![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 433 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Вес никелевого элемента питания в этом сравнении приводился как 0,26 г. И это может быть вес никелевой пластинки, а не всей батарейки. Нет данных. Ещё такой момент. ГХК тогда предлагал, что никелевых пластинок в батарейке может быть больше одной. Никель-полупроводник-изоляция-снова никель-полупроводник-изоляция-и далее по циклу. |
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 722 Регистрация: 14.3.2011 Из: 34 Пользователь №: 32 154 ![]() |
Ну зачем же так примитивно... Никель должен быть с двух сторон закрыт ПП ![]() А может так и будет ![]() Ещё раз. По коммерческой части батареек Росатом закрылся, просто нет открытых данных. Всё, что я могу отвечать - это материалы ранних выступлений/презентаций и т.п., предшествовавших старту этой программы. По-русски говоря, хотелки. Как хотелки будут связаны с действительностью, сейчас мы не угадаем. Надеюсь, что когда первую батарейку сделают, то Росатом выдаст какие-то материалы про неё. |
Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 515 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 ![]() |
У них какое-то условное сравнение было. Что-то типа "при прочих равных сравним по таким-то и таким-то показателям". Удельная мощность лития выше при почти любых раскладах: его можно тратить с управляемой скоростью, а никель нельзя. Так что речь почти точно о ёмкости. И если это так, то получается, что никелевая батарейка в чём-то выигрывает у лития только если литий работает непрерывно с примерно равной малой мощностью 1-4 года. Если работа не непрерывная на малой мощности или срок работы меньше, литий выиграет не только по цене, но и по технике. |
или срок работы меньше, литий выиграет не только по цене, но и по технике. Возможно поэтому говорят о десятилетиях работы для никелевой батарейки. Действительно, класть дорогущий никель-63 в батарейку, которая работает пару-тройку лет или ещё меньше, экономически невыгодно. |
Возможно поэтому говорят о десятилетиях работы для никелевой батарейки. Действительно, класть дорогущий никель-63 в батарейку, которая работает пару-тройку лет или ещё меньше, экономически невыгодно. А что известно по стоимости никелевой-63 батарейки сравнительно с тритиевой при одинаковой начальной мощности? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 11:06 |
