12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Русский SLAM? Или блеф?, Путин заявил а КР с ядерным двигателем.
GlebILF
сообщение 4.3.2018, 15:26
Сообщение #81
Пользователь №: 33 592
Вообще обсуждаемая ракета является самой странной и неправдоподобной из всех, оглашенных в послании, образцов техники.
Сармат и Авангард - это достаточно давно известные темы, они периодически проскакивали и в новостях и годовых отчетах. Сомневаться в их реальности не приходится.
Подводные дроны- после засветки Статуса и достаточно давно наблюдаемой активности специально модернизированных подводных лодок их появление на публике было вопросом времени.
Авиационная ракета - менее ожидаемое, но не имеющее удивительных параметров изделие. На вид - так вообще модернизированная под самолет ракета Искандера.
Лазер - ну тут вообще ничего неожиданного, тематика старая, и всякие там С-Э пилят с переменным усепхом и давно.
P.S. Интернет явно разделился на две части после этих анонсов: "предвыборный бред" и "что это такое, откуда и как вообще работает". Занятно наблюдать зарево в отдельных сегментах рунета уже несколько дней. Сразу столько экспертов по реакторам из всех щелей повылазило, что аж страшно.
сообщение 4.3.2018, 15:57
Сообщение #82
Цитата(GlebILF @ 4.3.2018, 15:11) *
А любые попытки выяснить как оно на самом деле там устроено в публичном поле невозможны в принципе. Ибо кто знает, тот молчит, а кто не знает- говорит. (С)
Максимум что можно - это попытаться придумать максимально правдоподобный облик похожего изделия, который не особо цинично нарушает законы физики и не требует адамантия для своего создания.
Ну, с учётом имевшихся аж в 60-х рабочих экземпляров, придумывать ничего не нужно. Можно только обсуждать насколько лучше можно сделать на современном уровне. По большому счёту - это детали же, косвенный нагрев или прямой, как устроена защита, устройство активной зоны. На функционал или уществование штуки они не влияют.
Удивление вызвано тем, что решили оживить ту ветку технологий, которая считалась мёртвой уж полсотни лет.
А возражения, фактически, сводятся к двум вариантам:
1. а зачем?
2. ваще не верю.
Оба пункта "политические", в смысле, основаны на личной позиции возражающего. И самые частые ответы "надо" и "потому что" - из той же где-то серии.
GlebILF
сообщение 4.3.2018, 16:13
Сообщение #83
QUOTE(Татарин @ 4.3.2018, 16:57) *
Тот же Плуто - огромный шкаф, который не особо похож на показанное на видео.
Потому что кому-то вдруг понадобилась ракета с длительным временем полета.
1. а зачем?
2. ваще не верю.
Вопрос "а зачем" - он важный. Оружие не создают просто от того, что вдруг захотелось. А никакого реально необходимого на практике превосходства над существующими ракетами я не вижу.
Denis_Hliustin
сообщение 4.3.2018, 16:15
Сообщение #84
Из: Moscow
Пользователь №: 33 701
QUOTE(GlebILF @ 4.3.2018, 16:26) *
Самой неправдоподобной техникой можно считать "Авангард" в том виде, в каком он был представлен.
Разработки маневрирующей ГЧ МБР велись ещё в 1980-е, и не удивительно если они в конечном итоге дали результат.
Однако представлены его возможности были, скажем так, сильно преувеличенными. Насколько именно - должно быть гостайной.
Также гостайной должна быть дальность "Кинжала" стартующего с МИГ-31. Дело в том что аэро-баллистические ракеты "Феникс" AIM-54 известны с 1970-х, только дальность их была в районе 200 - 300 километров. Понятно, у "Кинжала" не может быть заявленных 2000 километров.
Нет сомнений что ракета с ядерным двигателем - не блеф. Разумно считать, что это действующий испытанный образец.
Отрицать её осуществимость - равносильно отрицанию, что американцы в 1960-е летали на Луну.
Что касается "Сармата" это упрощённо говоря копия и развитие Р-36, в частности Р-36 орбитальной.
Копия в том смысле, что если Вы будете по старым чертежам копировать Р-36, окажется что очень многое надо либо переводить на современную элементную базу, либо подстраивать под возможности существующих предприятий-изготовителей. Корректировок чертежей наберётся столько, что получится совсем другая, новая разработка.
Достижение "Сармата" в том, что возобновлена отсутствовавшая 30 лет способность России производить тяжёлые жидкостные МБР, которые раньше в СССР делались только в Днепропетровске который теперь заграница.
Интересен факт: при направлении Р-36 через Южный полюс, а не Северный, доставляемая масса порядка 3 тонн вместо 8, при более сложной и тяжёлой системе наведения.
Через южный полюс МБР может взять раза в 3 меньше боеголовок чем через Северный.
Такой курс имеет смысл если оценивать вероятность преодоления системы ПРО величиной менее 30%. И это признано нашим генштабом по факту текста Послания В.В.Путина.
Любой грамотный физик-ядерщик сходу может посчитать и сказать, что:
* крылатая ракета с ядерным двигателем точно осуществима.
* сделать такую технику могут только страны, имеющие своё производство оружейных урана и плутония то есть страны ядерного клуба официальные и неофициальные.
* урана-235 в двигателе требуется в разы меньше, чем в боеголовке тактического класса на 200 - 500 килотонн которую эта крылатая ракета несёт к цели.
* первое время скорость будет дозвуковая в связи с термостойкостью материалов.
* дальность до 20,000 километров возможна однако барражирование по нескольку дней исключается.
* поскольку мощность требуется единицы МВт, а МВт*сутки это грамм осколков деления, даже после кругосветного полёта, приземления на парашюте и полугодовой выдержки основная часть делящегося материала топливных стержней может быть переработана на радиохимическом заводе и повторно использована.
Чтобы сформулировать эти выводы, не нужно быть разработчиком. Не удивлюсь если в США сейчас Национальные Лаборатории в выходные дни пишут техпредложения, заявки на финансирование, чтобы срочно перевести часть флота своих крылатых ракет на ядерные двигатели.
Syndroma
сообщение 4.3.2018, 16:22
Сообщение #85
Пользователь №: 34 075
Вот это не понял.
8956
Denis_Hliustin
сообщение 4.3.2018, 16:23
Сообщение #86
Из: Moscow
QUOTE(Татарин @ 1.3.2018, 21:29) *
Испытание прямоточного ЯВРД может объяснять странное явление рутения народу.
Тогда размазанность дозы по пространству и её малость в каждом данном месте получает какой-то смысл.
Если про двигатель с открытым циклом, то верно.
По авиационной терминологии, прямоточный двигатель не имеет компрессора и турбины. На крылатой ракете такого не может быть, поскольку воздух содержит 20% кислорода и любой материал при высоких температурах химически взаимодействует с ним.
Соответственно, скорость ядерной может быть только дозвуковая, как это и было заявлено в послании Президента.
Denis_Hliustin
сообщение 4.3.2018, 16:45
Сообщение #87
Из: Moscow
QUOTE(Syndroma @ 1.3.2018, 22:52) *
Крылатой ракете же большая мощность не нужна?
Считайте: тепловая мощность это сила тяги умноженная на скорость делённая на КПД.
Предположим, крылатая ракета массой 2 тонны, стартовая тяга 40% веса, значит 8000 ньютонов умноженные на 200 метров в секунду, КПД не 100%, итого порядка 3 MW всего лишь.
Расход делящегося материала 3 грамма в сутки, за это время ракета пролетит почти пол-экватора, что и есть неограниченная дальность.
Скорость движения молекул воздуха порядка 400 метров в секунду при комнатной температуре.
Увеличив температуру в нагревателе до 1200 кельвинов (до 900 цельсия, т.е. в 4 раза) скорость увеличится в 2 раза и составит 800 метров в секунду.
Воздух изначально неподвижен относительно наблюдателя мимо которого пролетает ракета. Она 200 метров в секунду, масса отбрасывается 800 в противоположную то есть 600 относительно неподвижного наблюдателя. Значит тяговооруженность изменится от 0.4 стартовых до 0.3 на крейсерской скорости.
Если предположить, что в окислительном воздушном потоке тонкие ТВЭЛы стоят сутки при рабочей температуре не 900 а 600 цельсия, всё равно приемлемая тяга на скоростях ниже звуковой, порядка 600 - 800 километров в час, будет сохраняться.
Сообщение отредактировал Denis_Hliustin - 4.3.2018, 16:52
GlebILF
сообщение 4.3.2018, 16:57
Сообщение #88
QUOTE(Denis_Hliustin @ 4.3.2018, 17:15) *
Это при том, что Феникс весил 500 кг, а эта ракета размером с ракету Искандера, которая весит немного побольше. rolleyes.gif
Это при том, что он размером и массой больше похож на Воеводу, которая "немного" отличается от Р-36орб.
Осталось только разобраться, откуда вдруг в районе северного полюса возникло американское ПРО rolleyes.gif
У меня есть некоторые сомнения в этом высказывании.
Поживем-увидим.
Denis_Hliustin
сообщение 4.3.2018, 17:08
Сообщение #89
Из: Moscow
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.3.2018, 1:02) *
На ВИФ'е толковая дискуссия идёт. Как раз затрагивают тему неограниченной дальности и задаются вопросом о её смысле. И получается вариант, что это может быть ядерный беспилотник с нагрузкой, барражирующий в угрожаемый период нужное (длительное) время.
Возможность барражирования определяется не только запасом реактивности, которого предположим действительно может быть в 100 раз больше, чем на 20 тысяч километров.
Даже в обычном военном самолёте-истребителе число дозаправок в воздухе не может быть неограниченным: ограничения могут быть связаны, например, с системой смазки подшипников турбины которые в случае ядерного ВРД находятся в нейтронном потоке и вызывают полимеризацию.
Впрочем, главным фактором вероятно будет коррозия тонких ТВЭЛов и лопаток турбины в горячем ионизованном воздухе. Особенно учитывая, что в обычном современном ВРД, когда горячая смесь сгоревших воздуха и топлива поступает на турбину, кислорода она содержит раза в 2 меньше чем изначально, соответственно лопатки турбины контактируют с существенно менее окислительной средой чем просто воздух разогретый до той же температуры.
Кстати, в самой постановке вопроса о барражировании что удивляет:
ещё поставить на вооружение ядерную ракету не успели, а уже нашлось столько желающих запустить, в мирное время, в режиме барражирования вдоль границ другого государства, стайку таких ракет.
Сообщение отредактировал Denis_Hliustin - 4.3.2018, 17:12
сообщение 4.3.2018, 17:18
Сообщение #90
Тот же Плуто - совсем другая ракета. С мощностью реактора в 520МВт и сверхзвуком. На примере судового дизеля 40-х странно доказывать невозможность современной легковой машины.
Важный или не важный, видите Вы лично смысл или не видите - это всё лежит совершенно в иной плоскости, отдельно от технической возможности. Возможность сделать такую машину заведомо есть.
GlebILF
сообщение 4.3.2018, 17:25
Сообщение #91
QUOTE(Татарин @ 4.3.2018, 18:18) *
Вот только вы приводите в пример разработки того времени, а между тем судовым дизелем и современным автомобильным - есть множество промежуточных вариантов и эволюция просматривается. Тут нет никаких известных промежуточных вариантов, словно новый реактор у инопланетян отобрали (шутка).
Окей, есть значит есть.
nakos
сообщение 4.3.2018, 17:48
Сообщение #92
Пользователь №: 32 748
Короче это СОИ наоборот. Решил взять пиндосов на понт. Но купятся ли? Ведь не Горби с Лигачёвым, да и система принятия решений иная.
Denis_Hliustin
сообщение 4.3.2018, 17:58
Сообщение #93
Из: Moscow
QUOTE(GlebILF @ 4.3.2018, 17:57) *
Там многое взаимосвязано, не только энергетика и требующаяся к доставке масса.
Посчитайте оценочно: при скорости которая нужна для баллистической дальности 2000 километров, и разумных допустимых перегрузках, входящая в атмосферу из космоса ракета сумеет ли существенно довернуть аэродинамическим манёвром? При дальности 200 километров да, при 2000 - не очевидно. К тому же образуется плазма вокруг ГЧ, которая отсекает длинноволновое СВЧ сигнала системы управления, нужного для корректировки траектории. Можно конечно со стандартных хорошо отлаженных элементов радиотехники перейти в более высочастотные диапазоны, которые плазмой имеющейся плотности не отсекаются, однако не очевидно что это можно быстро, легко и просто сделать. Между 200 и 2000 километрами - количество переходит в качество, и сколько из этого отрезка удалось преодолеть - должно быть гостайной.
В обоих случаях близки массы стартовые, 180 и 210 тонн. Более того: здесь и здесь указаны доставляемые массы посредством Р-36:
до 8800 килограмм через Северный полюс и 1700 килограмм в варианте Глобальной ракеты. Правда по другим данным 3648 килограмм забрасываемая масса, возможно из них 1700 - боеголовка которая моноблочная и всего 2,3 Мт.
Сейчас уже не секрет, почему в 27-тысячном ядерном арсенале СССР было построено всего 18 ракет Р-36 орбитальных. дело в том что радиус действия, допустим при 200 килотоннах равный 4 километрам и при 500 килотоннах 6 километрам, требует достичь КВО не более мили. На обычных МБР, через Северный полюс, этого достигли.
А вот орбитальный вариант, имея многократно более тяжёлую и сложную систему наведения, показал точность +-50 километров что в 5 раз больше радиуса действия ГЧ.
Поэтому сделали всего 18 штук, планировалось что Р-36 орбитальные будут поочерёдно раз в час срабатывать над территорией соответствующей страны на высоте 200 - 300 километров и обеспечивать там полное отсутствие радиосвязи на всех частотах в период обмена ракетными залпами в течение первых суток.
На применение по поверхности ракеты не годились, потому и поставлены были на дежурство в количестве 18 штук.
В послании Президента говорилось, что система ПРО включает уже к настоящему времени, в частности, 5 крейсеров и 30 эсминцев. Часть из них могут в Северной Атлантике патрулировать.
Denis_Hliustin
сообщение 4.3.2018, 18:11
Сообщение #94
Из: Moscow
QUOTE(nakos @ 4.3.2018, 18:48) *
США и ЕС спокойно к проектам России относятся. Во-первых, Президент сказал что их позиция: "делайте что хотите".
Во-вторых, как американская ПРО так и анонсированные отечественные проекты - есть естественный прогресс вооружений.
Которые разрабатываются в том числе для сдерживания третьих стран, располагающихся в Азии и Африке.
Если детально проанализировать сказанное В.В.Путиным, там может быть и сенсаций-то не особо много:
* Авангард - сделали маневрирующую ГЧ МБР. Дальность при сопротивлении атмосферы или забрасываемая масса будет меньше чем в классическом варианте, зато перехватить сложнее.
Эту систему делали ещё с советского времени. И в той же идеологии маневрирования делались когда-то "Спейс Шаттл" и "Буран".
* Сармат - возобновили после 30-летнего простоя способность производить 200-тонные жидкостные ракеты, взамен оказавшегося заграницей Днепропетровска.
* Ракета с ЯРД - так планы США по пилотируемым полётам к Марсу, с применением ядерных ракетных двигателей нагревающих водород, это более продвинутая технология чем греть воздух с выгоранием стартовой загрузки в одну тысячную.
* Система Кинжал - аналог Феникса AIM-54 из 1960-х годов, секрет только насколько дальность отличается от заявленных 2000 километров.
США и ЕС, если объективно отнесутся, признают что все эти системы во-первых не нарушают сложившегося баланса, в том числе с НАТО, во-вторых они нужны России чтобы сбалансировать новых игроков из Азии многократно превышающих Россию по мобилизационному потенциалу и возможному числу рабочих военной промышленности.
Сообщение отредактировал Denis_Hliustin - 4.3.2018, 18:12
сообщение 4.3.2018, 18:23
Сообщение #95
А разве их недостаточно, чтобы показать возможность?
Между судовым дизелем и автомобильным не было никаких "промежуточных вариантов" - это две совершенно разные ветки ДВС, в которых отличается всё от топлива, до параметров оптимизации. Перенос технологий с одной ветки на другую был, но это же применимо и к реакторам. И неправильно говорить об отсутствии промежуточных вариантов - сейчас известно несколько поздних разработки СССР, которые были законсервированы, но не разглашены. Даже в периоды самой безумной гласности и нового мышления.
Syndroma
сообщение 4.3.2018, 18:35
Сообщение #96
Интересный вопрос где-то выше проскальзывал: какой изотоп? Для такого немассового изделия можно что угодно выбрать же. Уран, плутоний, нептуний, америций. Что из этого может дать наименьший объём АЗ? Насколько я понял, Am-242m — самое оно. happy.gif
8956
сообщение 4.3.2018, 18:53
Сообщение #97
QUOTE(Alexll @ 4.3.2018, 13:43) *
При такой постановке вопроса любое обсуждение подобных тем на этом форуме становится практически бессмысленным. rolleyes.gif
Просто потрепаться-то я ведь даю smile.gif Почему бы и не потрепаться, нормальная тема для этого.
А вот разработчики знают гостайну, поэтому им в интернете делать нечего.
сообщение 4.3.2018, 18:57
Сообщение #98
QUOTE(Syndroma @ 4.3.2018, 18:35) *
Это мой любимый изотоп, но к сожалению, при его наработке он будет сильно испачкан америцием-241.
Я бы предложил, конечно, сначала наработать в мишени существенное количество 242mAm, а потом выделить весь америций и разделить его поизотопно на центрифугах.
Но стоимость такого полученного в конечном итоге условно чистого 242mAm будет такова, что дешевле выйдет нанять в армию 100 миллионов китайцев smile.gif
сообщение 4.3.2018, 19:07
Сообщение #99
QUOTE(GlebILF @ 4.3.2018, 16:13) *
Самое... э-э, даже не знаю как сказать... самое глубокомысленное высказывание на тему "зачем?", которое я видел вчера в интернете - это было предупреждение глобалистам, чтобы не смели плести заговоры против нашего Трампа.
После этого я понял, что лучше не углубляться в тему "зачем?", а то шарики за ролики могут заехать biggrin.gif
сообщение 4.3.2018, 19:12
Сообщение #100
QUOTE(GlebILF @ 4.3.2018, 15:26) *
Во-во! Именно так.
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2019, 5:09
