#141
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 36 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 684 ![]() |
Информативные графики от "Шпигеля":
_http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-65845-11.html _http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-65826-8.html |
#142
Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 726 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 10 031 ![]() |
Давление в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", поврежденной во время разрушительного землетрясения и цунами, увеличивается, сообщает сегодня, 20 марта, агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Агентства по ядерной и промышленной безопасности Японии Хидехико Нишияму. В связи с этим компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) намерена выпустить радиоактивный пар, скопившийся под крышей реактора, что приведет к повышению уровня радиации вокруг станции, сообщил Нишияма. Значит все-таки 3 герметичен. Это хорошо. |
#143
Эксперт ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 447 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 277 ![]() |
#144
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 62 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 383 ![]() |
гѓ»TEPCO planned an operation to release air containing radioactive nuclides
inside the containment vessel at unit-3, give a situation of pressure increase inside the containment in this morning . However, TEPCO decided not to release it since the pressure becomes stable later. похоже передумали пар выпускать, поскольку давление стабилизировалось Сообщение отредактировал Litus - 20.3.2011, 14:20 |
#145
Топливо где-то рядом ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 407 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 613 ![]() |
гѓ»TEPCO planned an operation to release air containing radioactive nuclides inside the containment vessel at unit-3, give a situation of pressure increase inside the containment in this morning . However, TEPCO decided not to release it since the pressure becomes stable later. похоже передумали пар выпускать, поскольку давление стабилизировалось Пар из-под бетонных обломков вышел. ![]() http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/79731.html Radioactive iodine detected in Tokyo, vicinity, no health risk: gov't Цитата The amount of iodine detected in Tochigi was 1,300 megabecquerel per square kilometer, 230 megabecquerel in Gunma, 51 megabecquerel in Tokyo, 64 megabecquerel in Saitama, 21 megabecquerel in Chiba and 175 megabecquerel in Yamanashi. . The prefectural government said 10 becquerels of iodine and 1.17 becquerels of cesium were found per kilogram of water in Kitaibaraki, while in Takahagi, the amount of iodine was 8.4 becquerels and the level of cesium was 1.26 becquerels per kilogram of water. The Nuclear Safety Commission of Japan limits the intake of iodine at 300 becquerels per kilogram of water and of cesium at 200 becquerels. Kitaibaraki and Takahagi are around 75 kilometers south of the nuclear power plant. ==Kyodo http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/79731.html URGENT: High radiation detected again in spinach, raw milk: Edano Цитата Samples of spinach and raw milk from areas near the Fukushima Daiichi nuclear power plant have been found again with high radiation levels, Chief Cabinet Secretary Yukio Edano said Sunday. В прошлый раз из другой локации было low-levels. |
#146
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300624909P.pdf
второй БВ стали заполнять морской водой. Наверное починили насосы. |
#147
The self-defense force conducted the operation of spraying water to the spent
fuel pool at unit-4 two times today. Total amount of water sprayed is 160n ton. в направлении 4 БВ вылили 160 тонн воды Work to recover external AC power is in progress at unit-1 and 2. External AC power cable has already been connected to the distribution switchboards of Unit- 1 and unit-2. AC power will be provided to these units after current inspection to check problem. TEPCO wants to distribute AC power to the main control room first so that they can figure out the status of reactor, which is useful information in taking measures. Пытаются наладить main control room, чтобы иметь возможность снять телеметрию с них. Сообщение отредактировал Litus - 20.3.2011, 20:13 |
#148
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 243 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 284 ![]() |
#149
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 16 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 247 ![]() |
Что-то резко повысились уровни радиоактивности в Ибараки (150км от Фукушимы в сторону Токио):
http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html Ветер сменился на северо-восточный. Поэтому что-ли? |
#150
удалено
Сообщение отредактировал cluster - 20.3.2011, 23:50 |
#151
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300669993P.pdf
Ministry of Defense announced that the Self-Defense Force helicopter measured the surface temperatures of Fukushima Daiichi from the air and found that the temperature of each units are below 100 degrees C. Unit 1:58 degrees C; Unit 2: 35 degrees C; Unit 3: 62 degrees C; Unit 4: 42 degrees C; Unit 5: 24 degrees C; Unit 6: 25 degrees C. (as of the afternoon on March 20) (поверхностная температура, снятая тепловизорами с вертолёта, вторая половина 20-го марта) A construction company in Mie Prefecture voluntarily offers assistance for water injection at Fukushima Daiichi. The government emergency headquarters decided to accept the offer. The company’s 2 special vehicles and 3 operators departed last night to the site. The vehicles can inject waters by using its 50-meters-long arm and pumps. (одна контора предложила техническое решение для для заливки. Ночью технику доставили на площадку) The pressure of the Reactor Containment Vessel at unit 3 of Fukushima Daiichi rose once (320 kPa as of 11:00 March 20th). TEPCO prepared to lower the pressure but concluded immediate pressure relief was not required. Monitoring the pressure continues (225 kPa as of 22:00 March 20). (давление в 3-м реакторе стабильное и ПОКА не требует стравливания) |
#152
Status of nuclear power plants in Fukushima as of 16:00 March 21 (Estimated by JAIF)
![]() ![]() Сообщение отредактировал Litus - 21.3.2011, 11:09 |
#153
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 120 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 709 ![]() |
Может быть, кому то будет интересно. (Перевод, как смогла, вольный)
Во время попыток стабилизировать АЭС в Фукусима инженеры обнаружили, что техника в одном из реакторов требует ремонта, что займет 2-3 дня. Сотни работников Tokyo Electric на выходных работали над подключением линии передач ко 2 второму реактору в надежде восстановить систему охлаждения, которая, в свою очередь, должна снизить температуру в помещении реактора. После подсоединения линии передач в воскресенье, оказалось, что мощности недостаточно для полного обеспечения системы контроля за температурой и давлением в зданиях реактора. Инженеры пытаются также починить вентиляционную систему в помещении, где находится оборудование по контролю за реакторами №1, №2. Когда ремонт будет завершен, то возможно в понедельник, ТЕПКО начнет очистку воздуха в помещении, чтобы рабочие смогли в дальнейшем осуществлять контроль за состоянием 2х реакторов. Также рабочие пытаются подсоединить отдельную линию передач к реактору №4 в понедельник вечером по японскому времени. Ученые исследуют уровень радиации в морской воде у берегов Японии. New York Times: By KEN BELSON, HIROKO TABUCHI and NORIMITSI ONISHI Published: March 21, 2011 TOKYO — Efforts to stabilize the hobbled nuclear power plant in Fukushima hit a snag on Monday when engineers found that crucial machinery at one reactor requires repair, a process that will take two to three days, government officials said. Hundreds of employees from Tokyo Electric Power Company, which owns the disabled Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, worked through the weekend to connect a mile-long high-voltage transmission line to Reactor No. 2 in hopes to restarting a cooling system that would help bring down the temperature in the facility’s reactor and spent fuel pool. After connecting the transmission line on Sunday, engineers found on Monday that they still did not have enough power to fully run the systems that control the temperature and pressure in the building that houses the reactor, officials from the nuclear safety agency said. Engineers were also trying to repair the ventilation system in the control room that is used to monitor conditions in the No. 1 and No. 2 units. When that work is completed, possibly on Monday, it will allow the power company, also known as Tepco, to begin cleansing the air in the control room so that workers can eventually re-enter and begin using equipment inside to monitor conditions in the two reactor units. Workers were also trying to connect a separate power cable to unit No. 4 by late afternoon in Japan on Monday. (Остальная часть статьи про еду и экспорт) |
#154
То есть вентиляции, не охлаждения. Извините, пож-та. Не вижу, где кнопка правки.
#155
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 513 ![]() |
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_...EMPLATE=DEFAULT
FUKUSHIMA, Japan (AP) -- Plant operators evacuated workers from Japan's tsunami-stricken nuclear complex Monday after gray smoke rose from one of its reactor units, the latest of persistent troubles in stabilizing the complex after it was damaged in a quake and tsunami. Smoke rising from the spent fuel storage pool of the plant's Unit 3 prompted the evacuation, Tokyo Electric Power Co. spokesman Hiroshi Aizawa said. The problem-plagued Unit 3 also alarmed plant officials over the weekend with a sudden surge of pressure in its reactor core. Вкратце - над БВ 3-его реактора появился серый дым. Из-за чего персонал отозвали с площадки. |
#156
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 199 ![]() |
Сотрудников японской АЭС "Фукусима-1" эвакуируют со станции из-за дыма, поднимающегося над третьим энергоблоком. Об этом со ссылкой на оператора станции, компанию Tokyo Electric Power Co (TEPCO), сообщает Associated Press.
Ссылка на ленту |
#157
Возможно электричество будет восстановлено в течении нескольких дней в реакторе с поврежденным core containment vessel. Он один из 3х реакторов на АЭС Фукусима-1, у которых core возможно частично melted.. Подается морская вода
Tokyo Electric сообщает, что внешние линии подсоединены; это поможет операторам АЭС мониторить уровень радиации, освещать комнаты управления и стабилизировать процесс охлаждения. Реактор №2 будет стабилизирован только через какое-то время. Электрическая проводка отказала в моторе насоса, который циркулирует воду в бассейне для использованных fuel rods. Запчасти в пути. Пожарные по-очереди поливают те реакторы, в которых не востановлено электричество. Ученые говорят, что реакторе №3, содержащий mixed oxide fuel, представляет самую большую угрозу из всех 6 реакторов. Если произойдет meltdown (взрыв?), то произойдет выброс высокотокчичного плутония. http://www.voanews.com/english/news/asia/e...-118349004.html |
#158
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 87 Регистрация: 17.3.2011 Из: Приморский край Пользователь №: 32 463 ![]() |
A local branch of the Tokyo Electric Power Company says grey smoke was seen rising from the troubled No.3 reactor of the Fukushima Daiichi Nuclear power plant in Fukushima Prefecture.
The smoke was apparently coming from the southeast edge of the roof of the reactor structure at 3:55 PM on Monday. The office informed local firefighters about this. The amount of smoke seems to be decreasing. The reactor operator is evacuating its workers from the area. The storage pool for spent nuclear fuel is located in the southeast area of the reactor structure. Monday, March 21, 2011 17:17 +0900 (JST) Очень коротко. Серый дым из 3-го. Пожарные вызваны, рабочие эвакуированы. Дым вроде как идет на спад. Сообщение исправлено, ошибочная ссылка и текст (оригинал) http://www3.nhk.or.jp/daily/english/21_25.html?play Сообщение отредактировал Udjin - 21.3.2011, 12:22 |
#159
удалено
#160
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 591 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 32 100 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2019, 19:58 |
