Активное топливо |
Активное топливо |
17.5.2022, 17:09
С учётом появления двухкомпонентных 3д-принтеров, печатающих тугоплавкими материалами, включая керамику (Тпл < 5000C), предлагаю такую предельно простую и безусловно гениальную идею.
Топливо реактора (в космическом исполнении - вся активная его зона) печатается из оксида урана/плутония таким образом, чтобы создавать замкнутые микроконтура из сети капилляров от периметра к центру и сопел от центра к периметру. Из металлического урана на боковушках сопел печатаются электроды, сопла соединяются последовательно, итоговые 2 контакта получившейся сети выводятся наружу. Распечатаное топливо помещается в абсолютно герметичную прочную оболочку, перед герметизацией контура заполняются цезием. Получившийся стержень помещается в магнитное поле, создаваемое внешним сверхпроводниковым магнитом. Смысл в том, что если стенки капилляров из материала, который цезий смачивает, то силы поверхностного натяжения будут работать как насос, затягивая жидкость от периметра в капилляры. В микроканалах жидкость кипит, пар идёт в сопло. Если в центре стержня достигается температура порядка 2000-2500С (что вполне типично для керамического топлива в самом центре топливной таблетки в обычном водо-водяном), то обеспечивается более чем достаточная для работы МГД ионизация цезиевого пара. Более того, плотность ионизирующего излучения в работающем реакторе достаточна даже для эффективной неравновесной ионизации. Получаем вполне эффективный цикл Ренкина с параметрами 2500К/1000К и индикаторным КПД порядка 10-30 процентов. Сколько-то теряется на трение в жидкости, в газе, на внутреннее электрическое сопротивление и т.п., но! Но при этом: а) наружний магнит - это всё из "вспомогательного" оборудования реактора. Фактически, мы имеем активную зону, из которой прямо идут провода. Дополнительной массы - абсолютный минимум, вся масса реактора состоит из топлива + системы управления + магнит. Идеально для космического реактора. б) изначально цикл использует сверхвысокие параметры, недостижимые для реактора с "внешним" теплоносителем; но все вещи, которые находятся тут при высокой температуре (а их самый минимум) - и так находятся при такой температуре в самом обычном ВВЭР; в) все эти высокотемпературные вещи не требуют ресурса больше, чем у топлива, потому что меняются вместе с ним; г) такое дополнение никак не мешает переработке; д) внутреннее преобразование позволяет увеличить топливосодержание активной зоны на те же проценты КПД: тепла через периметр топлива прокачивается столько же, при этом каналы МГД играют роль аккумулятора ГПД; е) новшество увеличивает безопасность, потому что это ничто иное, как тепловая труба (только с пользой) от центра к периметру, есть магнитное поле или нет, теплоотвод работает;; ж) высокие параметры сбросного тепла (до 700С, и при желании выше) позволяют вторым контуром продолжить преобразование тепла в энергию, достигая итогового ОЧЕНЬ высокого КПД, до 60+%, немыслимого сейчас никаким иным образом. Повышение же КПД с 30 процентов до 60 для традиционной АЭС уменьшает то же дорогостоящее паровое-тепловое хозяйство вчетверо. |
17.5.2022, 17:17
Прошу прощения, наверное, не там создал, нужно в "Разные стороны атома".
Но это, КМК, не совсем АЭС на верёвочке, потому что численно-эскизно всё, вроде, сходится и работать должно. |
17.5.2022, 18:21
Перенёс тему в этот подфорум. - Модератор
17.5.2022, 18:32
Цитата предлагаю такую предельно простую и безусловно гениальную идею. 1. из чего должен быть сделан корпус? и это корпус чего - стержня, которому нужен реактор, или это стержень, который реактор и есть? 2. Если второе - то как добиться абсолютной герметичности при выполнении условия "из стержня торчат провода"? А по проводам может ...эээ... течь ионизирующее излучение? 3. А из чего должны быть сделаны провода? И чем и в каком месте их изолировать? 4. А зачем нужен наружный магнит? Из опыта чтения инфы про ИТЭР приходит в голову, что это надо для того, чтобы высокотемпературный материал не касался оболочки и не прожигал ее. Нет? И в этом же русле родился образ о левитирующем стержне... Если вопросы совсем "не тово", простите чайника. Но если не жалко времени - объясните.. |
17.5.2022, 21:01
Допустим, конструкционно такую зону сделать можно. Допустим даже, что всё управление будет вынесено за пределы зоны (отражателем).
Возникают следующие вопросы: 1) обратные связи в такой зоне (как не влететь в саморазгон), 2) запас реактивности на выход зоны в рабочую точку. При отрицательных обратных связях это будет мнооооого, 3) запас реактивности на отравление и выгорание (сколько и в каком режиме придётся зоне работать?) Мне одному эти вопросы кажутся сводящими на нет всю прелесть предложенного? -------------------- С уважением
18.5.2022, 10:16
не, как модель обсудить интересно. даже если с мест говорят "сначала сделайте капилляр тринтером"
19.5.2022, 14:19
С учётом появления двухкомпонентных 3д-принтеров, печатающих тугоплавкими материалами, включая керамику (Тпл < 5000C), предлагаю такую предельно простую и безусловно гениальную идею. Топливо реактора (в космическом исполнении - вся активная его зона) печатается из оксида урана/плутония таким образом, чтобы создавать замкнутые микроконтура из сети капилляров от периметра к центру и сопел от центра к периметру. Из металлического урана на боковушках сопел печатаются электроды, сопла соединяются последовательно, итоговые 2 контакта получившейся сети выводятся наружу. Распечатаное топливо помещается в абсолютно герметичную прочную оболочку, перед герметизацией контура заполняются цезием. Получившийся стержень помещается в магнитное поле, создаваемое внешним сверхпроводниковым магнитом. Смысл в том, что если стенки капилляров из материала, который цезий смачивает, то силы поверхностного натяжения будут работать как насос, затягивая жидкость от периметра в капилляры. В микроканалах жидкость кипит, пар идёт в сопло. Если в центре стержня достигается температура порядка 2000-2500С (что вполне типично для керамического топлива в самом центре топливной таблетки в обычном водо-водяном), то обеспечивается более чем достаточная для работы МГД ионизация цезиевого пара. Более того, плотность ионизирующего излучения в работающем реакторе достаточна даже для эффективной неравновесной ионизации. Получаем вполне эффективный цикл Ренкина с параметрами 2500К/1000К и индикаторным КПД порядка 10-30 процентов. Сколько-то теряется на трение в жидкости, в газе, на внутреннее электрическое сопротивление и т.п., но! Но при этом: а) наружний магнит - это всё из "вспомогательного" оборудования реактора. Фактически, мы имеем активную зону, из которой прямо идут провода. Дополнительной массы - абсолютный минимум, вся масса реактора состоит из топлива + системы управления + магнит. Идеально для космического реактора. б) изначально цикл использует сверхвысокие параметры, недостижимые для реактора с "внешним" теплоносителем; но все вещи, которые находятся тут при высокой температуре (а их самый минимум) - и так находятся при такой температуре в самом обычном ВВЭР; в) все эти высокотемпературные вещи не требуют ресурса больше, чем у топлива, потому что меняются вместе с ним; г) такое дополнение никак не мешает переработке; д) внутреннее преобразование позволяет увеличить топливосодержание активной зоны на те же проценты КПД: тепла через периметр топлива прокачивается столько же, при этом каналы МГД играют роль аккумулятора ГПД; е) новшество увеличивает безопасность, потому что это ничто иное, как тепловая труба (только с пользой) от центра к периметру, есть магнитное поле или нет, теплоотвод работает;; ж) высокие параметры сбросного тепла (до 700С, и при желании выше) позволяют вторым контуром продолжить преобразование тепла в энергию, достигая итогового ОЧЕНЬ высокого КПД, до 60+%, немыслимого сейчас никаким иным образом. Повышение же КПД с 30 процентов до 60 для традиционной АЭС уменьшает то же дорогостоящее паровое-тепловое хозяйство вчетверо. |
19.5.2022, 14:20
Допустим, конструкционно такую зону сделать можно. Допустим даже, что всё управление будет вынесено за пределы зоны (отражателем). Возникают следующие вопросы: 1) обратные связи в такой зоне (как не влететь в саморазгон), 2) запас реактивности на выход зоны в рабочую точку. При отрицательных обратных связях это будет мнооооого, 3) запас реактивности на отравление и выгорание (сколько и в каком режиме придётся зоне работать?) Мне одному эти вопросы кажутся сводящими на нет всю прелесть предложенного? Обратные свяди решаемы, "Древнеримский (?) Бог моря" тому пример. |
19.5.2022, 17:33
У нас производство примитивных пульсоксиметров не могут наладить, а вы про 3д принтеры. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:39 |
