2.6.2026, 21:34
#521
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 774 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
16.6.2026, 16:05
#522
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 282 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
16.6.2026, 16:07
#523
Не очень понял вопрос. В БРЕСТе дистрешётки, на сколько я знаю. Вариант был девять решёток, не знаю, что в итоге. По проволоке. Скажем так. Не берусь утверждать безапелляционно, но из прошлой жизни я помню, что варианты ТВС для различных быстрых реакторов, с которыми я сталкивался, делились так: - если есть ДР, то кассета может быть и с чехлом, и без чехла; - если есть проволока, то только с чехлом. Насчёт избавляться от металла. Чехол может быть перфорированный, если конструктору так угодно. А зачем столько решеток? Имеется ввиду в активной части? Там же зона довольно короткая. Или я ошибаюсь? |
17.6.2026, 19:49
#524
17.6.2026, 19:51
#525
18.6.2026, 22:00
#526
19.6.2026, 12:08
#527
24.6.2026, 10:31
#528
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 579 Регистрация: 17.3.2011 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 32 515 |
а как предполагают глушить трубки в свинцовом ПГ? свинец то будет все равно жидкий. просто "как ежики очень осторожно" или есть хитрости или уже заготовки на каждой трубке?
24.6.2026, 13:28
#529
а как предполагают глушить трубки в свинцовом ПГ? свинец то будет все равно жидкий. просто "как ежики очень осторожно" или есть хитрости или уже заготовки на каждой трубке? Ха! Если не забуду, то задам этот вопрос при следующей оказии. Но в своё время у официалов был такой текст: QUOTE В процессе эксплуатации должна быть предусмотрена возможность проведения глушения предположительно поврежденных теплообменных труб без извлечения парогенератора из шахты, а высокие температуры не позволят выполнять эту операцию человеку традиционным способом. Конструкторы завода разработали камеру входа питательной воды и камеру выхода пара таким образом, чтобы максимально упростить доступ роботизированных машин во внутреннее пространство камер. Они создали конструкции с быстросъемными крышками.
24.6.2026, 13:29
#530
На свинцово-висмутовых, по рассказам Тошинского, больших проблем глушение не вызывало.
15.8.2026, 20:38
#531
Хорошо, а что про стали первого контура для сплава? Что там? что про стали парогенератора? Подсветите...
15.8.2026, 22:09
#532
15.8.2026, 22:35
#533
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 214 Регистрация: 3.1.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33 533 |
Насосы электромагнитные?
16.8.2026, 20:36
#534
17.8.2026, 0:57
#535
Полагаю, что центробежные. В\идимо проблем с подшипниками в случае с жидким свинцом нет
Сообщение отредактировал MVS - 17.8.2026, 0:58 |
3.9.2026, 12:29
#536
Вчера, 16:19
#537
Наименование насоса для БР-1200 - ГЦНА-1807.
Он в разработке пока что. По названию можно следить в публикациях. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:00 |
