Темелин, топливо |
Темелин, топливо |
21.8.2010, 10:54
Вопрос к организаторам сайта: Вы можете попросить своих чешских партнеров прояснить ситуацию с дальнейшей судьбой W-топлива? Насколько я знаю, америка назад ОЯТ не примет, что чехи собираются с ним делать дальше, ведь в ближайшее время ОЯТ нужно будет выгружать из БВ?
23.8.2010, 7:40
Вопрос к организаторам сайта: Вы можете попросить своих чешских партнеров прояснить ситуацию с дальнейшей судьбой W-топлива? Насколько я знаю, америка назад ОЯТ не примет, что чехи собираются с ним делать дальше, ведь в ближайшее время ОЯТ нужно будет выгружать из БВ? По нашей информации, сборки пойдут в хранилище. |
12.11.2013, 12:50
Чехи дали краткий обзор по ТВСА-Т.
На блоке №1 прошло три кампании, на блоке №2 - две. За всё время было найдено всего три негерметичных сборки - все на первом блоке в первой кампании. Оба блока полностью загружены ТВСА-Т, работают 104%. При получении свежего топлива повредили две сборки (так понял, что чехи - уронили при постановке в бассейн из-за внезапной потери напряжения). Одну из них заменили, одну всё-таки поставили после ремонта. Изгиб - менее 5 мм (граждане украинцы, мерьте свои 35 мм заново!). Из опыта эксплуатации отмечена более высокая нестабильность АО, что требует более частого вмещательства оператора. Наблюдалась ассиметрия зон. Более высокая активность трития. Предполагаемый доп. источник - Sb-Be нейтронный. Вывод - safwty criteria не нарушались, все наблюдения получили объяснение, серьёзных проблем с ТВСА-Т нет. |
12.11.2013, 13:17
Красна девица уточняет, которая вела постреакторные измерения. По одной сборке с bow 8 мм они всё-таки нашли.
12.11.2013, 13:18
twist пренебрежимо мал - менее 1,4 градусов.
12.11.2013, 13:24
FR growth - нашли небольшую, но измеряемую разницу для твэлов и твэгов. Не проблема, но всё-таки противоречит расчётным предсказаниям.
12.11.2013, 14:55
Чехи меряют как раз на стенде, примерно аналогичном вестовскому, если я правильно помню ОКБМовские пресс-релизы. /я, кстати, не уверен, у них там может ещё и вестовский стенд жить/
А такие измерения - совсем не то же самое, что в зоне. Посмотреть бы ещё на расчётный инструмент, обрабатывающий результаты измерений в стенде для пересчёта кривизны на зону... -------------------- С уважением
25.6.2014, 21:56
В чешской газете "Lidove noviny" появилась статья по топливу для Темелина-1/2. Автора статьи знаю, журналист осведомлённый.
Чехи подступаются к вопросу, откуда брать топливо после 2020 года. Автор статьи утверждает, что "предложение от Westinghouse о поставках топлива на АЭС "Темелин" после 2020 г. уже полгода лежит на столе". Пока неизвестно, как будет происходить выбор. Чехи могут продлить контракт с ТВЭЛом по опциону. Но могут по политическим соображениям объявить тендер. CEZ комментирует так - решение о том, будет ли реализован проект развития топлива для действующих блоков АЭС "Темелин" с Westinghouse, CEZ примет в этом году По Дукованам. Там пожизненный контракт. "В игру может, однако, вступить и государственный интерес диверсифицировать поставки топлива", - утверждает автор статьи. |
25.6.2014, 22:08
По Дукованам. Там пожизненный контракт. "В игру может, однако, вступить и государственный интерес диверсифицировать поставки топлива", - утверждает автор статьи. По 440-м вообще не вижу проблем с диверсификацией, если местный Надзор и ЭО смогут получить материалы с Ловиизы. 1) Купить материалы (в т.ч. - обоснования) по кассетам BNFL, 2) провести их экспертную оценку (всё-таки требования ядерных законодательств разных стран могут отличаться, да и время прошло с тех пор), 3) определиться, нужна опытная эксплуатация или нет и 4) начать соответствующие переговоры с BNFL по ценовым и прочим параметрам, которые потом можно периодически обновлять. Я бы обязательно озаботился минимум одной перегрузочной партией на блок на УСТ на случай необходимости разворота альтернативного Поставщика, но тут уж хозяин-барин... -------------------- С уважением
26.6.2014, 12:10
В это время в Чешской Республике...
В городке Bystřice nad Pernštejnem объявлен референдум по вопросу строительства топливного завода для ВВЭР. Проект ведёт UJP Praha. |
26.6.2014, 12:18
В это время в Чешской Республике... В городке Bystřice nad Pernštejnem объявлен референдум по вопросу строительства топливного завода для ВВЭР. Проект ведёт UJP Praha. Саша, а есть инфа по связи между украинским и чешским заводами, т.е. чехи - это альтернатива украинскому "свечному заводику" (и, в случае успеха чехов проект будет закрыт), или параллельный проект?.. Если честно, для параллельности я как-то рынка не вижу. -------------------- С уважением
26.6.2014, 12:32
Саша, а есть инфа по связи между украинским и чешским заводами, т.е. чехи - это альтернатива украинскому "свечному заводику" (и, в случае успеха чехов проект будет закрыт), или параллельный проект?.. Если честно, для параллельности я как-то рынка не вижу. Нет даже инфы, чей завод. UJP вопросы технологии тщательно избегает. По косвенным признакам - наши. Касательно параллельности... Ну, наверное, правильно пишешь. В старых статьях/интервью, наверное, есть на эту тему заключения. Но сейчас формально тема не затрагивается. |
14.8.2014, 13:11
Чехи нашли "небольшой" twist на сборках четвёртого года.
Деталей нет. Драбова поясняет, что проблемы "не достигают масштабов, которые были у американского топлива". Интересный от неё комментарий: "Это так же показывает, что четыре года для топлива ТВЭЛ в самый раз и производитель преувеличивал, когда утверждал, что твэлы могут спокойно выдержать семь лет". Любопытно, а кто им вообще говорил про семь лет? |
14.8.2014, 13:43
"твэлы могут спокойно выдержать семь лет" - 4 в реакторе и 3 в БВ
Сообщение отредактировал Smith - 14.8.2014, 13:43 |
14.8.2014, 13:43
14.8.2014, 16:02
Ну если только так... Нет. На Калине-1 одну сборку по-моему как раз 7 лет облучали... -------------------- С уважением
14.8.2014, 21:07
14.8.2014, 21:10
15.8.2014, 13:05
По Драбовой.
Она сказала, что Темелин работает 4*1, поэтому "тот факт, что топливо может не доработать 7-летний срок, не отражается на экономической эффективности АЭС "Темелин". Ну и предлагает объявить тендер по топливу для №№1-2. |
15.8.2014, 13:17
а разве чехи не переходили на 5-летнюю кампанию (ТВСА-Т)?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:58 |
