23.1.2014, 21:27
#261
забавно источник мюонов вещь довольно нетривиальная - протонный ускоритель, мишень, пионы в распадный канал, мюоны если б мне сказали написать некое предложение, я бы первым делом подумал о постройке устройства, похожего на гигантский томограф - электронный пучок скажем МэВ на 25, фотоны, фильтр на мягкую компоненту излучения, детекторы К сожалению, источник новости - это газетный материал, не статья. Но там сказано, что мюоны они будут "брать" из космических лучей. |
23.1.2014, 21:44
#262
мюоны они будут смотреть, и их взаимодействие с ураном и плутонием (вот они - "радиоактивные вещества" ) Как утверждается по ссылке выше, muons are particularly deflected by heavy elements such as uranium and plutonium making it possible to spot these materials by analysing muon trajectories. На этом и будет строиться игра. Эксперимент, о котором говорится в новости, закончился буквально только что. Статьи по нему пока нет. Если появится - переведём. Для лабораторных условий - вопросов нет: знаем, чеВо и сколько до топлива, и можем измерять, что за топливом . . . А вот для неизвестной геометрии расположения топлива, да еще как-то измерить именно за топливом . . ., которое по высоте может быть расположено на нескольких метрах и по горизонту не менее, наверно не очень просто. Еще под "топливом" - надо выкопать- организовать измерительную лабораторию или хотя бы стенд . . . , что тоже отдельная "научная" проблема. Там одного бетона много метров и вширь и вкось . . . Будем ждать ДЕТАЛЕЙ . . . и перевода . . . Нет ничего невозможного. |
23.1.2014, 21:49
#263
Для лабораторных условий - вопросов нет: знаем, чеВо и сколько до топлива, и можем измерять, что за топливом . . . А вот для неизвестной геометрии расположения топлива, да еще как-то измерить именно за топливом . . ., которое по высоте может быть расположено на нескольких метрах и по горизонту не менее, наверно не очень просто. Еще под "топливом" - надо выкопать- организовать измерительную лабораторию или хотя бы стенд . . . , что тоже отдельная "научная" проблема. Там одного бетона много метров и вширь и вкось . . . Будем ждать ДЕТАЛЕЙ . . . и перевода . . . Нет ничего невозможного. Японцы утверждают, что им удалось восстановить таким методом расположение топлива на "остановленной" станции - видимо, в хранилище. Кстати, американцы в прошлом году также предлагали мюонную томографию для Фукусимы. |
24.1.2014, 12:06
#264
Часы на форуме превели на украинский часовой пояс из солидарности с майданом?
24.1.2014, 12:13
#265
24.1.2014, 12:20
#266
http://pdg.lbl.gov/2011/reviews/rpp2011-rev-cosmic-rays.pdf
Здесь можно найти довольно много о потоках космических мюонов на уровне моря. Атмосфера жидкая, но горизонтальная ее толщина заметная для торможения мюонов. Так что мюоны преимущественно идут сверху, и не сбоку. Когерентное кулоновское рассеяние на ядре идет как Z-квадрат, но углы рассеяния такие дохлые, что выделить его невозможно. Некогерентное рассеяние линейно по Z, ядра разделить по угловому распределению невозможно, но сигнал чувствителен к плотности. Нужно не так много: телескоп, т.е., координатные детекторы в двух плоскостях для первичного мюона и второй телескоп для рассеянного, чего достаточно для определения вершины взаимодействия. И большое время экспозиции набрать статистику. Надо всего-то понять, где лежит уран: в активной зоне или на дне корпуса реактора. Или же его в реакторе и нетути... Сообщение отредактировал Dobryak - 24.1.2014, 12:23 |
24.1.2014, 23:02
#267
http://pdg.lbl.gov/2011/reviews/rpp2011-rev-cosmic-rays.pdf Здесь можно найти довольно много о потоках космических мюонов на уровне моря. Атмосфера жидкая, но горизонтальная ее толщина заметная для торможения мюонов. Так что мюоны преимущественно идут сверху, и не сбоку. Когерентное кулоновское рассеяние на ядре идет как Z-квадрат, но углы рассеяния такие дохлые, что выделить его невозможно. Некогерентное рассеяние линейно по Z, ядра разделить по угловому распределению невозможно, но сигнал чувствителен к плотности. Нужно не так много: телескоп, т.е., координатные детекторы в двух плоскостях для первичного мюона и второй телескоп для рассеянного, чего достаточно для определения вершины взаимодействия. И большое время экспозиции набрать статистику. Надо всего-то понять, где лежит уран: в активной зоне или на дне корпуса реактора. Или же его в реакторе и нетути... В любом случае - для "определения" вершины взаимодействия" надо "покрутиться" с телескопом вокруг предполагаемого места "лежания" топлива. В условиях аварийного блока - задача не простая. Вокруг топлива еще и "роботы" не появлялись . . , а тут целый "ТЕЛЕСКОП" . . . |
25.1.2014, 11:40
#268
В любом случае - для "определения" вершины взаимодействия" надо "покрутиться" с телескопом вокруг предполагаемого места "лежания" топлива. В условиях аварийного блока - задача не простая. Вокруг топлива еще и "роботы" не появлялись . . , а тут целый "ТЕЛЕСКОП" . . . Вопрос статистики: оба телескопа могут быть вообще на улице, если год-два не время. См. Фукусимскую ветку. Сообщение отредактировал Dobryak - 25.1.2014, 11:48 |
25.1.2014, 16:36
#269
25.1.2014, 22:50
#270
26.1.2014, 8:34
#271
27.1.2014, 8:30
#272
Цитата Помогает в потреблении изменить не предлагаю, но звучитЪ -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
27.1.2014, 8:37
#273
1.2.2014, 11:33
#274
1.2.2014, 11:39
#275
Да, похоже, надо. Спасибо! |
1.2.2014, 13:14
#276
3.2.2014, 20:26
#277
Иранские атомщики отключили реактор АЭС "Бушер" для перегрузки ядерного топлива на месяц позже ранее заявленных сроков,
3.2.2014, 20:31
#278
5.2.2014, 9:41
#279
Новичок Группа: Novices Сообщений: 69 Регистрация: 29.10.2010 Пользователь №: 32 064 |
http://atominfo.ru/newsh/o0056.htm
Цитата Мощности китайских блоков с EPR равны 1700 МВт(эл.). В Тайшане генераторы: net – 1750 MWe, gross – 1660 MWe. Цитата По состоянию на конец 2013 года, в строительство двух блоков было вложено 54,22 миллиарда юаней (около 8.9 миллиардов долларов). На сентябрь 2013 было 50.2 bln. CNY. До конца года успели растрату ещё на 4 миллиарда переоценить? |
5.2.2014, 9:51
#280
Спасибо, подправил. У нас старые данные были ещё. На сентябрь 2013 было 50.2 bln. CNY. До конца года успели растрату ещё на 4 миллиарда переоценить? А вот так. Действительно есть источник уже с 54 миллиардами. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:42 |
