12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Русский SLAM? Или блеф?, Путин заявил а КР с ядерным двигателем.
Dobryak
сообщение 12.4.2018, 10:35
Сообщение #201
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(Татарин @ 12.4.2018, 9:19) *
На массу, ессно. Ну, конечно, теплопроводность выше потому, что выше длина свободного пробега.
А водород появился из-за прямого сравнения реактора в воздушно-реактивном двигателе с ядерными ракетными двигателями, в которых рабочим телом был водород (исходно жидкий).
То есть, Вы считаете, что в набегающем потоке воздуха с квадратного метра поверхности можно снять единицы-сотни кВт на каждый кельвин разницы? я верно Вас понял?
Ну или к чему Вы ведёте?
Для газов никто никогда в жизни теплоемкость на массу не считал --- нет занятия бессмысленнее.
Я человек тупой без развитого воображения. Считать теплосъем с поверхности набегающим потоком воздуха не обучен. Но как-то мнится, что у стосильных мотоциклетных движков --- это, на минутку, под 75 киловатт, при кпд в 33% надо воздухом воровать 150 кВт. Мое воображение говорит, что это надо сдувать при 150 км/ч с площади ну не фантастически больше одного кв.м.
У авиадвигателей 2-й мировой мне мерещится отбор не менее 200-300 кВт на обдуваемый кв.м. Мне также мнится, что температура собственно звезды движка при этом была в много сотен Цельсия. Так что эти 150 кВт на кв.м. вполне могут быть и 400-500?
Продолжу бредить: я хочу заменить камеру сгорания турбореактивного движка на продуваемую нагнетаемым компрессором воздухом активную зону реактора.
Замечание: посадка на родной аэродром однажды запущенной КР с ядерным движком не планируется --- это орудие Судного Дня и его единственный "аэродром посадки" --- логово супостата. Так что активная зона после запуска СЯР тдолжна выдержат от силы пару суток. Так что я хочу позволить ей раскалиться догола --- до тыщи Цельсия. Так что мне мнится против самолетного движка еще этак коэффициентик 1.5, так что я охаменл до 600-700 кВт в кв метра.
В-общем, в меру собственной тупости, я подбираюсь к тому, что движку достаточно в крейсерском режиме развивать мощность под тыщу киловатт, т.е., один МегаВатт (это явный перебор). КПД будет скорее всего хуже, чем у бензомотора. Так что нпдо будет отводить 3 мегаватта тепловых. И иметь обдуваемую потоком воздуха поверхность внутри активной зоны в пяток кв.метров вполне может быть даже слегка избыточной. Я не вижу никаких принципиальных запретов на АЗ длиной 3 метра.
Сообщение отредактировал Dobryak - 12.4.2018, 11:38
Pakman
сообщение 12.4.2018, 13:50
Сообщение #202
Он знает ТОТ
Из: Питер
Пользователь №: 33 050
У мотоцыкла тепло в холодный источник выносится, в основном, массообменом.
Dobryak
сообщение 12.4.2018, 14:25
Сообщение #203
Из: Подмосковье
QUOTE(Pakman @ 12.4.2018, 13:50) *
С этого мепста можно подробнее: моя твоя не понимает.
сообщение 12.4.2018, 20:52
Сообщение #204
Кажется, Вы не заменили ключевого момента единицы-сотни кВт - на кельвин. То есть, для мотоциклетного движка и его перепаде (сотня К) сбрасываемое тепло с той же площади должно быть сотни кВт-десятки МВт. Можете посоветовать, как такое обустроить? А то много где пригодилось бы.
Ладно, уберу удельные единицы, раз уж они Вас смущают: в изначальной постановке задачи barvi7 имеем кило урана, 50 см3 объём, нужно отвести от них в воздух 1МВт мощности. От мопедного движка, да. КАК?!
Причём, сильно развить поверхность не выйдет - тот самый кило потеряет критичность, а в тонкие каналы воздух не протолкнёте.
Сильно повысить температурный напор - не выйдет, у Вас материалы на воздухе, всё-таки температуры работы ограничены. Это не милый родной натрий и даже не свинец.
Откуда и следует, что для работоспособности реактор нужно увеличивать в объёме - каналы теплосъёма, развитая поверхность, вот всё это.
А увеличение в объёме - сразу рост критмассы. Ну и рост количества конструкий и теплоносителя в зоне, - тоже рост критмассы.
generalissimus19...
сообщение 12.4.2018, 21:25
Сообщение #205
Из: Moscow
Пользователь №: 34 011
QUOTE(Татарин @ 11.4.2018, 18:21) *
Так и начальная была ~20К.
Да нет же!!! 600К там начальная была!
Больше того, на первой очереди стенда "Байкал" вообще не было хранилища жидкого водорода, и до закрытия программы так ни разу на жидком водороде испытания и не были проведены!
И водород - самый теплопроводный газ (что резко меняет характер теплообмена "поверхность-газ")
Да ни разу не меняет.
В общем, я что хотел сказать-то? Нельзя снять с 50см3 твёрдого топлива 1МВт тепла в воздух на перепаде в несколько сот К.
Сказать можно сколько угодно раз, правдой оно от этого не станет.
Как не прокачивай, какой бы развитой поверхностью ТВЭЛ ни обладал бы, всё равно это единицы-сотни кВт/м2*К (смотря какой брать тепловой напор и насколько натягивать сову с площадью поверхности). Для теплообмена "газ-поверхность" киловатты/К*м2 - числа нереальные ни при каких раскладах.
Для того же реактора рассчитывались режимы на аммиаке, метане и воде. Отлично всё снималось. УИ, конечно, падал, в соответствии с молекулярной массой и химсвойствами (диссоциация и т.д.).
С 80кг
Да, но не 1 МВт, а 190 МВт!
снять на водород при начальных 20К у водорода - очевидно, можно. Но это уже не шахматы, а домино, не миллион рублей, а десятку. И не выиграл, а проиграл.
Да 600 там было, а не 20, и водород газообразный, а не жидкий, и перепад температур в конце всего 150 кельвин! Ну зачем спорить с экспериментально снятыми характеристиками, я не понимаю, это не расчётные данные, а экспериментальные.
Dobryak
сообщение 12.4.2018, 22:35
Сообщение #206
Из: Подмосковье
QUOTE(Татарин @ 12.4.2018, 20:52) *
Кельвин совершенно не при делах. Как и 1 кило урана в реакторе --- кто его навязал? От нескольких сот летающих ядерных шершней с сотней кило урана в каждом страна не обеднеет.
Pakman
сообщение 13.4.2018, 0:28
Сообщение #207
Он знает ТОТ
Из: Питер
QUOTE(Dobryak @ 12.4.2018, 15:25) *
Неиспользованное тепло рабочего цикла мотоциклетного двигателя выносится не через оребрение, а вместе с удаляемыми выхлопными газами. Через оребрение снимаются только тепловые потери двигателя, составляющие небольшую долю от подведённого тепла.
Dobryak
сообщение 13.4.2018, 10:28
Сообщение #208
Из: Подмосковье
QUOTE(Dobryak @ 12.4.2018, 22:35) *
Интересные новости по термодинамике двигателей внутреннего сгорания.
Сообщение отредактировал Dobryak - 13.4.2018, 10:35
сообщение 13.4.2018, 13:11
Сообщение #209
Кельвин офигительно важен, потому что перепадом раскидываться не получится - снизу подпирает термодинамика, сверху - рабочие температуры топлива.
В общем-то, для работающих в контролируемой среде без особый ограничений на массу топлива и плотность теплосъёма ТВЭЛов она и так 400-600С, что для ТРД очень немного.
А килограмм "навязан" barvi7. smile.gif Собссно, Вы б посмотрели контекст и начальные условия в споре, прежде чем ввязываться. Ну или хотя бы по ходу его. smile.gif
Dobryak
сообщение 14.4.2018, 15:06
Сообщение #210
Из: Подмосковье
QUOTE(Татарин @ 13.4.2018, 13:11) *
Перейдем от мотоциклетной экзотики к совсем банальному.
Обыкновенный бытовой ТЭН с обдувом при 6 м/с --- это 5 +/- Вт/кв.см. При этом его металлическая трубка раскаливается до 600 Цельсия. В уме это пересчитывается в 50 кВт/кв.м.
Теплосьем растет со скоростью обдува примерно линейно. При скорости топора в 540 км/сес = 150 м/сек компрессор перед "камерой сгорания" сжимает воздух ну впятеро, так что 30 м/сек дали бы теплосъем в 250 кВт/кв м. И как насчет поднять температуру активной зоны вдвое?
Как оно вам?
Pakman
сообщение 14.4.2018, 22:57
Сообщение #211
Он знает ТОТ
Из: Питер
QUOTE(Dobryak @ 14.4.2018, 16:06) *
Рейнольдс ноль восемь, Прандтль ноль четыре.
сообщение 15.4.2018, 5:42
Сообщение #212
Как оно вам?
Я вижу беду в том, что поднимать-то нужно не температуру АЗ, а, собссно, дельту между выхлопом и АЗ.
У бытового ТЭНа 600С - 20С комнаты эта дельта ~550-600К. У ТРД перед входом в сопло - уже 600С, а Вы предлагаете ещё дельту в 1200К.
2000С - не многовато ли будет для конструкций и топлива АЗ, по которым струячит турбулентный 5атм воздух?
Это не риторический вопрос, я не знаю на него ответа. Но кислород+азот... в зоне, где мегарады/с (а значит, плазма, атомарные газы, радикалы и ионы), при температуре 1800С - среда кажется крайне неприятной. В такой среде золото запросто сгорит. Жёсткая среда.
Если же брать вариант с промежуточным теплоносителем, то нужно увеличивать тепловой напор - теплообменника-то будет два, и дельта нужна уже на каждом.
Короче, как ни крути, КМК, придётся увеличить зону, её массу и площадь теплообмена. А вместе с ней - и массу делящегося материала.
А раз имеем большую массу делящегося материала - глупо его не использовать как часть целевой нагрузки для импульсного нагрева конечной точки. С чего и начался разговор.
Dobryak
сообщение 15.4.2018, 6:19
Сообщение #213
Из: Подмосковье
QUOTE(Татарин @ 15.4.2018, 5:42) *
Как ответил удивленный Конрад Адэнауер на вопрос журналиста: "Это что, я в ответе за всю ту фигню, что наговорил вчера?".
Кто-то нашептал же в уши нашего гаранта --- я не допускаю, что это был ну совсем пустой треп. Пусть у него голова и болит.
Мне всего-то было интересно, сколько милливатт можно увести с квадратного километра поверхности, обдуваемого ветерком. И я попытался апеллировать к задачам, решение которых давным-давно внедрено в народное хозяйство.
Сообщение отредактировал Dobryak - 15.4.2018, 7:53
generalissimus19...
сообщение 15.4.2018, 10:35
Сообщение #214
Из: Moscow
QUOTE(Татарин @ 15.4.2018, 6:42) *
Подольский "Луч" клялся и божился, что умеет покрывать карбидные ТВЭЛы сплавом гафния и тантала, который стоек в окислительной среде минимум до 2900К. В восстановительной лучше чистый ниобий, получается и дешевле и 3100К.
Конечно, гафний очень сильно поглощает нейтроны, но это важно только в реакторах с низкообогащённым ураном и большим ресурсом.
Он успел об этом проболтаться, пока это ещё не было совсем секретно. Теперь, конечно, концов не сыскать, разве что, с помощью internet wayback machine, если она сама ещё не померла.
сообщение 15.4.2018, 10:59
Сообщение #215
QUOTE(Dobryak @ 15.4.2018, 6:19) *
Есть одно очень чёткое правило. Оно матерное и в полном виде не цитируется по различным причинам.
Но в вольном изложении - когда президент России говорит о наличии у нас каких-либо хитрых реакторных технологий особого назначения, то так оно и есть на самом деле.
сообщение 15.4.2018, 12:42
Сообщение #216
Гарант вряд ли блефовал.
Мои возражения были только по вопросу о компактности АЗ - ну не получится она компактной.
LAV48
сообщение 15.4.2018, 12:55
Сообщение #217
Из: 34
Пользователь №: 32 154
А я вижу противоречия. Если в АЗ такое "свечение", то часть энергии теплоносителю будет передаваться не с поверхности wink.gif
сообщение 15.4.2018, 17:39
Сообщение #218
Из 160МэВ энергии деления, которая выделяется более-менее быстро, на нейтроны приходится 3-6МэВ.
БОльшая часть которых будет рассеяна в том материале, которого больше. А теплоносителя в зоне обычно сильно меньше, чем конструкций и топлива.
В любом случае, нейтроны и рассеянная гамма - это крохи, не особенно значимые для теплообмена (иначе можно было бы действительно интересно извращаться с преобразованием).
Dobryak
сообщение 16.4.2018, 8:30
Сообщение #219
Из: Подмосковье
QUOTE(Татарин @ 15.4.2018, 17:39) *
В-общем, остался только один вопрос: в какой цвет покрасить забор.
LAV48
сообщение 16.4.2018, 9:09
Сообщение #220
Из: 34
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2018, 12:01
