59 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> AP-1000
Дед Мороз
сообщение 4.3.2013, 21:02
Сообщение #61
Пользователь №: 23 809
Вообще пиропатроны используются в разных местах, в том числе и там, где требуется сверхнадежность. Например, именно с помощью пиропатронов происходит отделение отработавших ступеней ракет, в том числе космических и баллистических. И если на реакторе несработавший пиропатрон можно продублировать ручками, то на летящей где-то ракете сделать это очень затруднительно smile.gif То есть вопрос надежности пиропатронов не конструкционный, а, скорее всего, технологический. Проще говоря, заводской брак.
Сообщение отредактировал Дед Мороз - 4.3.2013, 21:03
сергей
сообщение 4.3.2013, 21:39
Сообщение #62
Из: украина
Пользователь №: 1 043
Честно говоря,вот думал,думал и не понял про идею с "пироклапанами".А зачем?(Разве ,что "повыеживаться" с разнообразием и независимостью).
Дано:Необходимо предохранительное устройство.
Необходимо:обеспечить требуемую производительность(расход),быстроту,надежность.
Размышления:
Условия применения не трогаем.Они прописаны в проекте,подкреплены расчетами,анализом и от типа привода не зависят.
Расходные характеристики-все,выше изложенное,включая все расчеты по всем возможным источникам давления + изменение давления от происходящих теплотехнических процессов.
Быстродействие обеспечивается как типом устройства(конструкцией проточной части) ,так и типом привода.
Привода:электрические,гидравлические,пневматические.механические("набор пружин").Возможны как другие варианты ,так и комбинированное использование.
Привода достаточно надежны,апробированы в практической деятельности ,и что важно -могут подвергаться испытаниям в течении всего срока службы с целью подтверждения характеристик.
Можно "модернизировать" -Установив на клапан 2 независимых друг от друга привода,каждый из которых удовлетворяет нужным характеристикам.(Для простоты,например:на шток запирающего органа присоедините 2 "набора пружин",каждый из которых способен удовлетворить необходимым условиям.Тогда ,при необходимости,не изменяя положения рабочего органа ,"расчленив" нужный "набор" и приведя его в действие Вы в любой момент можете определить его характеристики по быстродействию и оценить создаваемое усилие.После чего привести в "взведенное" состояние и опять "сочленить".
Для "пиропатрона" возникают риски оценки текущего состояния,состояния после замены,состояния под воздействием окружающей среды.
При использовании "пиропатрона":
Изменится ли надежность цепей управления?-Нет.
Изменится ли надежность формирования управляющих сигналов?-Нет.
В следствие этого-снизится вероятность "ложной работы"?-Нет.
Помимо всего необходимо еще оценить надежность системы инициации "подрыва".Т.е.-дополнительные риски.
По моему мнению,ну очень "по модернистки" подошли.И,наверное,не оправдано.
сообщение 5.3.2013, 3:58
Сообщение #63
Сергей совершенно прав. У АР-1000 изначально логика строилась в исполнении 2*(1 из 2-х), в американской текущей версии 2 из 4-х, однако, согласно уже указанным ссылкам, регулятору UK, удалось перевести на логику 2 из 3-х (в Revision 3 или 4), вероятно, в дублированном варианте. Потому продолжим "кошмарить бизнес", в смысле, Вестингауз. laugh.gif
Как уже говорилось, в документе AP-1000 European Design Control Document есть нестыковки между разделами.
Не обладая красноречием, сухо приведу 3 ссылки:
https://www.ukap1000application.com/PDFDocs...ction%207-7.pdf
Manual Actuation Function
The manual actuation function of the diverse actuation system is implemented by hard-wiring the controls located in the main control room directly to the final loads in a way that completely bypasses the normal path through the control room multiplexers, the protection and safety monitoring system cabinets, and the diverse actuation system automatic logic. ...
• Open stage 1 automatic depressurization system valves
• Open stage 2 automatic depressurization system valves
• Open stage 3 automatic depressurization system valves
• Open stage 4 automatic depressurization system valves
In addition to the above functions, a redundant method of actuating the following components is
provided at the DAS squib valve control cabinet:
Стр. 7.7-15. Таким образом, версия для UК иная, чем для других стран. Бонус - возможность активировать со шкафа управления ADS Stage 4 Squib Valve.
В файле можно посмотреть их предполагаемые уставки, оффсеты, работу СУЗ, формулы и прочее интересное.
Далее: Мониторинг и управление, значимый фактор, потому схема ADS Stage 4.
https://www.ukap1000application.com/PDFDocs...ction%207-2.pdf Стр 7.2-55
В принципе много схем (алгоритмов) принятия решения.
Крайнее: https://www.ukap1000application.com/PDFDocs...ction%207-1.pdf
Пункт 7.1.3.2 стр. 7.1-10
Signal Selector Algorithms
Signal selector algorithms provide the plant control system with the ability to obtain inputs from the protection and safety monitoring system. The signal selector algorithms select those protection system signals that represent the actual status of the plant and reject erroneous signals. Therefore, the control system does not cause an unsafe control action to occur even if one of four redundant protection channels is degraded by random failure simultaneous with another of the four channels bypassed for test or maintenance.
Each signal selector algorithm receives data from each of the redundant divisions of the protection and safety monitoring system. The data is received from each division through an isolation device. The signal selector algorithms provide validated process values to the plant control system. They also provide the validation status, the average of the valid process values, the number of valid process values, an alarm (if one process value has been rejected), and another alarm (if two process values have been rejected).
For the logic values received from the protection and safety monitoring system, such as permissives, two-out-of-four (2/4) voting is used to provide a valid logic value to the plant control system.
Чего я так и не понял, зачем внутри гермоооболочки развлекаться пиротехникой. Если что, могу перевести на русский, только не все страницы документов.
сообщение 16.3.2013, 12:16
Сообщение #64
Есть у меня вопросы к Вестингаузу, по АР-1000. laugh.gif Согласно renegade1951, от "братков". laugh.gif
Возьмем Китай, ЭБ SANMEN 1 или 2, к примеру. Design Net Capacity 1000МВт(эл.), Gross Capacity 1250МВт(эл.), Thermal Capacity 3400МВт. Все в соответствии с проектом. Только 250МВт на собственные нужды, чуть-чуть великовато. http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics...spx?current=879 Нет, конечно, перевод Gross capacity, мне известен.
Рассмотрим новость о начале строительства VIRGIL C. SUMMER-2: Design Net Capacity 1117 МВт(эл.), Gross Capacity 1250 МВт(эл.), Thermal Capacity 3750 МВт. От МАГАТЭ.
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics...px?current=1038
О чем нам сообщил уважаемый AtomInfo.Ru: http://www.atominfo.ru/newsd/k0714.htm
Итак:
1. Китай пишет в МАГАТЭ по букварю, 1000 так 1000.
3. Нет строительства АР на Вогтле(VOGTLE), уже некоторое время, объявленного в PRIS.
Сообщение отредактировал asv363 - 16.3.2013, 12:27
pappadeux
сообщение 16.3.2013, 17:17
Сообщение #65
Пользователь №: 5 621
QUOTE(asv363 @ 16.3.2013, 5:16) *
Уже есть
буквально вчера пошел первый бетон в плиту
сообщение 17.3.2013, 0:41
Сообщение #66
QUOTE(pappadeux @ 16.3.2013, 18:17) *
Уже есть
Вероятно, я неправильно сформулировал. Имелось ввиду следующее: на какой-то момент, возможно прошлого года, в базе числился один блок Вогла (№3) со статусом "Under Consruction". Про 4-й, я даже не говорил. Его не было и нет (в базе). Впрочем, об отсутствии в БД МАГАТЭ, нас предупреждали в статье, ссылку на которую я привел выше. smile.gif
Спасибо Вам за информацию.
Вопрос: Информирование МАГАТЭ является сугубо добровольным действием со стороны ЭО, владельца станции, регулятора страны?
pappadeux
сообщение 17.3.2013, 3:29
Сообщение #67
QUOTE(asv363 @ 16.3.2013, 17:41) *
текущие строящиеся новые блоки в штатах:
- VC Summer (#2) в Южной Каролине, первый бетон 11 марта сего года
- Vogtle (#3) в Джорджии, первый бетон 15 марта сего года
Насколько я знаю, да
сообщение 17.3.2013, 11:03
Сообщение #68
МАГАТЭ любит подчёркивать, что "агентство - это страны". Поэтому база ведётся на основании данных, переданных государствами (а точнее, их уполномоченными органами). А страны могут либо спешить, либо не спешить с передачей обновленной информации, поэтому в PRIS всё ещё строится пятый курский.
Другое дело, что PRIS на сегодняшний день - наиболее полная и наиболее официальная база по блокам. И при статистических выкладках и т.п. лучше ориентироваться на неё.
По Воглу. Да, строительство третьего блока стартовало. Но в Вене выходные smile.gif поэтому раньше той недели этот блок в базе не появится.
сообщение 17.3.2013, 11:18
Сообщение #69
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 17.3.2013, 12:03) *
smile.gif Вот помню наличиче Вогла №3 в PRIS, было такое. Видимо и отзывать тоже можно (данные). Нотариально заверенного скриншота нет.
сообщение 17.3.2013, 11:39
Сообщение #70
А тем временем, в окресностях стройплощадки (промплощадки) АЭС "Вогл" ЭБ №3 нужно сттроить ЛТП. laugh.gif
Тест на наркотики и алкоголь не прошли 158 рабочих на площадке возведения АЭС Вогл в США
http://www.atominfo.ru/newsd/k0722.htm
сообщение 18.3.2013, 4:37
Сообщение #71
Привожу ссылку от NRC на документальное подтверждение использования в обосновании АР-1000 кодов и моделей 60-х и 70-х годов выпуска: http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1034/ML103480424.pdf.
По пунктам:
1. Раздел 3.9, WCAP-8709-A Название: MULTIFLEX A FORTRAN-IV Computer Program for Analyzing
Thermal-Hydraulic-Structure System Dynamics, February 1976.
2. Раздел 4.3, WCAP-3680-21 Название: Control Procedures for Xenon-Induced X-Y Instabilities in Large
Pressurized Water Reactors, February 1969. К сожалению, 20 и 22 тоже частные(закрытые), но, через 20 можно найти адекватные ссылки.
3. Раздел 4.3, WCAP-7757-A Название: The PANDA Code, February 1975.
4. Раздел 4.3, WCAP-7213-A (P), WCAP-7758-A Название: The TURTLE 24.0 Diffusion Depletion Code, February 1975.
5. Раздел 4.3, WCAP-6073 (P) Название: LASER – A Depletion Program for Lattice Calculations Based on
MUFT and THERMOS, April 1966.
Далее по таблице есть отсылки к кодам для дистанционирующих решеток, перемешивающих решеток, различных течей, однако, и так хорошо.
сообщение 20.3.2013, 5:19
Сообщение #72
Начнем с возможногого вранья Вестингауза - проект АР-1000 тянется в плане ЭБ №№3,4 АЭС "Вогл" с 2008 г.
Картинки строительства от ЭО и собственника ЭБ.
http://southerncompany.com/nuclearenergy/gallery/new/ Можно полюбоваться их видами на стройплощадку, ржавым железным контайментом. blink.gif
Если поискать в NRC, можно обнаружить срок строительства в 95 мес, навскидку 8 лет. КПД 30-33% ,а если учетом ППР, согласно заявленным данным в МАГАТЭ. Какой ЭБ они (Вестингауз, NRC) считают референтным ?
Превысили они сроки и показатели МИР1200 и ВВЭР-ТОИ? - Нет.
Тут многое есть ОАО ОКБ "Гидропресс".
сообщение 26.3.2013, 21:00
Сообщение #73
Нашел чем таки Вестингауз лучше в тенендере пока, в дополнение сообщения №71. У Вестов коды и и обоснования древнее.
Номер документа: WCAP-11596 или PHOENIX-P/ANC Nuclear Design System for Pressurized Water Reactor Cores.
Ссылка на кусок последней (12.04.2012) Revision 19 от NRC: http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1117/ML11171A334.pdf лист №9.
Из другого документа, EDCD, стр. №4.3-37: ...PHOENIX-P employs either a 42 or 70 energy group library derived mainly from the ENDF/B-V files (Reference 21). This library was designed to capture the integral properties of the multigroup
data properly during group collapse and to model important resonance parameters properly. It contains neutronics data necessary for modelling fuel, fission products, cladding and structural materials, coolant, and control and burnable absorber materials present in PWRs.
Group constants for burnable absorber cells, control rod cells, guide thimbles and instrumentation thimbles, or other non-fuel cells, can be obtained directly from PHOENIX-P without any adjustments such as those required in the cell or 1D lattice codes. ...
https://www.ukap1000application.com/PDFDocs...ction%204-3.pdf
Надо было ОКБ "Гидропресс" чего-нибудь из 1946 года показать.
сообщение 26.3.2013, 21:37
Сообщение #74
Сергей, Вы не правы. Думаю, Вест указал первый из документов квалификации (у нас бы написали аттестации) кода в NRC. На самом деле, квалификация кода происходит непрерывно (по мере его доработки на новые поглотители, обновление библиотек и т.п.), документы NRC по квалификации отдельных доработок Phoenix/ANC с куда более поздними датами (конец 90-х) я в руках держал.
Nut
сообщение 26.3.2013, 21:44
Сообщение #75
Пользователь №: 10 031
QUOTE(asv363 @ 26.3.2013, 21:00) *
Вот мне кажется, Вы на сто процентов уверены, что Мир на порядок лучше, чем АР. Или Вам за державу обидно?
сообщение 26.3.2013, 22:18
Сообщение #76
QUOTE(Nut @ 26.3.2013, 22:44) *
Nut, человек имеет право добросовестно заблуждаться, да и "за державу обидно" - неплохой стимул для непочивания на лаврах той самой державы.
А так, по доступной документации (по крайней мере в моей части (ядерный остров)) сложно что-то сказать объективно. Единственная констатация факта: у Веста, в связи с вынесенным за пределы гермозоны БВ, работы с топливом отнюдь не на красной линии, а топливо становится ремонтопригодным (в ППР просто не успеть - кассете хоть сколько-то нужно "высветиться"). Это плюс (в частности, во влиянии на КИУМ). Но и минус в необходимости доп.систем безопасности на, фактически, ещё одну ядерную установку под боком у РУ, да и по падению самолётиков я бы тоже подзаложился... blink.gif
barvi7
сообщение 27.3.2013, 0:19
Сообщение #77
Пользователь №: 4 323
QUOTE(asv363 @ 18.3.2013, 4:37) *
К сожалению, не всегда "современные" коды лучше проверенных "старых".
Если ими до сих пор пользуются (и как уже отметил alex_bykov постоянно обновляют на новые исходные данные = квалификация однако) и они удовлетворяют "всех" , то это только плюс Разработчикам 60-70 гг. mellow.gif
www
сообщение 27.3.2013, 5:21
Сообщение #78
Пользователь №: 802
QUOTE(alex_bykov @ 26.3.2013, 22:18) *
Есть такое дело, даже специальные отводные каналы предусмотрены для отвода в сторону разлившегося и горяшего авиационного топлива... ну шоб шашлык из бетона с арматурой не сделал laugh.gif
сообщение 27.3.2013, 6:11
Сообщение #79
QUOTE(alex_bykov @ 26.3.2013, 22:37) *
Уважаемый Александр, согласен с Вами, этот факт мне известен. Номера документов есть. Однако, давать сведения, опровергающие предыдущее, с моей точки зрения, непоследовательно. Да и сообщение оформил неправильно, надо было больше "смайликов" поставить.
сообщение 27.3.2013, 7:10
Сообщение #80
Уважаемый Nut, на порядок - это слишком сильное утверждение. На сколько процентов, мне судить сложно, указанный Вами в теме "Темелин-тендер" сравнительный анализ по проектам МIR.1200 и АР, я не проводил. В превосходстве российского проекта я уверен, на 100%. Писать вот так (из документации по АР):
There is at least a 95-percent probability at a 95-percent confidence level that...
я не буду, хотя умею. Решение должно быть четким, сомневатся некогда. Как главврач, надеюсь Вы меня поймете.
В том, что касается державы. По ряду причин, написать в вопросе о тендере что я думаю, позволить себе не могу.
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2018, 7:59
