30 страниц V  « < 28 29 30
> Китайский атом, Отрасль, реализуемые проекты и прочее
сообщение 14.9.2018, 22:49
Сообщение #581
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 17.5.2018, 14:03) *
"Гуандунцы в Пекине продемонстрировали БЩУ для своего Дракона. А ваш БЩУ где?" - спросил я.
"Так вот же он", - спокойно ответил китайский начальник.
кликабельно
armadillo
сообщение 16.9.2018, 12:41
Сообщение #582
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 32 515
таки непонятно чем так выгодны реакторы на отопление без электричества в Китае.
поставьте нормальный реактор и протяните ЛЭП, будет доп выработка в сеть.
это ж не Якутия где до следующего потребителя как до Китая.
Vaklin Hristov
сообщение 16.9.2018, 12:47
Сообщение #583
Пользователь №: 33 980
QUOTE(armadillo @ 16.9.2018, 11:41) *
Электричество 30% от тепла.
armadillo
сообщение 16.9.2018, 12:50
Сообщение #584
Из: Russia, Moscow
спасибо кеп. и?
я про проекты
http://www.atominfo.ru/newst/a0174.htm
отопления без электричества.
LAV48
сообщение 16.9.2018, 13:34
Сообщение #585
Из: 34
Пользователь №: 32 154
Бассейновый реактор много дешевле и безопаснее, потому может быть растиражирован и поставлен В густонаселённых районах. Но - не может быть применён для выработки ЭЭ в пром. масштабах.
Сообщение отредактировал LAV48 - 16.9.2018, 13:45
Vaklin Hristov
сообщение 16.9.2018, 14:10
Сообщение #586
QUOTE(armadillo @ 16.9.2018, 11:50) *
спасибо кеп. и?
я про проекты
Нет. От 100% тепловой мощности получаем от силы 33% э/э. Если есть куда отдать тепло, то никто не станет превращать его в электроэнергию. Вопрос бизнеса.
сообщение 17.9.2018, 10:23
Сообщение #587
QUOTE(LAV48 @ 16.9.2018, 13:34) *
Да. Именно так и объясняют свой интерес китайцы.
pappadeux
сообщение 17.9.2018, 18:19
Сообщение #588
Пользователь №: 5 621
Тайфун навалился на YangJiang Nuclear и Taishan Nuclear.
armadillo
сообщение 17.9.2018, 21:27
Сообщение #589
Из: Russia, Moscow
LAV48, спасибо, так понятнее
сообщение 17.9.2018, 23:32
Сообщение #590
QUOTE(pappadeux @ 17.9.2018, 18:19) *
В Вене киты сказали, что у них со станциями всё хорошо, обошлось.
Но это мы днём от них слышали...
сообщение 18.9.2018, 21:46
Сообщение #591
Санмень-1 сдадут до конца сентября (28 по графику).
Хайян-1 в воскресенье был на номинале.
Санмень-1, кстати, был уже выше номинала на 5-6 МВт.
Все четыре блока собираются сдать до конца года.
сообщение 19.9.2018, 10:14
Сообщение #592
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 18.9.2018, 21:46) *
А вот про возможные новые блоки - молчание.
Ещё из интересного. Проект AP от китайцев мощностью <500 кВт.
armadillo
сообщение 19.9.2018, 10:21
Сообщение #593
Из: Russia, Moscow
А тайшань?
сообщение 19.9.2018, 12:56
Сообщение #594
QUOTE(armadillo @ 19.9.2018, 10:21) *
А тайшань?
Французы прыгают от счастья.
А вот китайцы молчат
amber
сообщение 19.9.2018, 14:23
Сообщение #595
Из: Харьков
Пользователь №: 33 368
В Тайшане проблемы с выводом на номинальную мощность.
сообщение 19.9.2018, 14:51
Сообщение #596
QUOTE(amber @ 19.9.2018, 14:23) *
Понятно тогда, почему ЦАПовский генконструктор так упирал на номиналы AP-блоков.
Как-то уж очень подчёркнуто упирал.
armadillo
сообщение 23.9.2018, 20:37
Сообщение #597
Из: Russia, Moscow
https://www.hongkongfp.com/2018/06/18/130km...espite-defects/
июньская статья про Тайшань.
из интересного:
Про крышку реактора:
Цитата
It also comes less than six months after an investigation by FactWire revealed cracks in important components of the same reactor, including a defective reactor vessel head that is set to remain in use for seven years.
In 2015, the reactor vessel heads at France’s Flamanville 3 were found to have weak spots due to carbon concentrations that could weaken the resilience of the steel.
The reactor was later ruled fit for service by French nuclear regulator ASN, but utility firm EDF, the owner of Flamanville 3 and also a minority partner in the Taishan project, must replace the vessel head by 2024.
Meanwhile at Taishan, when the NNSA issued a fuel loading permit for unit 1 in April, it only required CGN to develop a testing method for its reactor vessel head ‘as soon as possible’.
‘If developments fail or test results are unfavourable, the cover shall not be used by the end of April 2025,’ the permit reads.
в общем:
Цитата
The report also pointed out that some pipelines required frequent repairs due to welding defects, for which the operator was only instructed to perform standard inspections and testing.
Other problems identified in the report included wrong signage in the plant, lock failure in high radioactive areas, random reboots of the digital reactor monitoring system and incomplete training for nuclear fuel operators.
In December, FactWire revealed that a deaerator in Taishan unit 1 cracked during testing and must be replaced, as well as high carbon concentrations in upper head of a steam generator that had make them more prone to cracks. At the time CGN only admitted that there were ‘partial defects’ in the welding of the deaerator.
https://en.wikipedia.org/wiki/FactWire
Цитата
FactWire (Chinese: 傳真社) is an investigative news agency headquartered in Kowloon, Hong Kong. 3,300 Hong Kong residents funded and founded FactWire in the first round of seed fund via the crowdfunding platform FringeBacker in 2015.
As a non-profit public service news agency, it was established on 18 August 2015, and became operational on 1 March 2016. FactWire mainly focuses on watchdog investigative reporting wired to a large number of Hong Kong's mainstream news outlets.[1]
сообщение 23.9.2018, 23:37
Сообщение #598
Да, FactWire - ребята с хорошими источниками, и конкретно Тайшань они почему-то очень не любят. Видимо, кому-то в Гонконге эта станция на любимую мозоль наступила biggrin.gif
Только выжимки из этой статьи у нас были в июне.
Текстовая версия Сейчас: 25.9.2018, 2:59
