Никель-63 |
Никель-63 |
3.1.2019, 12:29
Вес никелевого элемента питания в этом сравнении приводился как 0,26 г. И это может быть вес никелевой пластинки, а не всей батарейки. Нет данных. Ещё такой момент. ГХК тогда предлагал, что никелевых пластинок в батарейке может быть больше одной. Никель-полупроводник-изоляция-снова никель-полупроводник-изоляция-и далее по циклу. |
3.1.2019, 12:50
3.1.2019, 13:07
Ну зачем же так примитивно... Никель должен быть с двух сторон закрыт ПП А может так и будет Ещё раз. По коммерческой части батареек Росатом закрылся, просто нет открытых данных. Всё, что я могу отвечать - это материалы ранних выступлений/презентаций и т.п., предшествовавших старту этой программы. По-русски говоря, хотелки. Как хотелки будут связаны с действительностью, сейчас мы не угадаем. Надеюсь, что когда первую батарейку сделают, то Росатом выдаст какие-то материалы про неё. |
3.1.2019, 14:11
3.1.2019, 15:04
3.1.2019, 19:53
У них какое-то условное сравнение было. Что-то типа "при прочих равных сравним по таким-то и таким-то показателям". Удельная мощность лития выше при почти любых раскладах: его можно тратить с управляемой скоростью, а никель нельзя. Так что речь почти точно о ёмкости. И если это так, то получается, что никелевая батарейка в чём-то выигрывает у лития только если литий работает непрерывно с примерно равной малой мощностью 1-4 года. Если работа не непрерывная на малой мощности или срок работы меньше, литий выиграет не только по цене, но и по технике. |
4.1.2019, 0:08
или срок работы меньше, литий выиграет не только по цене, но и по технике. Возможно поэтому говорят о десятилетиях работы для никелевой батарейки. Действительно, класть дорогущий никель-63 в батарейку, которая работает пару-тройку лет или ещё меньше, экономически невыгодно. |
18.7.2019, 18:31
Возможно поэтому говорят о десятилетиях работы для никелевой батарейки. Действительно, класть дорогущий никель-63 в батарейку, которая работает пару-тройку лет или ещё меньше, экономически невыгодно. А что известно по стоимости никелевой-63 батарейки сравнительно с тритиевой при одинаковой начальной мощности? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
19.7.2019, 15:59
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:21 |
