ВВЭР-С |
ВВЭР-С |
9.6.2013, 23:07
Отдельная тема по ВВЭР-С, т.к. это не СКД.
Для затравки интервью Мохова. http://atominfo.ru/newse/l0453.htm |
27.11.2023, 11:07
#221
У ВВЭР-С семикратные перегрузки и работа на пониженной в сравнении с ВВЭР-1200 мощности. Вытеснители опускают-извлекают в первые кампании. В расчетах виден эффект накопления плутония в относительно жестком спектре при опущенных вытеснителях и его последующего выжигания в при извлеченных вытеснителях в мягком спектре.
Эффект есть, но не впечатляет. |
27.11.2023, 15:43
#222
Постоянный участник Группа: Patrons Сообщений: 2 437 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |
У ВВЭР-С семикратные перегрузки и работа на пониженной в сравнении с ВВЭР-1200 мощности. Кстати, вот это тоже интересно: если расчётное удельное энерговыделение в ВВЭР-С снижено, то, по логике, топливо с тем же выгоранием должно работать в реакторе бОльший календарный срок? То есть, я к чему - перезагрузки опять же должны быть реже (пропорционально), а КИУМ выше? |
27.11.2023, 17:13
#223
Американцы после TMI-2 увлекались спектральным регулированием (в проектах, естественно, не в железе). Цифры, что я помню по временам молодости, были примерно такие - в идеале можно увеличить выгорание на четверть. Правда, есть нюанс. Тогда глубины были поменьше, чем сейчас. Посмотрел одну старую статью американскую. Да, память не подвела, действительно до 25% они обещали (на бумаге всё это, естественно, у них было). |
28.11.2023, 0:49
#224
17.4.2024, 19:41
#225
17.4.2024, 19:44
#226
По -600С склоняются, всё же, к варианту с увеличением числа ПЭЛов (кассета ТВС-600+). Вытеснители... похоже, что идея не нравится.
Также на Теплофизике-2024 говорили, что Курчатник всерьёз намерен взяться за тему про серые стержни, и их задействуют в ТВС-600+. |
18.4.2024, 9:59
#227
а если ещё учесть что эти будущие прибыли от экономии урана надо дисконтировать к капитальным затратам которые мы должны сделать сейчас, то ерунда становится совсем уж печальной Однако, уран дорожает. Сложно давать какие-то прогнозы на 60 лет, но учитывая что разведанных запасов урана как раз примерно на такой срок хватит (плюс минус), то подорожать может существенно. Да и насколько вырастут капзатраты? Корпус у ВВЭР-С больше (но зато унифицирован с ВВЭР-1200). Зато машзал, ГО - меньше, трубопроводов меньше и т.д. Так что блок ВВЭР-С не будет стоить как блок ВВЭР-1200. АЭС это не только реактор. |
18.4.2024, 10:04
#228
Кстати, вот это тоже интересно: если расчётное удельное энерговыделение в ВВЭР-С снижено, то, по логике, топливо с тем же выгоранием должно работать в реакторе бОльший календарный срок? То есть, я к чему - перезагрузки опять же должны быть реже (пропорционально), а КИУМ выше? Насколько я понимаю идею спектрального регулирования, часть твэлов будет заменено циркониевыми вытеснителями, которые по мере выгорания топлива извлекаются. Меньше твэлов - меньше энерговыделение, но и пропорционально меньше топлива. Так что перегрузки реже не будут. |
18.4.2024, 10:56
#229
По -600С склоняются, всё же, к варианту с увеличением числа ПЭЛов (кассета ТВС-600+). Вытеснители... похоже, что идея не нравится. Также на Теплофизике-2024 говорили, что Курчатник всерьёз намерен взяться за тему про серые стержни, и их задействуют в ТВС-600+. И в чём же здесь регулирование спектра? Спектр тот же, просто меняется уровень потерь нейтронов. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
18.4.2024, 11:48
#230
18.4.2024, 11:53
#231
И в чём же здесь регулирование спектра? Спектр тот же, просто меняется уровень потерь нейтронов. Ну почему? Принцип базовый тот же, что и у вытеснителей. И ПЭЛов будет реально много, 22 штуки в кассете. С вытеснителями спектральное регулирование выйдет более эффективным, это да. Но с ними возникает масса вопросов по приводам. |
18.4.2024, 11:59
#232
Ну почему? Принцип базовый тот же, что и у вытеснителей. И ПЭЛов будет реально много, 22 штуки в кассете. Насколько я понимаю, принцип спектрального регулирования — в начале кампании в реакторе есть что-то, что плохо замедляет нейтроны, но потом оно заменяется на что-то, что хорошо замедляет нейтроны. В случае вытеснителей уран заменяется на воду. А в случае ПЭЛов? -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
18.4.2024, 17:28
#233
20.4.2024, 10:51
#234
По -600С склоняются, всё же, к варианту с увеличением числа ПЭЛов (кассета ТВС-600+). Вытеснители... похоже, что идея не нравится. Также на Теплофизике-2024 говорили, что Курчатник всерьёз намерен взяться за тему про серые стержни, и их задействуют в ТВС-600+. Тут вилка. Либо мы гарантированно глушим реактор во всех состояниях только СУЗами (фишка ВВЭР-1200+), либо делим СУЗы на группы, участвующие в АЗ ("чёрные") и управлении ("серые"). Оба варианта одновременно не реализуются, похоже, даже при 22 ПЭЛах в ПС СУЗ... -------------------- С уважением
20.4.2024, 10:54
#235
Да и насколько вырастут капзатраты? Корпус у ВВЭР-С больше (но зато унифицирован с ВВЭР-1200). Зато машзал, ГО - меньше, трубопроводов меньше и т.д. Так что блок ВВЭР-С не будет стоить как блок ВВЭР-1200. АЭС это не только реактор. Там ещё разбираться и разбираться. Похоже, что вдвое срезать мощность и убрать 2 петли даёт качественно иную физику, по крайней мере, теплофизику... -------------------- С уважением
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 19:45 |
