62 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Мелкие опечатки и другие улучшения)
barvi7
сообщение 23.1.2014, 20:32
Сообщение #261
Пользователь №: 4 323
QUOTE(pappadeux @ 23.1.2014, 20:05) *
несомненно
скажем, для нейтроноизбыточных ядер сечения фотоядерных реакций типа \gamma n будут отличаться довольно заметно
В заметке Японские учёные разработали метод визуализации расплавленного топлива на АЭС Фукусима-1
http://atominfo.ru/newsg/n0905.htm
С помощью специального оборудования учёные намерены зафиксировать изменение траектории движения частиц при столкновении их с радиоактивными веществами.
И где в Вашем комменте изменение траектории . . . микросесение "наверно", что-то другое. . . sad.gif
сообщение 23.1.2014, 20:54
Сообщение #262
QUOTE(barvi7 @ 23.1.2014, 21:32) *
Barvi7,
мюоны они будут смотреть, и их взаимодействие с ураном и плутонием (вот они - "радиоактивные вещества" smile.gif )
Как утверждается по ссылке выше, muons are particularly deflected by heavy elements such as uranium and plutonium making it possible to spot these materials by analysing muon trajectories. На этом и будет строиться игра.
Эксперимент, о котором говорится в новости, закончился буквально только что. Статьи по нему пока нет. Если появится - переведём.
pappadeux
сообщение 23.1.2014, 21:22
Сообщение #263
Пользователь №: 5 621
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 23.1.2014, 13:54) *
забавно
источник мюонов вещь довольно нетривиальная - протонный ускоритель, мишень, пионы в распадный канал, мюоны
если б мне сказали написать некое предложение, я бы первым делом подумал о постройке устройства, похожего на гигантский томограф - электронный пучок скажем МэВ на 25, фотоны, фильтр на мягкую компоненту излучения, детекторы
сообщение 23.1.2014, 21:27
Сообщение #264
QUOTE(pappadeux @ 23.1.2014, 22:22) *
забавно
К сожалению, источник новости - это газетный материал, не статья. Но там сказано, что мюоны они будут "брать" из космических лучей.
barvi7
сообщение 23.1.2014, 21:44
Сообщение #265
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 23.1.2014, 20:54) *
Для лабораторных условий - вопросов нет: знаем, чеВо и сколько до топлива, и можем измерять, что за топливом . . .
А вот для неизвестной геометрии расположения топлива, да еще как-то измерить именно за топливом . . ., которое по высоте может быть расположено на нескольких метрах и по горизонту не менее, наверно не очень просто.
Еще под "топливом" - надо выкопать- организовать измерительную лабораторию или хотя бы стенд . . . wink.gif , что тоже отдельная "научная" проблема. dry.gif Там одного бетона много метров и вширь и вкось . . . cool.gif
Будем ждать ДЕТАЛЕЙ . . . и перевода . rolleyes.gif . . Нет ничего невозможного. biggrin.gif
сообщение 23.1.2014, 21:49
Сообщение #266
QUOTE(barvi7 @ 23.1.2014, 22:44) *
Японцы утверждают, что им удалось восстановить таким методом расположение топлива на "остановленной" станции - видимо, в хранилище.
Кстати, американцы в прошлом году также предлагали мюонную томографию для Фукусимы.
Dobryak
сообщение 24.1.2014, 12:06
Сообщение #267
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
Часы на форуме превели на украинский часовой пояс из солидарности с майданом?
сообщение 24.1.2014, 12:13
Сообщение #268
QUOTE(Dobryak @ 24.1.2014, 13:06) *
У меня показывает время МСК. Посмотрите личные настройки пользователя - может, там что-то сбилось?
Dobryak
сообщение 24.1.2014, 12:20
Сообщение #269
Из: Подмосковье
http://pdg.lbl.gov/2011/reviews/rpp2011-rev-cosmic-rays.pdf
Здесь можно найти довольно много о потоках космических мюонов на уровне моря. Атмосфера жидкая, но горизонтальная ее толщина заметная для торможения мюонов. Так что мюоны преимущественно идут сверху, и не сбоку. Когерентное кулоновское рассеяние на ядре идет как Z-квадрат, но углы рассеяния такие дохлые, что выделить его невозможно. Некогерентное рассеяние линейно по Z, ядра разделить по угловому распределению невозможно, но сигнал чувствителен к плотности. Нужно не так много: телескоп, т.е., координатные детекторы в двух плоскостях для первичного мюона и второй телескоп для рассеянного, чего достаточно для определения вершины взаимодействия. И большое время экспозиции набрать статистику. Надо всего-то понять, где лежит уран: в активной зоне или на дне корпуса реактора. Или же его в реакторе и нетути...
Сообщение отредактировал Dobryak - 24.1.2014, 12:23
barvi7
сообщение 24.1.2014, 23:02
Сообщение #270
QUOTE(Dobryak @ 24.1.2014, 12:20) *
В любом случае - для "определения" вершины взаимодействия" надо "покрутиться" с телескопом вокруг предполагаемого места "лежания" топлива.
В условиях аварийного блока - задача не простая. Вокруг топлива еще и "роботы" не появлялись . . , а тут целый "ТЕЛЕСКОП" . . . rolleyes.gif
Dobryak
сообщение 25.1.2014, 11:40
Сообщение #271
Из: Подмосковье
QUOTE(barvi7 @ 24.1.2014, 23:02) *
Вопрос статистики: оба телескопа могут быть вообще на улице, если год-два не время. См. Фукусимскую ветку.
Сообщение отредактировал Dobryak - 25.1.2014, 11:48
Dobryak
сообщение 25.1.2014, 16:36
Сообщение #272
Из: Подмосковье
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 24.1.2014, 12:13) *
В самом деле, у меня сбой на 1 час, но как это лечить --- без понятия. Проживу и так.
сообщение 25.1.2014, 22:50
Сообщение #273
QUOTE(Dobryak @ 25.1.2014, 17:36) *
Вверху справа My Controls -> слева в списке выбираете Board Settings, ставите часовой пояс +1:00, к примеру для Москвы -> Абу-Даби.
Dobryak
сообщение 26.1.2014, 8:34
Сообщение #274
Из: Подмосковье
QUOTE(asv363 @ 25.1.2014, 23:50) *
Спасибо! Формально у меня стоял часовой пояс Москвы, дык ведь за Медведевым не угнаться...
armadillo
сообщение 27.1.2014, 8:30
Сообщение #275
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 32 515
Цитата
Помогает в потреблении
изменить не предлагаю, но звучитЪ
сообщение 27.1.2014, 8:37
Сообщение #276
QUOTE(armadillo @ 27.1.2014, 9:30) *
Специально написано smile.gif Так и есть. Им был катастрофически нужен потребитель при КИУМ=40%. И тут Майское. Помогает в потреблении biggrin.gif
Dobryak
сообщение 1.2.2014, 11:33
Сообщение #277
Из: Подмосковье
http://www.atominfo.ru/newsh/o0008.htm
Может надо исправить
ИНН-3М ----- > ИИН-3М
сообщение 1.2.2014, 11:39
Сообщение #278
QUOTE(Dobryak @ 1.2.2014, 11:33) *
Да, похоже, надо. Спасибо!
Dobryak
сообщение 1.2.2014, 13:14
Сообщение #279
Из: Подмосковье
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 1.2.2014, 11:39) *
ИИН вроде бы Импульсный Источник Нейтронов (растворный)
Dobryak
сообщение 3.2.2014, 20:26
Сообщение #280
Из: Подмосковье
Иранские атомщики отключили реактор АЭС "Бушер" для перегрузки ядерного топлива на месяц позже ранее заявленных сроков,
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2019, 3:19
