#81
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 433 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
#82
"Выданное разрешение является первым из трех предусмотренных условиями лицензии №ЕО 001018, выданной Госатомрегулированием ННЦ ХФТИ 10 октября 2013 года на право осуществления деятельности по строительству и введению в эксплуатацию ЯПУ "Источник нейтронов"." Заявки на физпуск подавались в 2019 году дважды и оба раза были отвергнуты. То есть, даже покладистая ГИЯРУ, прочитав заявки, решила, что это слишком. Также была проведена инспекторская проверка, неудачная для ХФТИ. К чести института, они не стали обзывать регуляторов в фейсбуке агентами ФСБ, а начали устранять замечания, но потом пришёл карантин. Ряд важных для пуска и эксплуатации установки документов регуляторы до сих пор не одобрили. В общем, такие новости нам рассказали. Источник по понятным причинам не назову. |
#83
#84
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 335 Регистрация: 30.6.2011 Из: оттуда Пользователь №: 33 368 ![]() |
Заявки на физпуск подавались в 2019 году дважды и оба раза были отвергнуты. То есть, даже покладистая ГИЯРУ, прочитав заявки, решила, что это слишком. Также была проведена инспекторская проверка, неудачная для ХФТИ. К чести института, они не стали обзывать регуляторов в фейсбуке агентами ФСБ, а начали устранять замечания, но потом пришёл карантин. Ряд важных для пуска и эксплуатации установки документов регуляторы до сих пор не одобрили. В общем, такие новости нам рассказали. Источник по понятным причинам не назову. Спасибо! Я летом буду в Пятихатках, тоже поспрашиваю инсайдеров. |
#85
![]() Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 923 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 ![]() |
Спасибо! Я летом буду в Пятихатках, тоже поспрашиваю инсайдеров. Было бы здорово, если поделитесь информацией. У аппарата интересный потенциал применения (например, как эталонный источник спектра ВВЭР), и очень жаль, что который год аппарат тупо простаивает. -------------------- С уважением
#86
Было бы здорово, если поделитесь информацией. У аппарата интересный потенциал применения (например, как эталонный источник спектра ВВЭР), и очень жаль, что который год аппарат тупо простаивает. "Эталонный источник спектра ВВЭР" - это по какому параметру ? И для каких задач-интересных применять этот аппарат ? |
#87
"Эталонный источник спектра ВВЭР" - это по какому параметру ? И для каких задач-интересных применять этот аппарат ? По энергетическому спектру. Есть ряд задач (материаловедческих и измерительных), при которых такой источник нужен. Например, метрология датчиков прямой зарядки или активационные исследования без такого источника - это балансирование на грани предположений. Последние играют нехилую роль при оценке дозовой нагрузки при выводе установок из эксплуатации. -------------------- С уважением
#88
По энергетическому спектру. Большие сомнения по спектру Источника Нейтронов (ИН) Во-первых, разные значения водо-уранового отношения : ВВЭР~2, ИН ~0,5. Еще размер "ширины активной зоны" всего-то 2-3 размера ТВС-твэла, который "под ключ" 32 мм . . . Может быть что-то похожее на спектр ВВЭР можно найти в отражателе, но . . .это уже не "вода". Спектр ВВЭР - это тоже - не "эталон", жесткость от ~0,2 до ~0,8. По спектру - сомнения. . . Есть ряд задач (материаловедческих и измерительных), при которых такой источник нужен. Например, метрология датчиков прямой зарядки или активационные исследования без такого источника - это балансирование на грани предположений. Последние играют нехилую роль при оценке дозовой нагрузки при выводе установок из эксплуатации. Аналогичные сомнения и по метрологии. Малые размеры активной зоны будут определять "значительные" изменения в потоке нейтронов в месте установки испытательного оборудования, например, ДПЗ и/или др. К тому же значительные градиенты потока по объему активной зоны. Кстати: все, что измеряет нейтроны называют - детекторами, поэтому не датчики, а детекторы прямого заряда - ДПЗ ! По поводу ИН - сомнения, что вообще будет реализовано хоть часть планируемых задач . . . ![]() |
#89
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 440 Регистрация: 20.3.2011 Из: Россия Пользователь №: 32 681 ![]() |
В Харькове презентовали украинско-американскую установку "Источник нейтронов"
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/...-nejtronov.html Правда, статья ни о чём. Презентовать то презентовали, а когда пускать собираются? |
#90
Правда, статья ни о чём. Презентовать то презентовали, а когда пускать собираются? Как минимум, после того, как устранят имеющиеся замечания и получат разрешение от регуляторов. Про состояние на "до карантина" я написал выше. За период карантина вряд ли что-то кардинально изменилось. |
#91
Правда, статья ни о чём. Ну почему? Понятно о чём. И было уже в ветке. После того, как установку пустят, её придётся содержать. Для этого нужно либо иметь заказчиков, либо убедить правительство в важности выполняемых на установке научных исследований и т.п. А лучше и то, и то вместе. Чем больше народу в установке будет заинтересовано в установке, тем больше шансов добыть денег. Ситуация знакомая и нередкая. |
#92
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 501 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 ![]() |
В Харькове презентовали украинско-американскую установку "Источник нейтронов" https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/...-nejtronov.html Правда, статья ни о чём. Презентовать то презентовали, а когда пускать собираются? "и факультет электронной медицины" ?! Действительно есть такой? Что изучают? |
#93
#94
В Харькове презентовали украинско-американскую установку "Источник нейтронов" https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/...-nejtronov.html Правда, статья ни о чём. Презентовать то презентовали, а когда пускать собираются? Вы отстали от жизни. Давно уже пустили: http://archive.objectiv.tv/230316/125800.html ![]() |
#95
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 506 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 1 381 ![]() |
Боюсь, но осмелюсь спросить, а как соотносится с этим чудом (по Порошенко) золушка ПИК в Гатчине. |
#96
#97
#98
1. По срокам строительства ИН пока впереди ПИК . . . ![]() Сроки строительства ПИК перебить малореально, даже ИТЭР быстрее строится. А вот по стадиям - ПИК уже дошёл до 100 кВт. https://nplus1.ru/news/2019/02/21/pik-launch На харьковской установке даже физпуска ещё не было. |
#99
Сроки строительства ПИК перебить малореально, даже ИТЭР быстрее строится. А вот по стадиям - ПИК уже дошёл до 100 кВт. https://nplus1.ru/news/2019/02/21/pik-launch На харьковской установке даже физпуска ещё не было. Моему "репортажу с физпуска" ПИК уже лет десять... |
#100
Вот теперь харьковскому источнику дали разрешение на физпуск.
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/467871 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 0:19 |
