![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 20 706 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Продолжение закрытой ветки.
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=709 |
По первому блоку ЛАЭС решение, похоже, принято окончательное.
http://atominfo.ru/newsq/x0176.htm Нельзя сказать, что решение стало неожиданностью. Отрасль тесная... в общем, если бы велись работы по его дальнейшему продлению, то это было бы заметно при взгляде изнутри. Но заметно не было. Соответственно, место останавливаемого блока займёт первый строящийся блок с ВВЭР-1200. |
По первому блоку ЛАЭС решение, похоже, принято окончательное. И на освобождающееся место предлагают позвать майнеров. http://tass.ru/ekonomika/4565993 |
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 612 Регистрация: 14.3.2011 Из: 34 Пользователь №: 32 154 ![]() |
Вообще-то, рассредоточенность - это сильная сторона майнинга, большие фермы требуют больших затрат на охлаждение. Но с другой стороны объединить базовую генерацию с базовой нагрузкой - экономия на сетях, преобразованиях и диспетчеризации
Вообще-то, рассредоточенность - это сильная сторона майнинга, большие фермы требуют больших затрат на охлаждение. Но с другой стороны объединить базовую генерацию с базовой нагрузкой - экономия на сетях, преобразованиях и диспетчеризации ![]() Майнеры майнерами, но идея посадить на месте выводимого блока большого базового потребителя в принципе сама по себе неплохая. |
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 095 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 23 809 ![]() |
Датацентры - наше ффсё!!!
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 55 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 674 ![]() |
Почему остановить решили посреди зимы, а не весной?
За сколько времени до остановки прекратят загрузку свежего топлива в реактор? |
Урегулировали разбирательство с Силмашем.
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20170927/280258445.html В тексте не написано, но спор был по поставкам для ЛАЭС-2. |
На первом строящемся выгрузили имитаторы.
http://atominfo.ru/newsq/x0577.htm Всё-таки интересно. Для белорусов имитаторы делают новые. А вот ленинградские на втором строящемся ЛАЭС можно использовать повторно? |
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 117 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 4 323 ![]() |
На первом строящемся выгрузили имитаторы. http://atominfo.ru/newsq/x0577.htm QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.10.2016) Чтобы закончить тему про вычурную загрузку шестого блока. Правильный ответ - перебдел ГАН. Потребовали при загрузке учесть такое исходное событие, что... я даже не знаю, там землетрясение девять должно было бы быть. Их право, но с немалой вероятностью следующие блоки грузить будут обычным способом. Имитатор, побывавший в зоне во время испытаний оборудования - всё-таки штука весьма ...вённая, и опробованная схема первыми загрузки с имитаторами народу, как говорят, сильно не понравилась. Увидим на Ленинградке. увидели ![]() http://atominfo.ru/newsq/x0577.htm Ленинградская АЭС-2: на энергоблоке №1 выгрузили имитаторы ТВС |
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 860 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 ![]() |
Участник-писатель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 5 379 Регистрация: 20.8.2012 Из: Россия, Москва Пользователь №: 33 670 ![]() |
Понимаю, что через границу их тащить (в Островец) не стоит. Но на одной площадке с блока на блок? Учитывая последовательность пусков ВВЭР-1200 (по России): НВ АЭС №6, ЛАЭС-2 №1, НВ АЭС №7, ЛАЭС-2 №2, то с такой точки зрения надо делать ещё один комплект имитаторов для Нововоронежа. P.S. Про Ростовскую АЭС и предстоящий пуск, я, конечно, помню. Интересно, однако, как там с имитаторами? |
Open top на Ленинградке.
http://atominfo.ru/newsq/x0587.htm Метод быстрый, но вот этот аспект считается одной из его потенциальных слабых мест. QUOTE в ближайшее время над парогенераторами будут возведены временные металлические укрытия для защиты оборудования от повреждений на период продолжающихся строительно-монтажных работ. |
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 824 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 34 367 ![]() |
Open top на Ленинградке. http://atominfo.ru/newsq/x0587.htm Метод быстрый, но вот этот аспект считается одной из его потенциальных слабых мест. А на нашей не прокатило ![]() |
А на нашей не прокатило ![]() Open top - штука интересная, сейчас про неё много говорят. Но как недавно объясняли, он предъявляет более жёсткие требования к соблюдению графика. То есть, наша любимая развлекаловка. когда шнурки уже завязаны, а башмаки ещё не привезли, с open top сочетается плохо. По тому, как организовано дело на Ленинградке, хорошо отзывался Беркович (не открывают этапы с недоделками). То есть, даже конструктор доволен (это редкость, кстати; обычно конструктора бухтят на строителей и, особенно, на монтажников, это нормальное их состояние). Соответственно, на ней этот метод и попробовали. Про вашу станцию всякие разговоры были, но... В принципе, это правильно. Островец - это всё-таки инозаказ, пусть и в пределах Союзного государства, но лучше всё-таки новшества осваивать на российских станциях. Например, у вас есть свой надзор, у которого может быть своё мнение, отличное от мнения российского надзора, и процесс согласования может оказаться более сложным и длительным. |
Open top - штука интересная, сейчас про неё много говорят. Но как недавно объясняли, он предъявляет более жёсткие требования к соблюдению графика. То есть, наша любимая развлекаловка. когда шнурки уже завязаны, а башмаки ещё не привезли, с open top сочетается плохо. По тому, как организовано дело на Ленинградке, хорошо отзывался Беркович (не открывают этапы с недоделками). То есть, даже конструктор доволен (это редкость. кстати; обычно конструктора бухтят на строителей и, особенно, на монтажников, это нормальное их состояние). Соответственно, на ней этот метод и попробовали. Про вашу станцию всякие разговоры были, но... В принципе, это правильно. Островец - это всё-таки инозаказ, пусть и в пределах Союзного государства, но лучше всё-таки новшества осваивать на российских станциях. Например, у вас есть свой надзор, у которого может быть своё мнение, отличное от мнения российского надзора, и процесс согласования может оказаться более сложным и длительным. По последнему очень даже согласен. Но технология отрытого верха очень интересна - у нас бы прокатила (стараются сроки и графики держать - последний диктатор в Европе ![]() |
Он знает ТОТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 128 Регистрация: 3.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 33 050 ![]() |
И на Ленинградке тоже к пуску подходят.
http://atominfo.ru/newsq/x0774.htm |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2019, 15:45 |
