок".Если масло попадает на разогретые паропроводы - оно воспламенится.А ,если из поврежденных трубопроводов хлещет пар и вода?Можно только гадать.Кстати возле блока ,обычно,блочный трансформатор - еще около сотни тонн масла.
инженер_Гарин
сообщение 12.3.2011, 21:53
Сообщение #58
ТЕРСО сообщал о проблемах в цепях переменного тока, о затоплении ни слова. Н.П. это могли быть и распредустройства или кабели, да чего угодно. Судя по компоновке (три дизеля под одной крышей) проблемами физического разделения не сильно заморачивались при проектировании.
сообщение 12.3.2011, 21:55
Сообщение #59
Отцы, пик проблем у японцев сравнительно успешно преодолен, осталось обеспечить теплосъем и последующую разборку/дезактивацию.
Меня сейчас больше другое интересует: каковы будут прогнозы по влиянию этих событий (по большому счету тут целая цепочка отказов и не на одном блоке) на перспективы ядрёной энергетики в мире, в частности на договоренности и проекты Росатома.
инженер_Гарин
сообщение 12.3.2011, 22:01
Сообщение #60
Скорее всего по новым блокам ничего серьезного ожидать не стоит, если зону не добьют. А вот по продлению эксплуатации будет много недовольных, пресса уже обсуждает это. В Японии в вину правительства уже пошли заявления о недопустимости эксплуатации в сверхпроектные сроуки.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2019, 11:19
